- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Milyen széket vegyek?
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
- Bluetooth hangszórók
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
ph A Granite Rapids egyelőre nem tűnik áttörésnek a partnereknél, de a Sierra Forest fogadtatása meglepően kedvező.
Ebbe a robotaxiba Verne Gyula is beülne
ma 2026-ban állhat munkába Zágrábban Verne, a Rimac önvezető villanytaxija.
Olcsó USB WiFi AC adapter
mr_ricsi
Freddy TNT #1510 üzenetére
''Gondoltam megpróbálom megpartícionálni,de bedöglött az egyetlen kislemezem ''
Töltsd le a netről az UltimateBootCD válogatást, aminek segítségével már CD-ről bootolva kedvedre randalírozhatsz a vinyóidon (is).Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
liksoft
A hibakódra nem tudok válaszolni. Viszont ha csak gyors tesztet hajtasz végre, akkor csúnya meglepetédeid lehetnek. Teljes felületi tesztet kéne, megnézve a SMART értékeket is. Ha a felületteszt lefut és a SMART sem katasztrofális, akkor használd, de legyen mindig másolat az adatokból. Pl: [link]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
mr_ricsi
''Az egyik teszt során a következő hibaüzit kaptam: ERROR b1ds57''
''What to do if PowerMax generates a six digit diagnostic code:
If you received a six (6) digit diagnostic code, please download the latest version of PowerMax and rerun the test.''Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Freddy TNT #1516 üzenetére
''Ezt hol találtad ?''
A www.maxtor.com-on a ''knowledge base''-ben.
''Na de próbálja meg valaki letölteni ezt itt:''
Én ezt szoktam használni, mert nem kell bootfloppyval szórakozni. (Ráírom egy újraírható cd-re, és...):
[link]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Freddy TNT #1521 üzenetére
''szerintem nem illik más adatmentő totyikjába belereklámozni a konkurencia linkjét...''
Szerintem a topic nyilvános, így bárkinek joga van hozzászólni.
Viszont a céges reklám Alapelveket sért:
''- a fórum nem ingyenes felület vállalatok, vállalkozások számára.''Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
liksoft
Freddy TNT #1527 üzenetére
Őszinte leszek. Halvány lila gőzőm sincs róla. Kezdhetném azzal, hogy milyen winyó, milyen program, stb..., de mivel egyedi eszközöket használunk, így nálunk mások a hibaüzenetek.
mr_ricsi
''c7659b6a''
Ez nem jelent semmit (legalábbis nem publikus). Erre hivatkozva lehet(ne) visszaküldeni a Maxtornak.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
liksoft
Freddy TNT #1537 üzenetére
Az ''alul semmi'' az elektronikának jó, viszont én a mechanika hűtését úgy oldottam meg, hogy a rack tetejét nem tettem rá. A winyót a csatlakozó felé hátratolva rögzítettem, és a rack feletti részt lezártam a hátsó alsó résszel együtt. Így a ventillátorok csak a winyó felett tudják húzni / nyomni a levegőt, nincs egyéb lyuk ahol elszivárogjon. Valamint minden egyéb helyen kivágtam a műanyagot, odébb hajtottam a kábeleket ahol az áramló levegő útjában volt. Így is lehetőleg a nem túl melegedős típusúakat célszerű használni.
Reac^
Freddy TNT #1545 üzenetére
De a sötét oldalon csak a régi verziókhoz találtam ''segítséget''. 2.0akárhányasokhoz...
[Szerkesztve]1988 Daihatsu Charade GTti 993ccm Turbo | Telón gyorsabb, szám az adataimnál | PH! megbízhatóság: 50+
mr_ricsi
Freddy TNT #1555 üzenetére
Sok sör hatása alatt kezdtem el a vinyómat b.szkurálni egy mélyszíntű lemezmatató progival, és egy ''igen/nem''-es kérdésre rosszul válaszoltam, majd elkezdtem a hibát helyrehozni. Sikerült addig eljutni, hogy másnap, józan állapotban sem tudtam a világon semmit visszamenteni.
