Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
ma Kolosszális kamerafrissítéssel készül a Samsung, de van, amit visszatart az S25-nek.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
brickm
válasz Head88 #78889 üzenetére
Grat hozzá! Amúgy ezen is új a topcase, meg kb 350ciklusos 94%os az akku, nulla púposodással és amúgy totál karc mentes a gép, még az alja is. De tényleg gyönyörű állapotban van. Egyetlen optikai hibája volt számomra, az akku csati szélét valaki lepattintotta. De teljesen jól beakad, nincs baja.
Pasztázni kellett csak. Meg adtam ennek is extra hővezető zselét
[link][ Szerkesztve ]
brickm
válasz alexhorvath #79071 üzenetére
Annyira nem szerintem
macbook:~ ferenc$ uptime
22:40 up 15 days, 19:30, 2 users, load averages: 3.33 2.68 3.57 -
brickm
válasz BlackJapan #79075 üzenetére
Az a vicces, hogy szerintem az első szériákban(a korábban gyártottakban) sz rabb akku került. Nekem az egyik gép 2015-06 gyártmány(78%os 400ciklusos, puposodo akkuval). Másik 2016 közepe kb. És utóbbiban kb ugyan annyi cuklus van,(350körül) mint előbbiben és hibátlan 94%os az akkuja.
brickm
válasz K1nG HuNp #79077 üzenetére
Most beszéltem egy illetővel. 2honapos az uj gépe, és már sz rakodik a billentyűzete (félreértés ne essék, ez nem vicces.....inkább gáz, hogy 2016 óta nem sikerült megoldani.)
(az akkuval az a gondom, hogy ez igazából egy olyan probléma, hogy akár tűzveszélyes is lehet, így cserélhetnék ezekben is az akkut ujabbra)[ Szerkesztve ]
brickm
válasz BlackJapan #79081 üzenetére
Micsoda???
A töltö pinjei sorrendben:
GND-16.5V-Control and ID pin-16.5V-GND
Ezekből ha bármit letakarsz annyit érsz el, hogy nem tölt rendesen, meg melegszik a csatlakozó. Kivéve a középsőtől, akkor tölteni se töltK1nG HuNp
Az még garis. Addig érvényes a visszahívás, míg garis, vagy apple care-es, vagy ameddig írja a visszahívás időtartama. Pl staingatenél vásárlástól számított 4 év. -
brickm
Annak megszaladt az ára -
brickm
Az biztos nem most jött ki:
[link] Build szám mellette. 10.14.4-es Mojave- alatt hibátlanul működik minden extension és funkció.
A safarira értettem, hogy delet.Downgrade-elni ugy tudsz, ha letöltöd apple dev site-ról a sierra-ra való safarit és kicsomagolod a PKG-t és átvered benne a verzió ellenőrző javascriptet.
brickm
válasz Eszleny #79287 üzenetére
Ha nem tud kiolvasni semmit, akkor nem tölt a gép.
Annakidején, amikor cseréltem a kábelemet én építettem neki egy eszközt, ami kiolvassa az eredeti kábelem EEPROM tartalmát, elmentettem ,majd az uj kábelbe beleírtam. Biztos, ami biztos. De cseréltem egyen, amit ugy vettem, hogy megfelelő teljesítmény jelzéssel volt ellátva. Azt csak bepattintottam és kész volt, működött, annyinak ismerte fel, amennyinek kellett.Szerk.: gép Sn van benne.
brickm
"valóban az usb c a jövő." Az oké, de most 2019-ben, meg 2020ban sem fogsz tudni sokmindent beledugni közvetlen. mondok egy példát. Ott a WD külső vinyóm, ami kb 3éves... Ma is kapni, USB A portos a kábele. Ha ezt sima hotplug átalakítóval bedugod a gépedbe, folyton leakad, mert a csati olyan nagy és nehéz, hogy lehúzza és kontakt hibás lesz....Mondanom sem kell ez mennyire bosszantó probléma. És nem vigasztal, hogy 2-3 év múlva csak USB C-s vinyók lesznek, nekem ez van meg, ezt kell használni
brickm
brickm
Hogy hogy milyen összefüggés? A gépre dugott táp és a gépben lévő táp is nagyfrekvenciás kapcsoló jellel dolgozik (400khz feletti...bőven) Ez természetes, hogy ha nem földelt aljzatba dugod(vagy nem földelt véggel) akkor a gép házára, ami fém, kiül.
