Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
nyul105
GA-AB350-Gaming 3 alaplapon gondolkodok, de a memória támogatás listája elég szegényes 3200mhz-nél.
Van, akinek sikerült valamelyik 3200mhz 2x8gb memóriapárt gyári sebességen belőni?Köszi!
nyul105
Én is tervezek összerakni egy 1600-as konfigot.
Gigabyte ab350 gaming-3 alaplapban gondolkodtam eddig, de most elbizonytalanodtam HavocS fórumtárs írásai alapján.
A többiek, akiknek ilyen lapjuk van, tapasztaltak problémákat? Talán csak azokkal a rammodulokkal nincs kibékülve a lap?
Utánaolvastam a soft brick-nek is, hát eléggé zavaró lehet, esetleg a legújabb biosban javították ezt?Köszi
nyul105
válasz wowpegazus #8174 üzenetére
Én is a hangot néztem (nem mintha nagyon értenék hozzá, melyik pontosan milyen hangzást ad), valamint a dualbios miatt gondolkoztam rajta ,még sosem flasheltem biost, és tartok attól, ha elrontom oda a lap
nyul105
válasz wowpegazus #8178 üzenetére
Olvastam rémtörténeteket, hogy rosszul ment fel a bios, vagy áramszünet (Murphy nem alszik :p ), és a lap menthetetlen lett, ráadásul gari ilyenkor nincs. Ez már nincs manapság, corrupt bios is újraflashelhető?
5.1 hangnál semmiképp sem kellene több nekem.
Köszi, akkor tényleg egyszerű a dolog -
nyul105
Igen, jól látod, lap terén nagy dilemmában vagyok sajnos. Köszi a részletes leírást, nagyon jónak tűnik ez alapján a lap. Árukeresőn viszont pl. pont egy biosfrissítés utáni lapgyilkolás van a vélemények között (akkor mégis ki lehet nyírni végleg a rossz biosfrissítéssel, és elem/jumper rakosgatás nem menti meg )Most így már az Asus B350M Prime Plus és az MSI B350 Tomahawk között vacillálok, ezekről írtak csupa szép és jót. Illetve az MSI B350 GAMING PLUS lapról a fórumon senki nem írt tapasztalatot.
A Tomahawk-nál azt gondoltam, hogy a diszkóvilágítás dobja meg az árát, amire nekem nincs szükségem egyáltalán, de ha amúgy is jó lap, akkor nem zavar.
nyul105
válasz SECTORnooB #8218 üzenetére
és megy 3200-on?
nyul105
válasz SECTORnooB #8221 üzenetére
Köszi,
valószínűleg tomahawk lesz a választottam (nem a fények miatt), viszont kijött már az 1.0.0.6 AGESA a tomahawkhoz? Akkor a Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMK16GX4M2B3200C16 ramokkal, mivel az megy biztosan.
Ha valami félremegy a bios updatekor, tényleg csak le kell szedni a jumpert, elemet ki, és megjavul? Én olyat olvastam, hogy a régi jól működő bios pendrive-ra FAT32-ben, minden meghajtó lehúz, közvetlenül alaplapi usb 2.0-ba bedugva és akkor az kijavítja.
más: Akkor te AUTO-n hajtod, boost alatt mennyi a VCORE?
nyul105
Közben rájöttem, hogy a jumper/elem dolgot mindig arra írtátok, hogy ha rossz beállítás van a biosban és defaultra kell visszaállítani.
Én arra gondoltam, hogy ha a bios flashnél lesz corrupted az új bios.
Elméletileg erre van gigabyte-nál a dual bios, de egy mezei nemdualbios lapnál mennyire nehéz "megmenteni" a lapot, ez érdekelt -
nyul105
válasz Molyzsa #8238 üzenetére
Nekem általában az elírásoknál két opció van, ha megrendelem:
1.Visszajeleznek, de nem reagálnak semmit hogy lesz az átvétel vagy mivan
2. Rendes áron akarják kifizettetni, és elnézést kérnek a hibáért, még magyarázkodhat az ember, hogy hát kétszer annyiért nem kellSzámomra kár a vesződés, de ha nektek összejön írjátok le, majd irigykedek
nyul105
válasz FollowTheORI #8276 üzenetére
Hali,
nagyon off, de ha megrendelek valamit utánvétes fizetéssel, aminek közben lemegy az ára, akkor lemondhatom/módosíthatom a rendelést újrarendelve az új árral?
