- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
OpenWrt topic
Marad a repeater, miután csak ezzel a fw-vel megy az USB, ami rajta van.
Közben leesett, hogy ha másik géppel nyomulok rá kábelen, akkor elérem a "szerver" routerről a saját hálómat, de visszafele nem.Csinálok a wifinek egy külön hálót, és forwardolok mindent a LAN felé...@headless : A 741-esen gyári fw van (még... )
Köszi
Mutogatni való hater díszpinty
Hello,
Olvastam, de nem egészen az kell nekem.
Kb. az az eset, hogy a wan (wwan) felől lehessen elérni úgy a routert, mintha lanról tenném.Relayd már felkerült, a leírás azt mondja, hogy a stabridge IP-jét állítsam be arra, amit a wifi is kap; na akkor ugyanúgy nem működik, mint előtte Mondjuk a routerről tudok kifele pingelni, ha ping -I wlan0 cím , de se kliensről se kintről nem érhető el a router wifin. Kábelen sima.
Amúgy @headless : WDS ha egyszer összehozza, simán megy a gyári fw-s TP-linkre, legalábbis a routerről már csomószor tudtam pingelni a fő routeremet, meg a Lucin is látszik, hogy összehozta a hidat.
Headless
Mi értelme betenni két zónába? Ha a lan-ba teszed akkor a wwan zóna teljességel felesleges. Sose néztem azokat az uciconfigokat, amiket a relayd csinál de ennek semmi értelme. Akkor a wwan felesleges.
És wikiben sem írnak semmilyen második zónát, csak lan-t használják...[link]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Miért lenne a wan zónában? Ha létrehozol egy if-t az z9na nélküli lesz alapértelmezetten. A script azért van így mert a sima repeaterhez kell a wan zóna és azt a client részen hozza létre, de relayd-hez felesleges. És értelmetlen is a wan zóna "üres" semmi nincs ami oda kapcsolódik, csak rgy valami megy be, de az ki nem jön sehol. De mindegy. Hcl össze vissza próbálkozott, neki a lan wwan if nem volt egy zónában. Teljesen más tészta, csak poénból töröld ki az egyik klienseden a wwan zónát, ugyanúgy menni fog.
Headless
syler123
Szuper köszi! Én is így gondoltam, csak arra az esetre kell, ha nem válna be a másik rendszer, akkor jön vissza ez a trunk openwrt. Sajnálom hogy cserélnem kell, mert minden más része nagyon jó és gyors, mindig van bőven szabad ram, csak éppen a wifi nem jó...
Ilyen 6.8mb lett a file, gondolom az jó lehet, sokmindent nem írt ki közben csak hogy "
tar: removing leading '/' from member names" és aztán végzett.Egyébként a trunk verzió milyen gyakran frissül? Nov22 a legfrissebb, az van most is fenn, de azóta sem változott.
Ennek a kínainak újabb, nem tudom hogy jobb-e majd kiderül. Ez jan6 dátumú, de szerintem ez nem 15.05-ös openwrt.
syler123
Nem hiszem, ezek eddig működtek oda vissza, volt már fent ez a verzió ami jelenleg is fenn van, utána felment ugyanúgy a Developer rom.
Ezt hogyan tudom ellenőrizni? Esetleg a trunk Openwrt-re ráflashelhetem a Pandorabox-ot úgy hogy nem rakom vissza developer-re?
csabyka666
Hogy érted, hogy a mai netekhez...? Nekem egy 10mbit-es ADSL-em van (falun), azt viszi ez a vacak is, feltöltésem 0,5mbit, azt is tudja.
