- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Dorian
válasz dgyuri0123 #39305 üzenetére
Dune-ben van hasonló funkció, de a hatékonysága messze elmarad az IFC-től.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz dgyuri0123 #39422 üzenetére
Dune-nél pl. ha automatikusra állítjuk, akkor mindig felismeri és megfelelően játssza le az anyagokat, nem kell vele foglalkozni.
Dorian
válasz dgyuri0123 #39425 üzenetére
Még sosem találkoztam frekvenciafelismerési problémával. Med-nek szokott lenni?
Dorian
Dorian
válasz Patice #39591 üzenetére
Gondoltam a Mybook-ok (vagyis hülyeséget beszéltem 2 db Mybook van +1 sima vinyó a lejátszó belében) maradnak ugyanúgy a médialejátszóra dugva, a 3. USB-re meg egy ilyen 4-es dokkoló, amibe lehet veszegetni a HDD-ket. Egy darabig elég lesz.
Dorian
válasz Patice #39595 üzenetére
Bevallom, hogy az installálás tart vissza a legjobban ez egésztől. Tök hülye vagyok az ilyesmi hálózatos beállításokhoz, most spec azt sem tudom, hogy egy helyi hálózatot hogy kéne rittyenteni, amivel pl. a laptopról látom a Dune-t. És nincs is kedvem vele foglalkozni, öreg vagyok én már ehhez
Bedugom-működik megoldás jöhet csak szóba.Most pl. épp elég, hogy a laptop HDD helyett SSD-t tettem be a DVD helyére meg a HDD-t. Bekapcsolom a gépet, minden működik. De újraindítás után csak az SSD-t látja. De minden 2. újraindítás után pedig mindent lát rendesen. Agyam eldobom, de olyan szinten nincs kedvem ezzel foglalkozni, próbálgatni, utánakérdezni-olvasni, hogy már 1 hete nem kapcsoltam be a laptopot inkább.
Dorian
válasz DjKoxi #39763 üzenetére
Nehogy félreértsetek, én épp mostanában agyalok, hogy vegyek még egy 2TB-os külső vinyót, vagy rászánjam magam NAS-ra, tehát nem utasítom el élből a dolgot.
Viszont a fő szempontom: Semennyire sem vagyok otthon mindenféle beállítgatásokban, főleg a hálózatosokban. És nem is akarom a szabadidőm azzal tölteni, hogy kitanuljam a témát, mert más, számomra érdekesebb dolgoktól venne el időt a kevésből. Szívességet persze kérhetnék, de így, hogy engem nem érdekel (még ) nincs pofám hozzá. Ja, és: Hangooos? Ventilátorzajt nem tűrök el a nappaliban.
Azt hiszem húzom egy kicsit az időt: most veszek egy 2TB-os belső vinyót, amit most egy meglévő dokkolóba tudok tenni, aztán majd ha az is tele lesz, újra előveszem a témát
Dorian
válasz devil-k #39851 üzenetére
Én kb. 1 vagy 2 hónapig bírtam vele. A fent írtak okán nem is a lejátszási minőség miatt cseréltem le , sokkal jobban idegesített, a lassúsága, kezelhetetlensége. Aztán lejátszóra (Venice) váltás után a lejátszási minőség javulása tiszta bónusz volt
Dorian
"Ha nektek tényleg olyan brutál magas igényeitek vannak hozzám képest akkor miért olyan nehéz valamit ajánlani ami nekem jó lenne és ezeket kezelné?"
Pont ezért: A "max. 10ezrem van rá" kategória képességei nekünk nagyon kevesek, azokat nem ismerjük, így ajánlani sem tudunk közülük.
Dorian
válasz Warter #39898 üzenetére
Régi médiaplayereknél a gyengébb hardver okán simán előfordulhat lejátszási probléma egy nagyobb állománynál. Pl. a régi Venice lejátszóm becsületére legyen mondva lejátszott mindent, akár BD-t is HD hangokkal, de olyankor pl. léptetés, belepörgetés, hang vagy képsáv váltás csak erős kompromisszumos módon volt lehetséges.
