- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Még az Athlon 200GE is játszhatna neked, 35W TDP-vel, de ezt sem kapni sehol egyelőre, mint a többi GE-t. Ez 2 mag 4 szál, de körbeveri az Athlon 5350-et is nagyon durván.
Notis Ryzenekről én is olvastam, hogy talán jönnek, de hogy így lesz e, s mikor, az jó kérdés.solfilo
RootOfOrigin #2524 üzenetére
Egy 1500MHz-re húzott 2200G így viszi az F1 2018-at, gondolom akkor a 2400G is elbánik vele hasonlóan, alapon is.
A másik játék jobban terheli a gépeket, legalább is minimum GTX 750Ti-t írnak hozzá, míg az F1 2018-nál elég egy szutykos GT 640 is. Elnézve a grafikát nem értem ezt a nagy hardverigényt.[ Szerkesztve ]
solfilo
#16820480 #2690 üzenetére
Igen, ezek kb egy szint, beállításoktól és játékoktól nagyon függ azért, hogy viszonyulnak egymáshoz, picivel az RX 550 jobb, de tényleg nem sokkal. Sajnos nagyon túl vannak árazva az RX 550-ek bányászbalhé óta, ezeknek még nem indult el lefelé az ára. 30k alatt kezdődtek ezek is.
solfilo
Shin Chen #2733 üzenetére
Nem nagyon rémlik, hogy olcsóbbak szoktak volna lenni az alacsonyabb fogyasztású variánsok. Ezek is teljes verziók, csak ugye vissza vannak fogva a TDP kerettel, hogy válogatottak e, azt nem tudom.
iponban néztem
A6-9500 - 13k
A6-9500E - 13k(#2732) fules: akkor talán van rá sansz, hogy lassan az Athlon 200GE is tiszteletét teszi, lesz a Pentiumoknak is ellenfele végre.
solfilo
ggeleven #2757 üzenetére
Milyen RAM-okat vettél mellé? Mennyin mennek?
Én is lassan venném a konfigot, 2400G, valami B450M-es lappal. Szeretnék rá HDMI 2 csatit, de alig van lap, amin van, ez az Auros pont ilyen.
Többiek, tudtok valami jó kis M-ATX lapot, amin van HDMI 2?
Ezeket találtam csak:
Gigabyte Aorus B450 M
Gigabyte B450M DS3H
ASUS PRIME B450M-A
ASUS TUF B450M-PLUS GAMING (ennél mi célt szolgál az a hatalmas valami a hátlapi oldalon?)ASUS-ok mellett szól, hogy a kinézett RAM 2x4GB verziója rajta van a QVL-en. (G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB)
DP-t is néztem. MSI B450M Mortaron van, de iponban nincs, legkésőbb jövő hét elején meg rendelnem kéne. Egy helyről venném a cuccot.
Fel nem fogom miért ennyire luxuscikk egy HDMI 2 vagy egy DP, jövőbeli esetleges 4K kijelző miatt szeretném, ha lenne rajta valamelyik.
solfilo
solfilo #2769 üzenetére
Közben nézem, PCX-nél van már MSI B450M Mortar, délelőtt még nem volt. Úgyhogy akkor mégiscsak ez lenne szerintem.
Kinézett RAM ipon oldalán írják, hogy XMP-vel simán ment 3200-on B350M Mortarban, bízom benne a B450M Mortarral sem lesz akkor gubanc. QVL persze nem is ír 2800MHz feletti G.Skill RAM-ot Ravennél.
Vagy ez így nagyon lutri? Hülyét kapok már a qvl-ek nézegetésétől.solfilo
Jó lenne a B450M Pro4 is, de nincs rajta semmilyen 4k@60Hz kimenet hivatalosan. Bezzeg az ATX-en ott a DP.
Azt mondjuk nem tudom, hogy ha a B350M Pro4-en is gyakorlatilag HDMI 2.0 van, akkor ezen is menne e. A szériahibát meg csak kijavították már.
B350M Mortar is a listán van, nem bánnám, ha B450M-re is igaz lenne, s DP mellett HDMI-n is menne a dolog, kijelző vásárlásnál jól jöhet.Igen, alaplapos topikban felhomályosítottak erről a fedőcuccról, hogy VRM annyira nem szereti, ezért is néztem még egyszer körbe Mortar ügyben.