Azt nem tudom, melyik image-t kell rátenni, hogy legyen torrent kliens (csak az a fontos, meg hogy legyen net). Vagy ez bonyolultabb egy sima fw frissítésnél?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem biztos az... Anno ASUS WL-500gP-vel azt hiszem pont vargalex volt aki mért 1,1-1,2MB/sec körül rtorrent-el, ami ugye nagyjából 10Mbps, viszont abban csak 266MHz-es volt a SoC.
szerk.:
http://itcafe.hu/tema/asus_wl500g_premium/hsz_9551-9551.html[ Szerkesztve ]
syler123
Nekem a 6k-s Xiaomi Router somán hozzá a netemet, 1.6-1.8mb/sec, pedig gondolom ez sem egy erőgép. Bár most be kell laknom a Pandrorabox-ot, csak az a baj hogy tele van tisztára szemetelve és nem fér fel a minidlna. Valaki itt azt írta hogy hiába törlök nem lesz több helyem, ez igaz? Esetleg külső hdd-re formázzak egy 64mb-ot /-hez csatolva?
Ezért volt jó a Trunk Openwrt, abban nem volt semmi sallang, de ebben (Pandorabox) meg vagy 3-szor jobb a wifi.
syler123
Ehhez találhatok valami leírást?
Egyébként: PandoraBox R2 14.09
Nem a legújabb Openwrt-re épül, de nincs is feltétlen szükségem rá, itt a wifi, ami között óriási különbségek vannak. Ami Openwrt alatt van, az összes verzió alatt dobálja össze vissza a wifit, ez meg betonstabil és nagy hatótávolságú. Ami nekem a buildbe kellene, az az, ami az Openwrt trunk-ban van, azzal nem volt helyproblémám, csak azt tettem fel, ami szükséges.
syler123
Megvan köszi. Működik is hely hálózatról, ezt használtam is korábban. Távolról azért nem megy gondolom, mert abban a whitelist-ben nincs benne a címem, ami a beállításokban van. Mondjuk nem értem ez hogyan működhet, ráadásul úgy hogy jelszó nélkül is lehet használni, simán használhatná ennyi erővel az én transmission-ömet bárki. Persze én adtam hozzá felhasználónevet meg jelszót, de akkor is. Ez nem biztonságos. Ráadásul ellenőrzésképpen a helyi címet nézi, ami alapból 192.168.1.* ami kb mindenkire vonatkozik. Érdekes az egyszer biztos.
nemlehet
Hát nekem így nem jó. Nem történik semmit. A routerből jövő kábel a WAN portban, LAN portban lévő megy a gépbe, IP cím különbözik, minden mást változatlanul hagytam. Semmi változás. Ha a 192.168.1.1-ről elállítom másra (megjegyzem az eredeti routernek nem ez a címe) akkor pedig utána fel se tudok rá csatlakozni sehogy sem. Le kell resetelni a routert, hogy visszaálljon alapállapotba.
Szóval én egyszerűen képtelen vagyok felfogni mit kéne csinálni. Ha a diagnosticból pingelni akarok ezt kapom: ping: bad address 'openwrt.org'
Package-t sem tudok letölteni továbbra sem.
Próbáltam úgy is, hogy a fő routerben a mac címhez rendelek egy IP címet, hogy a DHCP ne zavarjon be, de akkor meg az egész hálózat lehalt... Szóval kezdem k*rvára utálni ezt az openwrt-t. Amúgy az interfaces-ben alapból static ip-van, de ha dhcp-re állítom akkor se lesz jó. Vagy nincs net a routeren vagy nem érem el a gépről.....
Nokia 3310->3410->3100->6500 Slide(RiP Nokia)->Acer Liquid Metal ->Xiaomi Hongmi-> Xiaomi Redmi Note 3
nemlehet
Nah most egy olyat sikerült elérni, hogy AP-ra állítottam a routert, van net ha rámegyek az Openwrt-s router által generált wifi-re (onnan írok most), de ugyan úgy nem enged package-t letölteni, se pingelni nem tudok a router felületből a diagnostic fülön. Ez szép és jó, csak a probléma továbbra is fent áll, hogy nem tudom a 3G stick megosztást beállítani.
pepe33
A gond az hogy nem működik a dlink modemmel.
Ezért gondoltam hogy okosítás után hátha hajlandó működni vele (DLINK 360R még 4 ledes)Azt a TFTP megoldást hogy kell csinálni, illetve hol találok leírást hozzá?
