2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Videokártya rovat
Vigyázz, kész, Radeon! A HD 4770 járt nálunk
  • (f)
  • (p)
Elemzés – Írta: fLeSs | 2009-05-11 10:00
A Radeonok legújabbika, a "nép kártyájaként" aposztrofált HD 4770 vendégeskedett szerkesztőségünkben.
Régi kártya új köntösben
Első szériás referencia Radeon HD 4770
Könnyen lehet, hogy az NVIDIA továbbra is piacvezető a videokártyák szegmensében, de az elmúlt egy évben sorozatos támadásnak és nem egy kudarcnak volt kitéve. A gyártóra lassan ráragaszthatjuk a fejlesztés nuku, átnevezgetés mindenek felett bélyeget. Mindeközben az AMD komolyan kitesz magáért, slágertermékek sorát dobta piacra. Abban legalábbis egyetérthetünk, hogy a Radeonok HD 4800-as sorozata igen jól sikerült, a 4850 és a 4830 is sok embert fogott meg, nemcsak teljesítménye de ára miatt is. Napjainkban a csapból is az folyik, hogy itt a válság, ilyen és olyan hatásai vannak, ezért fontos kérdés, hogy a gyártók erre miként reagálnak. Mint már említettük, az NVIDIA igen egyszerű választ adott erre a kérdésre, fejlesztés helyett a korábbi termékek átnevezését és az ellenlábasok támadását, kritizálását tartja szem előtt, míg az AMD gőzerővel fejleszt. Most éppen egy olyan videokártyát dobtak a piacra, amelynek előállítási költségei még alacsonyabbak, mint elődeié, ennélfogva olcsóbban juthatunk hozzá, de még így is magasabb hasznot lehet rajta bezsebelni. A most bemutatásra kerülő Radeon HD 4770 a költséghatékonyság jegyében született, de ez ne tévesszen meg senkit, mert specifikációi alapján fényes karrier előtt áll.
Asus Radeon HD 4770 [+]
Az AMD ott támadja ellenfelét, ahol az a legsebezhetőbb, és ez a középkategória, annak is az alacsonyabb árfekvésű régiója. A HD 4800-asok alapjául szolgáló RV770-es chipből egy kicsit lenyisszantottak, és "átültették" 40 nm-re, így megszületett az RV740. A GPU megörökölte felmenői felépítését, de – a kisebb csíkszélességnek hála – csökkent a mérete, olcsóbbá vált, és persze kevesebbet eszik, ráadásul magasabb órajelek elérésére képes. Az RV740-ben az RV770-nel szemben nyolc darab SIMD egység található, ezekben egyenként 16 szuperskalár végrehajtó egység, melyek 1-1 komplex és 4-4 egyszerű utasítás elvégzésére képesek, tehát az RV740 összesen 640 számolóval rendelkezik, ami éppen annyi, amennyit a HD 4830-ban találunk. A SIMD egységekhez 1-1 textúrázó egység kapcsolódik (épp úgy, mint a 4830-ban), a ROP blokkok száma viszont változatlan maradt (á la 4830). A legszembetűnőbb változást a memóriavezérlő szenvedte el, az RV740 ugyanis csak két darab 64 bites csatornán keresztül kapcsolódik a memóriához, míg az RV770-en ez 4 x 64 bites volt. Ezt a hátrányt azonban feledteti, hogy a videokártyára elvileg GDDR5-ös memóriákat pakolnak, ami a GDDR3 sávszélességének dupláját kínálja. A GPU 750 MHz, a memóriák pedig 800 MHz-es órajelen ketyegnek, mindebből pedig az következik, hogy a HD 4770 nem is igazán nevezhető butításnak, hiszen lényegében egy felturbózott HD 4830-assal állunk szemben. Sőt, magas órajelei miatt pixel fillrate-ben még a HD 4850-nél is többre képes.
