Asus A8N32-SLI Deluxe
Asus A8N32-SLI Deluxe specifikációk:
Alaplap | Asus A8N32-SLI Deluxe |
Processzortámogatás | AMD Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
Foglalat típusa | Socket 939 |
Lapkakészlet | NVIDIA nForce4 SLI X16 |
Memória | 4 DIMM / maximum 4 GB DDR400 / DDR333 / DDR266 Kétcsatornás memóriavezérlő |
Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 1 PCI Express x4 3 PCI |
Parallel ATA / RAID | 2 Ultra ATA 133/100/66/33 – nForce4 |
Serial ATA / RAID | 4 SATA II csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1, 5 és JBOD) – nForce4 2 SATA II csatlakozó (RAID 0, 1) – Silicon Image 3132 |
Integrált audio | Nyolccsatornás Realtek ALC850 hangkodek – SPDIF kimenet |
Integrált hálózati vezérlő | NVIDIA nForce4 Gigabit Ethernet Marvell 88E8053 PCIe Gigabit Ethernet |
FireWire (IEEE 1394) | 2 port kivezetése az alaplapon – TI TSB43AB22A |
USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 2 port kivezetéssel |
BIOS | AMI BIOS |
Beállítható buszsebesség | 200-500 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható szorzók | 4x-től a processzor alapbeállításáig 0,5-ös lépésekben |
Állítható PCIe sebesség | 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
Beállítható feszültségek | - CPU: 1,000 és 1,5625 V között 0,0125 V-os lépésekben és ehhez hozzá lehet adni maximum 0,2 V-ot 0,1 V-os lépésekben (max. 1,7625 V) - RAM: 2,60 V és 3,20 V között 0,05 V-os lépésekben - HT / NB / SB Vcore Over-voltage: Be vagy kikapcsolható - K8 to NB Frequency: 1x és 8x között 1-enként - SB to NB Frequency: 1x és 8x között 1-enként - Memória órajele: 100, 133, 166, 183, 200, 216, 233, 250 MHz |
Cool'n'Quiet | Támogatott |
Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- Asus - Asus A8N32-SLI Deluxe |
Bruttó kiskereskedelmi ár | kb. 57 000 forint |
Asus A8N32-SLI Deluxe tálalva [+]
Az Asus A8N32-SLI Deluxe az egyik legjobb Athlon 64-eket fogadó Asus alaplap jelenleg (a másikról később). Mindenféle csicsát nélkülöző, tetszetős, stílusos dobozban kaptuk kézhez, melyben az Asus alaplapoknál megszokott mennyiségű kelléket találtunk. Az alaplap mellé kapunk egy többnyelvű, igen részletes felhasználói útmutatót, egy WinDVD DVD-lejátszót, egy meghajtóprogramokat tartalmazó CD-t, hat darab SATA-kábelt, három darab SATA tápkábel-elosztót, egy-egy floppy-és IDE-kábelt, egy hátoldali takarólemezt, egy gameportot és két USB portot, egy soros portot és egy FireWire portokat tartalmazó hátoldali kivezetést, illetve egy hajlékony SLI-összekötő hidat.
Az A8N32-SLI Deluxe az Asus premium kategóriás alaplapjainál megszokott fekete nyákra épül, felépítése igen hasonlatos a P5WD2 Premiuméra. A négy memóriafoglalat összesen 4 GB DDR400-as memóriát fogad, a memóriák mellett található a floppy- és az egyik IDE-csatlakozó, illetve a 24 tűs tápcsatlakozó. Az alsó Parallel ATA port 90 fokkal ki lett forgatva, így az IDE-kábel elvezetése könnyebbé válik. PCIe x16 foglalatból kettő van, közöttük-mellettük 3 PCI foglalat található, ami elsőre elégnek tűnhet, azonban ha két videokártyát használunk, akkor csak egy marad használható, sőt, ha duplaszlotos videokártyánk van, akkor egy sem marad szabadon (már ha közvetlenül a videokártya alá nem teszünk kártyát). Ez a probléma a manapság megjelenő alaplapokra már jellemző és a PCI-os kártyák visszaszorulásán kívül semmi sem segíthet rajta. SATA-portokból egy négyes gócot találunk az alaplap alján (a szokásos helyen) és még egyet a felső PCIe x16 foglalat felett. Érdekes az elhelyezés, amire azért volt szükség, mert az itt található SATA-vezérlő másik portja a hátoldalra lett kivezetve, a többi port (USB, audio stb.) mellé. Az alaplapon könnyen kiszúrható a chipset, hiszen egy összefüggő „dual-heatpipe” hűti a két chipet, mely a processzorfoglalat mellett egy rézbordázatban végződik (Stack Cool 2), ami kiválóan képes leadni a hőt. A CPU-foglalat fölött is található egy passzív hűtőborda, de ez már csak alumíniumból készült. Érdemes még megemlíteni a nyolcfázisú processzor-feszültségregulátort, ami elősegíti a feszülségek stabilabb leadását, és meghosszabbítja az alaplapon található alkatrészek időtállóságát, hiszen ezáltal kevésbé melegszenek.
