Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
djnice
Én ezzel a lappal kezdeném: [link]
Elmegy passzívban is egy nagyobb bordával és 15W-ot fogyaszt. Kell mellé egy mini itx-es passzív tápos ház ([link]) + ssd és teljesen hangtalan géped lesz. De ha már htpc, akkor plex helyett inkább xbmc, van pár out-of-the-box megoldás, pl OpenElec vagy ha tv tunert is teszel bele akkor OpenPCTV. De ez itt OFF.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz Integra #37992 üzenetére
Eddig egyedül a MINIX NEO X8-H tudja csak rendesen a 24p-t az androidos lejátszók közül, szóval én inkább azt venném.
djnice
Na érdemes lesz Amlogic M8-as eszközöket venni, mert egy jó kis XBMC-s boxot lehet csinálni belőlük ezzel:
Működik a 24p és az automatikus képfrekvencia váltás funkció is, mivel nem android az alapja. -
djnice
válasz dgyuri0123 #38033 üzenetére
Na mondtam én
Csak az erősködik a WD Live Streaming mellett aki még nem láttott rajta interlaced anyagot (akár 576i, akár 1080i).
A med600-at én túlárazottnak tartom, most fogok kipróbálni linuxos xmbc-s boxokat, pl van egy 50$-ért amin teljes hardveres gyorsítással fut az OpenELEC 24p-vel és automatikus frekvenciaváltással:
[link] -
djnice
Kis érdekesség: [link]
8911,1186,8671,8672 képminőség teszt DVD filmmel
Panasonic Plasma 55VT50E
THX Cinema Mode
contrast 36
brightness 0
Color 30
SHARPNESS 5/10 -
djnice
djnice
válasz mivamma #38344 üzenetére
Ennek objektíven szerintem csak HDMI capture eszközzel lenne értelme, Direct Stream Copy módban, tömörítés nélkül. Elkezdtem egy ilyen tesztet, de pl Popcorn-t nem tudok szerezni.
Lesz DVD forrás esetén upconvert, deinterlace, 2:2 pulldown teszt és Bluray forrás esetén 1080p24 képminőség, 1080i deinterlace teszt.[ Szerkesztve ]
djnice
Na megjött a CMX AML8726-MX lejátszó. 50$ volt postával, más költség nem volt. Egyből ment rá a natív OpenELEC. Nagyon pörgős rajta az XBMC, nem laggol, akadásmentes a lejátszás, a 24p kadenciahelyes.
A képminősége 1080p esetén megegyezik az RTD1186 chipes lejátszókkal, SD és 1080i esetén sajnos csak a WD Live Streaming szintjét hozza: [link]
Ennyi pénzért szerintem nagyon jó vétel, az OpenELEC-et elég sűrűn frissítik hozzá: [link]
Még tesztelem és megírom ha esetleg vmi hibát találok. -
djnice
válasz odipapa #38413 üzenetére
Szia, közben próbálgattam a lejátszót pár órát. Eddig nem vettem észre, de sajnos a 23.976 fps-es mkv-knál néha megdöccen a kép, a motionbars m2ts fájl segített diagnosztizálni.
Szóval az eddigi tapasztalatok:
1080p23.976 - néha megakad a kép, de ahogy nézem nem mindig 41 másodpercenként
1080p24 - tökéletes, nincs akadás
1080p25 - akadozó lejátszás, néha felgyorsul a kép
1080p50 - lassítva játsza leA fejlesztőnek jeleztem a problémákat, mivel még csak kb 1 hónapja van hozzá OpenELEC, javítani fogja (ha tudja és nem a hardveren múlik).
Az S802 boxokhoz egyelőre az AMlinux ami elérhető, azzal nincs tapasztalatom.
Android alatt nem jó a lejátszás, az az oprendszer alkalmatlan korrekt médialejátszásra, ezért is leszek kiváncsi az új Cloud Media lejátszóra.
djnice
A Dune HD Connect-nek milyen a képminősége SD és váltottsoros anyagoknál (pl egy rtd1186 chipes lejátszóhoz képest)? Van aki tesztelte már?
djnice
Megérkezett az újonnan rendelt Dune HD Connect. Egyik kimenetén sem ad képet, úgyhogy kicsit ideges vagyok. A távirányító Mode gombjára sem történik semmi. Melegszik és villog a LAN csatlakozónál a led, ennyit csinál. Hogy lehet rossz egy új termék? Milyen minőségi ellenőrzés folyik a Dune-nél? Azt hittem ez prémium termék... Van-e vmi lehetőség pl egy resetre vagy recovery firmware telepítésére ilyen esetben? Vagy halott ügy és küldjem vissza?
djnice
djnice
Ezt nem nagyon értem, kérlek magyarázd meg technikailag.
