- GoPro Topic
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Monitor hiba topik
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Nunder
Kérdés: a noti hűtését milyen progival lehet a legjobban kontrollálni?
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
Nunder
Üdv.
Olyan problémám lenne a notimmal (TM 5520), hogy eléggé melegszik. Főleg a téli időszakban a radiátor melletti használatkor... Alapjáraton 0 előtérben futó alkalmazással 65-70 fok. Ha használom a netet vagy nyitok egy Winampot akkor 75+. De ha elindítom a CoD4-et multiban akkor kész a katasztrófa. Úgy kúszik minden figyelmeztetés nélkül a proci 90 fok fölé mint a huzat. Ekkor sem mutatkozik lassulás vagy egyéb hiba csak majd szét süti a kezemet a billentyűzet. Alá van polcolva egy korábbi intelemnek eleget téve, de ha nem lenne sztem verné a 100at. Kérdés: mit lehetne tenni? Ötleteket szívesen fogadom.“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
Nunder
válasz Blue@X #12478 üzenetére
Forog 1000rel mert muszáj neki. Szóval nem hiszem hogy a ventivel van baj. Arra gondoltam még hogy vennék alá pár ezerért egy 12-14cm-es ventit és az kavarja a levegőt alatta. Ugyanis van egy ilyen bontásból megmaradt szellőztető és ha azt a gép mögé teszem úgy hogy alatta cirkuláltassa a levegőt akkor sokkal jobb a hűtés hatásfoka. Csak az nagy böszme meg ugye 220-ról megy és nem teljesen mobil... Ezért néztem ventiket de nem találtam olyat, ami USB-ről lenne hajlandó felvenni áramot. Csak szabvány 3 tűseket találtam de azokat meg ugye asztalihoz tervezték Olvasgattam, hogy meg lehet buherálni, de nem vagyok villanyszerelő. Nem tudom honnan szerezhetnék ilyet pedig sztem ez megoldaná a problémámat.
Nunder
válasz Chili7 #12515 üzenetére
Nekem majdnem ugyanilyen probléma jelentkezett a vásárlás után közvetlen. A telepítés közben kilépett utána se kép se hang. Visszavittem a srác futtatott egy memóriatesztet Linux alatt, nem azzal volt a baj. Azt mondta hogy a telepítéskor olyan súlyosan károsodott a Meghajtó és még valami vezérlés, hogy még a Linux se ment fel rá! Ekkor mivel 3napon belül vittem vissza kicserélte az egész masinát úgy ahogy volt. Azóta nem tapasztaltam ilyen jellegű gondot.
Nunder
válasz szabolcs660 #12517 üzenetére
Hát lehetni lehet, de ne várd hogy akár a GoW2 vagy a CoDaW lownál nagyobb grafon fog rajta futkosni. A Proci még csak csak de a kártya nem egy erőgép. CoD4 ben bízakodnék a helyedben egy 1024x768 high-ban de szigorúan AA, specular mar és minden vakítás nélkül. Szóval nem rossz konfig ez de nem egy játékos. Főleg ha pistával kapod akkor meg aztán végképp nem megy úgy rajta a játék mint ahogy kéne. Szóval próbálkozni lehet. Javaslom töltsd le a demókat és nézd meg hogyan futnak. Egy kis viszonyítási alap lesz legalább. A másik 5let pedig egy [link], amelyik egy olyan oldalra mutat amellyel be bírod határolni a konfigod képességeit. Kiválasztod a kívánt játékot és szépen megmutatja hogy milyen lesz a játék várható működése. Telepített JAVA szükséges a működéshez. /fontos hogy azzal a géppel keresd a játékot amin futtatni akarod őket!!!/
Nunder
Mint írtam ez csak egy viszonyítási alap szóval ha azt írja ki, hogy a recommended is megvan az még nem azt jelenti, hogy biztosan megy is úgy, mivel az egyéb hardver és szoftverkomponensek is befolyásolják. RAM-ot meg ki lehet venni és a frekiállítással is szórakoztak már jópáran szóval sztem keresgess egy kicsit a totyikban
Nunder
válasz buherton #12576 üzenetére
Nos ez a kérdés eléggé relatív. Mire használnád? Ugyanis ha csak tanulás/filmnézés/netezés célra akkor jelentős különbség mutatkozik az élettartamban mintha gyilkolod játékkal vagy egész napos készenléttel. Szóval. Szvsz az Acer laposok megbízhatóak és jól teljesítenek. Ár/érték kategóriában egész jó helyen vannak. Nekem még nem volt vele gondom és amikor kellett megállta a helyét (kop-kop-kop). Gondolok itt 20 órás lanpartitól a két napig folyamatosan bekapcsolva töltött állapoton át a terheléses üzemidőig. Szerintem jó választás a lapos amit kinéztél nekem egyedül az ára kicsit mellbevágó. Ennyiért máshol negyobb tudású gépet kapsz, persze nem biztos hogy Acert. Ahogy elnéztem a Blue Ray olvasó meg a böszme kijelző miatt kerülhet ennyibe. Nameg ugye ott a Vista is Szóval ha neked megér ennyit ez a noti akkor áldás rátok
u.i: szó se róla szépen összerakott kis szerkezet megvan benne minden ami egy jó géphez kell...
