Gyorskeresés
Athlon 64-es platformok tesztje
VIA K8T800 Pro, NVIDIA nForce3 250Gb, SIS755. Három chipset, három gyártó, egyazon foglalat, egyetlen monstre teszt.
Bevezető
Az utóbbi fél évben több Athlon 64 processzorokról (is) szóló beszámolóval jelentkeztünk, ellenben Athlon 64-es chipsetekkel vagy alaplapokkal foglalkozó írásunk rég (körülbelül fél éve) látott utoljára napvilágot. Az ok egyszerű, Magyarországon ezekre a processzorokra még mindig viszonylag kicsi a kereslet. Az utóbbi időben azonban olybá tűnik, hogy mozgolódik a piac, egyre több ember szájából hangzik el az AMD és az Athlon 64 szó, és ez főleg annak köszönhető, hogy az olcsó(bb) Athlon 64-ek végre elérték hazánkat is. Ha kicsit körültekintőbben járunk el, Athlon 64 2800+-t vagy 3000+-t már 30-40 000 forintért kaphatunk, tehát egyáltalán nem mondhatóak túlárazottnak ezek a processzorok. Ráadásul nemrégiben megjelent tesztünkben már megvizsgáltuk ezt a két modellt, és bizony konklúziónkból a napnál is világosabban kiderült, hogy ezek a lapkák egy Athlon XP 3200+, illetve Pentium 4 3-3,2 GHz-es processzort is képesek elállítani az útból, ha arról van szó. A kérdés már csak az, hogy milyen lapot rakjunk alájuk? Egyáltalán milyen chipsetet? A kérdés jogos, a következő oldalakon igyekszünk választ adni.
NVIDIA nForce3 150 - "rég" volt, elmúlt...
Térjünk rá a lényegre, a chipsetekre. Amíg az Athlon XP esetében az NVIDIA az nForce2 megjelenésével meglépett az VIA-tól, addig az Athlon 64-es platform legfőbb kiszolgálója már jó ideje a VIA, a K8T800 a nálánál korábban kiadott NVIDIA nForce3 150-nél több funkciót kínál, és gyakorlatilag gyorsabb is nála. Lehetséges, hogy ez eredményezte a VIA fejlesztéseinek lelassulását és az NVIDIA felpörgését? Amíg a VIA csak a K8T800 Prót hozta ki az utóbbi időben (ami ráadásul alig különbözik a K8T800-tól, de erről később), addig az NVIDIA a 150-es chip utódjául bejelentett nForce3 250-nel rukkolt elő, amely minden szempontból lekörözi elődjét, és a specifikációk alapján úgy tűnik, hogy a konkurens chipkészletet is. Szerencsénkre a lapkakészletek piaca nem kétszereplős, és itt lép közbe a SIS. Korábbi tesztünkben bebizonyosodott, hogy a SIS képes a nagy Intel chipkészletek ellenében is versenyképes lapkákkal előrukkolni, így nem csodálkozunk azon, hogy az Athlon 64-es platformon is próbálkozik a harmadik legnagyobb chipsetgyártó – a SIS755-tel.
Lássuk az eddig ismert és elterjedt Athlon 64-es chipkészletek főbb jellemzőit.
| Chipset / északi híd | VIA K8T800 | VIA K8T800 Pro | NVIDIA nForce3 150 | NVIDIA nForce3 250Gb | SIS755 |
| Processzortámogatás | AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, AMD Sempron és AMD Opteron processzorok | ||||
| Rendszerbusz / HyperTransport | 800 MHz | 1000 MHz | 600 MHz (8/16 bit) | 800 MHz (16/16 bit) | 800 MHz |
| Foglalat | Socket 754/939/940 | ||||
| Támogatott memóriatípus | a processzortól függ Athlon 64, Athlon 64 FX (S754/939): DDR400 / 333 / 266 Opteron, Athlon 64 FX(S940): REG. ECC DDR400 / 333 / 266 | ||||
| Maximális memória | a processzortól függ Athlon 64 (S754): 3 GB Athlon 64, Athlon 64 FX (S939): 4 GB Opteron, Athlon 64 FX (S940): 8+ GB | ||||
| AGP sebesség | AGP 8x / 4x | ||||
| Északi és déli hídat összekötő link | VIA 8x V-Link (533 MB/s) | VIA Ultra V-Link (1066 MB/s) | Csak egy chip van, ez közvetlen összeköttetésben áll a processzorral a HyperTransport linken keresztül | SIS MuTIOL (1066 MB/s) | |
| Déli híd | VIA VT8237 | VIA VT8237 | NVIDIA nForce3 150 | NVIDIA nForce3 250Gb | SIS964 |
