Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
air
válasz Keeperv85 #12442 üzenetére
"Abban tévedtél, hogy összevontad a felhasználó által látható felületet és a komplett app. működését gondlatban."
Ez igaz."SystemUI soha sem szerepel ezen a listán önállóan: mindig valaminek a részeként fut. "
Valóban."Bár mondhatnám a launchert is akár..."
Azt viszont nem, mert azok mindig önálló alkalmazásként benne vannak a listában. Legalábbis amikkel eddig én találkoztam, azok mind benne voltak, vagy a futó alkalmazások vagy a tárolt folyamatok közt.(Első alkalom, hogy valamiben egyetértünk.)
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz aprokaroka87 #12447 üzenetére
Ennek a hsz-nek se füle se farka.
A következtetéseid hibásak. Hogy jön ide a GPSZ? Egyébként ez minek a rövidítése?Ajjaj most jöttem rá.
Egyébként ha egy rendszeralkalmazással nekiállsz variálni, akkor miből gondolod, hogy jó dolog fog kisülni?Én úgy érzem, hogy nálad erőteljes hozzá nem értés párosul egy nagy adag szorgalommal. Ez nagyon veszélyes dolog.
air
válasz aprokaroka87 #12455 üzenetére
Kapcsold ki a háttérszinkront, vagy tiltsd le az alkalmazások automatikus frissítését!
air
válasz aprokaroka87 #12457 üzenetére
Felteszel egy gyári romot a készülékedre és lefrissíted.
Az AOSP alapú romokra - amikben alapból nincs Gapps - pedig meg szokták adni, hogy melyiket kell feltenni.
A gyári alapú "főzött" romok pedig tartalmazzák.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz olivera88 #12460 üzenetére
Milyen készülék? Esetleg nem zárt BL-es Xperia? Mert azokon nincs fastboot.
Egyébként a Xperián a fastboothoz hang fel gombot kell nyomni kikapcsolt állapotban, és nem kell a power gomb.[ Szerkesztve ]
air
válasz Predator2 #12468 üzenetére
Így akarnak rávenni, hogy a régi, vacak telefonod cseréld egy újabbra.
A viccet félretéve, milyen új funkcióra célzol?
Nem veled beszélték ki nemrég egy másik topikban, hogy egész egyszerűen tényleg nincs elég helyed? Ez Android biztonsági policy, nem új funkció.
Egyébként szerintem az áruház frissülését nem lehet letiltani.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Predator2 #12470 üzenetére
Szerintem a következőt próbáld meg! Csinálj egy factory resetet! Utána frissítsd le a Play áruházat, majd tedd fel az ominózus alkalmazást! Semmi mást, csak azt. Meg fogod látni, hogy csont nélkül felmegy, mert hely problémád van, nem a Play áruház a hibás.
Ezután végig lehet gondolni, hogy melyik felhasználói alkalmazásokra van valóban szükséged, és csak azokat telepíteni. Bár egy idő után így is újra elő fog jönni ez a probléma.
Vagy kénytelen leszel készüléket cserélni egy olyanra, amiben több a tárhely, vagy lemondasz a nagyobb méretű alkalmazások használatáról. Sajnos ez már csak így megy.[ Szerkesztve ]
air
válasz Indiant #12474 üzenetére
Szerintem ez így kevés lesz. A kernel a konkrét készülékhez készül, nem a SoC-hoz.
Esetleg az adott készülék xda-s fórumát nézted már? Ott jó eséllyel lehetnek olyan emberek, akik értenek ehhez.[ Szerkesztve ]
air
válasz medvezsolt #12613 üzenetére
Itt biztosan tudnak segíteni.
air
válasz sz.balazs.95 #12620 üzenetére
Egyrészt. Másrészt pedig nem a topik témájához tartozik a kérdés.
air
válasz Andrewstarr #12801 üzenetére
Pár éve nyomod az Androidot, és még mindig menünek hívod a programtárat (App drawer)?
air
Egyébként meg de!
Például a WayteQ Talk5H-hoz Kelzsocáék csináltak átpartícionáló alkalmazást. Ez összevonja a belső SD-t és a telefonmemóriát.
Persze ettől még senki ne álljon neki otthon, egyedül megfelelő ismereték nélkül, mert könnyen papírnehezéket csinálhat a készülékből.[ Szerkesztve ]
air
válasz teleahocipöm #13057 üzenetére
Ha jól emlékszem a WayteQ tabokban is eljátszották már, hogy a 4.2.2-vel kijött romban még benne volt a multijuzer, majd amikor kiadták a 4.4-et, abban már nem volt.
Sajnos ez a gyártó szíve joga, hogy hogyan módosítja az alap Androidot.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz seederking #13080 üzenetére
"Ha meg fut rendesen az adott telefonon a kívánt játék akkor csak a tárhely miatt had ne vegyek már nagyobb/drágább telefont."
De bizony.
air
válasz seederking #13082 üzenetére
Ez is a Play-es hozzászólások színvonalát jelzi, hogy egy ilyen haszontalan, értelmetlen alkalmazást az egekbe magasztalnak.
air
"- A factory reset ugye a dobozból kivett, eredeti állapotot állítja vissza?"
Nem. Az aktuális rom alapállapotát állítja vissza.