Nunder
A múltkor írtam hogy marhára melegszik a noti. Mikor 100 foknál kivágta a bios gondoltam egy nagyot (mivel már úgyis lejárt a gari ) és levettem a hátlapot. Döbbenten tapasztaltam hogy az összes kivezető hűtőborda el van tömődve. Pucolás után 50 fokot csökkent a hőfok és nem is igen akaródzik 55 fölé menni még hosszas terhelés mellet sem. Csak ajánlani tudom a tisztítást.
Nunder
válasz Daemon09 #13191 üzenetére
Szvsz ez a töltő lesz. Ha maga a töltő led is kialszik akkor az van hogy egy időre nem kap áramot, tehát átáll a gép az akkus töltésre. Ilyen kis időközönkénti váltás nem biztos hogy sok jót tesz a gépnek. Én azt javasolnám hogy próbáld meg másik töltőtáppal (egyenesen másik töltővel) és ha azzal is csinálja akkor marad az hogy a notival van a baj. Ekkor meg ugye szerviz.
Nunder
válasz Daemon09 #13197 üzenetére
Ahham akkor én félreolvastam egy pöttyet. Akkor csak a notival lehet a gond méghozzá az energiagazdálkodás résszel. Ha tippelni kéne akkor szoftveres hiba vagy hardveres Amúgy meg passz. Tán valaki guru majd megmondja a tutit.
Nunder
Ez olyan kérdés amire nehéz egyértelmű választ adni. Ugyanis a Pavilion olcsóbb (szépség szóba se kerüljön mert ízlések és pofonok). A Pavilion mellett szól a videokártya, ami erősebb és több rammal bír. Az Acer-nek több memóriája van, nagyobb kijelzője, valamint a Draft-N-es wifi is sokat nyom a latba. Szerintem neked kéne dönteni ugyanis te tudod hogy mire használnád. Ha átlagos használatra szánod akkor - most magamnak mondok ellent - de a Pavilion jobbnak tűnik...
Nunder
A Draft-N a legújabb wifi szabvány, de amúgy meg a google a barátod tudod. Prociról meg annyit hogy az órajel és a gyorsító mérete is egyaránt lényeges szempont. Minél nagyobbak az értékek annál jobbak. Általában erősebb processzorhoz nagyobb tár is tartozik pontosan a megnövekedett teljesítmény miatt. Érdemes az órajelet figyelni vásárláskor emiatt ugyanis aránylanak a számok.
Nunder
Nem azért írtam hanem azért mert ilyen szimpla kérdésekre simán meg lehet találni a választ egy kis ráfordítással. Az idejárók nagy része is úgy válaszol hogy előtte rákeres. Ha ezt mindenki megtenné akkor nem keletkeznének ilyen és ehhez hasonló kérdések. Ha valakinek technikai jellegű problémája van az írja be de ha valamit fél perc alatt meg lehet találni akkor szerintem jogos amit írtam.