| Integrált hang | - VIA Vinyl Six-TRAC hatcsatornás AC'97 audio | - NVIDIA nForce média- és kommunikációs processzor (MCP) - Hatcsatornás AC'97 audio | - AC'97 v2.3 kompatibilis audio | ||
| Integrált hálózati vezérlő | - VIA MAC 10/100 Fast Ethernet - VIA VT6103 PHY | - 10/100 Fast Ethernet | - 10/100/1000 Gigabit Ethernet - NVIDIA hardveres tűzfal | - Külső PHY-on keresztül 10/100 Mbit Fast Ethernet vagy 1/10 Mbit HomePNA | |
| Serial / Parallel ATA / RAID | - A déli híd két SATA-eszközt támogat közvetlenül, ezen felül a SATAlite interfész két újabb SATA-eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé egy külső SATA PHY-on keresztül. Serial ATA RAID 0, 1 és 0+1 (SATA PHY) támogatás. - Két PATA-csatorna ATA 33/66/100/133 támogatással. | - Három Parallel ATA 33/66/100/133 csatorna | - Két Parallel ATA 33/66/100/133, illetve két SATA-eszköz támogatása RAID 0, 1, 0+1 és JBOD támogatással, ezeket kombinálva is. - További két SATA-meghajtó támogatása egy külső SATA PHY-on keresztül. (Összesen 2 PATA és 4 SATA) | - Két Parallel ATA 33/66/100/133, illetve két SATA-150 csatorna RAID 0, 1 és JBOD támogatással | |
| USB | 8 port | 6 port | 8 port | ||
| Gyártó honlapja Termék leírása | - VIA - K8T800 | - VIA - K8T800 Pro | - NVIDIA - nForce3 | - SIS - SIS755 | |
Az összefoglaló táblázat magyarázatát a következő két oldalon találjuk meg.
ULI chipsetes alaplapok
Főszerepben az ASRock PCI Express x16 és AGP 8x foglalattal ellátott, ULI M1695 chipsetre épülő lapja.
SLI-alaplapok AMD processzorokhoz
A DFI, a Gigabyte és az MSI nForce4 SLI chipsetre épülő alaplapjait vizsgáljuk korábbi Asus-tesztünkhöz kapcsolódva.
AMD-NVIDIA nász a PCI Expressen
Megvizsgáltuk az NVIDIA PCI Express támogatást nyújtó AMD-s chipsetjét, az nForce4-et.
nForce3-as alaplapok tesztje - 1/2
Az AOpen, a Chaintech, a Shuttle és a Soltek öt, nForce3 250/250Gb chipsetre épülő alaplapját teszteltük.
38. hét: mit mutatnak árteszt-konfigurációink?
A szokásos szemlén kívül ma újra megvizsgáljuk a nyáron összeállított árfigyelő-gépeink árváltozását, sőt egy újat is állítunk melléjük.
PCI Express-támogatás az AMD K8 platformjához
Olcsón gyorsat: Athlon 64 3000+ és 2800+
Az AMD két kedvező árú processzorral gyorsítaná a 64 bites rendszerek elterjedését. Vajon érdemes-e váltani?
Foxconn alaplap SiS755 chipsettel
Haláli alaplapok az ABIT-tól
Újabb chip AMD64 processzorokhoz
VIA KT880 - lehet egy csatornával több?
Csak néhány hete vásárolhatók meg a KT880-ra épülő alaplapok. Cikkünkből kiderül, hogy legyőzhető-e az nForce2.
Athlon 64-es lapok a szorítóban
Megatesztünkben kilenc darab, AMD Athlon 64 processzorhoz szánt alaplapot mutatunk be. A felvonultatott termékek az nForce3 és K8T800 chipsetekre épülnek.
NVIDIA nForce2-es alaplapok tesztje
Régóta várt összehasonlító tesztünkben tíz nForce2-es alaplap teljesítményét és szolgáltatásait vetettük össze.
Ringben az Athlon 64 és az Athlon 64 FX
Az AMD nyolcadik generációs processzora másfél éve várakoztatja a nagyérdeműt, ám most menthetetlenül megmérettetett.
AMD platformteszt: 11 alaplap és 6 chipset tesztje
ASUS, MSI, Gigabyte, ECS, Acorp és Abit alaplapok, egy szorzózármentes Athlon XP, valamint a VIA, SiS és AMD chipsetjei.
Percről percre
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Lumia 900 Dark Knight – 900 példányban
A finn gyártó Batman témájú Windows Phone csúcs...
Van Helsing a Neocore-tól
A hazai illetőségű Neocore a King Arthur után m...
Készül a Google ASUS Nexus 7
A Rightware Power Board adatbázisában is felbuk...
EU-s felmérés készült a szolgáltatók p2p-korlátozásáról
Az önkéntesen megadott adatok szerint a szolgál...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