Dorian
válasz Mezga Aladár #40033 üzenetére
Lehet, h rosszul emlékeztem, ki kell majd próbálni.
Dorian
Dune Smart sorozat, ill. a mai normálisabb médialejátszók (Med, Popi) képesek 4TB-os HDD-t kezelni?
Dorian
válasz Mr. Teddy #40227 üzenetére
Optika többnyire rosszabb minőséget ad, nem is a kábel, hanem főleg a 2x-i átalakítgatás miatt, mivel az adó és vevő egységek többnyire filléres vackok. Normális sztereó rendszerben siműán hallható, de ezek szerint filmesben is.
Igen, van különbség digit kimenetek által nyújtott minőség közt!
Dorian
válasz djnice #40239 üzenetére
Nem csak az átalakítás okozhat jitttert, az koax kimeneten, kábelen is létrejön, azok közt is van különbség bőven. DAC-ba épített órajelgenerátor sem javít mi mindent, ez ki is próbáltuk többen. Az igaz, hogy egy bizonyos rendszer minőségi szinten alul nem érdemes ezzel foglalkozni. HDMI teljesen más protokollt használ, mint a SPDIF, azok közt nem igen hiszem, h van különbség.
Dorian
válasz liszi70 #40257 üzenetére
Ha mozi rendszerekről beszélünk, akkor valóban igaz, hogy felső-középtől lefelé nem érdemes ezzel foglalkozni. Ettől még a jelenség létezik, és hallható.
Ha viszont zenehallgatásról és sztereó rendszerről, akkor azokon már egy viszonylag alap, ~2-300ezres összeállításon is skálázhatóak a különböző kábelek, egyszerűen ennyivel jobb minőségre képes egy sztereó cucc. Nálam a különböző -de mind jó minőségű- koaxok közt a normális forrás megléte után nagyobb, vagy ugyanakkora különbségek voltak, mint hangfalkábelek közt (amik közti különbséget senkinek nem jutna eszébe vitatni).DAC-ba épített jitterjavítás is csak a legdurvább hibákat képes eltüntetni. Emlékezetes volt számomra egyik topliktársunknál a Popi 210 vs. Phillips 900-valahányas CD lejátszó digit koax kimenetének összehasonlítása: Popi a leg-laikusabb-bárki által egyértelműen hallhatóan durván gyengébb hangot adott, hiába volt utána drága ASRC-s DAC
Dorian
Ezzel nem teljesen értek egyet. Kalibrálás nélküli tévén is simán látszik egy beépített lejátszó vs. Dune szintű lejátszó minőségkülönbsége, a tévé alap-beállítását színkalibráció nélkül (kontraszt, fényerő, stb.) bárki meg tudja tenni. A kalibráció persze hozzá tesz sokat és ajánlott. Normálisabb, itt ajánlott ülső lejátszók közti különbségek sokkal kisebbek ennél.
Dorian
válasz bajnokpityu #40483 üzenetére
Nem így van, és nem is kell így lennie, hogy egy tévébe épített és külső lejátszó közti különbséget észre vegyen valaki. Ott van mindjárt a kadenciahelyes lejátszás... Kalibráció nélkül a színeken kívül mindent be lehet állítani.
(#40485) HagaNRG:
"de megközelítőleg az értékek hasonlóak lesznek ugyanazon tv típusnál"
Ez abszoludt nem igaz.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Mezga Aladár #40542 üzenetére
A mindenki elég erős túlzás sztem. Max 1 vagy 2 ember szerint.
Dorian
Árkategória kérdése az egész, jobb-e a HTPC. Mennyibe kerül egyet összerakni?
