AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
TechN7ne
Nekem ez a második belőle,egyik esetben sem voltam ennyire szerencsés,viszont 4. mag mind kettőnél működött stabilan. Járhattam volna jobban,de járhattam volna rosszabúl is.
Gondolom akkor a 7770-el nem leszek gondba vele,HD7790-et mennyire használod ki?
TechN7ne
HD7770-re melyik lesz a legjobban bevált driver,esetleg vlmi béta verzió?
TechN7ne
válasz profisher. #13286 üzenetére
Mi van azzal a kártyával,nem bírja a 3D munkát? Játékok alatt nem csinálja ezt,akkor vlmi nagyon rossz helyről szedted az a 3D Mark-ot...
TechN7ne
Tegnap hazahoztam az MSI 7770 kártyát. Lényegre térek,mert gond van.
Tegnap játszottam vele,semmi baj nem volt. Most MSI Afterburner-el emeltem 1125-re a magot,szépen ment 1 teljes percig,aztán elsötétült a kép,visszajött a játék de már 5 fps-el belassult az egész , VGA GPU kihasználtságot meg 100%-ra írja.
Találkoztam már 1X ilyen problémával,akkor egy MSI 9800GT volt. Lehetséges,hogy a 350-es FSP tápom nem bírja a terhelést,vagy mindenképp ez VGA baj? -
TechN7ne
válasz Alastair' #13329 üzenetére
Rögtön visszatettem alapórajelre,csinálja,most már játszani sem tudok vele...
Az említett 9800GT is ezt csinálta utólag,át raktuk egy másik gépbe a kártyát,ott viszont semmi baja. Tápegységre gyanakszom,ilyent produkálhat,vagy az inkább gép fagyás lenne?
TechN7ne
válasz Alastair' #13332 üzenetére
Neem,kisebbik gépben használom,
"ASRock 960GM-GS3 FX,AMD PhenomII X4 B50@X3 450,4GB Kingmax Nano DDR3 1600MHz,MSI HD7770 ,Samsung Spinpoint F3 250GB 16MB 7200rpm,Pioneer DVR-116D,FSP350-60HLN"
Felraktam ide PH-ra,úgy nézz ki már jönnek érte,eladom inkább.
Hangos a venti terhelés közben,és úgy megy mint a volt HD6670 GDDR5 kártyám húzva. Valami visszafogja,vlmi nagyon nem stimmel ezzel a kártyával,nem hiába volt akciós. -
TechN7ne
válasz MrBrook #13336 üzenetére
Nem haragszom,és most is jó,ha nem húzom az órajelet simán megy a játék. Viszont,olyan ez a 7770.mint egy húzott 6670,ahol gyenge volt ő,ott gyenge ez a 7770 is. Ráadásúl 98-100%-ra kihasználom a kártyát AB szerint,szóval nem a procim a gyenge.
(#13334) Melorin Ahogyan említettem,semmi baja,és van rá 3 év garancia is,egyszerűen gyenge és hangos a venti is,ez vlmi gagyi 7770.
TechN7ne
válasz profisher. #13344 üzenetére
Nvidia-t szeretnék,meg azt is akartam,de annyira drágák,hogy ez már pofátlan. Egy GTX 650 30K környékén mozog,abból meg már 7770 néhol 7790-et is ki lehet fogni. AMD kártyák közt is inkább a Sapphire-t nézegetem,nem tudom mit csináljak.
Az is lehet,hogy 20K környékén szerzek egy 7750-et inkább,mivel egy GTX 650 30k-ért nem sokkal erősebb.
MSI 7770-el meg hála istennek nem veszítettem semmit,max. csak tapasztalatot szereztem. Kipróbáltam,játszottam vele,nem tetszett.
TechN7ne
válasz profisher. #13346 üzenetére
Alapjáraton semmi hangja,játék alatt azért már elkezd hangoskodni,de itt nem baj hiszen a játék hangját jobban hallom a hangfalakból. Viszont,játék kikapcsolása után elég lassan hűl vissza, és hallatszik is rendesen egy 5-7 percig. Este már csak film ment rajta,de ahogyan felkeltem hajnalba kikapcsolni a gépet,hallottam a nagy csöndben rendesen,hogy forog a venti.
