- iPad topik
- Gamepad
- Raspberry Pi
Limitált, jubileum kiadást kap a PlayStation 5 konzolcsalád
ph Az első PlayStation harminc éves évfordulóját ünnepli a japán vállalat.
Pokémon-tolvajnak mondják, beperelték a fejlesztőt
it A Nintendo és a The Pokemon Company beperelték a Palword fejlesztőjét.
Világ napszakokban (képek)
lo Hajnal Reggel Délelőtt Délben Délután Este Éjszaka...
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
blakey
Rendszerre (OS-re) írtam, tetszik érteni? Miért kötözködsz? Tudom mi a HTPC, volt olyanom is egy EeePC személyében.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
EeeBox PC
ui: Látom tettél be képet, szép nagy.
Legalább jelezd valahogy, hogy módosítod a hsz-eidet, mert a válaszok hülyén néznek ki.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
A HiMedia Pro-knak is az a Közép Európai a legmegfelelőbb (ha a lejátszón is ez van beállítva), de a "normálisabb" magyar feliratok többsége eleve ilyen, gondolom a subersub-on is ez lehet a "szabvány", más milyet gondolom nem is engednek oda feltölteni, de pl. az opensub-on bele lehet futni egy-két eltérőbe is néha.
I'am Dony
Hát köszönöm neked is. A TV egy hete majdem lett, de még hagytam magam lebeszélni róla... szóval biztosra veszem, hogy egy éven belül lesz, így erre felkészülnék a lejátszóval is. Jó ideje olvaslak benneteket és ez a három típus gyakran ajánlott. Viszont nekem tök egyformák. Kezelés egyszerűsége, menü, felhasználó barátság stb. szempontból is nézve összességében melyik a legjobb szerinted?
Antonio
Neo hoz nem tudok hozzászólni.
Itthon van Himedia q5pro és zidoo x9s is. zidoo sztem jobb egy hajszálnyival.
Technikailag minőségileg ugyanazt nyújtják.mindegyiknek vannak apró hiányosságai, de Zidoo összességében felhasználóbarátabb pl.: feliratokat jobban kezeli, nagyon kényelmes mikor csak úgy filmközben letöltöd a feliratot, és az se érdekli ha előre letöltött felirat pl nincs átnevezve (himedia ezekben csúnyán elvérzik) és a support is jobb (ha megnézed mindkét Weboldalt hosszabb távon nagyobb bizodalmat szavazok zidoonak ... szerintem picit talán komolyabb csapat van mögötte.
Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
I'am Dony
blakey
Igen, az Oppo sincs s toppon, korábban volt róla szó, kevés lejátszó esetében hibátlan az átmenet, RGB PC akkor lenne jó ha a TV-n a PC bemenetbe csatlakoztatnád, ha van ilyen, nem minden bemenet képes rá. Erre jó a teszt, mind látod az Oppo sem túl jó ebből a szempontból, a Himedia jobb.
blakey
A színes téglalapokon azért nem látszódnak a négyzetek, mert nem kalibrált a kijelző, az csak akkor látszódik ha jól van beállítva.
(#58537) SunMount3r
4:4:4 a jobb beállítás lejátszók esetében 1080p-ig, korábban ezt alkalmaztuk, most is a lejátszóimon ezt használom.[ Szerkesztve ]
djnice
blakey
Leírtam, ha RGB PC módot választasz akkor a TV bemenetén is azt kell választanod ami kezeli a PC bemenetet, de a lejátszóknál nem az a jó hiszen nem RGB hanem yCbCr kell és akkor is a 4.4.4, kivétel ugye az UHD, mert ott már van 4:2:0.
blakey
Igen, ebben hibás a Himedia, hogy nem tud minden módot és a kijelzőt kalibráljuk a lejátszóhoz, tehát nem biztos, hogy ami jó az egyikkel az a másikkal is az lesz. A TV-n kell kalibrációt végrahjatani, hogy látszódjanakk a négyzetek esetleg el van állítva a képbeállítás a Q5 Pro-n. Nem kell ennyit variálni a színtérrel, mindegyiken látszódnia kéne a négyzetnek. Esetleg bezavar az Imprex.
junkpod
Ez a véleményed jól mutatja a tesztek szubjektivitasat.
Letesztelted a lejatszokat és megállapítottad, hogy a legdrágább és legjobbnak mondott lejátszónak még se elég jó a képe, sőt a töredéke árú lejátszó képe jobb.
Ezután levonod a következtetést, hogy a teszt nem számít semmit, hiszen mindenki azt írja, hogy az Oppo a legjobb kepminosegű lejatszó tehát akkor az is.
Hát... Innentől nincs semmi értelme pq kérdésekről elmélkedni.Box's don't touch!
junkpod
A tv-k tekintetében egyet értek veled, userek 80%-anal eleve olyan tv van ami nem alkalmas pq véleményezésre, de a maradék 20%-bol is max 1%-nak van kalibralva a jó minőségű tv-je.
Illetve a mostani lejatszok között pq-ban max tedztabrakkal lehet különbséget látni, napi használatban ezek nem jönnek ki.Box's don't touch!
djnice
djnice
Akkor a teljesség igény nélkül:
- It looks like the Oppo uses the inferior nearest neighbor whereas the Egreat uses the better bicubic or bilinear method (hard to see).
- The Egreat can upsampling chroma significantly smoother than the Oppo.
- The Oppo tries to sharpen the image more than the Egreat so that you can clearly see the double contours. The image of the Egreat looks more natural.
- Again, its clearly visible that the Oppo over sharpens the image and introduces artefacts and contours. The same artefacts and contours can be seen with the Egreat but they are significantly less visible.
