- iPad topik
- Androidos tablet topic
- Milyen SSD-t vegyek?
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
->Raizen<-
válasz Krisztina87 #15559 üzenetére
Egy alap 7850-hez képest egy pl 1,1 ghz gyárilag oc-s 7870 megéri az árát. Pl gigabyte 7870 oc windforce 3 ventilátoros monstrum.
(#15562) karesz501: A 7870 is húzható.
->Raizen<-
válasz Garsza #15576 üzenetére
Amikor levetted illetve visszaraktad a hűtőbordát a gpu sarka megsérülhetett lepattant belőle esetleg.
De szerintem elektrosztatikusan fel lehettél töltődve és egy apró kisülés hazavágott valamit a kártyán. Dolgoztam gyárba diagnosztikus technikusként. Az esd védelemre nagy hangsúlyt fektettünk. Én teljes áramtalanítás után szerelek és szigorúan a szélét fogom meg a vga-nak ramnak stb. Előtte egy fémes tárgyat megfogok hogy leföldeljen. Soha nem romlott még el szerelés után egy elektromos alkatrészem sem semmilyen eszközömnél.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
válasz Garsza #15648 üzenetére
Itt egyesek tépik a szájukat. Ne törődj vele.
Szóval: A 7770 fullhd felbontásban kevésbé alkalmas a maximális részletességű játékhoz. AA-val meg főleg!
Két jó barátomnak 7770 van. A battlefield 3 multi medium részletességgel aa nélkül multiban 16xx-es felbontásig jól kellene hogy menjen vele.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
válasz csucsbicep #15729 üzenetére
Hát még a sapphire 7xxx széria. Rengeteg a hibás darab.
->Raizen<-
válasz and1ao #15745 üzenetére
Az tök mind1 az akkori technológia más tészta. Ma már megbízhatóbbak a vga-k és talán tovább is fogják már bírni. A gpu forrasz pontok elengedtek a 8xxx szériánál. A gyenge minőségű ólommentes cin golyók miatt. Tömeges meghibásodások a memória chipek a kártyán is szintén felszakadtak a hőtágulás miatt.
Az apple gépeknél is volt probléma.(#15747) bitum3n: Értem friss feltörekvő márka ez. Nincs tapasztalatom vele és nem is olvastam még róla véleményt. Elég szerintem a vga-nak. Tipikus ez a black screen hiba. Gariztatás gyanús.
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #15768 üzenetére
A mostani mar nem jo?
->Raizen<-
válasz hülyegyerek #15808 üzenetére
Pontosan! Pl egy fullhd-s 23"-es monitornál 1080p-ben a 4x meg a 8x msaa között én nem látom a különbséget.
->Raizen<-
Szükségem lenne egy kis útmutatásra. A cpu-s dolgokat az afterburnerrel hogyan írassam ki osd-vel?
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #15819 üzenetére
Már megoldottam sikerült beállítani hát a postal 3 elég kritikán aluli optimalizálást kapott. Húzós jeleneteknél nyílt terepen van olyan hogy 26 fps-re lelassul ekkor a gpu usage is elég kevés full hd-ban 4x msaa-val 20% körül.
A cpu meg malmozik 28 30%-on. [link]
De még mindíg jobb mint a LIano-s a6-os procival szerelt egykori k53ta laptopom. Mert nem tudom hanyadik pályán 0-5 fps volt a játékélmény postás 3 alatt.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
2d-ben 27 fok full load 50 fok a gigabyte 7870 oc. -
->Raizen<-
válasz kockaharcos #16121 üzenetére
Egyetértek veled kolléga! Itt páran csodálkoznak a 70-80 fokos kártyákon a ház nagyon sokat számít. Valamint a hűtés kialakítása. A kábeleket ha el tudja az ember normálisan rendezni az akkor már nem fog okozni turbulenciát stb stb.
->Raizen<-
->Raizen<-
->Raizen<-
válasz BomiBoogie #16181 üzenetére
Ne húzzuk le mert itt több embernek van gigabyte 7870 oc és probléma nélkül működnek! És a youtube sincs tele black screen hibás giga 7870 oc kártyákkal.