Képe nem egy nagy durranás,az integrált vga-m se rosszabb minőségben. Nem voltam tőle egyáltalán elájulva,pontosan annyit ér,amennyi az akciós ára volt.
TechN7ne
EZ vajon LeC-töl jobb mint az MSI? Hűtéséről és minőségéről tudtok vlmit?
TechN7ne
válasz Hawk1979 #13395 üzenetére
Nem lépek le,itt vagyok,állok rendelkezésre!
Ma tudtam teljesen le tesztelni az XFX 7770-et,eddig tökéletesen meg vagyok vele elégedve.
Láttam emlegették a 10-15fps különbséget,mielött teljesen le lennék óltva,ez csak 1 játékkal érzékeltem,egy DX9-es Split Second kocsis játék.Viszont,most szereztem be a 2013-as "Mortal Kombat Komplete Edition"-t,be vagyok zsongva,kegyetlenűl jó lett és nagyon örülök,hogy végre PC-re is van egy igazán jó verekedős játék.
Új játékokban ténylegesen szépen szerepel a 7770-n,1440 és 1600 felbontás mellett majdnem mindenhol feltehetem max-ra a grafikai beállításokat. Maga az XFX kártya kimondottan minőséginek számít,hűtése is teljesen hangtalan,még terhelés közben is.
Benne vagyok egy 3D Mark-ban,viszont a procim csak egy 4 magosított X3 450.(#13396) Sondi1986 Tőled meg már kivan a "Milyen Videokártyát" topik,mivel állandóan ajánlgatod a gagyibbnál gagyibb AMD kártyákat.
TechN7ne
válasz Stonerice #13419 üzenetére
A két kártya közt /MSI-XFX/ fényévnyi különbség van minőség és hűtés szempontjából is. Kb. ez mellett az MSI úgy festett,mint egy kínai piaci hamisítvány.
Az első lefutottat tesztem,én is tudnám húzogatni az óra jeleket,közben meg egymás után 6x ismét lefuttatni,többet is elérnék. Így a hiteles,profisher. legalább 3 napja már ezt csinálja.
TechN7ne
TechN7ne
válasz profisher. #13446 üzenetére
TechN7ne
válasz bozont #13449 üzenetére
Kisebb órajelen,picit többet értem el. (1075/1200)
Nem merem nagyon húzni,így is csak egy-két teszt erééig csináltam. Hűtésileg elég stabil,lehetséges,hogy jól tuningolható darab.
Témától függetlenül még soha nem használtam XFX kártyát,mostanra már ismerem és merem kijelenteni,hogy a legjobb minőségű márkák közé tartozik. Számomra az Asus és Sapphire volt az legelső,most már az XFX példányokra is ráfigyelek. Sajnos hazánkban 1 év garanciát adnak rá,amit nem is nagyon értek,de szerencsére LeC-től én 2 évet kaptam. Finoman kidolgozott megbízható példány,normális hőmérsékletek mellett és nem tuningolva,legalább 10 év szavatossági időre saccolok.
Mindenesetre majd kiderül idővel,mire is képes ez a márka,mennyire megbízható ténylegesen is. Gondolok a múltra,mikor még összerakták az első P3-as alaplapokat és mai napig működnek. Mostani alkatrészek biztosan nem fognak ennyire sokáig üzemelni,régebben mindenre jobban odafigyeltek. Talán akad egy-két kivétel,ami sokáig bírja majd a gyűrődést,remény hal meg utoljára.
TechN7ne
Akadt egy ilyen problémám. Valaki találkozott már ilyennel,esetleg tudnátok segíteni?
Köszöntem előre is!
TechN7ne
Két DVI Monitort szeretnék rádugni a videokártyára.
Lehetőségem lehet két különböző megjelenítésre? Szeretnék az egyik monitoron játszani,másikon filmet néznének...
Esetleg megtehetem,hogyan tudnám ezt beállítani?[ Szerkesztve ]
TechN7ne
válasz FireKeeper #13505 üzenetére
Igen,már rájöttem
Egyszerűen beledugtam a két monitort külön-külön,és átmehetek az egérrel a másik asztalra is. Ide-oda lehet húzgálni programoktól kezdve mindent,köszi azért.
