Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
Rövid videón a Commandos Origins
gp A játék elvileg idén debütál, első naptól elérhető lesz Game Pass előfizetők számára.
Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Keeperv85
válasz danee91 #11614 üzenetére
Nyitva volt a bootloader alapban azon, azért nem cirkuszolt.
"Tehát ha azt mondjátok, hogy a recovery részt nem törli a nyitás, akkor bele merek vágni, mert azt sajnos sehonnan nem tudom megszerezni, elég gyér a support a telefonhoz (egy Huawei G630-U20). Majd TWRP-ből kimentem a recovery partíciót, hogy meglegyen."
Ha megvan a gyári rom, a recovery is megvan.
Keeperv85
válasz danee91 #11616 üzenetére
"A gyári ROM megvan, viszont csak 1 komplett telepítőfájl áll rendelkezésre, hivatalos Huawei letöltésből (Update.APP fájl).
A recovery nincs külön kimentve belőle, mivel nem tudtam hogyan."
Ki lehet belőle szedni és ennyi elég.
"Most már 1 frissebb ROM van a telón, ahhoz gonodlom a recovery is lefrissült, így nem is tudok visszamenni az eredetihez?"
Tehát most már nincs meg a gyári rom. Az kéne ugyanis, ami rajta van, most már az a gyári...
"Még 1 utolsó próbaként talán át lehetne írni a build.prop fájlt, de nem tudom mennyire hinné el, hogy visszamehessek az eredeti ROM-hoz végül."
Semmi köze hozzá. Nem azt fogja végső soron nézegetni...
Keeperv85
Néha nekem is elkelne egy kis segítség...
Szóval: tud valaki olyan APK-t, ami tudja rootolni a 4.2.1-es droidot? CSAK apk jó, nincs USB hibakeresésre lehetőség ugyanis! z4root, Framaroot kilőve. Egyik sem támogatott ezen a platformon. Így nem lehet módosítani a recovery-t sem, fastboot (download) mód nincsen...
Keeperv85
Kösz srácok,megnézem őket! Most valamiért a wifi sem akar menni...
Keeperv85
válasz tolvaj! #11857 üzenetére
Az ötlet nem rossz, de lássuk sorba, hány ponton vérzik el:
"DD paranccsal menteni mindent" >> dd-vel csak root után lehet menteni, amúgy nem megy
"root joggal felruházni." >> ezzel kéne kezdeni...
"sima 3e recoveryből /install update from sd card menüvel felflashelni" >> Szuper, csak egy kis stikli van a dologban. A signature verification, ami megnézi hogy hitelesített-e a csomag, amit fel akarsz tenni a gépre. Persze: egyedi kulcs kell hozzá, szóval képtelen vagy.
Keeperv85
A JTAG mint olyan mindig egy dolgot csinál: magát a flash IC-t emulálja a készülék felé. Így, mivel a SoC azt "hiszi" (érzékeli), hogy minden rendben, betölti a "kamu memória" tartalmát, amiben lefut egy szoftver, ami a valós tartalmába ír. Tehát nem közvetlen a flash IC-be irkál a szoftver a boxokkal sem, ellenbe az EEPPROM beírókkal.
Keeperv85
Működhet, csak újabban a SoC és a NAND chip össze van párosítva az alacsony szintű FW-ben is és hardverkulcs nélkül (ennek az emulálása többek közt a box feladata) az úristennek sem ír be a a NAND-ra semmit bizonyos területeken. A másik kedvencem, mikor nincs kivezetve a beíró bemenet a panelre: hőlég állomás...
Keeperv85
válasz nyuszi123456 #12016 üzenetére
El kell hogy keserítselek... nem ez lesz a biztosbevételi forrásod. Hogy miért? A klasszikus értelemben vett alkalmazásfejlesztés JAVA nyelvben történik az Android rendszerre. Ezzel ki is merítettem szerintem azt, amit a biztonsági kitételbe írtál. Tehát a bevált titkosítás itt csak egy vágy. Egy középhaladó crackernek is 30 perc feltörni a jelentős mértékben visszafejthető JAVA kódsort..
Egyébként tudsz még natív kódban C-t vagy C++ is használni, ha ARM-re fordítod a toolchain-el, de ezek a részek nem futnak önállóan a JAVA nélkül. Legalábbis én még olyan Androidos app.-ot nem láttam ami tisztán natív kódúton ment volna...
"- lehetőleg ingyenes környezettel, egyszerűen elsajátítható, átfogó lehetőségeket nyújtó nyelv, amely az elkövetkező tíz évben boldoggá tesz"
Olyan nem létezik. 10 éven belül maga a platform sem biztos, hogy meglesz még. Egyébként: NetBeans és Eclipse a bevált fejlesztő környezetek, az Android SDK-t támogatja mindkettő 100%-ig. Ezekhez ha beállítasz egy natív kódokat (ANDK: Android Native Development Kit) is fordító részt, akkor elég komoly dolgokra képesek.
