- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Mini PC
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
B@ldrick
válasz Intruder2k5 #8065 üzenetére
Jelenleg down full töltés közben:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 12.3 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 11.8 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 11.4 dBmV 40.3 dB
Channel 4: 11.5 dBmV 40.3 dB
Channel 5: 11.5 dBmV 40.3 dB
Channel 6: 12.2 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 12.3 dBmV 40.4 dB
Channel 8: 12.2 dBmV 40.2 dB
Up:
Channel 1: 38.0 dBmV
Channel 2: 37.4 dBmV
Channel 3: 38.4 dBmV
Channel 4: 36.9 dBmV▌iPhone 12 • Huawei P20 Pro • OnePlus 3 • HTC One ▌Linux Mint • OpenMediaVault • XPEnology ▌
B@ldrick
válasz Intruder2k5 #8067 üzenetére
Szia, tegnap feltettem az 131 K26RT-N-es verziót, NVRAM törlés után újra kézzel beállítottam mindent. Az imént megint kihagyott a net, gyorsan ránéztem a modemre és az up-nál ezt láttam:
Channel 1: 49.7 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmVMás: mindkét 131-es verzióval csomó ilyen üzenet jön, korábbiaknál ez nem volt:
Aug 19 07:33:17 ASUS daemon.warn miniupnpd[1082]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.1.6:2869): Connection timed out[ Szerkesztve ]
B@ldrick
válasz Intruder2k5 #8069 üzenetére
Köszi a tanácsot megpróbálok utánanézetni mi lehet: előtte van a szűrő a tv felé és az is akadozós néha, bár a box is elég tré.
Igen, wifis gép, utorrent miatt de nem ezt a portot nyitotta. Meg lehetne oldani szebben a port forward-ot?
B@ldrick
válasz Intruder2k5 #8071 üzenetére
Köszi beállítom akkor manuálisan 3 kliensnél. Beírtam both, ext port számát ami a kliensben van, ip-met de az utorrent még nem látja nyitva ha a tesztjét lefuttatom. Érdekes mód a zöld pipa megvan. NAT-PMP-t be kell kapcsolni?
A skype is szokott nyitogatni, azt nem tudom kell e vagy működik enélkül is.[ Szerkesztve ]
B@ldrick
válasz Intruder2k5 #8073 üzenetére
Igen a .6-ost. ON pipa. És megy a feltöltés is. Közben nézem ezt ahol az int port is be van írva, de az nem kell elvileg. Lehet csak a tesztje a upnp és nat-ot tudja tesztelni azért kéri, hogy kapcsoljam be valamelyiket.
B@ldrick
válasz Intruder2k5 #8075 üzenetére
Köszi, működik
ht42
válasz Intruder2k5 #8078 üzenetére
Aha...
Mondjuk azt sem tudom, hogy mennyi ideig jár a routerrel ez a szolgáltatás, lehet, hogy már fizetős... nem tudod véletlenül? -
ht42
válasz Intruder2k5 #8080 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat!
Nekem Merlin firmware van a cuccon, teljesen jól működik, de úgy látom több frissítése erre a típusra nem lesz. Működő rendszert ne baszogassunk, de azért megkérdezem, hogy melyik a leginkább ajánlott firmware? -
sbazsi
válasz Intruder2k5 #8084 üzenetére
Igen, ezt próbáltam én is, de valamiért nem akar menni
router reboot megvolt. -
sbazsi
válasz Intruder2k5 #8086 üzenetére
Szia,
Első helyen adja a másikat, amire csatlakozni akarok.
szóköz, különleges karakter nincs. hacsak a pont nem számít annak. (www.valami.hu) -
kolor
válasz Intruder2k5 #8090 üzenetére
Kipróbáltam 3-féle firmware típust:
eredeti: ASUS RT-N16 Firmware v3.0.0.4.376.3754
dd-wrt: több verziót is, de a legutóbbik dd-wrt.v24-14929_NEWD-2_K2.6_mini_RT-N16 és ASUS RT-N16 Firmware dd-wrt.v24-18946_NEWD-2_K2.6_mini_RT-N16 voltak
tomato by Shibby: tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-131-MiniEzek közül a következők ezt a logot tartalmazták:
tomato by Shibby:tail -f /var/log/messages
Jan 1 01:14:04 unknown user.info redial[3010]: Started. Time: 10
Jan 1 01:14:14 unknown user.debug kernel: vlan2: del 01:........... mcast address from vlan interface
Jan 1 01:14:14 unknown user.debug kernel: vlan2: del 01:........... mcast address from master interface
Jan 1 01:14:14 unknown user.warn kernel: vlan2: Setting MAC address to ac ...........