Nunder
válasz szekely64 #13250 üzenetére
Hogy nem lehet XP-t tenni rá az egy kicsit meredek nem? Lehet rá csak nem biztos hogy jól fog szuperálni Ezen megy az asztalborogatás a fórumokon is hogy miért oly nehéz feltenni rá egy másik oprendszert. Biztos hogy nem találsz hozzá XP-s driver-t? Mert általában meg lehet találni a hozzá valót.
Nunder
Amúgy honnan lehet szedni az Acer notikhoz Omega drivereket? Mert én csak XP alá találtam még anno amikor legutóbb néztem. Kijöttek már a Vistás Omegák?
Ja a megbízhatóságról meg annyit: nekem sincs vele gondom aztán egy év után összeomlott. De recovery-vel fél óra alatt újrahúztam és kész. Azóta semmi probléma. Szóval jó ez a Vista.
Nunder
válasz TigerCat #13259 üzenetére
Porszívót fújhatod. A kivezető lamellák tömődtek el nekem is és azt nincs az a porszívó ami kiszedi. Szépen tele lesz porcicával és eltömi. Csak úgy szeded ki a koszt ha a hátlapot leszeded. Így hozzáférsz a ventihez. Én a hidak melletti szellőzők miatt azokat is áttöröltem meg benyúltam minden kis mélyedésbe fültisztítóval. És mikor legközelebb bekapcsoltam 100fok helyett csak 50-55 terhelve. Legjobb módja a hűtésnek ha van ami hűtsön.
Nunder
Természetesen az Acer support oldaláról lehet leszedni ( többek között ). Az Empowering tech. arra jó, hogy egy kis felületről a noti főbb funkcióit tudod irányítani. Például itt tudod kezelni az Internetkapcsolatot, az energiagazdálkodási és teljesítmény-beállításokat, a kivetítés opcióit, de innen lehet az egész rendszert visszaállítani a recovery-vel. Szóval hasznos kis cucc de meg ehet lenni nélküle.
Nunder
válasz HappyDaniBoy #13398 üzenetére
Egy javaslat: tedd fel az Xp alá tartozó Empoweringet és ott biztosan be lehet majd állítani, hogy maximumon járjon a proci. Kérdés megéri e? Ugyanis általában sok energiát lehet megtakarítani lehúzott procival és az a 2-3 másodperc töltés nem vág földhöz senkit. Maximum játéknál vagy filmeknél lehet fontos azt meg nem biztos hogy szerencsés aksiról nézni. De ez csak az én véleményem.
Mivel nem írtad hogy van e fenn Emp. ezért írtam ezt.
Nunder
A rejtett partíciót nem biztos hogy vissza tudod állítani de egy másik partícióra le tudod tölteni a Vistát csak az installnál neki az eredeti szériaszám. Mondjuk nem tudom hogy fogja szeretni a nem klónozott partíciókat (úgy hallottam az kell neki, meg látásra is egyeznek) de egy próbát megér. Ha meg nem jön össze akkor meg marad egy vinyócsere vagy szerviz.
Nunder
válasz HappyDaniBoy #13401 üzenetére
Szerintem a Control Centerrel se mész semmire ugyanis hacsak nem találtál valami atomjó drivert akkor Mobility miatt nincs semmi a Catalyst-ba. Empowering reinstall a legújabbra?
mod: Ácsi! Milyen kártya is vagyon a gépben? Milyen játékkal is játszogatol? Előbb azt írtad hogy az aksiról üzemeltetés közben nem megy max terhelésen a proci meg hogy nem bírod felhúzni. Most meg játék? Szóval valamit nem értek.
Nunder
válasz HappyDaniBoy #13403 üzenetére
Attól hogy a proci maxon jár nem biztos hogy a kari is. Én még mindig azon az állásponton vagyok hogy nem kéne aksiról játszani. De ha mindenáron így akarsz akkor - ha más nem - vedd le a grafikát és a felbontást és akkor talán az aksi szintű kártyán se fog szaggatni. Egyébként meg lövésem sincs. Hacsak a központ nem olyan hogy tudod állítani a kártyát akkor meg vagyok lőve.