Ha mondjuk 4.3-as rommal vetted a készüléket, és frissítetted 4.4-re, akkor a factory reset nem állítja vissza a 4.3-at."- Van esetleg más megoldás, amivel downgrade-et lehet csinálni?"
Lehet. Előfordulhat, hogy létezik a telefonhoz flash-elő alkalmazás, amivel gyári romokat lehet feltenni. Ezekkel lehet downgrade-elni is.
De végül is mit akarsz? Factory resetet vagy downgrade-et?Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz WOT-H-A-C #13110 üzenetére
Én is a downgrade utalásból sejtettem, hogy ilyesmiről lehet szó.
(#13111) DVlad
Itt egy leírás RAZR M-hez. Hátha HD-hez is jó, persze a megfelelő firmmel. Itt vannak firmware-ek Motorolákhoz.
És itt a RAZR HD xda topikja.[ Szerkesztve ]
air
válasz Blue Eagle #13212 üzenetére
Te keverted ide a Rom Manager alkalmazást.
Ő a CWM recovery titulálta rom managernek, tévedésből. Csupán a véletlen műve, hogy a CWM csapatnak van egy ilyen nevű alkalmazása.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Keeperv85 #13219 üzenetére
De, a véletlen műve. Megint nem érted a lényeget.
Ő a CWM recovery-re gondolt, amikor rom managert mondott, de fogalma sem volt, hogy létezik egy Rom Manager nevű alkalmazás és ráadásul a CWM csapat fejleszti.[ Szerkesztve ]
air
válasz tothmaxy182 #13237 üzenetére
Amennyiben a romból a gyártó nem vette ki a multiuser funkciót, akkor lehet.
Sajnos előszeretettel tiltják ezt a feature-t a gyártók.
Hogy kimondottan ilyen widget van-e, azt nem tudom. Nem tartom kizártnak. Körül kell nézni a Play-en!
A levelezés ilyen módú szétválasztása, a multiuser támogatás nélkül, szerintem nem megoldható.Illetve gányolni talán lehet. 2 külön levelező alkalmazással, amiből az egyik a gyári Gmail, a másik egy 3rd party, és mindkettőn app lockkal védelem van beállítva, amit csak az érintett személy ismer.
air
válasz LonGleY #13254 üzenetére
Felesleges ezen rugózni, és bizonygatni.
Kinek a pap, kinek a paplan.
Én is úgy gondolom, hogy általánosságban ez nem igaz. Nagyon erősen a felhasználói szokásoktól és a romtól függ, hogy mire elég vagy nem elég az 1GB RAM.
Nekem a Tabban és a telefonomban is "csak" 1 giga van, és nekem elég.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz aprokaroka87 #13304 üzenetére
Szerintem 3e az a recovery nem 3c, és ilyen mókára nem alkalmas.
Keress a készülékedre való CWM recoveryt![ Szerkesztve ]
air
válasz szabonagyur #13312 üzenetére
Nem összetett probléma ez, egyszerű júzer error.
Factory reset után, amikor beállítod az elsődleges Google fiókot, ne pipáld ki azt az opciót, hogy a szervertől állítsa helyre az alkalmazások adatait!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Bal0924 #13339 üzenetére
Tényleg nem ide tartozik, és nincs is értelme a kérdésnek.
Tudás alatt mit kell érteni? Specifikáció, nyers számítási teljesítmény, funkcionalitás, használhatóság?
Tartósságban egy Caterpillar biztosan messze megveri.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz tothjozsi96 #13359 üzenetére
Hányszor mondtuk már el, hogy a Clean Master egy kalap sz@rt sem ér?
Inkább Airpush detectort futtass, vagy töröld azokat az alkalmazásokat, amiket nem a Play-rôl telepítettél!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Valóban, igazad van. Nem tudtam, hogy már egy ilyen hihetetlenül hasznos alkalmazásuk is van.
De nálam valahogy már az elején elbukik egy olyan alkalmazás, ami Android platformra készül, és a nevében vírusvédelemnek hirdeti magát.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Rruuer #13419 üzenetére
Ebben biztosan segítenek a saját topikjában.
air
válasz #79335424 #13492 üzenetére
Szerintem ez egyáltalán nem így van. Videó rögzítésénél nem záródik a rekesz másodpercenként 30-szor. (Sőt. Tudomásom szerint kompakt, digitális gépnél egyáltalán nem záródik a rekesz soha. Mindig nyitva van, a fény folyamatosan megy a CCD-re, csak szoftveresen állítják elő a záridőt.) Tehát nem 30 hagyományos állóképet készít a készülék, és aztán fűzi össze videóvá, hanem folyamatosan nyitva van a rekesz - tehát nincs záridő - és a szoftver mintavételez a CCD-ről 30 képet másodpercenként, és abból lesz a videó.
A 30FPS nem egyenlő az 1:30-os záridővel.[ Szerkesztve ]
air
válasz #79335424 #13496 üzenetére
És ez most mire válasz?
"MJPEG -et nehéz lenne így előállítani."
Miért is?
Nyilvánvaló, hogy a videó képkockákból áll, csak éppen nem egyesével exponált képekből, hanem az érzékelő chipről mintavételezett képekből. Hogy azt utána mivel kódolod, édes mindegy. Hogy a chipről hogyan szeded le, megint csak tökmindegy.[ Szerkesztve ]
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