TechN7ne
válasz Longhandd #13586 üzenetére
Pedig nem a Sapphire a legjobb jelen esetben,max. csak az a népszerűbb és ismertebb. XFX biztosan minőségibb mindegyik gyártónál,beleértem ebbe az Asus-t és Sapphire-t egyaránt. Egyedi porosodás gátló hűtése és minőségi összetétele magáért beszél. Egy év garanciát adnak rá,ez a legnagyobb baj,ezért is pártol mellette kevés ember.
TechN7ne
válasz Alastair' #13604 üzenetére
Olcsóságról beszélünk,később akár szeretnénk bővíteni?
Ajánlatom egy minőségi AM3+ alaplap,és egyenlőre egy ilyen processzor. Négy magosítható,jobbik esetben simán egy "legendás" i3 színt.
Később akár sokkal erősebb procit is belerakhat értelemszerűen,na meg persze akármilyen vga-t.
TechN7ne
válasz kisza25 #13779 üzenetére
Inkább kinek mi az igénye,nem egy nagy durranás,legalább is olyan nincs mint az idejében volt a 4850. 7770-t is szét híresztelték kezdetek óta,hogy milyen jó, milyen erős. Tipikus középkategória, 7790 sem lehet nagy vászisdássz. Én személy szerint a 7770-et egy picit érzem erősebbnek egy HD6670 DDR5-nél. Sőt,vannak régi játékok,amik teljesen megfogják a 7770-et is közepes felbontásban (1360 vagy 1440).
Érdekesség képen említek 2db játékot,ami még egy húzott Sapphire HD6670-en is jobban mentnek.
-Split Second
-Saints Row The ThirdTeljesen másképp fejleszt az AMD,inkább az ember vegyen picit drágábban Nvidia-t,abban legalább erő van.
TechN7ne
válasz Grave_444 #13781 üzenetére
Van nálam egy 550ti,ami gyakorlatilag egy szinten van egy GTX 650-el,tegnap csináltam vele egy Heaven Benchmark-ot.
Az eredmény magáért beszél,kérdezem én,mivel erősebb egy 7770-n,4-5 fps-el?
Ezek mellett egy Nvidia-n folyékonyan futnak a játékok és a tesztek,egy AMD meg állandóan lagol,meg keresgélheti az ember a kényelmes driver-t mert mindig van valami baja.Hiába akar az ember nagyobb teljesítményt,olcsó húsnak híg a leve.
TechN7ne
válasz Eagle16 #13783 üzenetére
Egy szóval sem mondtam,hogy hardver-es problémám lenne a kártyával. Inkább csak általánosságra értettem,hiszen kezdetek óta az AMD nehezen tud normális driver-t írni ,és sokkal érzékenyebb grafikus processor konkurens társához képest.
(#13784) bozont
"inkább az ember vegyen picit drágábban Nvidia-t,abban legalább erő van."
GTX650ti-re értettem,mivel egy GTX 650 is drágább egy 7770-él,olyant nyilván nem is vettem volna. Viszont,beszúrtam egy tesztet 550ti-el,ami 20% helyett inkább 5% az eltérés.
EZ mi,ha nem probléma? Felesleges vitázni,mindenki tudja aki ért egy picit a PC-k hez,hogy sokkal macerásabb az AMD gpu,nem hiába az egyik legforgalmasabb topik a Catalyst.Mindenesetre elnézést kérek,nem az AMD kártyát akarom lejáratni,egyszerűen leírtam a véleményem ami 10 év szakmai tapasztalat alapján sem változott.
TechN7ne
válasz mackosajt #13789 üzenetére
Na az Nvidia kiadott nem rég 1 rossz driver-t,ennyi. AMD-nek meg minden 3. driver működik normálisan,érződik az arány. Azért vettem 7770-et,mert 30k környékén az istenért sem találtam normális Nvidia kártyát,GTX 650-ek voltak csak,így egy 7770 volt a célszerű választás. Viszont,most már nagyon bánom,hogy nem raktam hozzá egy kis kess-t és vettem volna egy normális Asus GTX650ti-t. Mind1,rossz helyzetben nem vagyok,hozzátok hasonlóan sokan szeretik az AMD-t,szóval sztem jól eltudom majd adni a mostanit 2 év garanciával,addig meg gyűjtögetek hozzá.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