Mehet bele simán a gyári FW ? Vagy van esetleg valami jobb verzió ?ASUS A8NSLI DELUXE * A64 X2 4200+ * Freezer 64 * 4x1GB A-DATA DDR500 RAM* GF 6800 GT *......300W Coolink táp
Blasius
A sebességátfordulást azt nem egészen értem...
De itt vannak a sebességek amiket mértem:
Akkor ugye 3 router van: R1, R2 és R3.
R1: Ezen van a net. Ez "házon kívül" van.
R2: Ez a TP-Link router, wifivel kapcsolódik R1-re. n-mód, WDS kapcsolat, fix 4 es csatorna van beállítva, a szélesség 20 MHz.
Ha R2-re rácsatlakoztatok egy klienst kábellel akkor a netről R1-en és R2-n keresztül kb 12-15 Mbbsel töltök le, fel pedig 6 Mbbsel. Ha a kliens wifivel kapcsolódik R2-re a letöltés kicsit lassabb, a feltöltés nem változik. (szerintem itt gondoltál arra hogy a WDS miatt sebesség feleződés van a dupla forgalom miatt)
R1-R2 az szűk kereszmetszet; a net kb 50 Mbbs le és 6 Mbbs fel.
R3: Ez az OpenWrt router. Kábbellel kapcsolódik R2re. R3 wifin osztja a netet, de már nem WDS, sima access point. (Szerintem itt nem kéne lenni feleződésnek, hiszen másik wifi. Ha nem lenne R2-R3 kábel, hanem R3 is WDS lenne, akkor lenne még egy feleződés). A Wifi az n, ch13, 40 MHz szélesség.
Ha R3-ra wifin rákapcsolok egy klienst, akkor az R1-en, R2-n és R3-n keresztül a netről 1-3 Mbbsel tölt le, fel 6 Mbbs.
Ha belépek a R3-ba ilyeneket látok a wifi résznél:
[Signal: -58 dBm / Noise: -95 dBm] **:**:**:**:**:** Master "Echo" -58 dBm -95 dBm 150.0 Mbit/s, MCS 7, 40MHz 135.0 Mbit/s, MCS 6, 40MHz
[Signal: -51 dBm / Noise: -95 dBm] **:**:**:**:**:** Master "Echo" -51 dBm -95 dBm 65.0 Mbit/s, MCS 7, 20MHz 65.0 Mbit/s, MCS 7, 20MHzHa kliens1 R2-n van wifiwel, úgy hogy R2-n WDS mód van R1 felé, és kliens2 R3-n van wifivel, és R2-R3 között kábel van akkor a sebesség a két kliens között ftpn (ip cím alapján csatlakoztatva) 20 Mbbs, oda-vissza.
A net sebességeket a speedtest.net -el vagy a speedof.me -vel mérem; ez idő alatt csak a mért ezközök vannak a wifin. Az ftp pedig kiírja a másolási sebességet.
Ha ''a'' ram megy dualban ''b'' rammal, és ''c'' ram megy dualban ''b'' rammal, akkor ''a'' ram megy dualban ''c'' rammal?
The DJ
Köszönöm, félsiker
Átdugtam a LAN-ba a kábelt, kikapcsoltam az oda tartozó DHCP-t, adtam meg egy IP-t az Asus tartományából, átjárónak beállítottam a 192.168.1.1-et, újraindítottam a laptopot, a Serviio rögtön megtalálta a TV-t és a TV is látja a laptopot, net is van. Eddig tökéletes.
Már csak az a gond, hogy nem tudom elérni a Xiaomit. A 192.168.1.1 behozza az Asus belépését, a Xiaominak beállított 192.168.1.147 statikus IP nem nyit meg semmit, a korábbi https://openwrt pedig szintén nem nyílik meg. Kizártam magam? Mit hagytam ki?
MOD: Most pakoltam össze egy NAS-t itthonra, arról fog menni a DLNA hamarosan. HP Microserver N40L 4GB rammal, 4x2TB HDD-vel RAID5-ben, mindezt az XPEnology vezérli. Már csak be kell rendesen állítani, csak nem akartam addig nekiugrani amíg a routerekkel nem végeztem.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
matuzg
koszi a valaszt!