Jan 1 01:14:14 unknown user.debug kernel: vlan2: add 01:........... mcast address to master interface
Jan 1 01:14:15 unknown daemon.info pppd[3045]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 01:14:15 unknown daemon.info pppd[3045]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 01:14:15 unknown user.info redial[3047]: Started. Time: 10
Jan 1 01:14:15 unknown daemon.notice pppd[3046]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 01:14:35 unknown user.info redial[3047]: WAN down. Reconnecting...Az eredeti firmware logjának egy része:
Jan 1 00:00:13 WAN Connection: Ethernet link down.
Jan 1 00:00:13 dnsmasq[308]: warning: interface ppp1* does not currently exist
Jan 1 00:00:13 RT-N16: start httpd
Jan 1 00:00:13 syslog: Generating SSL certificate...
Jan 1 00:00:14 disk monitor: be idle
Jan 1 00:00:14 miniupnpd[335]: HTTP listening on port 37022
Jan 1 00:00:14 miniupnpd[335]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:17 miniupnpd[335]: sendto(udp): Network is unreachable
Jan 1 00:00:24 pppd[347]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:59 pppd[347]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:14 pppd[347]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:03:29 pppd[347]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:03:29 rc_service: httpd 309:notify_rc start_autodet
Jan 1 00:03:35 rc_service: httpd 309:notify_rc start_autodet
Jan 1 00:03:48 rc_service: httpd 309:notify_rc restart_wan_if 0
Jan 1 00:03:48 pppd[347]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:55 rc_service: httpd 309:notify_rc start_autodet
Jan 1 00:03:55 rc_service: waitting "restart_wan_if 0" via httpd ...
Jan 1 00:04:00 pppd[376]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Jan 1 00:04:35 pppd[376]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:05:08 rc_service: httpd 309:notify_rc restart_wireless
Jan 1 00:05:24 rc_service: httpd 309:notify_rc restart_time;start_webs_update
Jan 1 00:05:24 syslogd exiting
Jan 1 00:05:24 syslogd started: BusyBox v1.17.4
Jan 1 00:05:24 RT-N16: start httpd
Jan 1 00:05:24 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2015-01-10 20:10:09 CST)
Jan 1 00:05:25 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:05:25 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loadingEz alapján ötlet?
Néhány további részlet és előzmény...
Ha visszadugom a D-Link DIR-635 routeremet, azzal tökéletesen megy a net, kapcsolódik a PPPOE, az ASUS RT-N16 routerrel viszont nem.
Közvetlenül a gépre kapcsolva a kábelt is megy a PPPOE.Pénteken este 22 óráig a ASUS RT-N16 router (eredeti fw) is ment a PPPOE.
Azután megszűnt az internet, de még számítógépről közvetlenül sem működött az internet, ezért DIGI szerelőt hívtam, aki megállapította, hogy volt egy hibás DIGI switch, amelynek elszállt egyik portja, pont amelyikről én kaptam az internetet.Átkerültem másik portra, azon jó az internet, számítógépen és a D-Link DIR-635 routeren is, kivéve a ASUS RT-N16 routert, bármilyen firmware-en.
Nem szívesen hallanám azt a választ, hogy a Digi switch hibás portja miatt elszállt a ASUS RT-N16 routerem WAN portja :-(
Van valakinek ötlete hogyan tudnám debuggolni, hogy a WAN port jól működik?
kolor
válasz Intruder2k5 #8092 üzenetére
Nos, áttettem a WAN portot az 1-es LAN portra, így már működik a PPPOE, szépen csatlakozik.
Ez a jó hír, a rossz viszont az, hogy valószínűleg hibás a WAN portMarad a szerviz?
kolor
válasz Intruder2k5 #8094 üzenetére
Intruder2k5, nagyon szépen köszönöm a segítségedet és a tippeket!
