Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
BullKoxa
Köszi. Akkor lerakom 2150-2250 MHz re a Gpu-t. Meg majd holnap feltolom az új drivert is.
BeZol ; Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást.
Még valami; úgye nekem elvileg 2000MHz-n megy a ramom, de játékok alatt ilyen 1990 körül van ? Ez normális . Cyberpunk2077 alatt vettem észre, felraktam 2010-re, de úgy is 1990MHz körül jár a játék alatt.
BullKoxa
válasz PsycHo88 #14242 üzenetére
Szia! Nekem 2042 Béta óta van ez, beta óta frissítem a drivereket de a hiba ugyan az. Jelenleg ezt próbalom, de én még keményen nyomom a melót majd hétfőn éjjel kiderül ez beválik-e.
HA nem lesz jo amit a linken próbálok makd, én is megyek vissza fele a Driverekben . Minden játék jó csak a 2042 NEM.[ Szerkesztve ]
BullKoxa
válasz Sontir Fel #14257 üzenetére
Szia! Én is 200- 300MHz-l vettem vissza a Gpu órajelét, hétfő éjjel lesz a tesz. Így most ha jól rémlik 1900- 2000 MHz van beállitva neki az AMD driverben.
Én Net kikapcs, Uninstall Amd vga driver, Restart csökkentett módban, DDU ( gép leállítás ha végez ezt kiválasztani) , Win Start , Amd vga cucc megkeres Delet, elíndítom a friss Amd drivert közben netet vissza kapcsolom. Nekem ennyi
BullKoxa
válasz DroiDMester #14342 üzenetére
hali! Ezt írta !
ˇ pár játékban jobb FHD-ban, 1440p-ben meg észrevehetetlen a különbség leszámítva kb 2 címet. ˇ
Full HD már a múlt ,szerintem.Oda tényleg jobban kell a Cpu ahol most jó az Intel igen ! De k.rva drága, magyar embernek. -
BullKoxa
válasz ScomComputer #14490 üzenetére
Köszi szépen a linket !! 3 TR játék ingyen nem is rossz !
BullKoxa
válasz DroiDMester #14623 üzenetére
Mondjuk most van amit használok játékra es van amit ehez a Foshoz BF2042 DirecX error elkerülésére 1900-2000MHz-n a Gpu. És ugye a gyári ventiprofilom az nagyon rossz gyárilag.
Gondolom ha használnám MPT -t akkor abban beállítanám a ventiprofilt is magamnak. Ekkor tudnám állítani a Catalys-ban a ventiprofilt és a Gpu órajelet? Vagy ez felejtős lenne MPT mellett?
BullKoxa
válasz DroiDMester #14629 üzenetére
Köszi szépen.Asrock 6800XT. A feszt levettem, max gfx1.175v -ről 1.063v-re.Gpu 2100-2200Mhz-n.
A ventihez is nyúltam max fordulatnak 3300- 3000-re . Min ventit 15-re de azt hiszem ezt 20-ra rakja mindig vissza.
Power Limitet 276W-ről 250W-re.
Holnap rakok be képeket. Előtte utána képeket. Hátha valamit elbéndzsáztam.[ Szerkesztve ]
BullKoxa
Akkor pár kép ! ahogy nézem nekem régi MPT-m van . 1.3.5 verzió. Jó látni hogy a Gpu fesz mennyin áll !
Amiket én állítottam az van keretezve. Bal oldalt a gyári jobb a sajátom.
És kettő Time Spy kép . Az 2.-t fogom használni a hőfokok miatt . A ventiket nem vittem túlzásba, már 1900-2000 rpm-nél hallom őket ! Sajnos jó a fülem .
BullKoxa
Szintén Igazi G-Sync moncsi! 144Hz OKÉ, de ha 165Hz akkor sötét kép játékban. rövid idő után .
Próbálom alulfeszelni a kicsi 6800XT-t. MPT - kár hogy nem használtam előbb !
