- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
tomcsi23
Ha már itt járunk, hogy lenne érdemes tölteni azokat az LSD akksikat (főleg Tronic, de van pár Eneloop is), amiket olyan kütyükbe raktam, ahol kb fél-egy év után merülnek csak le? Minden töltés legyen refresh?
Egy 2008-as Eneloopnál már tapasztaltam olyat (szintén kb éves periódusokban volt egyszer töltve kisütéssel), hogy a fényképező elég hamar jelezte az alacsony feszültséget. A töltési előzmények fejében rányomtam egy refresh-t, azóta még nem teszteltem....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
Freddy76
Sziasztok. Először is, csak egy buta jogász vagyok, fizikához nagyon láma, ezt kéretik a válaszoknál figyelembe venni
Szóval van egy voltcraft epc-1l töltőm, hozzá sanyo eneloop xx akkuk. Feltöltöttem az akkukat fullra, elraktam őket, kb. két hét múlva elővettem. A feleségem nem tudta, hogy fullra töltöttem, ezért a töltőt újra bedugta, és az tölteni kezdett. Most kb. egy órája mennek 700 mAh-on, az elvileg két hete fullosan töltött akkuk. Az akkuk és a töltő is újak, ez talán a második-harmadik töltés volt.
"Uram, Ön részeg." "Hölgyem, Ön pedig csúnya. De én holnapra józan leszek."
killerjohn
most vettem meg a voltcraftomat, tele vagyok eneloop aksikkal (AA fehér, AA fekete, AAA fehér), meg van néhány régi duracell meg energizer förmedvény. Addig OK, hogy elolvastam a manualt, de igazából kereken 0 amit tudok az akksik lelki világáról, meg úgy összességében az áramról.
Szóval azok alapján, amit írsz, a töltési áram szabadon választható, független az akksitól? vagy van valami szabály, hogy X mAh-s akksit X/Y töltőárammal szabad/érdemes csak tölteni? Azért kérdezem, mert most nagy fába fágtam a fejszémet, miszerint minden akksimat leszetelem, a TEST módban, dehát iiiiszonyat sokáig tart a default 200mA beállítással...
A másik kérdésem az lenne, hogy ha a test végén a kijelzett kapacitás közel nem a névleges, akkor és csak akkor érdemes a REFRESH móddal felfrissíteni, azaz formázni az akkut?
Előre is köszönöm a választ, lehet hogy még fogok itt kérdezgetni, mert eddig "duracell töltő: be, zöld fény, ki" üzemmódban töltöttem az akkukat
koanla
Köszönöm a gyors választ! Még egy olyan kérdéssel hadd kínozzalak, hogy jó lehet-e a saját, Sanyo-s töltője? A gyorstöltési funkció nem érdekel, nem is tartom javallottnak, habár egy jó töltő biztosan meg tudja csinálni, de az ilyen olcsók biztosan nem. Tehát a kérdés, hogy ha most csak akkura ruháznék be; esetleg a saját töltőjével, akkor az megtenné-e ideig-óráig?
Elég ritkán használnám, viszont a gagyi akku, gagyi töltő párostól óvakodom, mert elég rossz tapasztalatom van vele (konkrétan Rossmann) Ez utóbbi töltője egyébként teljesen ellenjavallott; még egy hosszú hétvége erejéig is? Úgy is, hogy utána mondjuk egy BC-500-ast vennék* és azzal tölteném (most nem ruháznék be egyszerre akkura ÉS töltőre is, hacsak nem "muszáj")? Magyarán szólva három napi használat/töltés kinyírná-e vagy helyrehozhatatlanul megnyirbálná a kapacitását?____________________
* Habár a BC-500-ashoz képest a 700-as már nem nagy ugrás -
koanla
Az MQN04-et néztem eredetileg, arra gondoltam "Sanyo-s töltő" alatt. Nem látom, hogy a linken írna bármit is mikroprocesszoros vezérlésről, inkább csak alacsony áramról. Tehát ez nem az a nagyon okos fajta lehet. Ezzel szemben az MQR06 elvileg már procis, töltésvezérlése is van. Megtenné vajon az MQN is, vagy ragaszkodni lehet az MQR-hez? Ez utóbbi akkor lenne pálya, ha nem kéne a BC-700-ban gondolkodnom később, mivel az MQR végleges megoldás lehetne.