Igen azt hasznalom es a sig chckt kikapcsoltam de a kernel verzio miatt sir...
Elvben az osszes package meg kene hogy legyen ott, ami opkgval lehuzhato ha minden feedet leszedtem? (eddig pont nem taltam amiket kerestem)
dep-ekkel kell foglalkozni vagy azt magatol feloldja ha bejelolok egy csomagot?
Luciban kene hogy alapbol legyen 3G-s tab? Nem kell vmi driver a modememhez vagy mi? (ezt se talatam eddig luci-n, volt hozza vmi 3g de azt se szerette force dependdel pedig elhalt utkozben)koszi de tok mas a board
matuzg
koszi vegul igy sikerult beletennem mindent es emg is jelennek.
Egyetlen para a 3G ami meg mindig nem megy.
Lucin ki tudom valasztani az opciot meg bekonfigolni de, amikor nem nagyon csatlakozikez lehet nagyon lama kerdes de azt honnan tudomhogy a device alatt mit kene valasztani? latja e egyaltalan a3g modemet?
most csak azt tudom valasztani hogy
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1 -
Headless
Demilyen javítást akarsz te adni neki, ha már létre van hozva a relayd bridge? Javítások maximum, akkor segíthetnek, ha nem tudta valamiért létrehozni mert nem jelent meg a lista pl.és itt nagyon nem ilyen a helyzet a leírásból azt látom, hogy működik, csak néha mégsem. Ezen a 9092 javítás nagyon nem fog segíteni.
Én konfig módosításra nem igen emlêkszek.
btz
Felraktam a suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26) -t bin fileból, majd ezt a repairos filet is.
Sajnos a 9092-es felület teljesen szétt volt esve, ezért a mentés visszaállítással csináltam, de úgy is jó lett, most megy a 9092-es felület.
Megcsináltam a relay-d-t is, eddig semmi gond vele.
A probléma amit fent leírtam, az random jelentkezett eddig is hetente max 1-2 alkalommal, de volt hogy 2-3 hétig semmi baja nem volt, osztotta a címeket, majd megírom ha továbbra is előjönne a dolog a frissítések ellenére.ⓑⓣⓩ
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én azt a linket néztem, amit betett ide a topikba, és az megy.
vargalex
Azért kérdeztem, hogy milyen verzió, hiszen régebbieknél egyéb módosítások is szükségesek. Persze, akár ez is eszközölhető a webcommander-ben, vagy akár WinSCP-n is.
Alex
Jb001
Probalkoztam felrakni de laikus vagyok, igazabol azt sem tudom h ezt luciban kell felrakni v win-ban es hogyan ha nincs ilyen az elobbi szoftverei kozott v csak nem tudom milyen neven van luciban!?
Ha ezt sikerult feltenni, hogyan tovabb, nem ismerem a konytarszerkezetet, irjatok meg kerlek hol-melyik file-ba kell beleirni stb. ...mint egy laikusnak
Vagy, ha upgrade-elem a fw-t nem jon elo a funkcio egy csapasra? V. ez nem ilyen egyszeru mert az upgrade elallit dolgokat?
vargalex
Hogy miért ajánlanád: újabb kernel, újabb csomagok, újabb támogatott modellek. Ez utóbbiból egyenesen következik, hogy lehet olyan típus (jó most ez a konkrét eset nem ilyen), hogy nincs is más lehetőség.
A 4.4-es mainline kernelben pl. sokat javítottak a TCP stack-en. De ha senki nem használná a trunk-ot, akkor nem lenne tesztelés/fejlődés.Alex
choco01
Én úgy szeretném repeatelni hogy másik routernek a jelét fogja és azt ismételje tovább a saját wifijén, nem a lan kábelre.
Ez lehetséges valamelyik firmwarrel?
Most Gargoyle van rajta, de kegyetlen lassú, DD-wrt lesz helyette szerintem, mert ha lehetséges akkor abban is van Repeater üzemmód.
itanczos: a routerem v1.8
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
- PlayStation 5
- Kutya topik
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Villanyszerelés
- Subaru topik
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