Ja és kezdésnek egy jó tanács: Linux (Unix) alapú rendszer az Android, így oda tartozik. Gyorsan verd ki a fejedből, hogy úgy kell kezelni az API-t, mintha Windows lenne. Sőt... magát a Windowst is gyorsan verd ki a fejedből, mert alkalmazás fejlesztésre fel van készítve ugyan, de az Android lényegi részei, mint pl. a kernel a Linuxhoz tartoznak. Már eleve a verziókövető rendszerek, mint pl. a klasszikus git repo.-k is főként Linux alatt tanulhatóak.
@Zsolt_72: Kilép az adbd, ha nincs USB kapcsolat, többek között ennek köszönhető, hogy a virtuális szervert néha újra kell indítani a PC-s oldalon is. (adb kill-server...) Elméletileg nem okozhat ilyen merülést. Gyakorlatilag persze egy rosszul megírt kódsor akármit okozhat. Én inkább azt nézetném meg a sráccal mit csinált azzal az ADB-vel...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #12048 üzenetére
Csak a 19-es API-be került be ez a logikai változó.
Keeperv85
válasz olivera88 #12057 üzenetére
Az mi?
A busybox egy speciális mikrokernel, egy egyedi parancsértelmező. Egy egyszerű példával élve a legtöbb program nem használ natív kódutat egy-egy fájlművelet megvalósításához Android alatt. Tehát azt, hogy "másold az állományt A-ról B-re" ennyi és nem több. Nem írja le a kódsor azt, hogy ezt miként kell megtennie az adott folyamatnak. (Számtalan másoló algoritmus létezik, lehet byteonként haladva, adatblokkokban stb-stb...). A programozónak nem kell tehát megadja leprogramozva, hogy hogyan kell kiolvasni pl. egy háttértár méretét, csupán az utasítást, amivel kiolvasható. Értsd pl. Windowsra fordítva ez azt jelenti, hogy a:
MOV AX,0600H
MOV BH,71H
MOV CX,0000H
MOV DX,184FH
INT 10H
MOV AH,4CH
INT 21H...össze lett forgatva egy parancsba, ami a clrscr, vagyis a képernyő törlés. Ezeknek a kódsoroknak a kiszolgálását valósítja meg itt a busybox.
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #12068 üzenetére
Nincsenek meg a függései lekódolva a korábbi verziókban az ART engine-nek. Többek közt a beállításához szükséges függvényeket olyan API-ben írták, ami nem támogatott a korábbi verziók alatt. Lehet, hogy tudják backportolni majd egyszer, de én ennek kb. nulla értelmét látom. A KitKat pont egy átfogó javítása a JB rendszereknek. Mi értelme lenne megtartani a korábbit, ha az új jobban sikerült?
Keeperv85
Te pedig előbb nézz utána mit jelent a konténer fájl. Köszi!
Mert az OGM NEM formátum! Formátumnak az alap kódolást nevezzük a médiafájlok esetében. Formátum pl. az mpeg, ami lehet vob konténerben, vagy mkv-ben vagy avi-ban is. Attól még a kodek olvassa a formátumot, még a konténer kikódolásáért egy másik algoritmus felel.
Keeperv85
válasz Asztii #12099 üzenetére
A készülékeden lévő rendszer, vele a beállításaid és minden egyéb is az örök bitmezőkre távozott. Most az jön, hogy meg kell keresni a rá való telepítőt és meg kell próbálni feltenni rá... csakhogy ez két szempontból is aggályos:
1. Nem biztos, hogy megvan az a rendszer bárhol is...
2, Nem biztos, hogy a meglévő rendszer tartalmazza az összes folyamatban érintett részt......a harmadik lehetőséget inkább nem is vázolnám fel lehetőségként egyelőre...
Keeperv85
Két lépésből áll a frissítés maga:
Egy kódoló kiolvassa a meglévő fájlok SHA1 kulcsait, majd a második lépésben egy bináris frissítés következik. Gyakorlatilag a patch fájlokban csak azok a bitek szerepelnek egy kódtáblában, ahol változás történt. Blokkonként megnézi a frissítő, hogy melyik terület érintett,majd egy-egy blokkon végigmegy a beírással... és itt szokott az jönni, hogy pl. éppen a bootloadert írjuk...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #12109 üzenetére
"Annak mégis mi akadálya hogy a 3C Recovery úgy legyen eleve megoldva hogy támogassa azt hogy teljes rendszer lementés és telepités funkció legyen benne"
Egyetlen recovery-ben sem támogatott a teljes mentés. Még a CWM/TWRP is csak a rendszerrel foglakozik.
maga a Rom miért nincs adott esetben külön telepithető verzióban fent pl a belső memóriában?
Mert van ahová ~1GB...
"Miért kell sok esetben a gyári rom után is vadászni a neten?
Vagy szervizbe vinni,mert sehol nincs fent?"Mert sok platformon nem kezdő user szintet kíván a rendszer telepítése. A hibázás pedig egyenlő a készülék végével...
"Miért van az hogy egy ilyen egyszerű dolgot,mint az oprendszer újratelepitése Android alatt nagyon nehéz sokszor megoldani?"
Próbáltál már te pl. Leadcore telefonra telepíteni? Próbáld ki, milyen egyszerű...
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Motorola Edge 50 Ultra 16/1024GB, Fa hátlapos, újszerű, 2 év gyári garanciával, eladó!
