- Tuning kezdőknek
- DUNE médialejátszók topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- E-book olvasók
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
bambano
akkor ma is tanultál valamit.
a raid működik partíciókon is, tehát loopback driveren keresztül felcsatolt több konténerfájllal is működik.szerk: az fdisk pedig működik konténerfájlokon is, tehát nem kell losetuppal felcsatolni előtte. csak warningot ad, nem errort.
minden további nélkül beírhatod, hogy fdisk /home/enusernevem/virtualdiskemfajlneve
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
a raidnek blokkokban címezhető valami kell. erre a blokkos fájlrendszerre felrakott fájl is pontosan ugyanúgy felel meg, mint egy partíció.
ha elfelejted azt az összerendelést, hogy loop-file = diszk, és elfogadod, hogy loop-file = diszkpartíció, akkor továbbléphetsz.
az fstabbal kapcsolatban:
1. ha az auto-t kicseréled noauto-ra és benne hagyod, akkor sem fog "lefagyni" bootoláskor.
2. a mount képes maga alá húzni a losetup-ot és megcsináltatni vele a loop node-file összerendelést, valahogy így (nem biztos, hogy pontosan emlékszem):
mount -o loop /home/userneved/tefajlod /mnt/valamiha ezek után a mount opcióit bevésed az fstabba, akkor automatikusan mountolni fogja, ahogy Jester már leírta előttem, ez inkább csak háttérinfó volt.
bambano
válasz Speeedfire #19543 üzenetére
ha a kulcstartónak üres master jelszót adsz, nem fog többet jelszót kérni.
bambano
válasz McSzaby #19549 üzenetére
az az oka, hogy a szöveg eredetileg is szétcsúszna, mivel a unixos világban más karakter jelzi a sorvégét, mint a dos/windows világban. muttnak nem sok köze van a problémához.
fromdos/todos párost javaslom először megnézni.
bambano
válasz McSzaby #19562 üzenetére
nem hiszem, hogy vitatkozni lehetne azon, hogy egy c-ben megírt tömör program jobb-e erre a konkrét feladatra, vagy egy interpretált, perl méretű rendszer.
a perl tipikusan ilyen "ha kalapácsod van, mindent szögnek nézel" rendszer.
bambano
válasz McSzaby #19618 üzenetére
nem, az téved, aki összekeveri az állításomban elhangzott smtp-t (25-ös tcp port), a többi hsz-ben emlegetett ssmtp-t (465-ös tcp port) és az msm protokollt (587-es tcp port). három ilyen szám megkülönböztetése alsó tagozatos szint.
tehát az eredeti állításom, miszerint minden szolgáltató tiltja az smtp-t, alapvetően igaz, kismértékben módosításra szorul amiatt, hogy az upc csak alapértelmezésben tiltja és lehetőséged van feloldani a tiltást. az eredeti állításom nem vonatkozott arra, ha más porton küldöd ki a levelet, arra meg pláne nem, ha nem smtp protokollal, ami az eredeti exim4-es kérdés alapján feltételezhető volt.
bambano
válasz pakriksz #19626 üzenetére
én sajnálom, hogy elterjedt ez a sudo nevű vírus, ki kellene irtani.
helytelen a shell scripteket sh install.sh néven indítani, helyesebb lenne azzal a shellel futtatni, amelyikre írták. például a debian mostanában szokik át bash-ról dash-ra, ettől egy halom script ment a levesbe.
tegyél fel bash-t, ha nincs fent, és indítsd azzal a scriptet.
ha az ls -l /bin/sh parancs kimenete a /bin/dash-ra mutat, gyanakodj, hogy ez is gond lehet.
bambano
a két külön paragrafusban írt mondat azt sugallja, hogy szerintem van?
egyébként ha már sudo-zik valaki, legalább csinálná rendesen. a su az csak euidot vált (meg egy-két apróságot), a teljes root környezethez su - kell, hogy a beforkolt shell login shell legyen.
bambano
ilyet akkor szokott írni, mikor a régi 512 byte/szektor fizikai formátum helyett a mostanában divatos 4k/szektor formátumú a vinyó, amin emulálni kell a régi formátumot, és a partíciód nem kerek szektorhatáron kezdődik. ennek az a következménye, hogy egyes fájlrendszer blokkok két fizikai szektorra kerülnek, így tetű lassú lesz a kezelése.
ilyenkor sajnos újra kell formázni a diszkeket, vagy legalább azt a partíciót (plusz esetleg az előtte levőt), ami miatt panaszkodik.
bambano
- ha újrapartícionáláskor ugyanoda kerül a partícióhatár, akkor a szuperblokk marad, abból még lehet kalamajkád. én legyalulnám, attól függően, hogy régebbi vagy újabb, az újabbakat dd-vel is lehet. a régit is lehet, csak a régi a partíció végén van és dd-vel kicsit munkásabb
- én nem szeretek raid kötetet particionálni. szóval vagy particionáld fel a diszkeket és csinálj belőle 3 raid kötetet vagy
- csinálj egy nagy partíciót mindkettőre, abból raid1-et, majd a raid kötetre lvm-mel kötetmenedzsmentet, akkor oda pakolsz partíciót, ahova akarsz, menet közben is.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz _BOZONT_ #19698 üzenetére
nincs ebben semmi turpisság.
munin felügyeli egy csomó gépemet, mindenféle paraméterekkel. ebből összerak egy halom weboldalt. a weboldalon tudsz olyat klikkelni, hogy a grafika url-je, azzal lemented az összes grafikon url-jét, amit nézni akarsz.utána wget-tel egyesével leszeded mind, egyéni fájlokba. ezeket az imagemagic csomagban levő montage programmal összerakod egy nagy grafikába, és ezt gconftool-2-vel berakod háttérnek.
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/background/picture_filename $filename
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/background/picture_options "scaled"ennyi. nem túl friss debian, 2-es gnome. de majd jön jester01 és elmondja neked, hogy az általa ismert 43 asztali környezetből melyiken hogy kell betenni
bambano
az egybe formázás nem törli le a szuperblokkot, csak akkor, ha az inode tábla véletlenül oda esik.
a dd annyi, hogy dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1Més ez hagy fusson, amíg akar. na ez üresre gyalulja a diszket.
az újabb raidoknál a partíció első blokkján van a szuperblokk, azt egyszerű úgy törölni, hogy
dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=1M count=1
a régieknél a végén van a szuperblokk, ott macerás.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz _BOZONT_ #19726 üzenetére
ez linux, itt nem írunk meg semmit újra, amit már más megírt.
igen, van egy script, ami adatokból grafikont generál, de nem én írtam, hanem a munin szerzői. minek írnám meg újra? a munin által generált grafikonokból összerakom a nagy képet, és berakom háttérnek.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
válasz McSzaby #19818 üzenetére
kicsit.
attól (is) romlik a vinyók minősége, hogy nő a fajlagos kapacitásuk. van egy halom 80 gigás vinyóm, azokkal semmi baj. még a terások is jobbak. de a wd-kkel csak a bajom volt mostanában. pl. 1T-s wd red diszket a szerver vezérlője nem ismerte fel. seagate 1T-set igen.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
- Tuning kezdőknek
- LEGO klub
- PlayStation 5
- KONZOL beárazás
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