Az, hogy mi az összefüggés közte....fizika.
más:
2015ös 13colosban rohadt halk a mikrofonom. Külső fülesé jó. Lyukat kitakrítottam. Más is járt már így?[ Szerkesztve ]
brickm
Nem vettem kötekedésnek, csak ezt most így elég messziről kell kezdenem. De inkább csak pontokba szedem:
-A táp be van csomagolva, de ha a csomagolás nincs egy közösnek kijelölt nulla potenciálra rákötve, ahova elfolyhat az indukálódó áram, akkor az megjelenik ott, tüske szerűen. Magyarán a nagyfrekvencia által állóindukció révén gerjesztett feszültséget le kell terhelni. Erre leges legideálisabb, ha tőle legmesszebb eső potenciált, (gnd, vagy annél negatívabb pont) kötsz rá, a lehető legkisebb ellenálláson át.
Így amikor a kisebbik "földeletlen" dugóval kapcsolódsz a hálózatra a töltőddel, vagy alapból nincs is földelés a konnektorban, akkor gyakorlatilag az árnyékolás a tápod körül megszűnt létezni. Olvass utána a Faraday kalitkának.-A táp hiába van becsomagolva, az előállított feszültség a kimeneten örökké hordozni fogja magában a kapcsoló frekvenciát. NEM LEHET 100%-osan kiszűrni tiszta DC-re egy switching PS-t sem. De tényleg nem.
-A gép házára úgy jut ki, hogy ha a konnektorod nincs földelve, vagy a táp dugója, akkor a zárt áramköröd egyik potenciálja a szekunder oldalon a 20Volt, amit a töltő átad a gépnek, a másik potenciálja pedig a gép háza és a töltőben lévő szekunder GND. Mivel ez a hálózat felé nem tud földelődni(nem terheli le a gerjesztett feszültséget), így ha megérinted a géházad, rajtad keresztül földelődik le. Ha ráállszz egy vastag gumi lapra, vagy cipőt húzol, nem fog bizseregni.
-Azért bizseregsz tőle, mert a kb 450kh-es zaj már a bőrfelületeden lévő sókristályokon át halad, nem benned. Reggelig tudnám írni neked, de igazából ezekből már szerintem logikus.
brickm
válasz K1nG HuNp #79501 üzenetére
Azért tegyük hozzá, hogy amit a legtöbbször emleget, hogy az apple gépekben egy szimpla tápalkatrész csere is egy vagyon(mivel nem javítják, hanem modulként cserélik az alaplapot, kijelzőt, topcase-t stb) pont a legnagyobb előnye is a márkának, hiszen ha veszel egy ilyen gépet, biztos lehetsz benne, hogy nem egy széttákolt szervizelésen ment keresztül...szerintem.
brickm
válasz FIREBLADE78 #79558 üzenetére
Nem ezt írta
brickm
Hallod írasd ki vele, hogy mi hány fokos. Printeld ki és tedd be ide. Mert ha tényleg melegedik pl az SSD-d akkor meg fog nyikkanni előbb utóbb...
Amugy pl 13colos 2015ön nincs kb hűtése a CPU-n a VGA-nak. Csak mondom. Oda én szerkesztettem külön hűtést neki. ÉS:
[zene+beszélgetés 2monitorral] -
brickm
válasz Head88 #79612 üzenetére
Igen.
Ez pont akkora, mint a rés a borda és a gpu között. Nem feszít senki sekit.Érezhetően jobb így amúgy. Nyáron szinte mindig forog 1300on a venti, kb csak akkor nem, ha megy a spoti és le van téve az ágyra. Hozzáteszem nálam bent 32-34C fok van nyáron
De így ősszel már nem kapcsol be ha netezek/film/zene megy.
Annyi, hogy a 2.9-esen a TB szinte folyamatosan offolva van. kb 80%ban, mert elég erős így is nekem.
A kisebbiken folyamatosan be van kapcsolva, de hasonló a jelenség annál is.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz nemethchek19 #80129 üzenetére
Hello. Én sierra-t tennék 2014előtti gépekre. Sőt..Többire is De am szerintem elbírja a mojavet is simán, ha fontos a dark mode.
brickm
Bármin lehet vírus. MAC OS-en is. Ha torrentezel, benne van a pakliban, szinte biztos, hogy besz pod előbb utóbb, hiszen a kalóz cuccoknak a kezdetektől fogva ez a lényege. Ők miért dolgoznának ingyen?....csinálnak egy botnet hálózatot és az olcsójános kalózokat belerakják, hogy bányásszanak, meg pingeljenek.
brickm
válasz nemethchek19 #80213 üzenetére
Egyből is kéne tudni, máskérdés, hogy elég halott a piac TB2 konverterek terén sajnos. Kb semmire nem lehet használni ezt a csatlakozót. Pedig lenne benne potenciál.
- Arena Breakout: Infinite
- Gyúrósok ide!
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- MacBook Air 13" / 2020 / Core i5 1,1 GHz / 8GB RAM / USA billentyűzet (064)
- Macbook Pro Retina 2013 late (i5, 8gb/256 gb eladó/csere. Olvass!!
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- 2024 MacBook Air 13" / M3 Chip / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Apple Garancia!
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