Tuning tuti nem lesz.
RAM-ra tud írni valaki valami biztatót? MSI-nél alig van 3200-as RAM a QVL-ben, PCX-nél persze egyik sem kapható.
solfilo
solfilo #2776 üzenetére
Na megvan, Samsung D-die, nem nyert a F4-3200C16D-16GVKB.
F4-3200C16D-16GVGB jó lenne, az Samsung E-die, de az meg nincs pcx-nél, se Patriot, egyáltalán. Compkernél meg nincs Mortar.
(#2777) tomic: Fent linkeltem, hogy MSI B350M Mortaron ment a HDMI 2, csak nem hivatalosan.
De amúgy tényleg vicc, hogy alig van DP és/vagy HDMI 2.0 a lapokon.[ Szerkesztve ]
solfilo
solfilo #2778 üzenetére
Még egy kérdés.
A linkelt Reddit posztban kétszer szerepel a F4-3200C16D-16GVKB.
Egyszer Samsung D-die, egyszer meg Hynix M-die.A posztban ezt is írják:
"In general (on Ryzen) you can expect up to 3466 MHz (without BCLK-OC) with Samsung B-Die (on AGESA 1.0.0.6+ Bios Versions), up to 2933 MHz (without BCLK-OC) with Samsung D/E/S-Die (AGESA 1.0.0.5+). Hynix A/M-Die are mostly working @ 3200 MHz with AGESA 1.0.0.5+. Do note that Dual Rank RAM is faster than Single Rank. E.g. 2933 MHz Dual Rank is faster than 3200 MHz Single Rank. Single/Dual Rank is not to be confused with Single/Dual Channel (Dual Channel is always better)."Azaz ha Samsung D-die, akkor 2933MHz-re lehet számítani, de dual rankos.
Ha Hynix M-die, akkor van esély a 3200MHz-re is, de single rankos.
Jól értem, hogy kb egyik esettel sem fürdök be?solfilo
csemiubi #1250 üzenetére
Hogy telepítetted a gépet?
Nekem is ilyen hibaüzenet ír ki a monitor. A gond, hogy most akarnám telepíteni a gépet, de így ugye nem tudom, nem látok semmit.
Nemrég jött meg pcx-től a gép (Ryzen 5 2400G, MSI B450M Mortar)
oázistól meg a monitor, Dell SE2717H, mint neked.
A kettő metszete a HDMI.
VGA kábel ugyan van, de a lapon nincs kimenet. HDMI kábel meg jó, MSI A78M-E45 és A8-7600 kombóval megy szépen, bios is látszik.Régi monitorral meg nem tudom most telepíteni, mert azon meg HDMI bemenet nincs, csak DP, VGA, DVI, de DP kábelem meg nincs, többi kimenet meg nincs a lapon.
Hibaüzi nekem is ugyan az: "The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080, 60hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications."
Mikor ez az üzi van, mindegyik gombra az input választó jön csak fel. Kötöttem rá notit, akkor már bejött a monitor menüje, csináltam factory resetet is, de hiába.
Írtam oázisnak is, hátha van tippjük, de ez a thread eléggé elszomorított.
Dell moderátor: "and I can see Windows all is fine"
Because the monitor functions perfectly well in Windows which is what is supported here, we cannot exchange it just because the pre-Windows BIOS cannot be seen using HDMI. If you need to see the BIOS for some testing purpose, simply connect another monitor.At a minimum, you should connect the SE2717H via VGA to VGA cable on a different PC and see if the BIOS is shown.
Valaki valami tipp esetleg a 14 napos elálláson kívül?
solfilo
#92006144 #2821 üzenetére
DP sajnos csak a régi monitorhoz jó, újon nincsen, csak HDMI, meg VGA. Lapon meg csak DP és HDMI.
De nem hinném, hogy minden reinstallnál, bios turkálásnál monitort is akarnék cserélgetni a kábellel együtt.
Álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen hiba előfordulhat.solfilo
solfilo #2819 üzenetére
Ez a thread is érdekes.