A HDMI jelet Direct Stream Copy módban tudom rögzíteni, ami teljesen tömörítetlen formátum, pont az ami a HDMI kimeneten kijön, fogom a két lejátszóból jövő felvétel azonos képkockáit és összehasonlítom őket. Csak így lehet pontosan észrevenni akár a legapróbb különbségeket is.
Estre rakok fel egy számítógéppel dekódolt és egy HDMI capture-val létrejött képkockát bluray anyagból, ott fogod észrevenni hogy szinte észrevehetetlen a különbség a kettő között, ami engem igazol.[ Szerkesztve ]
djnice
Érdekes elgondolás... talán a mozgókép nem állóképek sorozata? Ha meg mozgásmegjelenítést akarok vizsgálni akkor meg két tömörítetlen raw capture részletet hasonlítok össze (és itt is képkockák sorozatát nézem).
Mit szólsz ahhoz, hogy pl két különböző időben, ugyanazon lejátszóval készült raw hdmi capture ugyanazon képkockája bitről bitre megegyezik? Érdekes nem?
Itt a lejátszók nyers képminőségéről van szó, és nem arról amit majd hozzátesz az adott megjelenítő.
A HDMI kábelekről meg ez a véleményem: [link]Csak egy példa: rossz a 2:2 pulldown felismerése a lejátszónak, ezért váltottsoros hibák jelennek meg a képen, a szem környékén jól kivehetően
Ami hiba itt látszik az állóképen a dvd felkonvertálása közben, ugyanazt látod ha a TV-n nézed a filmet, semmi különbség.[ Szerkesztve ]
djnice
Ja és amit még nem szeretek ebben a fórumban hogy kb az embernek nem lehet saját véleménye, mert vannak itt páran akik megmondják a tutit, lásd a WD TV Live Streaming esete, amikor kiakadtam hogy milyen sz*r a képe dvd-k és váltottsoros anyagok esetén, erre jött mindenki hogy ne mondjak már ilyent, annak tökéletes a képe, sőt volt aki meg is hazudtolt... Érdekes azóta volt olyan aki bocsánatot kért, mert lecserélte a WD-t és rájött hogy nekem volt igazam.
djnice
válasz devil-k #38725 üzenetére
Úgy látom, még mindig nem érted a TMDS lényegét. A HDMI-n keresztül packetekben megy az adat ami miatt lehetetlen hogy a kábel befolyásolja a képminőséget. Ez olyan mintha azt állítanád, hogy nem mindegy hogy milyen UTP kábellel másolok át egy filmet a gépről egy adathordozóra.
Kezdem azt érezni hogy ezen a fórumon megint olyan emberek vannak akik hasznot szeretnének húzni valamilyen elterjedt hype-ból.
Egy valami lehet, vagy hibás lesz egy adott képpont vagy nem (nagyon hosszú vagy hibás kábel esetén). -
djnice
válasz Mezga Aladár #38735 üzenetére
Csak a hang esetén van, a kép esetén nincs, ha hiba van akkor az adott pixel hiányozni fog (sparkles-nek hívják a képen). A TMDS pixel-clock alapú.
djnice
Ez az oldal valószínűleg sok pénzt kap ezekért a tesztekért. Érdekes technikailag senki sem tudja bizonyítani hogy ez így is van, hiszen lehetetlen.
Az egészben azt utálom hogy félrevezetik az embereket, a kábel nagy biznisz és a digitális átvitelt is meg kellett lovagolni valahogy. -
djnice
válasz kruplishal #38801 üzenetére
Én ugyanezt látom a Sigma processzoroknál, ráadásul az újabb SMP867x-es széria csak egy SGX520-al több ami nem befolyásolja a képminőséget. Ami előrelépés az az SMP8910/11 ami a VXP miatt jobb képminőségű, azt persze hozzáteszem hogy azt sem ők fejlesztették, hanem megvásárolták a technológiát...
A hétvégén tüzetesen szemügyre veszek egy Dune HD Connect-et és összehasonlítom a realtekes lejátszók és egyéb olcsó bluray lejátszók képével.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Onkyo Hifi Torony
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