(és ez az 5500-adik szakmai hsz-om.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Doktor
Freddy TNT #1832 üzenetére
Hozzám is elég sokan hoznak ilyen hibával CD-t, a megoldás aránylag egyszerű - SCSI felületű olvasót kell használni ilyen célra, márkát szándékosan nem írok, mert három féle is van. Ezek hardveres hibajavítással vannak ellátva (az IDE olvasók ezt nem tudják, vagy legalábbis nem ilyen szinten), sebességük majdnem 0-ig leszabályozható - szóval mindent leolvasnak amit lehetséges. Mentettem már olyan CD-t is ahol átláttam a tetején lévő karcoláson! Szóval - ha az ismeretségi körödben van ilyen, próbáld meg ott leolvastatni.
Sajnos a megírt CD-k márkától függően idővel egyre nehezebben olvashatóak, főleg a napon tartottak. Van olyan gyártmány ami ablakpárkányra téve egy hét alatt bebarnul (bomlik a napsugárzástól) - szóval ha hosszú távra archiválsz akkor papírtasak, és szekrényben vagy fiókban tárolni a lemezeket! Plusz időnként ellenőrizni kell.
[Szerkesztve]Doktor
Doktor
Freddy TNT #1836 üzenetére
Továbbra sem tudok mást javasolni - ha írás után leellenőrizted (kibontottad és akkor nem volt CRC-s) próbáld meg másik gépen, másik olvasóval leolvasni. Ha szerencséd van sikerül. Nem titkolózásból nem mondtam márkát, a Plextor csak egy a sok jó olvasó közül. Viszont ami hátrány - drága SCSI kártya kell hozzá (akár 50.000 Ft.- is lehet!) maga az olvasó is annyiba került 6 éve hogy 5db IDE-s írót vehettél volna az árából. Abszolute nem amatőrnek való eszköz. Ilyet már akkor is csak az vásárolt aki pontosan tudta hogy mit vesz, és ezt a plusz tudást ki is tudta használni!
Ha végleg nem boldogulsz, és megér egy postát akkor küldd el a lemezt és megnézem.Doktor
mr_ricsi
''és mikor ki akarom tömöríteni néhány file-nál dobja a CRC hibát.''
Másik géppel nem próbálnád ki?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Rive
Freddy TNT #1841 üzenetére
Netán a tömörgetőprogram verziója nem változott közben?
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
mr_ricsi
''Nem,nem próbáltam.''
Nem azt kérdeztem, hogy próbáltad-e, hanem hogy nem akarod esetleg másik gépben? (Pl. ha csak az NForce chipseted kedveskedik, vagy ilyesmi.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
liksoft
Freddy TNT #2349 üzenetére
Pontos választ nem tudok adni.
Feltételezem, hogy pillanatnyi tápzavar (csatlakozó, tápegység, nem szűrt 220, bármi) okozhatott hibás írást a felületre. Ilyenkor a SMART bejegyzi vizsgálandónak a szektorokat. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy pillanatnyi íráshiba volt és nem felületi gond, akkor jóként kiveszi a vizsgálatból. Így javulhat a drive állapota. Amit viszont már fixált a redirekciónál (5-ös SMART paraméter), az már nem javul.
Ha külső ok miatt történt, akkor a hibaterület pontos behatárolása után hibamentes lehet a drive évekig. Ha viszont megint tesz hasonlót, akkor valahol valamelyik chip-en belül kell keresni a hibát. Ebben az esetben pótolhatatlant nem tartanék rajta.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Freddy TNT #2357 üzenetére
Villám ellen nem vagy védve. A szünetmentes ha nem on-line, akkor a többször elmenő és azonnal visszajövő 220 ellen sem vagy védve.
Pontos típussal már talán jobban tudnék százalékos esélyeket mondani. De legalább egy foto kéne. A leírtak alapján Quantum Fireball lct 20 lehet. A menthetősége a hibától függ. Innen nem fogom tudni megmondani.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Freddy TNT #2403 üzenetére
A full teszt nem ír a lemezre?
