- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- HiMedia lejátszók
- Videós, mozgóképes topik
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
FLx
Én végül a legkisebbet vettem, inkább veszek egy nagyobb külső SSD-t, azok is bőven elég gyorsak már, hogy a forrás videókat tároljam. A 16 nekem már nagyon nagy és nehéz, a tavalyi 15 colos kimaxolt Pro-t se viszem ki a lakásból. Egyetlen előnye tényleg csak a hűtés lett volna nekem is, de túlélem.
Töltőből én a nagyobbat venném, ha még lehetséges. Bár én a gépből is a nagyobbat szeretem és használom mindig. Sokkal jobban fekszik nekem, mint a kisebb társai viszont a tárhelyből az 1 TB simán elég lehet és inkább vegyél egy külső SSD-t, ha nagyon kell.
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
FLx
Aha ez igy realisnak tunik. Az enyem tuti 40+ fokos azt erezni. A 36 ugye testhomerseklet kornyeke, tehat az nagy kulonbsegnek erezheto a 44-hez kepest. Lattam az elobb egy videot ahol a mokus M1 max-et vett a 14-esbe, olyan hangja van a ventillatornak mint egy jo hajszaritonak. Szoval en azt mondom akinek a homerseklet szamit es sokat jaratja nagy terhelesen a gepet, annak a 16-os lesz jo. Aki meg sokat cipeli es havonta parszor terheli maxon, az kibirja, hogy meleg neha. De azert az jol latszik, hogy a sok meno Youtuber pont a lenyeget nem teszteli le, csak a duma megy meg a marketing.
madgie
Azzal együtt, hogy egyetértek, kicsit széljegyzetbe morognám el, hogy a MS és Google felhőszolgáltatásával szívok azért rendesen, az előbbin megosztott adatokat rengeteg kliens nem éri el bejelentkezés nélkül (főleg külföldön), az utóbbi meg olyan szétdarabolva tömörítve tölti le a sok adatot, hogy elég belőle kihámozni utólag a lényeget. És bár a Dropboxban is van, ami zavar (nem tudok publikus mappát csinálni benne ,amit DB fiók nélkül is elérhetnek, feltöltésre), de mégis kénytelen vagyok most azt használni.
Lehet speckó igényeim vannak, nem tudom, de fura ,hogy nincs számomra egy teljesen jól használható felhőszolgáltatás. Vagy vegyek egy Synology NAS-t, ne szívassam magam ezekkel?
Engem hívott egy ismerős, hogy végül nem veszi át az "alap" 16-os modelljét ami megérkezett, tehát ha kell át vehetem én. Már le tettem róla és épp elengedtem volna, de így szerintem megveszem...
A kijelző valami brutális, minap is voltam bent megnézni újra, hát OMG...
Megvan még a másik is szóval egymás mellett össze fogom tudni hasonlítani és kiderül, hogy van-e értelme megtartani az újabbat. Felhasználásra nyilván nincs, mert még a mostani is overkill rá, de na ez van.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Már a 2011 mid 13 pro is csinálta ezt, amikor töltőn volt. Tök független volt a háztól, de még a kontinenstől is, mert Tokióban kapcsolatam be először, már ott is érezni lehetett a bizsergést. A mostani M1 Air ugyan ezt játsza, de még a HP 1030 G2 is csinált ilyet néha, ha nem földelt elosztóba volt bedugva.
Icewolf || kósza ||
Jano_023
Nem tudom, hogy ezt hogy kell rendesen számolni, de jelenleg nekem egy 32" monitoron a PPI 69 és amúgy ott közelről látszik hogy nem éles de elmegy. Most vettem egy 4K monitort aminek a PPI 163 lesz, ha jól tudom az M1 Air-é pedig 219. Szóval nagyon ajánlom hogy szép képe legyen az újra mert nem volt olyan olcsó. A DPI itt mit jelent ?
''Az életet nem a lélegzet vételek száma határozza meg, hanem azok a pillanatok mikor eláll a lélegzetünk !''
Jano_023
Zavart, ezért váltok. Csak kicsit most kétségbe estem, hogy akkor most mennyire lesz jó vagy tényleg érezhető lesz e a váltás vagy sem. De úgy látom majd kiderül, már mindegy. Rosszabb nem lehet. Köszönöm.
gzbotii
Értem én, végül is egy kérdés is volt ez tőlem, hogy normális dolog ez? Mármint hogy megszokott, mert akkor nem is parázok tovább rajta...Megértem, hogy nem lineárisan romlik, csak 18 töltésnél kicsit furcsállom a dolgot.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
GreenGoblin
Nálam most 16-al okés, de 8 nagyon kevés volt. Meg ugye a 256Gb tárhely is. Ezért is lett 8-ból 16, 256-ból 512. Ez kéne hogy legyen a minimum már. 1 Terának jobban örültem volna de az már viszont méreg drága így inkább vettem akciósan egy Samsung T7-et 1 terába és még mindig jobban jártam így.