Sokat segítettél!Nekem mindegy, hogy cserélik vagy javítják, a lényeg, hogy jól működjön.
válasz Intruder2k5 #8099 üzenetére
Szia,
Bár nem ide való, de neked mint hálózatos szakembernek lenne javaslatod mivel tudnám a Wifi jelerősséget növelni a ház egyéb helyiségeiben?
RT-N16 a router.
Ezeket a konnektoros jelerősítőket érdemes vagy valami más irány?
Nem szívesen lépegetnék eszközökön mindig más eszközre azt figyelgetve melyiknek erősebb a jele.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #8102 üzenetére
Köszönöm, benézek oda is.
Az RT-N16-nak érdemes a mW-ját piszkálni egyébként?Nekem a fő szempont az lenne, hogy az eszközökön ne kelljen állandóan a wifi hálózatok között váltogatnom hogy melyik az erősebb.
Esetünkben a mi RT-N16-unk WPS-t tud?
Gaben01
válasz Intruder2k5 #8105 üzenetére
Gyári fw esetén is van lehetőség a teljesítmény megemelésére? Ha igen, akkor mi a menete?
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
HGG?
Este megnézem ezt a teljesítmény kérdést, bár ahogy olvasgatok és kérdezgetek másik topicban nagyon úgy néz ki új cuccokból kellene összeraknom egy új hálózatot.
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #8109 üzenetére
Hali!
Felraktam, (a tomato-t nem lehet utána rátenni..) nem igazán van most időm/lehetőségem a próbára.Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #8116 üzenetére
Hali!
Köszi, de egyenlőre látszólag bármi felmegy, csak nem indul újra, a power led kezd villogni kb 50mp után, a soroson meg az idézett üzenet látszik. Azt hiszem a gyárit is próbáltam, de megnézem megint.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #8118 üzenetére
Olyan 10percet vártam már, de látom a soroson, meg villogni kezd a power led, hogy újra indul és várja a tftp-kapcsolatot, az utolsó két sor ismétlődik:
Reading :: TFTP Server.
Failed.: Timeout occuredElindítom a feltöltést, lefut 30 valahány mp alatt, kiírja, hogy rendben, 50mp múlva újra indul.
Ez ismétlődik.Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #8120 üzenetére
Közben sikerült (nem ezt akartam...) a c.c.r46693-at elindítani, most meg ezt írja:
500 Belső szerverhiba
Sajnálom, a szerver váratlan hibát észlelt.
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute call dispatcher target for entry '/admin/system/packages'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'admin_system/packages'.
A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/model/ipkg.lua:142: attempt to get length of local 'version' (a nil value)
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:168: in function
Így a luci felületről nem lehet installálni...Gyurka
Latitude
Plavix
válasz Intruder2k5 #8126 üzenetére
Nagy köszönet! Tudnám minek másik topik, ha úgyis mindenütt ott vagy?
Weblap készítés, domain adás-vétel.
Plavix
válasz Intruder2k5 #8128 üzenetére
Aha. Akkor azt szabad még itt megkérdeznem, hogy erre van-e valami oleg féle fw.?
Attesz
válasz Intruder2k5 #8134 üzenetére
Hu ez gyors volt. :-)
Köszönöm.
Ki is próbálom.
Leginkább az lenne a feladata, hogy a hálózaton el lehetssen érni a tárhelyeket.
A két USB lekezeli a két vinyót? Külső táposak. -
Attesz
válasz Intruder2k5 #8136 üzenetére
Na fel is ment.
Tök jó, bár most 2x nem reagált.
Power ki-be.
Remélem nem fogja ezt csinálni a jövőben.
De menüje és a kinézete nagyon tetszik. -
Latitude
válasz Intruder2k5 #8132 üzenetére
Bocsánat a késői válaszért, kicsit sűrű a mostani időszak. Tegnap este volt lehetőségem kipróbálni. Kábelen keresztül stabil 7000 kb/sec-el jön. A másik fórumon olvastam a reboot-ról egy leírást (Administration -> Scripts -> Shutdown) az ott leírtak alapján elvégeztem a beállításokat, így elvileg minden futó folyamat leállításra kerül restart vagy shoutdown előtt. Shoutdwn után azonban ismét ugyan az lett a helyzet, 3,5 Mb/sec-ről 200 kb/sec re csökkent a sebesség .
