- Amazon Kindle
- Hővezető paszták
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
poganytamas
Tudom hogy rom mentésben mindig én vagyok a problémás, quad-on nekem csak így sikerült:
Flashtool elindít rendszergazda módban, quad-hoz tartozó scatter fájl betallóz, read back tabon dupla katt az alapból létrehozott PageSpare-re. Jó az alap név (ROM_0 talán), Start address-nek jó a végig 0, Length pedig 0x74F80000. És akkor Read back gomb, telefon rádug, kimegy kávézni / sörözni / még többet kávézni. Hát egy olyan jó 20-40 percre emlékszek.Ekkor létrejön egy bazi nagy fájl, amit mtk droid tools-al fel kell dolgoztatni. A telefonnak rajta kell lenni factory módban (bekapcs gomb + hangerő le), ami a quad-nál full kínai. Van ott egy olyan gomb, hogy To process file ROM_ from FlashTool, na ez a telefon alapján szétszabdalja ezt a bazi nagy fájlt több kicsire, ezek kellenek majd a későbbiekben. Közben kérdezni fog olyasmit hogy cwm-et csináljon-e, nem kell. A szétszabdalt kis fájlokat kell megőrizni, a nagy törölhető.
poganytamas
GPS vétel javítása - még egy módszer
Ilyen még nem volt, ennek az alapja referencia pozíció megadása a GPS-nek. Nem fogjátok kitalálni hol van az eredeti referencia pozíció? Hát Kínában!
Kell hozzá egy MobileUncle Tools a telefonra, az Engineer mode (MTK)-ban meg kell keresni a Location Based Service-t. Ki a szabad égre, GPS fülön GPS (off) gombra kell kattintani. Rövidesen rácsatlakozik a műholdakra. Ezt a View fülön nyomon lehet követni. És akkor a GPS fülön rá kell kattintani a Ref position gombra, és Apply last location gomb. Így hamarabb lesz fogalma a készüléknek, hol is vagy.
Csökkentett mód Quad-ban
Nem tudom a többi modellnél van-e ilyen. Ha a kikapcsoló menünél hosszan nyomsz a kikapcsoláson, akkor felajánl egy csökkentett módban indulást, ilyenkor a következő újraindításig minden nem rendszer alkalmazást blokkol. -
poganytamas
Software Update alkalmazás a Quad-on
Nyugodtan lehet törölni. Az alkalmazás egy kínai szerverhez kapcsolódik, konkrétan a 180.150.157.67-hez. Elküldi neki az IMEI számot, a szerver pedig annyit válaszol vissza, hogy bocs, nem ismerem a készüléket. Magyarán soha az életben nem fog működni
poganytamas
válasz nbukta77 #6358 üzenetére
Benyomódás ügyben nem tudok nyilatkozni, mert az enyém sajnos egyszer már padlót fogott, van rajta elég benyomódás
Framaroot-al lehet rootolni PC nélkül, keress rá itt a keresőben.
Szilikon tokokkal az a baj, hogy a kivágások máshol vannak. Ha nem gond, és vágsz még rá te lyukakat, akkor a Lenovo A830 és a Lenovo P780 tokjai lehetnek jó rá.
poganytamas
válasz BlueAthlon #6417 üzenetére
Azt a wland nevűkémprogram okozza, keress rá itt hogy wland eltávolító!
poganytamas
(#6450) laca 721 : Mennyire tégla? Elég egy cwm mentés a system partícióról, vagy egy teljes Flashtool mentés kellene bootloaderestül mindenestül?
Ha hazaérek tudok feltölteni, mindkettő van, hogy addig is megnyugodjál
poganytamas
válasz laca 721 #6452 üzenetére
Akkor neked elég egy system mentés cwm-el:
system.ext4.tar
system.ext4.tar.a -
poganytamas
Mind a kettő kell, a cwm majd egyet fog látni belőle.
poganytamas
válasz gears27 #6476 üzenetére
Mind hardver hiba.
Először is megfeküdt a csengő hangszóród (hátul). Ezt egy Nokia 6300-aséval lehet pótolni.
A füles az lehet amivel használod, annak a baja (nem érintkezik rendesen, próbálj másikat), vagy az aljzaté. Ez viszonylag egyszerűbb, a 3.5-es jack univerzális dolog.
Az pedig hogy a gép nem ismeri fel szerintem úgy jártál mint itt nagyon sokan, ki van szakadva a mikro USB aljzatod a telefonban.Mindenképpen valami telefon szervízben javíttasd.
poganytamas
Quad-ból nincs olyan hogy melyik generációs, Quad-ból hála a jó égnek egyféle van.
cwmTudtam hogy van valahol egy md5 fájl is xd Tessék, ez is kell: nandroid.md5
poganytamas
válasz #76251392 #6592 üzenetére
Ha nem tölti a telefont, akkor sem ha hálózati töltőre rakod, akkor rossz bootloader került rá.