Lallerboy85
a te havi 3300 ft os lebontásod egy vicc, már ne haragudj
™Eleve: ha munkára használod, akkor +120k az három évre nézve havi 3300 forint, az konkrétan semmi.™
Ha valaki munkára veszi az nem 16gb rammal fogja(120e ft többlet pénzért) és nem 400e ft plusszon fog siránkozni. Nembeszélve, h nem azt nézi, h mennyi tejeskávé..omg...
sz.balazs.95
Hátazért... Linuxon ha már nagyon tele van a RAM, akkor borzalmasan be tud lassulni, mert nem működik hatékonyan az offloadolás (vagy nem tudom, mi a procedúra pontos neve) és hiába SSD, meg hiába van swap, csomó szabad hellyel, belassul, és elkezdi centizgetni a rendszer a szabad RAM-ot, hogy valahogy cipőkanállal is, de elférjen.
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
pethYeti
Az ugye megvan hogy a swapolás egy bug volt ami érintette ramtól függetlenül az összes M1 Mac-et és kb tavasszal sikerült kijavírani az apple-nek...
Nekem 8GB-os Prom, van, elmúlt 4-5 hónapban kb 33 GB napi adatirásom van amivel legrosszabb esetben is 15 évig biztosan nem krepál be az ssd.
Szóval bírom ezeket a "hozzáértő" kommenteket, de igen totál fölösleges ramra költeni ha nincs erőforrás igénye az embernek.
pethYeti
Természetesen fejleszteni, docker és társaihoz a 16 is kevés.
Viszont nem sokkal feljebb valaki szerint a netezős géphez is kell 16 GB ram, na az nettó hülyeség, és szerintem totál pénzkidobás.
Jobban jár ha vesz egy alapmodelt és 2 év múlva ha az alapmodel már 16 GB rammal jön, akkor vált.
Lallerboy85
Lehet nem értünk egyet, de semmi kedvem vitába szállni. Nekem a 32gb rammal szerelt asztali gépem lassabb mint a 8gb rammal szerelt airem. Amire én használom napi szinten egy időben : online póker ( 3 kliens egyszerre nyitva) / 8 asztal póker, excel, youtube v spoty zenehallgatás, mellette safari (átlagban 8-10 oldal nyitva), vmint email kliens. Nekem ezek nem fognak le 7gb ramtól többet. Amire én használom, még így is baromi gyors a gép. Asztali gépem ami windowsos, 32 gb rammal érezhetően lassabb. Nyilván a mac másképp kezeli a dolgokat. Ha nagyritkán fotot szerkesztek, akkor pl póker alapból nincs nyitva, hiszen nem is tudnék ennyi asztalra figyelni. Értem azt h van akinek 40-50 weboldal is nyitva van egyszerre, és felzabálja a ramot. De nehezen hiszem el azt is h az a illető egyszerre ennyi oldalt használ. De persze ez mindenkinél más, mindenkinek más a szokása, nincs ebben semmi! A mac egy baromira tulárazott kütyü, ez tény...
biker
Na ja, a saját (munka)gépemet update előtt teljes klónozással külső meghajtóra kezdettel updateeltem.
Az asszonyén már bátor voltam.Major Lion: a gmail nem gond, a másik levelező volt szintén imapon, a szerveren a mail beállítások szerint törölt, de másolat volt a macen, ezek nincsenek meg a mentésben sem, pedig a mappákat átmásoltam kézzel.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Jano_023
Bocsánat nem voltam elég konkrét. Nekem van egy NASom ahova a dokikat és fileokat amiket fontosnak tartok kimentek.
A kérdésem magára a rendszerre vonatkozott. Ha update előtt akkor egy mentést csinálni amit esetleg lehet használni utánna, hogy vissza állítsam a gépet, vagy ha új gépet veszek tudjam a régiből kimenteni és az újba áttölteni ilyesmi. Nekem IPADből volt eddig több darab és ott az iCloud biztonsági mentsés nagyon jól működött valami hasonlót keresek.''Az életet nem a lélegzet vételek száma határozza meg, hanem azok a pillanatok mikor eláll a lélegzetünk !''
Parson
'Én évek óta úgy használok laptopot és telefont is, hogy bármelyik pillanatban kidobhatnam a kukába, egy óra múlva tudnám folytatni a munkát egy másik gépen.'
Pontosan így kell berendezkedni. A szgép csak végpont legyen és csak a munkához szükséges számitásokat tudja végezni - max temporálisan helyben tárolt adatokkal, minden fontos adat máshol legyen tárolva. Ez alap kelene hogy legyen.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
buherton
A munkahelyen lehetett választani a HP és a MBA között. Gondolkodás nélkül az MBA csaptam le. Már arra sem jó a HP, hogy lehajtott kijelzővel valahova eldugva mindent külső perifériáról használjak. Olyanokra képtelen, mint a sleep. Egy idő után magától felébred...
Persze nem lesz könnyű Windows-ról átállni a macOS-re. Hozzászoktam a putty-hoz, az emacs-nál bajok lesznek majd a Meta key-el (erre majd az iTerm2 lesz a megoldás), a Notepad++-t is rendszeresen használom és akkor ott van a két kijelző támogatás hiánya. Annyi szerencse van az utóbbiban, hogy jelenleg HO van és senki nem tudja, hogy mikor megyünk vissza majd az irodába.
Itthon van MBP, de az otthoni felhasználásra van. A munkahelyi környezet mást követel meg.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
blakey
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- Beszámítás! Apple Macbook Pro 13" 2022 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- Beszámolás - M3 MAX MacBook Pro 14" Zoll - 1.6M helyett - 1.200.000 Ft - 1 ÉV Apple garancia
