2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Videokártya rovat
GeForce GTS 250: az NVIDIA egy helyben toporog...
Az NVIDIA nemrég mutatta be a GTS 250-et, a legújabb középkategóriás GeForce-ot.
GTS 250: egy újabb G92-es videokártya
A régmúltra visszatekintő G92-es chipet a PROHARDVER! olvasói valószínűleg már igen jól ismerik. A gyárilag 128 stream processzort tartalmazó lapka a GeForce 8800 GT bemutatkozása során került rivaldafénybe még 2007 végén, ám ez a típus csak 112 aktivált számolóval rendelkezett, ezért várható volt egy gyorsabb, teljes értékű G92-re épülő kártya megjelenése is, ami nem sokkal ezután meg is érkezett a GeForce 8800 GTS 512 MB személyében. Ez az akkoriban újdonságnak számító VGA a most két és fél éves 8800 GTX-et épphogy megszorongatta, de relatív alacsony ára miatt mégis kedvelt lett. Tavaly április elején aztán bemutatkozott a 9800 GTX, ami szintén G92-es chipre épült, ezt mi áprilisi tréfaként aposztrofáltuk, hiszen lényegében nem tett egyebet az NVIDIA, mint átnevezte a néhai 8800 GTS-t. Nem kellett sokat várni, az NVIDIA piacra dobta a 9800 GTX+-t, amin továbbra is G92-es "szív" dobogott, ez már a vicc kategóriába tartozott, de végül megbékéltünk vele, mert ez egy újabb, alacsonyabb csíkszélességen, egészen pontosan 55 nm-en gyártott G92-essel volt felszerelkezve, így a váltást rá lehetett fogni a gyártásgazdaságossági, illetve energiatakarékossági okokra.
Referenciafelépítésű GeForce GTS 250
Kedves olvasóink, 2009-et írunk, és az NVIDIA továbbra sem képes újat felmutatni ebben a kategóriában. Olybá tűnik, hogy a G92 egyszerűen képtelen "kihalni", most ugyanis, 2009 áprilisában köreinkben üdvözölhetjük a GeForce GTS 250-et, a legújabb G92 köré épülő NVIDIA terméket. Levezetve az elmondottakat a GeForce 8800 GT-t követte a 8800 GTS 512 MB, majd a 9800 GTX, később a 9800 GTX+ és most GTS 250. Öt videokártya, melyek azonos chipre épülnek, és a 8800 GT-t leszámítva teljesítményük megegyezik (vagyis ezt a GTS 250-nel kapcsolatban még nem tudhatjuk)... Az NVIDIA ezt tényleg komolyan gondolja? Ezidő alatt az ATI/AMD összesen három videokártyával gazdagított minket, a Radeon HD 2900 XT-t váltotta HD 3870, őt pedig a HD 4850. Elég szimpla, nem? A HD 3870 - HD 4850 ugrás jelentős teljesítménynövekedéssel járt, hiszen a chip drasztikus "átváltozáson" ment keresztül, vagyis elmondható, hogy amíg az NVIDIA átnevezgetésekkel töltötte az idejét, addig az AMD le is tett valamit az asztalra. A probléma ugyebár akkor jelentkezett, amikor az NVIDIA kifejlesztette a GT200-at, a GeForce GTX-ek alapjául szolgáló nagy, komplex, nehezen gyártható és drága chipet, amiből nem lehet csak úgy "lenyisszantgatni" egyes elemeket annak érdekében, hogy egy középkategóriába illő videokártyával gazdagodhassunk.
Most pedig lássuk az újoncot, a GeForce GTS 250-et.
Asus GeForce GTS 250 Black Knight verzió [+]
A nálunk járt tesztpéldány az Asustól érkezett, ami bemutatónk szempontjából ezúttal kicsit problémás, ugyanis az Asus GTS 250-ese gyakorlatilag egy átcímkézett 9800 GTX+ (egészen pontosan egy Black Knight verzió, ami négycsöves heatpipe-os hűtéséről kapta a nevét). Na nem mintha ez gond lenne, de az Asus verzióját kézbe véve így éppen azok a tulajdonságok nem látszanak, melyek egy GTS 250-et GTS 250-essé tesznek. Ami a specifikációkat illeti, kimondható, hogy a GTS 250 majdnem egyenlő a 9800 GTX+-szal. A két típus órajelei megegyeznek (738/1836/1100 MHz), és a GPU belső tulajdonságaiban (stream processzorok, textúrázók, ROP-ok, memóriabusz) sem találtunk eltérést. Mindazonáltal a GTS 250-re hivatalosan is rábiggyeszthető 1 GB memória, míg a 9800 GTX-re elvileg nem. Ez az egyik különbség. A másik, hogy az előddel ellentétben a GTS 250 elvileg már támogatja az OpenGL 3.0 szabványt. De ami az Asus videokártyáját kézbe véve nem látszik, az az, hogy a GTS 250 kisebb, rövidebb, mint a 9800 GTX (ránézésre a 8800 GTS 512 MB NYÁK-jára épül) és kevesebbet is fogyaszt. Mondjuk úgy, az energiamenedzsment fejlődött, ezt leginkább abból lehet észrevenni, hogy beéri egy darab 6 pines tápcsatlakozóval is (a 9800 GTX-en kettő található), bár ami a specifikált TDP értéket illeti, a GTS 250 mellett nagyobb szám látható.
A GPU és a memóriák [+]
Ezzel lényegében el is mondtunk mindent, amit az "új" videokártyáról tudni érdemes, álljon itt két további fotó a GPU-ról (amiről megállapítható, hogy valóban G92-es chip lapul a hűtés alatt) és a memóriákról. Ezen az Asus márkájú verzión 512 MB-nyi Hynix H5RS5223CFR-N2C feliratú chip található, melyeket a memóriagyártó 1,2 GHz-re hitelesített.
VGA megnevezése Radeon HD 4850 GeForce GTS 250 GeForce 9800 GTX+
GPU kódneve RV770 G92 G92
Gyártástechnológia 55 nm (TSMC) 55 nm (TSMC) 55 nm (TSMC)
Tranzisztorok száma 956 millió 734 millió 734 millió
GPU órajele 625 MHz 738 / 1836 MHz 738 / 1836 MHz
Vertex shader egységek száma 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor 128 darab skalár stream processzor 128 darab skalár stream processzor
Pixelfutószalagok száma
Pixel shaderek száma
Textúrázók száma 40 textúracímező,
40 textúraszűrő
64 textúracímező,
64 textúraszűrő
64 textúracímező,
64 textúraszűrő
ROP egységek száma 16 4 blokk (16) 4 blokk (16)
Támogatott DirectX verzió 10.1 10 10
Támogatott OpenGL verzió 2.1 3.0 2.1
Memóriavezérlő 256 bites hubvezérelt 256 bites crossbar 256 bites crossbar
Memória órajele 1000 MHz 1100 MHz 1100 MHz
Memória-sávszélesség 64 000 MB/s 70 400 MB/s 70 400 MB/s
Memória típusa GDDR3 GDDR3 GDDR3
Memória mérete 512 MB 512-1024 MB 512 MB
HD videó gyorsítás AVIVO HD (UVD 2) Purevideo HD (VP2) Purevideo HD (VP2)
Maximális TDP / tápcsatlakozók 110 W / 6 pin 150 W / 6 pin 141 W / 2 x 6 pin
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