->Raizen<-
válasz Malibutomi #16415 üzenetére
Én sem cserélek az tuti.
Szarrá húzva ennyi: (1250 5800)
Sniper Elite V2 Benchmark Report
Created: 2012-11-15 at 22:01:23
Build Version: 1.05, Jun 7 2012
Average FPS: 40.5
Minimum FPS: 16.1
Maximum FPS: 275.5
Number Of Frames: 3100
Average Frame: 24.712ms
Minimum Frame: 3.629ms
Maximum Frame: 62.070ms
Machine Name: MIKI-PC
Monitors: 1
Operating System: Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
System RAM: 4079MB
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Number of Cores: 4
GPU Name: AMD Radeon HD 7800 Series
Feature Level: DX11.0
Driver version: 8.17.10.1169
Dedicated VRAM: 2029MB
Resolution Width: 1920
Resolution Height: 1080
Texture Detail: ULTRA
Shadows Detail: ULTRA
Draw Distance: ULTRA
Anti-aliasing: HIGH
Advanced Shadows: LOW
Supersampling: 2.25x
Anisotropic Level: 16
Compute Shaders: ON
Ambient Occlusion: ON
Motion Blur: ON
Vertical Sync: OFF
Reduce Mouse Lag: OFF
Stereo 3D: OFF
[ Szerkesztve ](#16422) korcsi De 7870 az elnevezése szóval nagyon is rendben van ha itt postolnak róla mindent!
->Raizen<-
válasz kockaharcos #16431 üzenetére
Nekem több a min fps neked meg az átlag jobb olyan 0,6 fps-el.
(#16433) kockaharcos:
->Raizen<-
Ingyen RAVAGED hétvége van a steamen. Nekem nagyon tetszik a játék!
->Raizen<-
válasz soultrapp #16567 üzenetére
Én ssao-t használok. [link]
"The algorithm is implemented as a pixel shader, analyzing the scene depth buffer which is stored in a texture. For every pixel on the screen, the pixel shader samples the depth values around the current pixel and tries to compute the amount of occlusion from each of the sampled points. In its simplest implementation, the occlusion factor depends only on the depth difference between sampled point and current point.
Without additional smart solutions, such a brute force method would require about 200 texture reads per pixel for good visual quality. This is not acceptable for real-time rendering on current graphics hardware. In order to get high quality results with far fewer reads, sampling is performed using a randomly rotated kernel. The kernel orientation is repeated every N screen pixels in order to have only high-frequency noise in the final picture. In the end this high frequency noise is greatly removed by a NxN post-process blurring step taking into account depth discontinuities (using methods such as comparing adjacent normals and depths). Such a solution allows a reduction in the number of depth samples per pixel to about 16 or fewer while maintaining a high quality result, and allows the use of SSAO in soft real-time applications like computer games.
Compared to other ambient occlusion solutions, SSAO has the following advantages:
Independent from scene complexity.
No data pre-processing needed, no loading time and no memory allocations in system memory.
Works with dynamic scenes.
Works in the same consistent way for every pixel on the screen.
No CPU usage – it can be executed completely on the GPU.
May be easily integrated into any modern graphics pipeline.
Of course it has its disadvantages as well:
Rather local and in many cases view-dependent, as it is dependent on adjacent texel depths which may be generated by any geometry whatsoever.
Hard to correctly smooth/blur out the noise without interfering with depth discontinuities, such as object edges (the occlusion should not "bleed" onto objects)."[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
->Raizen<-
válasz csuszi #16653 üzenetére
Ez így van játékok alatt 50 fokos és nem te állítod ezt itt egyedül rajtam kívül még van ember. Furmarkot már kifejtettem korábban itt hogy miért nem vagyok hajlandó használni. Helyette pár játék alatt mértem. Modern Warfare 3 multi alatt 44 fokos volt a jószág. Nincs valami nagy gpu igénye, "malmozott' alatta.
- Fűnyíró topik
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Facebook és Messenger
- iPhone topik
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