"Dell is not going to buy and test on the retail AMD desktops.
We did test on our only consumer AMD Ryzen Inspiron 5675 desktop which has the Promontory X370 PROM4 chipset and a 7th Generation AMD A12-9800 with Radeon graphics (végül is ez ha hunyorítok, majdnem Ryzen 5 2400G
). We removed the AMD Radeon RX 580 discrete video card and connected in this way =
AMD Ryzen Inspiron 5675 desktop HDMI out port --> HDMI to HDMI cable --> SE2717H HDMI in port
We could see the POST screens and boot into the BIOS. My advice, forget the retail AMD onboard graphics and install a discrete PCIe x16 video card. Or report the issue to AMD as I stated above."
Járt még valaki így? Vagy csak a Dell örvendezteti meg az új tulajokat ezzel?
solfilo
Egyelőre ott tart a story, hogy vettem egy DP kábelt, azt rádugtam a régi monitorra, így fel tudtam telepíteni a Windows-t.
Biosba is beléptem, beállítottam RAM-okat 3200MHz-re, pöcc röff ment XMP 2-es profillal, roppant elégedett vagyok, pedig QVL-en sincsenek rajta és Samsung D-die csak, nem B vagy E.
(MSI B450M Mortar és G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKBÁtkötöttem a gépet az új monitorra, Windows bejelentkezési képernyőtől kezdve van kép, előtte ugyan az a hibaüzi. Szóval se post, se bios. Gép újratelepítésnél vagy bios turkálásnál így monitort kéne cserélnem.
Amúgy be tudtam lépni biosba restartnál, csak nem láttam belőle semmit. Onnan tudom, hogy sikerült, hogy nem jött a Win bejelentkezési képernyő.(Esc + Enterrel léptem ki biosból, jött is rögtön a login)
solfilo
Akkor az is hasonlít, bár nálad átalakítóval van a gond, itt meg ha HDMI kábelt dugok HDMI-be, ahova való. Fel nem fogom, hogy lehet ez.
Monitorcsere lesz ebből szerintem nálam.Elég rossz vicc volt, hogy külön vennem kellett még egy DP kábelt a régi monitorhoz, mert az új monitort rákötve nem tudom telepíteni a Windowst az új konfigra.
solfilo
solfilo #2826 üzenetére
Most látom nem jól írtam. Ha a reddit postban igazat írnak, akkor mivel simán megy 3200MHz-en, nem Samsung D-die van a G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB RAM-omon, hanem Hynix M-die. (mivel ez a RAM mindkettő lehet)
idézet még egyszer onnan: "In general (on Ryzen) you can expect up to 3466 MHz (without BCLK-OC) with Samsung B-Die (on AGESA 1.0.0.6+ Bios Versions), up to 2933 MHz (without BCLK-OC) with Samsung D/E/S-Die (AGESA 1.0.0.5+). Hynix A/M-Die are mostly working @ 3200 MHz with AGESA 1.0.0.5+. Do note that Dual Rank RAM is faster than Single Rank. E.g. 2933 MHz Dual Rank is faster than 3200 MHz Single Rank. Single/Dual Rank is not to be confused with Single/Dual Channel (Dual Channel is always better)."
(#2831) tzsolesz: igen, most vettem azt is, a kiszemelt utód: ACER NITRO VG270BMIIX
solfilo
35W TDP, nem hinném, hogy húzható az Athlon 200GE, turbója sincs. Mivel ennyire vágott (8CU és 2 mag letiltva), tippre erősen selejtesek lehetnek.
A belépő Celeron/Pentium vonalnak állítanak ellenfelet, irodai, netezős gépbe egy bizonyos keret alatt eddig nem volt alternatíva, most lesz.solfilo
tzsolesz #2845 üzenetére
Gondolom a notis Ryzen 3 2200U-ban lévő Vega 3 lehet a linken.
Elvileg egyébként a notis gyorsabb picit, mert 1100MHz a GPU órajel (graphics specnél írja), míg a hoc cikk szerint 1000Mhz az Athlon 200GE-ben.