Nunder
válasz twollah #13410 üzenetére
De a backup lemez az az egész rendszert hivatott visszaállítani nem csak a Vistát vagy tévedek? A telepített progikról is csinál mentést vagy csak én értettem félre? Mondjuk az furcsa ha nem fogadja el a letöltött Vista a cd-keyt.
Nunder
válasz #82189568 #13551 üzenetére
Ugye az Acer topikba ilyeneket irkálni Ugye az Acer gépei jók szerintem sokkal jobbak mint a HP gépei. És főleg az általad említett típus nagyon jól össze van rakva és az ára is "baráti". Szóval szerintem az Acer-t kéne venni. És ezt most nem részrehajlásként írom.
Nunder
válasz TeeJay #13701 üzenetére
No de azért egy 25 centis kábelért 16k-t kérni az egy kicsit sok szerintem. Nem tudom miért kell az ilyen kis alkatrészeket ennyiért vesztegetni. Ezzel csak a szervizesek járnak jól, mert ha valami kis baj van, és ha már a garancia is lejárt, akkor aztán a júzer belenyúlhat a pénztárcába.
Nunder
Valaki próbálta már esetleg a Vista SP2-t? Vagy mindenki megvárja a magyart? Mert én most tettem vissza az SP1-et mert azt hittem van már magyar verzsön is.
Nunder
Valaki próbálkozott már az SP2-vel Vistára? Magyar változat elkészült már?
Egy zavaró dologról kérném a véleményt. A mai napon fordult velem először elő, de rögtön 3-szor. Egyszer csak a gép fogja magát és se szó se beszéd átdobja magát energiatakarékos üzemmódba. Ekkor meg ugye wired -lan kilőve -> net szakad. Nem nagy baj, de újra kell indítanom ahhoz, hogy újra engedjen csatlakozni, mert addig csak azt írogatja bőszen, hogy a miniporton keresztül akar csatlakozni, de semmi. Mitől lehet ez? Néztem, nem volt áramszünet, nem volt lenyomva a hálózat. Ezt maga játszotta le. Ötleteket várom.
Nunder
válasz mozesgy #13938 üzenetére
Emiatt ne szidd a gyereket se, és te se verd a fejed a falba. Ha jól sejtem ez megoldja a problémád:
1. Jobb klikk az asztalon
2. Menüben a Testreszabás ikon (uccsó)
3. A megjelenő ablakban a bal oldalon lesz egy kis felsorolás. Ott kellene neked az "Asztali ikonok módosítása" link
4. Mikor rákattintottál, a kis felugró ablakban látni fogsz 5 féle jelölőnégyzetet. Ezek azt hivatottak szolgálni, hogy melyik ikon jelenjen meg az asztalon. Mikor a gyerkőc a géphez nyúlt, valszeg kijelölve maradt az ikon és a delete-vel kitörölte. Ilyenkor ez a jelölőnégyzet is kitörlődik, úgy veszi a rendszer, hogy nincs rá szükséged. Szóval egy szó mint száz: jelöld be a lomtár ikont és elvileg megoldja a problémád.
Nunder
válasz lajszer #13941 üzenetére
Nem lehet hogy a lapin lévő hangkártya megszűri, de legalább is elkülöníti akét hangot, hogy ne zavarja egymást a kettő? Engem speciel idegel mikor a saját hangom szól vissza a fülesből. Kivéve persze játék alatt.
Nunder
Nunder
válasz Milan24 #13946 üzenetére
Ha ugyanazt takarja, mint a Samsung új LED TV-i, akkor jóval kisebb energiafogyasztás, keskenyebb keresztmetszet, éles, tiszta kép jellemzi őket, természetesen HD adásnál jön ki az igazi előnyük. A látószög azt hiszem jóval nagyobb mint az eddig megszokott kijelzőknél.
Tesztet nem igazán találtam róla értékelhetőt, de egy kis videót igen, ahol körbemutogatják a fontosabb elemeket, amik a specifikációban is benne vannak. Igaz hogy orosz, de a lényeg látható. Íme
Nunder
válasz brutaka #13964 üzenetére
Biztos, hogy XP-re való drivert próbáltál meg telepíteni? Gyaluld le a mostani drivert, előtte töltsd le a megfelelőt, ami a kártyádnak és az oprenszernek is megfelel, és tedd fel. Nem lehet vele gond!