OnePlus 6, Raspberry Pi3 OSMC; Raspberry Pi4
Latitude
válasz Intruder2k5 #8139 üzenetére
Torrent nem megy, DLNA van, de volt olyankor használatban. Vagy is összefoglalva más adatforgalm a wifin keresztül ilyen esetben nem volt, még is lelassult a másolás sebessége...
Attesz
válasz Intruder2k5 #8142 üzenetére
Köszönöm, de az enyémen HGG van. Ettől függetlenül elolvasom, hátha megtakálom a megoldást.Üdv
Attesz
válasz Intruder2k5 #8144 üzenetére
Szia,
RT N16 Tomato 1.28 alatt mi a torrent felület webcíme ?
Valahogy elszállt a linkemjoceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #8146 üzenetére
Ejjha, köszi!
Már csak a jelszavam kéne tudnom Talán engedi átírni.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #8148 üzenetére
Átírtam beléptem, de nem az az oldal fogadott ami szokott. Eddig más volt, és nincsenek is benne a torrentjeim amik eddig futottak. Total Commander most megy, látom is a fájlokat.
válasz Intruder2k5 #8150 üzenetére
NEm használom nap mint nap
Ezt kerestem:
https://192.1xx.x.x/protected/rtorrent/joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
zsozso17
válasz Intruder2k5 #8154 üzenetére
Köszönöm.
Tocika
válasz Intruder2k5 #8167 üzenetére
Gyári fw van rajta.
Ha fel akarom tenni a tomato-t akkor itt nem elég a fw frissítés menüpontban upgredelni ugye ? -
Tocika
válasz Intruder2k5 #8169 üzenetére
Win 10x64 alatt nem tudom feltenni a tomatot...
Beálítom a fix ipt, nyomok egyfactory resetet aztán recovery mode és upgrade de sikertelen... -
Tocika
válasz Intruder2k5 #8171 üzenetére
Az upgrede firmwatrrel csinálom és 3xor próbálkozik és a végén kiírja hogy fail.
Tűzfal vírusírtó kikapcsolva... -
Tocika
válasz Intruder2k5 #8175 üzenetére
Fent van a Tomato.
Mi a következő lépés , hogy a dns ne 192.168.1.x legyen ? -
Tocika
válasz Intruder2k5 #8177 üzenetére
Igen ezek megvoltak.
Tocika
válasz Intruder2k5 #8179 üzenetére
Meg volt sikerült.
Mégy egy kérdés hogy an tudom azt megcsinálni, hogy minden menjen upnp-n ?
hogy ne kelljen a portokat egyesével forwardolni ?
Vagy azt ebbe a zte hulladékba is kell ?
nem való ez semmire ez a cucc... -
atiska007
válasz Intruder2k5 #8182 üzenetére
Szuper, köszi!
Ha most felteszem a RT-N verziót, lecserélve a MIPSR2-t, akkor van valami extra teendőm?
Vagy csak simán végigviszem a normál firmware update folyamatot?Mittudomain!
atiska007
Tocika
Köszönöm a segítségedet.
A végleges megoldás az lett, hogy hoztak egy olyan xpon-t amihez közvetlenül tudok csatlakozni a routerrel. -
válasz Intruder2k5 #8190 üzenetére
Szia,
Ismét itt vagyok . 2 hete nem jön be a torrent, több mindennel próbálkozok:
Routerba:
Tools\System
Bemásolni:
rm /nas/rtorrent/session/rtorrent.lock
rm /nas/rtorrent/session/rtorrent.dht_cache
/opt/etc/init.d/S99rtorrent restartSemmi nem történt.
Az USB és NAS menü nem jön be csak tölt.
Többször áramtalanítottam, semmi.
Aega nem indul.
Érdekes netem van.
Lenne ötleted?
válasz Intruder2k5 #8192 üzenetére
Azt még nem próbáltam, most pont keményen tölt a router nem buzerálom, még 30 perc és talán végez. Utána megnézem és jelentkezem
válasz Intruder2k5 #8194 üzenetére
Azt nem tudom, hogy a torrent tölt-e, mert nem tudok belépni.
Nem a winyóra töltöttem, hanem egy Origines játékot
/opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
Erre a router:
/tmp/.wxx8Svo8: line 5: /opt/etc/init.d/S80lighttpd: not foundjoceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