- Yet again a cleaner image produces by the Egreat.
- The Egreat represents a more accurate picture whereas the Oppo’s image looks sharper. -
SunMount3r
Aham... (Már nem tudom hanyadjára linkelem ide is amúgy...) Érdekes, hogy nem találtam a tesztben említést a HDR aspect ratio bug-ról...
De találtam olyat is a fórumán, hogy a support-os csajszi azt írta, hogy "még a képe is jobb az A11-nek, mint az A5-nek"... Közben meg ugyan az a SOC, ehem...
Szerk.: most ezt PQ kérdésektől függetlenül írom, az lehet pöpec.
gyeniko
Egyvalamiben tutira nyerő az Oppo: bele lehet erőltetni a bluray lemezeket, ezt ebben a kép és hang minőségben kevesen tudják. Esküszöm könnyű szívvel megvenném a kis kínai kütyüt, ha az Opponál olcsóbban le tudná játszani a lemezeket, de hát nem megyen bele, hiába biztatom!
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
djnice
De most érted, több mint fél millióba nem fér bele, hogy valami közel a legjobb legyen? Meg akkor ne reklámozzák úgy, hogy hibátlan a képminősége. A madVR is pont a chroma-n tudja a legtöbbet hozni képben, erre itt ezt elbagatellizálják? Projektornál amúgy tuti hogy számít, különben nem szórakoznának az emberek a madVR-rel sem.
dgyuri0123
Köszönöm az ötletet..
Nézegettem már őket is, csak azt nem tudom, van-e olyan képe, mint a tévé belső lejátszójának és persze mennyire egyszerűen kezelhető. Aztán meg azt sem tudom, dlna-n van-e olyan stabil kapcsolat, mint sambán.
Ugyanis nagyon nem szeretem, mikor megakad a lejátszás és pufferolgat és a távirányító gombokra is késve reagál, van track léptetés után másodpercekig nem történik semmi, csak áll bután a lejátszó, míg egyszer csak ismét elindul a lejátszás. Ja és persze nem szeretek külön szervert futtatni a gépemen, mert erőforrás igényes, míg a samba "elvan magában" Windows alatt úgy, hogy nem is tudsz róla. Nos, csak ennyi lenne az aggályom. Ha tudsz választ ezekre a kérdésekre, szívesen meghallgatom...HDR semennyire nem érdekel, de ezt tudod...
"csak a zene van"
dgyuri0123
Köszi megint.
Nasom nincs, egyelőre nem is lesz. Win alól ment eddig is a megosztás sambával és szinte tökéletes volt.
Szóval akkor a képe nagyon jó, ezek szerint? Amúgy Kodival megy a filmlejátszás, vagy valami más programmal?
(#58702) djnice: Passzív 3D. Még a "régi" típusú oled.
Ez is jó lenne nekem?
"csak a zene van"
dgyuri0123
Közeledünk...
Minix tetszik. Egyet nem értek csak. A samba megosztás lehetősége mitől függ, szoftvertől? Tehát Libre Elec-el smb-n mehet a móka?
(#58705) djnice: Köszi.. Találtam ezt. Ő van neked ?
(#58707) blakey: Ne gondold, hogy nem piszkálja a fantáziámat.. ATV-vel kellett "mókolni" valamit, vagy plug&play ? Ja 3D van?
"csak a zene van"
blakey
Már a simának is sokkal jobb volt ez meg rátesz.
A stílusod meg kritikén aluli így nem fogok válaszolni.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
gyeniko
Az elkövetkező 5-6 évben azért még lesznek elenyésző számban (mondjuk 100 millió+ db) 3D TV-k és vetítők a felhasználóknál. Tudom, hogy merész gondolat, de elképzelhetőnek tartom, hogy akadhat közülük néhány, aki szeretne 3D tartalmakat nézni. Ugye, milyen színes a világ?
SunMount3r
Hát ez az, hogy nem mindegy milyen 3D-s anyagot néz rajta az ember. Ahogy általában az sem, milyen filmet... Én néztem már olyan filmet is, hogy amire vége lett, már arra sem emlékeztem, hogy megnéztem... És ezen a 4K, a HDR és egy többmillás hangrendszer se segített volna...
SunMount3r
Az alapból téves vélekedés, hogy kevés a 3D film, eddig is rengeteg jelent meg így és még a mai napig tolják az animációs és az akció blockbuster-eket. Más kérdés, hogy ebből mennyi sikerült jó 3D-re. De ezt már számtalanszor leírtam a Fórum-on: ez a készítők igénytelenségét/nemtörődömségét tükrözi, nem pedig a 3D technológia képességeit. Abból a -nagy számok viszonylatában tényleg kevésnek mondható- jól sikerült 3D-s anyagból viszont lehet tudni, hogy igényes hozzáállással mit lehetne kihozni ebből. A természetfilmek között van egy jópár "megéri" kategóriás gyöngyszem, de a Hollywoodi vonalat ma már én sem erőltetem 3D-ben nézősre, mert kb. 80% az esélye, hogy nem éri meg.
gyeniko
Na látod! Nekem a TV-im nagyobb része még mindig 3D-s, ennek ellenére soha, egyetlen filmet sem néztem meg 3D-ben. Egyszer nekifutottam, de annyira felidegesített a látvány (nekem viccesen természetellenesnek tűnt), hogy kb. 10 perc után kikapcsoltam. A gyerek miatt cseréltem a vetítőt 3D-re, persze, hogy egyetlen filmet sem nézett rajta 3D-ben. A TV-je is 3D (65"), azon sem. De hát, Te Te vagy, én pedig én, a 100 m user pedig sokféle. Konkrétan 100 millió féle.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