Nunder
válasz stephen #13968 üzenetére
Na most valaki javítson ki ha tévednék, de ha te Linux-al vetted, akkor a CD-n a Linux driverek vannak nem? Ha XP-t tettél fel, akkor meg kell szereznek a gépedhez kompatibilis XP drivereket. Szerintem a VGA driver hibája a csíkozódás. Próbáld meg letölteni minden komponenséhez a gépnek a megfelelő XP drivert és akkor hátha nem fogja csinálni. Ha ennek ellenére továbbra is fennáll a hiba, akkor szerviz. Ha esetleg félreértettem akkor bocsánat.
Nunder
Ennek a hirdetésnek a Hardveraprón van a helye.
Nunder
válasz miha87 #13982 üzenetére
Ne is kísérletezz vele. Nem lehet alaplapba integrált kártyát cserélni max ugyanolyanra. Egy külső videó kártyát tudnék elképzelni, ami olyan teljesítményű mint egy asztali és olyan külsőleg mint egy külső HDD. Csak kérdés megéri e. Emlékszem nem olyan régen volt egy teszt róla a PH!-n, de nem tudom hogy lehet e már egyáltalán kapni. Utána kéne nézni.
Nunder
Nemcsak hogy érdemes, hanem szinte már kötelező. Egyszer már leírtam, de elmondom még1x. Én a vétel után közel egy évig nem tisztítottam ki a notit. Folyamatosan kúszott feljebb a hőfok, amíg egyszer csak 100°C-nál kilőtte a gépet a bios védelem. Ekkor gondoltam egy nagyot, és hátlap le, kipucol mindent. Szerintem a kifújatás azért nem elég, mert nekem is el voltak tömődve majdnem teljesen a kimenő lamellák, így meg nem sok értelme van fújatni. De a hátlap levétele után már egy fültisztítóval is remek munkát lehet végezni. Csak egy a fő: óvatosan!
Ja még csak annyit hogy a tisztítás úta nem hajlandó 55 fok fölé menni a hőmérséklete a procinak
Nunder
válasz james88 #14029 üzenetére
A melegedés erősen típusfüggő. Mivel mobility processzorok dolgoznak bennük, ezért kisebb teljesítménnyel dolgoznak mint asztali társaik. Ergo kisebb hőt is adnak le. De mivel általában a VGA-t és a procit is egy ventilátor hűti hőcsövekkel összekötve, ezért huzamosabb használat után hajlamosak melegedni. Mivel elvileg meg kéne oldania a hűtőnek a normális hőmérsékletet, ilyenkor jön az, hogy el van tömődve. Ekkor pedig tisztítás.
A szerviz aránylag jó, garanciális idő alatt futár hozza, viszi a terméket, de én még 1 hónapnál rövidebb időtartamú szervizről nem hallottam. Ennek ellenére pozitívak a visszajelzések, és amíg garanciás addig tényleg nem kell fizetni még a futárárt sem. Garancia alapból 1-2 év ezt lehet kibővíteni 3 évre, talán 10-12 ezer forintért.
Nagy általánosságban az általad kiszemelt notiról annyit lehet elmondani, hogy mivel már a GF 9600M dolgozik benne 4GB RAM-mal, meg egy 2.0GHz-es Dual Core procival, elég jól alkalmazható minden területen. Irodai használatra sok, játékhoz némely esetben kevés. Blue-Ray író szvsz felesleges, mivel sokat dob az áron, de ha vannak ilyen lemezeid akkor kétség kívül hasznos. Összességében minden Acer tulaj elégedett a gépével, de ha bármilyen másik topikban tennéd fel a kérdést valszeg ők is ezt mondanák. Szerintem megéri, habár a pontos árát nem ismerem.
Nunder
válasz CivicEsi #14033 üzenetére
Az Up to X memória azt jelenti, hogy a rendszermemóriából alapból elveszi a helyet, ha van szabad, és ha szükséges. Manuálisan nem tudod befolyásolni, de szerintem nem is kell mert 1GB memória sok mindenre elég. Ha meg mégse akkor ott a 4GB rendszermemória, azzal együtt biztosan elég.
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
