Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
atti_2010
válasz HeavyToys #780 üzenetére
Most ugye nem várod el hogy 1,30 volton 5 ezret menjen a cucc, mert ehhez képest az Intel egy fostalicskának a fele.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
Jó, de minek minden második mondat mellé egy felkiáltójel, vagy három, itt úgy is megértjük mit akarsz mondani ha egy pontot teszel.
atti_2010
atti_2010
válasz #24650752 #862 üzenetére
akkor is nagy a valószínűsége, hogy az említett két lapka FM2 vagy FM2+ tokozást kap.
Mire alapozod, meg a dia sem hivatalos inkább kamunak néz ki hiszen a csíkszelesség sem volt feltüntetve rajta pedig azt mindig feltüntetik.
nemdan Ezek olyan kérdések hogy egy jósnő is kibukna rajta a jelen pillanatban.
atti_2010
atti_2010
jobb lenne elgondolkodnia az amd-nek a 3-4 csatornás imc bevezetésén.
Azt lehetetlen egyelőre bevezetni hiszen egy olyan alaplap 4-500$ kerülne.
atti_2010
A gyári beállításokkal idle-ben leveszi a GPU órajelet 304Mhz-re. Terhelésnél 800.
Viszont ha 1Ghz-re húzom, akkor leáll a skálázódás, marad 1Ghz idle-ben is. Ez miért?Mert gyárilag Automatikus vezérlésen van de te mikor kézi vezérlésre teszed ezt megbontod, nem kell idegeskedni lemértem úgy 4-5W a különbség, annyit megér a + kraft.
atti_2010
válasz maxmanus #1122 üzenetére
Egy Athlon 740 -el és egy HD 6670 -el nem nagyon járnál jobban főleg anyagilag de teljesítményben sem, akkor inkább egy 7750-7770 illene mellé csak az meg jóval drágább, tehát most egy A10- 5800 lenne a legjobb ha FM2 akarsz.
atti_2010
válasz FullGas #1136 üzenetére
A 7450/7470/ 7570/7660 egy átnevezett 6xxx sorozat csak az OEM gyártók részére így természetes hogy működik vele duálban.
atti_2010
válasz maxmanus #1160 üzenetére
Sata 3 kompatibilis a Sata 2 vel és úgy sincs olyan Sata 3 HDD ami kihasználná a csatoló által nyújtott sebességet, tehát Sata2 vagy 3 a HDD szempontjából egyre megy.
atti_2010
válasz maxmanus #1169 üzenetére
A csatost még könnyebb felrakni mint a másikat a proci dobozában képek mutatják hogyan kell, paszta van a hűtőn.
atti_2010
Az 5800K-val semmi gond nincs, lehet valami az alaplap bioszával lehet, az Assassins Creed 3 is 30FPS fölött megy 1080p -ben.
atti_2010
válasz DeadMeat #1182 üzenetére
Elméletileg a Virtuval kellene működjön de a szóban forgó szoftver egy katasztrófa, egy HD 7770 7W fogyaszt IDLE igazan kibírható.
atti_2010
Nyomjál neki egy Prime 95 tesztet, akkor is visszaveszi, a baj biztos hogy nem az APU-tol van, vagy alaplap vagy szoftver.
atti_2010
válasz ígyvanferi #1191 üzenetére
1600-as ramoknál nem törvényszerű hogy 1866-on is kell működjön, adjál az északi hidra is 0,1V-ot a ramokat meg told fel 1,7V-ra, ha úgy sem működik bele kell nyugodni az 1600 MHz -be.
atti_2010
atti_2010
válasz troszti #1218 üzenetére
Az hogy mit mondanak az üzletben a vásárláskor egy dolog és mit mondanak mikor az egész konfigot beviszed gariztatni a táp miatt meg egy másik dolog, 10 kiló egy normális FPS táp most spórolsz rajta 4000 forintot és aztán lehet kukázod az egész konfigot, szerintem ez nem jó üzlet.
atti_2010
Nem teljesen a közepén van a kivágás nem mondom hogy nem megy el de...de, fentebb linkeltem egyet egy 10 -ért az biztos jó.
atti_2010
válasz troszti #1227 üzenetére
A tulfesz védelem a kijövetelnél is van de egy olyan elosztó 5000 forint (ami használható is), ezen kívül rengeteg védelem van még egy tápban de elsősorban a kivitelezés, az alkatrészek minősége, a tesztelés gyártás után ami lényeges, ha elpukkan egy kondi és megszalad a táp kelő védelem híján már el is vitte a konfigot, most egy 60-80k konfignál tényleg akkora gáz +4000Ft?
atti_2010
válasz troszti #1231 üzenetére
Szimplán A8 3870 nem létezik, mindegyik BE vagyis K van a végén csak az első darabok dobozzáröl a K betű lemaradt, olyan az enyém is de attól még nem szorzózáras.
troszti Sok üzletben fogalmuk sincs az eladóknak az áruról amit rásóznak a vevőkre, számtech boltban ez különösen igaz.
atti_2010
válasz troszti #1237 üzenetére
A lényeg hogy A8-3870 legyen, nehogy rád sózzanak egy 3850-et, hogy bocsi "elírtuk".
De nem az Iponból vetted a tápot, mert ha igen csak egy cserét kell kérned.
atti_2010
Olvasgasd a topikot mert mintha FM2 ben az Asrock nem nagyon állna a helyzet magaslatán, már számtalan panasz volt itt a topikban rájuk, nem lenne jó belenyúlni.
atti_2010
Az MSI FM1 -ben nagyon jól mennek, FM2 ről nem halottam semmit eddig, az a baj hogy kevesen ismerik de én sokat használtam és az új szériák AM3,AM3+,FM1 nagyon korrektek, a Bios támogatásuk pedig szinte egyedülállóan jó.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 3800XT
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