Alapvetően nem a legkorrektebb vevői hozzáállás, de ki tudja, lehet ez bevett szokás, csak én nem értek hozzá. -
nyul105
válasz andreas9109 #8359 üzenetére
Köszi!
nyul105
2x8gb, 3200mhz-es Corsair Vengeance LPX -ből csaka
- CMK16GX4M2B3200C16W
- CMK16GX4M2B3200C16R
szerepel a QVL listán.Mondjuk gondolom a CMK16GX4M2B3200C16 is működik, arra gondolnék, hogy a 3 ram ugyanaz, csak más színűek. Fura, hogy a listán csak a piros és a fehér van, a sima fekete nincs.
Neked pontosan milyen van?
nyul105
válasz SECTORnooB #8420 üzenetére
Akkor elég fura, hogy mégsem megy még stabilan, írtad, hogy néha nem indul el elsőre, ez azóta megoldódott?
Én pont fordítva, nehezen viselem el bármilyen világítást a monitor körül(a monitor kék fényét megszoktam már)
nyul105
válasz SECTORnooB #8424 üzenetére
#8382 hozzászólásodban azt írtad, hogy "mindez XMP nélkül", ezért kérdeztem, hogy talán arra is találtál megoldást
nyul105
válasz SECTORnooB #8427 üzenetére
Értem, szóval fut jól, csak néha nem első pöccre indul, de ha elindult akkor már nem fagy le. Igen, remélhetőleg ez elmúlik majd a következő biosnál.
A listás ramok közül ezek a legolcsóbbak, szóval ilyen lesz. Most felment a prociár, még nem rendeltem meg, de idő kérdése
nyul105
Többen írták, hogy Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMK16GX4M2B3200C16 ramjuk van. Ez szerepel az MSI tomahawk QVL listáján, de ott SS-nek írja, viszont ahol néztem eddig dual ranknak írják.
Gyors google keresés alapján van belőle mindkét fajta (ezt nem értem, hogy lehetne?!).
Ugye az am4 alaplapok 3200-on a single rankot "szeretik".
Tudnátok erről esetleg írni, hogy mi az igazság?Köszi
nyul105
válasz SECTORnooB #8522 üzenetére
Most rendeltem meg mindent a procin kívül, megéri várni erre? Vagy ez még hónapok kérdése
nyul105
Hi,
nem reklám miatt, de a
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMK16GX4M2B3200C16Rramok 45k-ra leárazva (arukereső). Hátha valaki pont ramokra várt. Még jó, hogy 49ért megrendeltem tegnap
nyul105
Bocs, ha nagyon kezdő kérdés.
Megvettem a cpu-t. Ami nagyon fura nekem, hogy már rajta van a paszta a hűtőn, de nincsen semmi védőműanyag. Még nem szereltem fel a hűtőt, mert az alaplap később jön. Kérdésem, hogy nem fog ez rászáradni nagyon gyorsan? Vagy ez olyan anyag, ami szobahőmérsékleten simán bírja száradás nélkül, és nem kell aggódnom. -
nyul105
válasz Molyzsa #8643 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Igaz, a dobozban is éri levegő, és hát nem egy vákumcsomagolt a cucc.Első körben nem akarnám újrakenni. Akkor majd szerelésnél megnézem a lágyságot.
Tuning nagyon óvatosan egy 3.6-7.ig, 1.3 V körül max. Előtte viszont alapon végigteszelem majd a dolgokat.Ipon megrendelésnél még péntekre írta a kiszállítást, utána kaptam az sms-t, hogy jövő csütörtök
nyul105
miért flasheli kétszer a biost egymás után?
https://www.youtube.com/watch?v=PVnQqC3LIyk&feature=youtu.be&t=320
nyul105
összetettem a gépet:
- msi tomahawk b350
- ryzen 1600
- CMK16GX4M2B3200C16R kit.
gyári hűtő. Flasheltem v15-ös biost.Tapasztalat:
Ha mindegyik mag stresszelve van (prime95), akkor 3.4ghz-en mennek a magok (alap beállítás), 1.15V-ot ad neki.