Egyébként D540X vagy D740X lesz az a winyó. Mindkettő mentése macerás. A leírtak alapján a fejre, belső erősítőre gyanakszom első menetben, de nem zárható ki amit írtál, hogy esett egyet. Nem biztos, hogy ''házi'' módszerekkel lesz adat belőle. Még a mentős emberkék is utálják ezeket.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Freddy TNT #2405 üzenetére
Az D540X lesz, 2 lemez 4 fej (D740X 1 lemez 2 fej). A mechanikán a szitázott felirat közepén LE van és nem VQ (D740X), valamint a fedelet a csatlakozóknál 6-os torx csavar is fogja a szokásos 6 keresztcsavar mellett (D740X-en nincs).
Privi ment.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
zsiga667
Freddy TNT #2407 üzenetére
Tudom hogy teljesen OFF és ráadásul ezeréves postra válaszolok, de leendő mérnökemberként azért szúrja a szemem elég erősen...
''Ennek a tetejét 6 normál csillag csavar fogja+a csatlakozó felöli oldalon egy torzfejű csavar (mi így hívjuk ezt a 6 csillagút)''
[link] -
liksoft
Freddy TNT #2452 üzenetére
Őszintén megmondom, nem tudom. Régen DISCO-ztam utoljára.Nekem az alaplapi és vezérlőkártya kivezetése eddig mindig megtette. Ezért nem is kerestem a lehetőségét.
liksoft
Freddy TNT #2454 üzenetére
Köszi, ha tudok valamit szólok.
liksoft
Freddy TNT #2488 üzenetére
Most a nagy melegben a csípőd szokott tropára menni vagy a processzorod sül ki vállon felül?
Az elektronika a kényesebb.
[Szerkesztve]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Freddy TNT #2508 üzenetére
A Conner-t a Seagate vásárolta fel 94-95 környékén. Megmaradt a név és egy gyártóüzem Nekik amerikában, így találkozhatsz későbbi kb. 2002-ig is a Conner névvel, de sokkal kisebb mennyiségben. Ennyit a történelemről.
Az SCSI-ben is van SMART (már ha a gyártó beletette, hiszen nem egyidős a winyókkal). Lekérdezni is lehet. Van egy érdekes program. Úgy hívják HDSentinel. Részlet a help-ből: [link].Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Freddy TNT #2509 üzenetére
Nem feltétlenül gatya az egész, de nagy valószínűséggel ''kézimunkát'' igényel a mentése.
liksoft
Freddy TNT #3160 üzenetére
Lehet motor. Lehet elektronika (érintkezés). Lehet a Sea hibája, a MAC tulajok tudnának erről mesélni (felület elkopik). Stb....
- Látni kéne.
liksoft
Freddy TNT #3162 üzenetére
A nagy kérdés, mennyire fontosak az adatok. Ha nagyon, akkor profi céghez vidd. Ugyanis szerintem fújhatod
, a mechanika megbontását nem ússza meg a drive. És így is kicsi az esély.
liksoft
Freddy TNT #3859 üzenetére
Ha Sea, akkor a firmware furcsa dolgokra képes.
Tapasztalatom szerint sikerült Nekik régebben a mostaninál jobb is.
liksoft
Freddy TNT #4085 üzenetére
Nem.
Samsung SP0802N
Ralstnf RP0802N.a.s.n. .P0802N
Vagyis bithibás.
liksoft
Freddy TNT #4087 üzenetére
Nem hibakód, hanem egy bit a 16 bites buszon "beragadt" (0-ba vagy 1-be - számold ki Te). Így tisztán elektronikai a probléma. Ezt okozhatja kábel vagy panelhiba is.
liksoft
Freddy TNT #4798 üzenetére
Javítani nem érdemes, mert kapott, tisztességesen. Ilyenkor mindent szoktunk cserélni. Panelt, fejeket (otthon nem javallott
). A gyári szám lényegtelen, de a kapacitás és a firmware igen. Ott is több különböző elektronika van, mert több fejjel szerelték, és ehhez szinkronban kell a fejnek is lennie. Vagyis nem a régi Quantum.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mobilinternet külföldön
- Okos Otthon / Smart Home
- Hálózati / IP kamera
- Új 128-256-512GB Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendrive 4500 forinttól . Frissítve 2024.06.23.
- Samsung 970 PRO 512GB M.2 NVMe ssd eladó /garanciás/
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- 2TB m.2 hűtőbordás/ PCIE Gen 4 x4/ PS5 ready/garancia/ ingyen foxpost