Szerk.:
Vagy most nézem még az MQN09-et. Az elvileg már szintén procis, de árban barátibb egy fokkal.[ Szerkesztve ]
koanla
Köszi a sok választ! Ha jól értem, akkor a két legfontosabb funkció a kisütés, illetve a töltés végének meghatározása. Az időzítős szart se ér, míg a -dV, vagy az MQR-hez írt Peak-Cut már jó lehet. Viszont míg a Sanyo töltői nem tartalmaznak kisütést, így nem ajánlottak. És ezért érdemes a BC-5(7)00-hoz (vagy bármelyik, kisütési funkciót is kínáló) ragaszkodni.
Egyébiránt épp azt próbáltam leírni, hogy ritkán használom manapság már a fényképezőmet és egy intenzív hétvége lenne csak mostanság. Egyébként még fél év, év is eltelik két használat között. Úgy látszik, rendkívül rosszul fogalmazok. :-) -
Kernel
Nekem maga a kifejezés kicsit furcsa, mármint a "tényleges formázás". Van nem tényleges formázás is?
Az általad linkelt oldalról valamit a PDF kezelési utasításból az szűrhető le, hogy a Break-In funkció alapvetően egy szabványos IEC kapacitásmérés. Break-In (mint formázás vagy "betörés", mintha egy lóról beszélnénk) nevet azért kaphatta, mert egyrészt így rövidebb ráírni a kijelzőre, másrészt amikor egy akku új és/vagy sokáig pihent, ajánlatos először kímélő módon, kis árammal formázni.
Tehát így mosták össze a két funkciót, de én legalábbis nem tudok róla, hogy ez az IEC-ajánlás a formázásra is vonatkozna, vagy létezne ilyen gyártói előírás. Láttam néhány akku-adatlapot, azokon szerepelne, ha annyira fontos lenne.
Mindamellett ezt a kis áramot én más töltővel is produkálhatom, gyakorlatilag az IPC1 200 mA-es fokozata általában épp alkalmas a célra. Nem fontos hajszálpontosan ragaszkodni a C/10 értékhez, illetve a pihentetéshez, ennek az IEC-mérés szempontjából van jelentősége.
Régen például a Ni-MH akkus telefonomhoz mellékeltek egy papírt a formázásról, ahol leírták, hogy töltsem fel, merítsem le stb, természetesen a saját gyorstöltőjével, mert mivel mással.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Zirowe
Köszönöm, igen, erre lettem volna kíváncsi, mert nem tudtam, hogy minden ciklus végén (akkor a teszt után is feltölti?) teljesen fel is tölti az akksikat.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
ftamas0201
Világos, köszönöm ezt a kis részletezést!
Akkor megvan a választott a Conrad-tól, lesz akkor az IPC-1L töltő és úgy gondoltam, hogy akkor nem 4db elemet veszek hanem 8db-ost megveszem akkor lesz mindig négy tartalékba is. Gondolom a SANYO ENELOOP AA NIMH CERUZA AKKU 2000MAH 8 DB minőségben ugyanaz mint a 4db-os amit linkeltetek nekem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
G@ben
Allien
Köszi az összefoglalót. Amihez kellene ELVILEG (jelenleg csak elvileg), az a Pentax K200D fényképező gép, mely kényes az akksikra. Lassú kisülésűeket szereti, a "normálokkal" be se kapcsol. Illetve, vakuhoz is jól jöhetne, elvileg. Én EZT a töltőt néztem ki. Múltkor volt olyan verzióban, amelyhez akksit is adtak ajándékba, ugyan ennyiért. Nekem az AAA nem kellene, de ez van. 12E egy fokkal elfogadhatóbb, mint a 15E. Ha lenne hozzá akksi.
Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
kaliber
Volt dolgom mind két céggel a Conradnál én soha többet nem vásárlok (ha csak nem olyan termék kell ami máshol nem kapható) a garanciális ügyintézésük olyan igazi magyaros átverős régebben írtam itt róla.
A másik cég (himi-humi KFT) mivel van üzletük hitelkártya elfogadással, bátorkodtam előre utalni (a szállítási díj +500ft sokkal többe került volna ha bemegyek érte) egy nap alatt kezemben volt az akku.Én is vidéki versenyző vagyok a szállítási költség v. utazási költség minden üzletben játszik.
Miért jársz futni? Mert az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik :)
gezatata
Köszönöm szépen a válaszod
Eneloop 2000 nél gyengébb akkut nem akarok venni.
Akkor valoszinü a Voltcraft CM410 választommennyire fontos az alacsony kisütő és töltő áram?
Egy hóember kérdezi a másiktól: Szerinted ki készített minket? Válaszul a másik: Senki. █ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
Ádyka
Nekem bejön a kép.
Majd a tulajdonosk elmondják ha akarják, hogy milyen a cucc hosszú távon.
Én nem használom őket.
Kétlem, hogy a klasszikus energizer szintet hozná. De talán még a piros tronicnál is jobb.
Kapacitás, OK, gyári töltöttség OK, a kapacitása nagy részét kb 1,15V-ig adta le.
Jelenleg ennyire tellett tőlem.[ Szerkesztve ]
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
peti_s
Köszönöm a választ, nem ismerem sajnos a felvételét, az adapter csatlakozóhoz 4,5 V és 450 mAh-t írnak, ami szerintem erősen túlzó. Eneloop-al megszakítva volt az a 14 óra, autóban ment, 2*3 órás út, de ment előtte és utána is, plusz 2*2-s, u.úgy előtte és utána is, feltöltött állapotból. Utána még itthon ment egy órát. Ez kb. 14 volt, az Energizer-el próbaként hajtottam, érdekelt meddig megy. Szólt este, majd egész éjszaka, a discman max hangerőn szólt, (Hi-Fi-re volt kötve) nem volt nyomogatva ami biztos sokat jelent, mert van benne ESP így 10 mp-t forog a CD, majd 30-t áll. És bizony 14 órát bírt. De, most kíváncsi lettem, teljesen feltöltött eneloop-t azonos körülmények között összeengedem a teljesen feltöltött Energizer-el. Az eneloop-t éjfélkor indítom. (3 napja töltöttem teljesen fel, nem volt használva.)
ledgeri
csak úgy általánosságban érdekeltek, azért írtam többesszámot, és az IPC-1(L)-ekre gondoltam, de választ is kaptam... Így Köszönöm!
(PC-1(L) és a Bc 500 között mi a külömbeség?)
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
Köszi! (pár hete még paráztam, hogy hogyan fogok tudni használni 3 darab AAA-s akkut, mostanra meg már bőség zavara...[el vagyunk kényeztetve /?!/]
#41635072
Éretm, köszönöm a választ.
Egyébként a legolcsóbb, most kapható Sanyo töltő pl 2x250mA-s és 16 óra múlva kapcsol le automatikusan a töltő. (Honlapjuk szerint)
2000/250=8 Ebből is gondoltam, hogy egy akksiba ennek a fele jut, különben miért csak 16 óra után kapcsol le?
Nézegettem az akkutöltőket, de (nekem) elég drágák.
Tudnál ajánlani 5K alatt egy jobb töltőt, vagy enyiért nem megoldható?
Gondolom ami 0.5/1A-rel tölt, cellánként, ne adj Isten valami vezérlő is van benne az bőven többe kerül. -
elistvan
Én írtam rosszul igazad van. 200-al tölt. Discharge-refresh-el próbálkoztam amint kiköpte a digigép az akksit. Nem írja ki a fullt a töltő az egyik akkun ami még benne van. A mode gomb nyomogatására az 1600mAh és 4:17 adatok jönnek elő, de órák óta nem mozdul előrébb (tegnap este óta) Gondoltam várok, hátha lesz valami. Tehát egy sima discharge-ot kell neki adnom?
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
