- PLC programozás
- Notebook hűtőpad
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Sanchez638
válasz jokeph #56719 üzenetére
Biztonságosabb ugye maga a kialakítás. (0-24be folyamatos írásra tervezték.) Hűteni kell őket.
Csak fizikailag mások a csatlakozok. Én kábel hiányába kitörtem a sata adat és táp oldalán a likat. (De mivel több cuccom van, így kellet vennem rendes kábelt.)
Nem fogod szerintem annyira észre venni a különbséget. Az én ssd-im is 60MB/s írással bírnak, de olvasni 260MB/s-el tudnak.(IOps érték valahol 6k körül mozog) Viszont 12V/1,2A az energia szükségletük.
HDD csak sima Seagate 3TB 7200-as. De volt 15k is, az viszont hangos.
Vannak 2.5-ös de dupla magas kivitelű (Mint a WD VelociRaptor) 1-2TB. Azok viszont kis helyet foglalanak és biztosan gyorsabbak.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
frescho
Laraxior
válasz jokeph #56717 üzenetére
Hja, mert jelenleg azt használom, a többi csak a port fogja.
Majd feldobom egybe az íbéjre. Megy az áruk az autóba, mint ahogy a motornál volt.
jobb mint a lakáskassza"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
flymi
válasz jokeph #56769 üzenetére
Csak annyi ideig kellene működjön, amíg tesztelem. Elvileg most egy P4 533fsb 2.66 van benne.
Arra még mindig nem derült fény, hogy vajon milyen megfontolásból biggyesztették az ultrát a neve után?!Ranagol_5:
A másik két tesztelendő lap már jobb lesz, egy Abit AB9 Pro és egy Abit IP35V.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flymi
válasz jokeph #56772 üzenetére
No mindegy, engem annyira nem fogott meg ez a lap. Annyit megjegyeznék még ezzel kapcsolatban, hogy a chipset hűtője úgy eredeti és vadonat új, hogy cserélve lett (nem általam, előző tulaj). Talán max majd cserealapnak jó lesz tesztelés után, ha bizniszelek...
envagyok
válasz jokeph #56871 üzenetére
Sajnos nekem is összejött ma.
Retrópartyzánok veterán kiállítás (meg kellett jelennem, mert veterán klub tag vagyok, és több régi járműveket kiállítottuk), emellett az ország egyik legnagyobb motorostalálkozója a faluban, amin szintén hivatalos voltam, emellett nyitott napok a laktanyában, ahova a fiamat kellett vinni, szusszanni sem bírtam. -
bacsis
Közösségépítő
válasz jokeph #56951 üzenetére
hmmm.. és bakke' télleg.. ezen a tetves lapon lényegében két "északi híd" van
Ugye az NF3 250-nél nincs külön déli híd, egybe' van a cucc.. az ULI chipset a tényleges északi híd, és PCIe esetén az megy, míg AGP esetén az NF3 250.. beszarás micsoda párosítás azaz az NF3 250 bizonyos funkciója mindenképp működik, mert az ULI chipset melől hiányzik a déli híd, gondolom azt a funkciót az NF3 250 veszi át/helyettesíti... kéééész
DarthSun! olyan 300-400 fő jött el.. léynegében az előző kiállításhoz képest kb 3X többen voltak most -
Sanchez638
quailstorm
válasz jokeph #56953 üzenetére
Remélem még idén összerakom
Minden le van már zsírozva hozzá, dobozos AM2 upgrade board, 3GHz-es kétmagos CPU a támogatási lista tetejéről. 4x1GB DDR2-800...
Most a gépben SATA HDD van, Radeon HD3850, Athlon 64 3000+, meg 2GB DDR1.
Alaplapi LAN sajna kiment még tavaly, sokáig, legalább egy évet ment élesben, nemrég lett nyugdíjazva.
Gigabites LAN kártya került bele, de aggódok, hogy esetleg a LAN után megy a chipset a levesbe...Win7 x64 van rajta, mondjuk pár hónapja már nincs frissítve. Lesz előtte-utána teszt. De mivel az átalakítás kb. végleges kategória, nem estem neki előre. Ha nem akarok még egyet venni, akkor először le kell alaposan tesztelni 754-en.
izee
válasz jokeph #57177 üzenetére
Az összesen 9 meg az e-sata
Arn: OK[ Szerkesztve ]
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
flymi
válasz jokeph #57224 üzenetére
Az MX-ek a GeForceok Celeronjai. -> Nana! Nem naná, ez nana!