De ha egy HD630-at hoz, szerintem már rendben van, régebbi, nem nagy igényű játékokra elég lehet sokaknak.remélem lesz egy alsóház teszt itt ph-n.
mod: ja látom te is megtaláltad, bár nem értem hogy hogy csak 1000Mhz, AMD oldalán 1100-at írnak.
solfilo
Lesliegold #2873 üzenetére
Komoly előre lépés lenne igen. Adatlapomon van lap és RAM is, XMP-vel megy a 3200MHz, de qvl-en nincs rajta, szóval nem garantált.
solfilo
Végül cserélték a monitort (sivatagosék nagyon korrektek), ACER Nitro VG270bmiix lett a Dell SE2717H helyett. Azóta van post/bios, megszűnt a hiba, pedig ugyan úgy HDMI-vel van összekötve minden.
Megoldást nem találtam az alapproblémára, a monitorcsere segített.solfilo
consono #2877 üzenetére
Nem tudom, hogy a Raven Ridge küld e nem megfelelő jelet ki a HDMI-n, vagy ennek a Dellnek nagy falat a post/bios alatti jel, neten sem találtam megoldást sajnos(ez mondjuk nem zárja ki, hogy nincs is). De szerencsére a monitorcsere megoldotta.
utókornak:
DisplayPort: Dell U2312HM + Ryzen 5 2400G (MSI B450M Mortar) = mindig van kép
HDMI: Dell SE2717H + Ryzen 5 2400G = no post/bios, csak Win logintől van kép
HDMI: Dell SE2717H + A8-7600 (MSI A78M-E45) = mindig van kép
HDMI: Acer VG270bmiix + Ryzen 5 2400G = mindig van kép(#2876) tzsolesz: köszönöm!
solfilo
SE2717H (visszaküldött monitorom) input timing-ra keresve elég sok találat jön fel: [link]
P2217H input timing-ra keresve: [link]
Hirtelen nem látom, hogy jelentették volna ezt a fajta hibát a kinézett monitorral, meg ahogy írtam, nálam is ment DP csatival a régi monitorom és az új gépem, pedig az is Dell (U2312HM).Netes vásárlásnál van 14 nap elállás, ha gond lenne.
Ez volt nálam a hibaüzi, ezért kerestem az input timingra: "The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080, 60hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications."
(#2882) Bici: igazad lehet, hogy egy két dolog nem szabványos náluk, túl misztikus az egész.
solfilo
Nem tudom volt e már linkelve, Athlon 200GE teszt, videón és írott formában.
Beszúrom a játékeredményeket, nagyrészt elkapja az i3-8100-at, szóval erre jobb, mint a Pentium Gold sorozat. Bristol (A12-9800) is van benne szerencsére, azokról jó kevés eredmény van a neten.
solfilo
USB-IF
AMD 400 Series chipset
X499 / Z490 / X470 / B450 / A420 / PRO 490 / PRO 460
[link]Egyébként ha csak filmezés van, meg alacsony terhelés, nem sokat eszik a 2200G alapon se, szóval ebből nem kell akkora ügyet csinálni szerintem.
solfilo
Teljesen más liga a kettő, kb értelme sincs összehasonlítani. Akinek pl elég a 4W-os Cerka teljesítménye, kb nincs is értelme AM4-re váltson.
Én amúgy azt nézném meg, hogy mennyi ez a 20W teljesítménydifi éves forint vonzata (20W * átlagos napi működés órában * napok száma * 1KWh ára), aztán eldönteném, hogy megéri e nekem ez a plusz ráfordítás a hatalmas teljesítményugrást.
solfilo
Lehet persze. Játékok nem profitálnak különösebben a 6 mag 12 szálhoz képest egy 8 mag 16 szálból, másrészt a Ryzen 5 2600-nak magasabb órajele van, meg jobb turbója, amit viszont szeretnek a játékok.
Melónál kijönne már a 8 mag előny, ott megérné az 1700-at venni, meg ehhez jobb hűtőt adnak.Egyébként kicsit félrement a kérdés: Pinnacle Ridge topic
solfilo
- Cities Skylines II
- Futás, futópályák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Béta iOS-t használók topikja
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Automata kávégépek