Catalysban frankón lehet a profilok között is váltogatni ! Ez nagyon jó szempont nálam.3 tesztet csináltam egymás után . Majd holnap játék alatt megnézem jó-e, de itt többen írták ha ezen jó a kari akkor játékokban is okés lesz.
itt sajnos a Gpu-z t nem raktam MAX értékekre !
UI; Volt hogy lement a teszt 1.000v -l is ! Utána próbáltam a 0,850v-t de az kidobott. utána már nem ment le 1.000v a teszt. Nem volt a gép kikapcsolva csak Restart volt mindig, ha állítottam valamit az MPT-ben.
BullKoxa
válasz TestamentDNR #14807 üzenetére
5800x , 6800XT igaz 3x8 pin , de minek , 3 winyó , 2 Ssd , 1 Nvme Ssd, dvd író., 1 hang kártya.
A 650W Xfx Seasonic beles tápom ventije síkított ha komolyabb játékkal jatszottam ( 2K ), Days Gone vagy Cyberpunk2077. Ezért cseréltem 850W-ra. Azóta csend van. A 650W táp meg az ágy aljában a dobozában pihen.[ Szerkesztve ]
BullKoxa
BullKoxa
válasz PsycHo88 #15538 üzenetére
Nekem ilyen hibát az után kezdett csinálni mikor felraktam a 22.2.1 driverr es a Winre is ment az Update. ( én amúgy inkább a winfos frissítésre gondolok , higy az baxott el vakamit, szokásosnak nevezhető ez is lassan.)
Lassan ezért lesz Win install es megy vissza a 22.1.1 vahy a 22.1.2 vga driver. -
BullKoxa
válasz ScomComputer #15751 üzenetére
Kb 20 éve nem nevettem enyit !!
BullKoxa
Sziasztok! az új AMD Radeon szoftverben még benne van a CPU OC féle hülyeség?
Ezt nem akarják kivenni ha még nem tették meg? -
BullKoxa
válasz ThodEE #17518 üzenetére
Én 650W-s (nem gagyi ) táppal hajtottam anno a 3700X-t és a 6800XT-t. Hangos volt a táp, elviselhető. Aztán érkezett az 5800X , na a tápom visított játékok alatt, terhelős alatt. Táp cserélve 850W-ra és lám néma csendes a gépem !
ui; én a vga ventikre gondoltam , vagy a házon lévőkre. Lehasaltam a gép mellé játék közben és hallottam hogy a táp a ludas.
BullKoxa
válasz ScomComputer #17539 üzenetére
BullKoxa
válasz elder troll #18248 üzenetére
Asrock-t nem ajánlom !!! Csak a Formula jó !!!!
MSI sem jobb !!!
PowerColor- RED Dewil, XFX MERC , Asus TUF, Sapphire ,
BullKoxa
válasz ScomComputer #18307 üzenetére
Akkor lassan teszem is fel a 22.8.2-t MPT-l használva. 22.6.1ezt használom jelenleg, profilváltáskor OC hülyeségeket irkált .
BullKoxa
válasz ScomComputer #18501 üzenetére
BullKoxa
válasz DroiDMester #18544 üzenetére
Pont a rosszat kapja szerintem az Asrock . Alap az Amd-l a Powercolor és a Sapphire, Xfx már kiesett ha jól tudom.
BullKoxa
kicsit volt időm játszadozni! Mindegyik mérést 4x csináltam meg a hőfokok miatt. Szerintem 2050-2100MHz-re lövöm be a Gpu órajelet ez még kisebb venti fordulattal sem rossz. Sokat nem számít ha a ventik jobban mennek, gondolom a hűtése ennyit bír ! Asrock RX 6800XT Phantom Gaming OC, 5800X, 3600MHz ram 32Gb
BullKoxa
válasz Sontir Fel #21007 üzenetére
Hello! Bocsi hogy írok . Nekem a DaysGone , Cyberpunk2077, Red Dead Redemption 2 Multy melegítette a 6800XT-m a legjobban.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