Azé egyik másik mx szerintem eléggé ütős volt. Meg utána jött ugye az fx széria, ami háát... Khm.
Gf3 / Gf4 Ti karik is kezdenek kikopni a piacról. Sajnos...[ Szerkesztve ]
flymi
válasz jokeph #57226 üzenetére
480 volt a csúcs -> Hogy mi? MX440-8x-re gondoltál szerintem, aztán volt még MX460. De MX480-ról nem tudok. Vagy Ti4800-at akartál írni, csak lemaradt egy nulla?
Egyébként igazad van, S3-hoz képest az MX überkirály, FX szériát meg egyszerűen valamiért mindig kerültem, sosem volt. Bár azt hozzá tenném, hogy mikor ezek újdonságok voltak én inkább a csajokat hajkurásztam vagy a bőrt rúgtam a grundon gépezés helyett. Anno csak az számított, hogy délutánonként a számtech teremben fusson a Warcraft pár órát, meg még egy pár játék, de nem érdekelt mi van a dobozban. Az csak később jött.
flymi
válasz jokeph #57478 üzenetére
Az ISA és az IDE stimm. Na de az XT?
Bocsi, nálam a PC az 2000-es évektől... Előtte egy két hardvert (cpu/vga) leszámítva kábé homály. Hangkártyákhoz meg aztán hozzá se tudok szagolni, inkább hallgatok. Sőt bevallom az ilyen hsz-eket általában átugrom...
Így is csoda, hogy az Abit BH6 belekerült a repertoáromba (3 példányban), ez asszem '97-98 környéki mobo?Kicsit utána gugliztam, ez valami ősrégi IBM bigyó?
válasz jokeph #57505 üzenetére
BIOS van tudtommal, felismeri az XT- hez való eszközöket ( sőt a nem XT- hez valókat is, az 1.44MB- os floppy meghajtó is használható 720KB- osként ), csak manipulálható CMOS nincsen tudtommal, valamint hardveres óra sincs. Azért kérdeztem mert tökmindegy hogy benne van-e az elem, a dátumot/időt ugyanúgy be kell állítani minden bekapcsoláskor mint bármely más XT lapon ( új elemmel próbáltam ), a HDD- t pedig felismeri ha benne van az elem ha nincs akkor is. Tehát továbbra sem tudni mi célt szolgál ezen lapon az elem. Az rendben van hogy 286- tól már van teljes BIOS- os lap, BIOS prg, setup felület CMOS cellák, a CMOS beállított értékeinek+ az idő megtartására aztán jöttek a kifolyós akkuk, majd a gombelemek, meg pld az ODIN féle chipek - ez is szivatós idővel mint a savazós kék akku. A korai 286- okban is voltak azonban olyan BIOS- ok, ahol a CMOS még csak külső programmal volt állítható. Ilyen prg XT- hez is létezik, de mint fentebb említettem, nem mentem vele semmire, vagy csak béna vagyok hozzá, amiben nincs gyakorlatom ahhoz láma vagyok, 286- al kezdtem a PC- zést 1988- ban, onnan már ok minden. Egyébként meg no problem, mert műkszik rajta minden, de ha valaki logikus magyarázatot tud adni az elemre, megköszönöm.
Aztán ugye a 386- tól kezdve már csak teljes BIOS+CMOS+óra+elem kombinációk vannak.A 3 test probléma nem megoldható.
FF23
válasz jokeph #57556 üzenetére
Az NV oldaláról szedtem le a VGA-hoz, a legújabbat, meg egy korábbit is. Kibontás után eszközkezelőből felment maga a driver, de telepítővel a többi nem.
Laraxior
Nforce természetesen nem GF, mondom hüle vagyok hozzá. Települt minden, ami lejött az asustól, de van benne valami tűzfal meg mittudomén.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
Sanchez638
válasz jokeph #57613 üzenetére
Színre és korra kb tekintettel vagyok. Van benne egy: Turtle Beach Santra Cruz(zöld), egy Quadro 980XGL(zöld), Egy fekete/zöld Cooling Breez, Kerül bele egy Intel hálókártya. Többi kérdédses.
r0b3r
válasz jokeph #57635 üzenetére
A "kuriózum" linkelt lap tényleg mindent (is) tud, az már szimpatikus lenne. Így elsőre ezt nézegettem, pont lenne itt egy a közelben, fillérekért. Nagyjából ugyanazt tudja, mint az első linkelt lapod, csak VIA chipsetes.
cbmfan
válasz jokeph #57726 üzenetére
ez inkább Mendocino Celeron, nem PII. két lap közül melyik lett? én AOPen-t választottam volna Abit helyett, bár mindkettő VIA chipsetes, plusz valami PII procit.
akkori Mistral árlista nincs valakinek pesti piac újságból? érdekelne a pesti és ez a vidéki bolt közti különbség.
