- Apple notebookok
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- E-book olvasók
- Bluetooth hangszórók
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
zetecR
válasz VaniliásRönk #1610 üzenetére
Hogy túl jó?
zetecR
válasz whiteman0524 #1626 üzenetére
Én nem sok különbséget érzek aközött, hogy BIOS-ban be van-e kapcsolva a virtualizáció vagy sem.
Igaz, alap dolgokra kell az XP mód, lehet, hogy komolyabb terhelés mellett kijön a különbség.Mindenesetre BIOS-ban kapcsold be és telepítsd fel a Virtual PC-t és kész.
Nem kell hozzá semmi csiribirí. -
zetecR
válasz whiteman0524 #1630 üzenetére
Semmi, mint írtam az MS honlapról letölthető Virtual XP-nek nem kell semmiféle harveres virtualizáció, bármin elfut, ami elbírja.
Az A6 meg bőven elbírja.atti_2010: nem kéne, nekem is fent van és nem hajtja.
zetecR
válasz whiteman0524 #1703 üzenetére
Hivatalosan a 1866MHz-as is támogatott.
zetecR
válasz Joker94 #1707 üzenetére
Szia,
én pont a NFS Runnal játszogatok A6 3650-en.
Mivel elég jól interpolál a monitorom, nem zavar, hogy vissza kell vennem a felbontást 1280x960-ra, + az FSB 150MHz (tehát az IGP 666Mhz, a proci 3600Mhz megy) gyakorlatilag folyamatosan a limitált 30FPS környékén megy.
Ha felrakom 1600x1200-ra, akkor már az FPS le-le esik akár 20 környékére is. -
zetecR
válasz atti_2010 #1759 üzenetére
Gigán CPU Vcore.
Ugyan Gigás csóka írta, de elég jól magyarázza a Llano tuning alapjait, érdemes lehet átolvasnod.
zetecR
válasz atti_2010 #1797 üzenetére
Még jó, hogy a mai alaplapokon lassan már nincs is alkatrész, szép lassan minden integrálódik a CPU-ba (APU-ba), nem tudom, hogy mi lehetne olyan gyenge minőségű rajta.
Az a kevés meg 50000 órás japán kondik, 8+2 fázisú táp az UD4H-n, stb.
Nekem tök véletlenül az LGA775-ös lapom is Giga volt és nem volt vele semmi bajom, de FM1-re kifejezetten jónak számítanak.
Nincs velük probléma, minek adjanak új BIOS hozzá? -
zetecR
válasz whiteman0524 #1817 üzenetére
Az nem lehet, hogy dinamikus állítja?
zetecR
Én most Corsair XMS3-at használok, 2000MHz@CL9.
Jó gyors. -
zetecR
válasz edward2 #1879 üzenetére
Jó kérdés, én első körben legyalulnám és újra raknám a teljes AMD driverpackot.
zetecR
zetecR
válasz Arthuro_Adam #1920 üzenetére
Kifejezetten passzívat szeretnél, vagy néma csendeset?
zetecR
válasz Arthuro_Adam #1944 üzenetére
Ha "csak" a csend miatt akarsz passzívat, akkor nem kell feltétlenül kerülni a ventillátort.
Nekem egy Modu87+ tápom van + egy Brocken hűti a procit.
A táp ventije 3-400 körül pörög - nincs hangja még közelről sem, a Brocken 3.4GHz-en is passzívan tartja idleben az APU-t, terhelés alatt is mondhatni néma.
Elég háklis vagyok a zajra, korábban FSP Zenem volt, úgyhogy tudom, hogy mit beszélek. -
zetecR
válasz atti_2010 #1958 üzenetére
Azóta ezen agyalok és azt nem értem, hogy ha P7 és a P0 state között csak 2-3W teljesítménykülönbség van, akkor miért van az, hogy a lockolt P7-en elindított OCCT meg se nyikkantja a ventillátort, P0-ban pedig pörög, mint a veszedelem...
3W teljesítménynövekedés nem indokolna ennyivel intenzívebb hűtést.
Próbálok én is keríteni egy teljesítménymérőt, aztán publikálom az eredményeket.
zetecR
Érdekes, az UD4H-hoz viszont ezt írják:
"Support for DDR3 2400(OC)/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules", tehát ott az OC.Melyik lap ez pontosan és hol olvastad ezt a natív dolgot?Már látom, szerintem a natívot a DDR3 kezelésre érti, nem az "up to 2400"-ra...
A Technikai részleteknél ehhez a laphoz is OC-san írja a 2400-at.
Sajnos becummantottad a marketing oldalát...[ Szerkesztve ]
zetecR
A tapasztalat szerint a Giga lapokon lockolva van a PICe freki, úgyhogy 140-150 környékéig vígan kellene, hogy tudd emelni.
A CPU NB VID-et told fel 1.3V-ra, úgy próbáld meg az FSB-t növelni, mennie kell.Megint csak utólag látom, hogy megy 2133-on, csak a RAID-del van bibi.
Így viszont tényleg SSD-ben kellene gondolkozni, ráadásul a natív AHCI vezérlő nagyon jól sikerült, semmivel sem marad el az Intelek mögött, sőt.
zetecR
Oliverdáék azt modják, hogy a PCIe vagy fixálva van, vagy nem.
Ha jól tudom, emiatt nem lehet a SB-eket sem tuningolni, mert ott nem fix a PCIe és csak pár MHz emelést bírnak a rajta csücsülő perifériák.Valahol én is olvastam ezt a 133-on visszaosztó dolgot, de Oliverdáék egyértelműen cáfolták.
Sőt ezt is alátámasztja az, hogy 160-170MHz-es BCLK-t is el lehet érni, ami majd' 30-40 MHz-cel magasabb PCIe-t jelente...
zetecR
Hol tudnám megnézni a procim gyári, default feszültség értékeit?
Ha a BIOS-ban Auto-ra állítom a feszszabályozást, akkor nem ír értéket, ha átteszem Manualra, akkor a legutóbb beállított értékeket hagyja defaultnak...
Igazából a gyári APU VDDP Voltage érdekelne; elég ellentmondásos értékeket találok a neten, hol 1.1-et, hogy 1.2-t írnak alapnak.
Az AMD honlapján pedig egyik pdf-ben sem találta, bár lehet, hogy vak vagyok...Az A6 3650-é kellene.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