A VGA-n található GPU és a memóriák [+]
Az RV740 826 millió tranzisztorból épül fel, alapterülete pedig 137 mm2, ami megközelítőleg a fele a 956 millió tranzisztorból felépülő, 260 mm2-es RV770-nek. Összehasonlítási alapnak a túloldalon a GeForce 9800-asokon található G92-t vehetjük, ami 55 nm-en 256 mm2 alapterületű, méretben közel áll az RV770-hez, de tudásban kicsit elmarad attól. Szerkesztőségünkben egy Asus HD 4770-es járt, ezen Qimonda IDGV51-05A1F1C-40X feliratú chipeket fedeztünk fel. A HD 4770 külsőre magán viseli az olcsóbb árszegmensbe szánt videokártyák vonásait, a NYÁK egy teljesen új fejlesztés, ami rövidebb a korábbi Radeonokénál. Az Asuson található egyedi hűtőnek tűnő ventilátor valójában már a második szériás referencia kiszerelés, amit mi igencsak sajnálunk, mert azon kívül, hogy jól mutat, szerintünk hangos, és ha a videokártya alatti bővítőhelyre beépítünk valamit, akkor levegőhiányban szenved. Az első szériás HD 4770-en egy a HD 4870-en láthatóhoz hasonló, kétszlotos, légelvezető csatornával rendelkező hűtőrendszer található. Ez az eddigi tapasztalatok alapján jól hűt, de nem túl halk (lásd fentebb), mégis jelentős előrelépés a HD 4850-en található, használat közben felforrósodó, tojássütésre is alkalmas hűtőbordához képest.
Az eddigiek alapján azt gondolhatnánk, hogy a HD 4770 a HD 4830 leváltására született, pedig elvileg a HD 4670 utódjának szánták. Kérdés, hogy egy ekkora ugrás nem elhamarkodott-e az AMD részéről, elvégre a HD 4670 megközelítőleg fele ennyit tud, ugyanakkor arra, amire szánták, lényegében tökéletesen megfelel: egy olcsó, kicsi, hűvös, halk és nem is lassú termékről van szó, ami nagy népszerűségnek örvend.
VGA megnevezése Radeon HD 4770 Radeon HD 4830 Radeon HD 4850 GeForce 9800 GT GeForce GTS 250/9800 GTX+
GPU kódneve RV740 RV770 RV770 G92 G92
Gyártástechnológia 40 nm (TSMC) 55 nm (TSMC) 55 nm (TSMC) 55 nm (TSMC) 55 nm (TSMC)
Tranzisztorok száma 826 millió 956 millió 956 millió 734 millió 734 millió
GPU órajele 750 MHz 575 MHz 625 MHz 600 / 1500 MHz 738 / 1836 MHz
Vertex shader egységek száma 128 komplex és 512 darab egyszerű stream processzor 128 komplex és 512 darab egyszerű stream processzor 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor 112 darab skalár stream processzor 128 darab skalár stream processzor
Pixelfutószalagok száma
Pixel shaderek száma
Textúrázók száma 32 textúracímező,
32 textúraszűrő
32 textúracímező,
32 textúraszűrő
40 textúracímező,
40 textúraszűrő
64 textúracímező,
64 textúraszűrő
64 textúracímező,
64 textúraszűrő
ROP egységek száma 16 16 16 4 blokk (16) 4 blokk (16)
Támogatott Direct X verzió 10.1 10.1 10.1 10 10
Memóriavezérlő 128 bites hubvezérelt 256 bites hubvezérelt 256 bites hubvezérelt 256 bites crossbar 256 bites crossbar
Memória órajele 800 MHz 900 MHz 1000 MHz 900 MHz 1100 MHz
Memória-sávszélesség 51 200 MB/s 57 600 MB/s 64 000 MB/s 57 600 MB/s 70 400 MB/s
Memória típusa GDDR3/GDDR5 GDDR3 GDDR3 GDDR3 GDDR3
Memória mérete 512 MB 512 MB 512-1024 MB 512 MB 512-1024 MB
HD videó gyorsítás AVIVO HD (UVD 2) AVIVO HD (UVD 2) AVIVO HD (UVD 2) Purevideo HD (VP2) Purevideo HD (VP2)
Maximális TDP / tápcsatlakozók 80 W / 6 pin 110 W / 6 pin 110 W / 6 pin 105 W / 2 x 6 pin 140-150 W / 2 x 6 pin
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