Az A8N32-SLI Deluxe esetében a gyártó úgy gondolta, hogy a soros portokra már nincs, vagy csak ritkán van szükség, így a hátpanelen ezek már nem szerepelnek (de kivezethetőek). Ennek megfelelően itt egy-egy PS2-portot találunk a billentyűzet és az egér számára, illetve négy USB portot, hat audioportot, két SPDIF kimenetet (koax és optikai), két Ethernet-aljzatot és egy SATA-portot tartalmaz ez a részleg.
Essen még szó a dual-heatpipe megoldásról, mely négy részletből tevődik össze. Egy-egy hűtőborda található az északi és a déli hídon, illetve egy borda található a processzorfoglalat melletti mosfeteken, és ez a három borda egy hővezető csővel van összekötve. Tapasztalataink szerint ez a passzív kombináció a mindennapos használat során bőven elegendőnek bizonyul, még egy kevésbé szellőző házban sem tapasztaltunk lefagyásokat, de természetes, hogy a hűtőbordák igen szépen felmelegedtek. Mivel az Asus is sejthette, hogy ez a megoldás nem lesz a túlhajtók kedvence, ezért a fentebb felsorolt kellékeken kívül az alaplap mellé csomagolt egy hűtőbordára szerelhető (felpattintható) ventilátort, mellyel valamilyen szinten hűthető ez a rendszer. A ventilátort bármilyen irányba felrakhatjuk, akár a CPU-foglalat feletti hűtőbordára is, bár arra nincs sok értelme. Csodát ne várjunk, a légkavaró beindítása után néhány fokot csökken a hűtőbordák hőmérséklete, és hát ki tudja, lehet, hogy ez a plusz pár fok gátolt volna meg minket egy új csúcs felállításában.
BIOS
POST logo / Integrated peripherials / HW Monitor / CPU Config
Freq/voltage / Advanced Chipset / Memory config / Advanced memory config
Az alaplap bekapcsolása után egy post-logóval köszönt minket. Az A8N32-SLI Deluxe BIOS-a minden szempontból minden igényt kielégít, tuningos szemmel is. A menürendszer AWARD BIOS-hoz szokottak számára kicsit nehézkes, könnyen eltévedhetünk benne, de végülis a rendezettségre nem lehet panasz. Asus alaplapoknál megszokott a Q-Fan jelenléte, mellyel a processzor ventilátorának sebessége szabályozható a hőmérséklettől függően. A memóriabeállítások sokasága kissé szokatlan egy Asus laptól, már-már megközelíti a DFI szintjét. A CPU-NB és az NB-SB HyperTransport órajelét külön állítgathatjuk, a HyperTransport szélességét (8 vagy 16 bit le/fel) szintén, gyakorlatilag minden szükségeset beállíthatunk. A tuningrészleg is kellően kidolgozott, talán a processzor feszültségének 1,7625 V-os maximuma (A64 X2 esetén) lehet kevés egy igazán hardcore tuningos számára.
Tuningpróbálkozásaink során kiderült, hogy a HyperTransport órajele nem igazán hajlandó 1 GHz fölé menni, 3x-os szorzóval 340 MHz-et értünk el, ez volt a maximum.