Elméletileg, ilyet sosem mertem próbálni (hogy elrontsam a bootloadert), ha megküldöd egy teljes FlashTool mentéssel, akkor felküldi rá a bootloadert a mentésből, és azt fogja használni amit feltöltött rá. -
poganytamas
Volt most nálam egy újabb Quad. Nem kell megijedni, nem járunk még Gen jóégtudjahánynál. Az egyéni build verziója volt egy picit frisebb 007-es.
Na és a lényeg: a Framaroot a Boromir exploittal már nem tudta rootolni, a legfrisebb 1.9.1-est kellett leszedni. És azon belül is a Barahir exploit rootolja!
poganytamas
válasz nbukta77 #6598 üzenetére
/system/app-ból (ha az apk mellet van odex, akkor azt is)
SmsReg.apk - a szokásos kínai szemét progi, a Quad-on ez az egy van
DataTransfer.apk - a biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás, én erre mást használok
CellBroadcastReceiver.apk - cellán belüli adások, fölösleges
VideoEditor.apk - Movie Studio, hát én nem a telefont használom videó szerkesztésre, hanem a gépemet
NoteBook.apk - Notepad
DMClient.apk - Software Update, itt kifejtettem miért törölhető
Todos.apk - Teendő, erre mást használokÉn ezeket töröltem.
poganytamas
Data partíció pucolás
Ma a Quad elkezdett sipítozni, hogy kevés a hely. Kicsit túrkáltam, és a /data/log_other_mode könyvtárban ott figyelt ~250 megányi log fájl. Ezeket csont nélkül lehet törölni! Másik ilyen, ezt már így korábbról tudjuk, a /data/tombstones.
Ajánlom viszont mindenki figyelmébe az SD Maid alkalmazást. Tud olyat, hogy a rég letörölt alkalmazások által hátrahagyott szemetet törli. Aztán az alkalmazások gyorsítótárából csak azokat törölni, amik amúgy nem befolyásolják a működést. És tud adatbázis optimalizálást is, ez régóta használt készüléknél igen hasznos lehet.
poganytamas
válasz El Gringo5 #6628 üzenetére
Nem tudom miért akarod tuningolni, nekem csont gyári állapotban (már ami a GPS részt illeti xd) pattan a műholdra pillanatok alatt, 3-4 méteres pontossággal.
poganytamas
válasz El Gringo5 #6641 üzenetére
poganytamas
válasz El Gringo5 #6644 üzenetére
poganytamas
Szia,
A Quad GPS-e nagyságrendekkel jobb mint a sima aTab-é. Nem is kell hozzányúlni, ha jól van beállítva. Nálad az lehet a probléma, hogy nincs bekapcsolva se az EPO se az AGPS. Így viszont a telefon magára van hagyva, természetesen így is talál műholdat, 10-15 perc alatt. Ráadásul most, nem tudom nálatok milyen a helyzet, itt tiszta felhő az ég, így még nehezebb.
A Quad-ban az EPO / AGPS helye: Beállítások, Helyhozzáférés, a GPS műholdak sornál a szövegre kattints, ne a csúszkára, és ott lesznek. GPS EPO segítséget válaszd ki, EPO beállításoknál automatikus letöltés, az AGPS-t is kapcsold be, ha van mobilneted.
poganytamas
válasz d.imi81 #6669 üzenetére
Na akkor kérdés: ha beállítod valakinek a külön csnegőhangot, és leokézod, akkor úgy marad-e mint beállítás? Tehát ha megint rányomsz arra a személyre, és megnézed a csengőhangját, akkor a mellett van-e a kék kör, amit te kiválasztottál korábban?
Ha igen, és SD kártyán van a csnengőhang amit használni akarsz, akkor bizony túl lassú a memóriakártyád. Tehát konkrétan az történik, hogy hívnak, a telefonban be van állítva hogy mittudomén negyed másodpercen belül el kell kezdenie csörögni, bármi történik. Na most ő elkezdi keresni a csengőhangot, betölteni, stb.... Ha ez nem történik meg negyed másodpercen belül, akkor hagyja az egészet a francba, betölti az alapértelmezettet. Nekem ilyen hiper szuper kártyám van, és nekem is előfordul, hogy a beállított helyett mást csörög. 20-ból 1x mondjuk.
Orvosolni egyszerűen lehet: tedd a belső memóriára az SD kártya helyett! Az SD kártyáról töröld, hogy ne legyen két azonos nevű csengőhang, a telefont meg indítsd újra, hogy a médiatárolót újraépítse.
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Építő/felújító topik
- Amazon Kindle
- Windows 10
- Aliexpress tapasztalatok
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