Close the world, ʇxƎu ǝɥʇ uǝdo
cbmfan
válasz jokeph #57731 üzenetére
meredek... 2000 végén olcsóbban jöttem ki egy kicsit. nem emlékszem pontosan, de valami ilyesmi volt:
Asus P3B-F
Slot1 PIII 600MHz
128MB RAM
Voodoo3 3000
13.6GB WD
Creative 36X CD
SB128 (talán)ez volt ~150k, később a fenti CD író olvasó helyett és 256+128MB RAM.
előtte volt valamilyen lap, Slot1 Celeron 333MHz, 64MB RAM, (duplamagas kétoldalas 66 MHz-es ónlábas, amire OldMan azt írta, hogy AZT NEEEE!!! D ), S3 plusz Voodoo1.
sallang meg már volt.
cbmfan
válasz jokeph #57738 üzenetére
80 Giga! nekem következő lépés 30 Gigás Quantum (el is füstölt a motorvezérlő), utána 60 Gigás Maxtor. brutál hangja volt, de aludtam mellette
következő ez volt, 2002-ben:
Asus TUSL2-C
TuaCerka 1.3 GHz
valami hűtő50k alatt volt, a többi maradt ami volt.
Ready-ben vettem, ami nem sokkal később bezárt, lap meg elfüstölt... Ostrom utcában lévő boltban cserélték egy hónap után, addigra vettem egy TUV4X-et, plusz 256MB memóriával.
r0b3r
válasz jokeph #57741 üzenetére
Pont ma raktam össze félig egy 2.66-os cerkát. S478-as gépem eddig még nem volt, vagyis az utóbbi 10 évben. Egy gazdátlan Acer Veriton ház még volt otthon, így abba került valami Asrock DDR1, AGP-s lap, Cel 2.66 procival és gyári hűtővel, 256Mb Rammal, 120Gb vinyóval. Csak egy GeForce4 MX440-et találtam itthon így az került bele. Kb reális bele ez a kártya?
cbmfan
válasz jokeph #57747 üzenetére
P4 szintén kimaradt, TuaCerka mellé jött egy 9700PRO 75k-ért, majd gar csere 9800PRO-ra. kellett valami izom VGA V5 helyett
majd Abit nememlékszemmi-3rdeye+S754 A64 3000+. meg is bántam... soha többet AMD-t. 2006-ban fejlesztés, Giga 965P-DS3+Celeron 420 1.6 GHz helyett 3.2 GHz-en Asus Silent Square-rel hűtve 2GB Kingmax RAM. ezt gyári hűtővel eladtam horror áron húzás miatt, lett belőle Giga EP45-DS4+E8200 2.66 GHz-ről 4.33 GHz-re húzva 1066 MHz-es RAM-okkal. POST volt 4.78 GHz-en is majd procicsere kétszer:
QX9770-et kár volt megvenni, gyorsabb volt Q9400 húzva, de ez is kellett 2014-től pedig 4670k.
cbmfan
válasz jokeph #57756 üzenetére
4 1 Gigás volt nekem is, először két darab 10500-ért, majd a meredek árzuhanás után még kettő 4850-ért per darab.
volt négy 4 Gigás inteles (egysoros kétoldalas) CSX-em, el is ment mind egy héten belül. DDR3-as cuccokat meg eddig nem találtam lomisoknál ami jó lett volna, nem frissítem mozigépet
arn
válasz jokeph #57754 üzenetére
a 754/939 nem hinnem, hogy az a par szazalek miatt volt jobb/rosszabb. az a64 x2 mindig rohadt sokba kerult, akkor kezdtek olcsobban adni, amikor mar itt volt a c2d, es a kutyanak nem kellett.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz jokeph #57759 üzenetére
a ramnal mindig is igy volt, ha az idozitest is figyelembe veszed - effektiv orajel ide vagy oda. c2d utan nem veletlenul szakadt be az amd reszesedes.
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Kés topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Vírusirtó topic
