Albatron KX18D Pro II
Az Albatron KX18D Pro II egy zöldeskék dobozban szunnyad.
Az alaplap kék nyákra épül, három memóriafoglalatot találunk rajta, amelyek közül kettő zöld színnel van kiemelve, utalva a kétcsatornás működés mikéntjére. Ezen felül hat PCI foglalatot és egy szintén kék AGP foglalatot találunk rajta, illetve az egyik IDE-csatlakozó (a Master) piros színnel lett kiemelve. A tápcsatlakozó helye szintén nem túl szerencsés (lásd Abit NF7-S), itt azonban nem találjuk meg a +12V-os tápcsatit. Az alaplap mérete 305x244 mm.
A processzorfoglalat környékén nincs zavaró tényező, tehát a hűtés feltétele a processzorra akadálymentes, bár két kondenzátor a tápcsatlakozó felől kicsit talán közel került hozzá, így egy nagyobb hűtőborda feltétele esetén lehet, hogy érintkezni fognak az alkatrészek. Az Albatron sajnos lehagyta a négy lyukat erről az alaplapról.
A northbridge aktív hűtést kapott, ám a hűtőborda nem annyira kicsi, mint amit az Abiton láthattunk, ezért a ventilátor nem forog olyan nagy fordulaton, tehát halkabb annál.
Az AGP foglalat közelében a bütykölés közben nincsenek zavaró kondenzátorok, azonban javasolt, hogy a memóriákat a videokártya előtt helyezzük az alaplapba.
A SoundStorm hangzást itt is az ALC650 hatcsatornás hangkódek biztosítja az MCP-T-n keresztül.
Az alaplapon nem találunk hálózati vezérlőchipet, ugyanis a KX18D Pro II az MCP-T által felkínált NVIDIA MAC 10/100-as vezérlőt használja.
A SATA RAID-et a Silicon Image Sil3112 biztosítja, hasonlóan az Abit lapjához.
A Gigabyte és az Aopen után már az Albatron is törekszik a biztonságra, ezért két BIOS IC található az alaplapon (BIOS Mirror), amelyek közül az egyik a tükörképe a másodiknak, persze nem akkor, amikor az egyik meghalt.
A lapon találhatunk egy DIP-kapcsolósort, amelynek szerencsére nincs köze a tuninghoz. Ezekkel a kapcsolókkal a SATA-t, a Mirror BIOS-t kapcsolhatjuk ki és be, illetve a Voice Genie nyelvét állíthatjuk be. A Voice Genie a szokásos, hibák esetére kitalált sípolások helyett van: ha valamelyik hardverkomponens meghibásodik, akkor az alaplap a hangszórón keresztül "elmondja a problémáját".
A hátlapon megtalálható egy-egy PS2 port a billentyűzet és az egér számára, egy-egy soros és párhuzamos port, két USB 2.0 port, egy RJ-45 csatlakozó, illetve a szabványos hangkimenetek meg a gameport.
A mellékelt kellékek között szerepel egy-egy felhasználói kézikönyv az alaplaphoz és az SATA-hoz, egy driver CD, két IDE- és egy floppykábel, egy SATA-kábel és a hozzávaló tápkábel, illetve egy hátlapi kivezetés két Firewire porttal, mégegy négy USB 2.0 porttal, illetve egy SP/DIF in/out kivezetést.
BIOS és tuning
A KX18D Pro II is a Phoenix Award BIOS-ra épül, és az Albatront ismerve nem kell csalódnunk a túlhajtást segítő beállításokat illetően.
VDDR / VAGP / VCHIPSET
Katt a képekre a nagyításért!
Az FSB 100 és 300 MHz-es intervallumban, a szorzó 5x és 24x között, a processzormag feszültsége 1,1 V és 1,9 V között, a memória feszültsége 2,7 V és 3 V között, az AGP feszültsége 1,5 V és 1,8 V között míg a chipset feszültsége 1,6 V és 1,9 V (!) között állítható.
A tuningbeállítások a processzornak adható feszültségen kívül még az Abit NF7-S-nél is jobbak, főleg a chipsetnek adható 1,9 V az, ami nagyon jól jön az FSB-emelésnél. Nemhiába, a KX18D Pro II-vel stabil 236 MHz-es FSB-t tudtunk elérni, ami kitűnő eredmény, hasonlóan az Abitéhoz. Különös, de az Abitból kisebb chipsetfeszültséggel is picit többet tudtunk kisajtolni.
