- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- CUDIMM DDR5 memória a 10 GHz-es határ közelében, ezúttal az Asgard keze nyomán
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Sanyabá
Haldoklik közel 20 éves kisipari kompresszorom, meg kicsit nehéz is.
Ezért venni szándékozok egy 24-25l-est, igen ám de milyet?
Ehhez kérnék, hozzá értő hozzászólásokat!A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz thyeby #18558 üzenetére
Jól ki fundáltad, ezt szélezési módszert!
Habár nekem csak idegen ez a körfűrészes szélezési módszer. Én csak a szalagfűrészes módszert kultiválum.. Mondjuk én nem vonalozom fel, hanem szemre szélezek.
Egyengetésnél 1-2 tolás , és ok.A kompresszor-hoz: szeg-és kapocs belövés, lakkozás és pácolás. Nem az örökké valóságnak akarok és vásárolni.
20-30 ezres kategóriába gondolkodom .[ Szerkesztve ]
Sanyabá
válasz Chrystall #18690 üzenetére
Nem dísznek tettem oda.
Rétegelt lemezből összeragasztott 6-10-15cm átmérőjű hengereket esztergáltattam.
A hengereken 4-5mm vastag filc, ill. parafa van, hogy a csiszolópapír jobban rásimuljon a hengerre, meg hogy csiszolásnál is is puhábban lehessen használni.
A papír felfogatása fa ékléccel történik.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz Chrystall #18699 üzenetére
Általában 2-5 cm vastagságban szoktam belső íveket csiszolni,de még nem vettem észre hogy nem derékszöges az él. ABS-és alatt pedig észrevehető lenne. Nyilván nem erőből kell rányomni.
Nekem a kézi gépek kivételével ,mind kisipari gyártmány.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Motor emelés:
Sanyabá
Ezekből a képekből simán össze tudod hozni a gépet.
A motor 1500W 2980-as fordulatú,melyen kb. 12 cm -es ékszíj tárcsa van. A csiszolószalag 140x10 ,a feszítés a képen látható módon történik, az egyenletes futás beállítás meg azzal a kis csavarral felül.
Maga a tengely állítás is jól látható.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz #05304832 #18711 üzenetére
Akkor kezdjük ott, hogy milyen beltéri ajtó-ról akarsz méretezést?
- Gerébtokos, pallótokos, hevedertokos,ácstokos?
Vegyük a legelterjedtebbet: Pallótokos- tokmag vast.az 43mm, a szélessége 100-150mm ez általában attól függ hogy milyen falvastagságba megy. A 43mm vastagság az ajtólapnál is áll,a szélessége 125-150mm.
A falcléc 22x65mm, a sárléc 21x72mm, Meg annyi, amennyit az anyagod kiad.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz Chrystall #18749 üzenetére
A 18709-es hsz.-ban vannak képek.
A hengerbe vágtam egy nútot ,melynek az egyik oldala egyenes a másik kissé ferde,ez kb.15x15mm-es a mélysége is hasonló. Majd ehhez a núthoz, akácfából 3-3mm-el kisebb befogatót mivel ugye hozzá jön majd a befogatandó csiszoló papír vastagsága. Ezt a befogató lécet meg két 3x25-ös csavarral rögzítettem a hengerhez.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz Winner_hun #19156 üzenetére
Szuper!
De az ajtót nem kell hang szigetelni?A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Sanyabá
válasz PindurAnna #19171 üzenetére
Asztalosnak akarsz felcsapni?
Sanyabá
válasz ngabor2 #19202 üzenetére
Elvileg, lapokra szerelve fellehet vinni mindent a bérházba. Elég ha a belmérettől 5-6cm -rel kisebb az oldal, hogy fel lehessen állitani aztán igy állitva össze lehet szerelni. Macerás, de meg oldható. Vagy marad az a megoldás hogy két darabból, ahogy föntébb ia láthatod. Csapó utcai 10 emeletes-ben laktok?
Sanyabá
válasz #22145024 #19347 üzenetére
Nekem ez van:[link],de még ezt az árat is sokaltam érte. Egy db fűrészlap ( egyenes) 5-6 ezer ft . Más nem is megy fel rá, annyira speciális a kiképzése.
Egy kollégám 7 ezer vett valami noname gépet a Praktiker-ből, de az is nagyon meg teszi,sőt , egy lap csak 2200ft hozzá.
Sanyabá
Kromofág-ot csak festék eltávolítására szabad használni, ill. festett felület alá.
Lakkozott, pácolt, politurozott felület alá nem! Mivel maróanyagról van szó , tönkre teszi a fa sejt,szövet szerkezetét,azaz megmarja, ettől elszineződik, és bázikus hatásba lép a fa vegyi komponenseivel.
De ezt szerintem Te is tudtad!Márton: jól mondod!
Sanyabá
válasz #22145024 #19549 üzenetére
Ha esetleg sötét foltosodásra gondolsz lakkozás után? Akkor igen, bár furnérozásnál a furnér vastagságából adódóan nem jellemző. De a 2 cm vastag parkettánál ha nincs jól kiszáradva , a távozó vízzel csersav is kicsapódhat.
A több éves felületen ezt kizártnak tartom.Izolátor alatt konkrétan mit értesz? Pólus tömítést?
Sanyabá
válasz Sszandi #19624 üzenetére
Légszáraz, vagy műszárított anyagból készült? Borovi vagy luc fenyő? Ha nedves anyagból készited, csak észre vetted volna , nem?
Kültérre nem igazán jó meg oldás szimpla geréb tokos ajtót csinálni, pláne ha nagy hőingadozásnak is van kitéve.
Márpedig ahogy írod, ott aztán van pára,hideg, meleg.
A festés előtt nem alapoztad le pl, lenolaj kencével? Ha mindezeket össze adod, már is rájössz a végeredményre.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz hali.papa #19982 üzenetére
Kipróbálni még nem volt alkalmam,de ha mind igaz amit a termék ismertetőben írnak, jó lehet.
Pont most készítek óvodába különböző bútorokat fenyő fából ,és a felület kezelésén gondolkodom.
Ha mifelénk lehet kapni, lehet hogy ki is próbálom.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
válasz Winner_hun #20342 üzenetére
Én egy kezes szorítóval össze fogatom az oldalakat, és egyből csavarozom. Nem kell zenkolni , mert Makitám be bírja süllyeszteni a csavar fejét.
Sanyabá
válasz Winner_hun #20469 üzenetére
Nézegettem már ezeket Lamello Invis dolgokat, ha nem lenne ilyen horribilis az ára , kipróbálnám.
De valahogy fenntartással vagyok a végeredményt illetően.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Sanyabá
Erről a multimaster-ről jut eszembe . Nem régen loptak el tőlem egy Bosch multimastert, Sajnálom, mert jó kis gép volt. Ezért ha valaki tud egy ehhez hasonló gépet 10-15 ezer környékén , az legyen szíves szóljon, mert vevő lennék rá.
Sanyabá
válasz privatposta #20650 üzenetére
Amit ajánlottál ,az is sok érte. Gyűjtsél még egy kicsit, és újabb gépet is vehetsz.
Sanyabá
válasz privatposta #20658 üzenetére
Madmax81 kolléga már megelőzött!
Sanyabá
válasz privatposta #20667 üzenetére
A fentébb linkelt Defémes géppel nem járnál rosszul. A műhelyben kb. 18 éve megy , hibátlanul.
Sanyabá
válasz privatposta #20672 üzenetére
Tegnap még rendben volt, hisz én is láttam, azért is mertem ajánlani.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