45-ből Meddel, 80-ból Popi400-zal kell összehasonlítani. Ha meg 150-ért lehet összerakni egyet, akkor nem szép dolog a fele, harmada árú playerekkel hasonlítani.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz bajnokpityu #40563 üzenetére
Éppen ezért szóltam hozzá, hogy ilyenről mindig csak ár függvényében érdemes beszélni, legalábbis hétköznapi halandóknak.
Dorian
válasz bajnokpityu #40565 üzenetére
Mert a befektetett összeg (+29k) megérte a hangminőségbeli különbséget. Ha mondjuk 100-at kellett volna ráfizetnem ugyanekkora különbségért nem cseréltem volna.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz charlie1975 #40717 üzenetére
A specifikációból. Az utóbbi 3-4 évben eladott tévék elvileg már mind tudják, csúnya, ha nem.
Dorian
válasz Locutus #40746 üzenetére
Hazudsz, trollkodsz.
Szoktuk ajánlani a 28ezres WD lejátszót, ami már a használható kategória. Mi ennél olcsóbb jó szívvel ajánlható lejátszót nem ismerünk, de hajrá, lehet mindenkinek kísérleti egeret csinálni magából. Senki nem akadályoz meg senkit, hogy megvegye ezeket az olcsó androidosokat és megossza itt a tapasztalatát.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Dorian
Vagy egyszerűen rádugsz a Dune-re egy külső vinyót / belső+dokkolót.
Elméletileg képes rá, de gyakorlatban macerás, mint minden lejátszó torrent képessége. Én a laptopom használom erre, és átmásolom USB-n a kész filmet.
Dorian
Dorian
válasz dgyuri0123 #41339 üzenetére
Tök jó az is, csak kétszer annyiért nem tud semmivel sem többet, jobban.
Dorian
válasz dgyuri0123 #41401 üzenetére
Még porszívóból is jó, de szórakoztató elektronikát én sem vennék tőlük.
Dorian
válasz decibeldrag #41512 üzenetére
stabil firmware nem csinál hülyeségeket, nem fagy,
sok formátumot ismer,
menüs BD lejátszás lehetősége-
VXP nincs benne, így "i"-s anyagoknál vagy nem fullHD-seknél Popi 400-nál valamivel gyengébb kép
3D-t nem tudKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Dorian
válasz decibeldrag #41517 üzenetére
Nekem pl Dune D1-van (ugyanaz, mint a Duo, csak szimpla). Én elégedett vagyok vele, mert pl. a 3D egyáltalán nem érdekel. Hogy neked milyen preferenciáid vannak, azt csak te tudod.
Dorian
Srácok, EZ a laptop alkalmas kvázi-HTPC-nek?
Mivel úgy is kell vennem laptopot, olyant választanék ami egyéb szempontok mellett erre is alkalmas, ha pl. bszrik a Dune. Gondolok itt az AMD+Radeon cpu-gpu-ra, megoldható vele a madvr, meg kadenciahelyes lejátszás, meg az összes ilyen szóba jöhető dolog?
Dorian
válasz tibbike01 #41641 üzenetére
Nézz bele a HTPC topikba, vagy akár olvass vissza itt, mennyit szenvednek a normális beállításokkal, driverekkel, bizonyos dolgokat nem támogató hardverelemekkel.
Ezen kívül nem mindenki akar számítógépet a nappalijába, de még laptopot se kábelezgetni, bootolni, rádugdosni a filmes vinyókat, vagy billentyűzetről vezérelni, ventilátor zajt hallgatni stb.
Médialejátszónál leülsz a fotelbe, kezedben a távirányító és ennyi.
Dorian
válasz bajnokpityu #41653 üzenetére
Pityu,
Amire válaszoltam, ott nem ez volt a kérdés.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz dgyuri0123 #41759 üzenetére
Jár hozzá? Benne van a dobozában?
Egy 5000 Ft-os HDMI kábel is pont ugyanolyan jó lesz hozzá[ Szerkesztve ]
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