Láttam már 3.7ghz-et is 1 magos cinebench testnél, akkor 1,32V adott nekik.Két kérdésem lenne:
1. Idle 41 fok, Prime95tel 20 perc futás alatt 75 fokra ment fel a CPU,ez szerintetek sok?
2. Beállítottam XMP nélkül 2933-ra a ramokat a gyári time-ingokkal, 1.35V, 1.1V soc, 20 perc blend prime95 test nem dobott hibát. Mivel érdemes tesztelni még? memtest86 a menő ma is még?Majd megpróbálom valahol 1.3 V alá lőni egy OC-val a magokat állandóra.
nyul105
Biosban átállítottam 3.5ghz-re 1.25V-tal, de 1550mhz-en fut a proci. Van ötlet, mi oldhatná ezt meg?
nyul105
válasz arnoldito #9291 üzenetére
prime95/aida alatt is úgy futott, de lehet túl hamar lőttem le (kétlem... pillanatok alatt fel kellett volna menjen).
Rákerestem neten, sokan szenvednek ezzel, nincs megoldás... remélem nem hardverfüggő, és majd egy biosupdate megoldja
Jobban örülnék azért, ha ez általános lenne, mert akkor biztosan kijavítanák.Most beállítottam egy 3600-as auto voltage melett, letesztelem.
egyéb:
3200-zal nem mentek a ramok, akárhogyan is bűvészkedtem velük.Szerintetek melyik az a hőfok, ami még jó? 80 alatt még okés vagyok?
nyul105
Nem szereti valamiért a manuális feszültséget a vcorenál[1550mghz-re teszi], szóval az auto maradt. 3800-nál auto mellett 1.256V-t adott, azon nem bootolt a windows.
3750-en álltam meg, auto voltage így "ugrál" terheléstől függően: 0.936 - 1.232 - 1.248 - 1.256
Ez a fajta feszültség perturbáció normális?40perc AIDA64 teszt után 80 fokon állt meg, de 75 fokon volt 10 perc után is.
Cinebench r15:
108.61fps, 1235cb, 152cb (8.1-es mp ratio)[ Szerkesztve ]
nyul105
válasz _Horka_ #9573 üzenetére
nekem nincs fent ryzen master, nem kellett bios resetelni, csak visszaraknom auto-ra a feszültséget. Manuál feszültség bugos sajnos.
Szerencsére eddig 3750-en megy 1,256V-tal (ezt adja az auto, ugrál 0.8 és 1.25 között).cpu 42 fokos idle, nekem ez tűnik magasnak kicsit. Többiek?
nyul105
beflasheltem tomahawk-ra az új biost, elsőnek örültem, mint majom a farkának, beállítottam 3.8ghz-et auto feszültséggel (manuálnál továbbra is konstans 1.55ghz-et állít be). XMP2 profil ment, 1.36V és 1.05V SOC-ot adott neki, aida 25 perc futás semmi gond.
Viszont kikapcsoltam, visszakapcsolom bootloop, visszaállt 2133-ra defaultból. utána még vacakoltam vele, volt, hogy 3.2re vette a cpu órajelet windowsban vissza (biosban még 3.8).
Próbáltam xmp1-et, az alapvetően 1.15V SOC-ot adott neki, és az is loopolta, talán harmadszorra elindult.
3066-on ugyanez történt.
Én akkor számítom stabilnak az OC-t, ha hidegindításból elsőre rajtol.Lehet, hogy vdroop-ot kellene állítanom, de ahhoz nem értek, inkább visszaraktam 2933-ra.
3.75 helyett most 3.8ghz, 1.248V ad neki auton, előző bios 3.75-nek adott 1.256-t.
nyul105
válasz SECTORnooB #9703 üzenetére
szia,
3066-on hogyan stabil neked? Elsőre bootol mindig ? -
nyul105
válasz SECTORnooB #9705 üzenetére
Le tudnád írni milyen beállítások mellett stabil?
xmp, timing, dram voltage, soc voltage, vdroop, stb.
Procit alapon járatod?
Köszi
