2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Maximumra kapcsolva: nForce 790i Ultra SLI
Az NVIDIA csúcskategóriás inteles chipkészletét a gyártó által megálmodott ESA-s, Quad SLI-s, villámgyors memóriás szupergépben próbáltuk ki.
XFX nForce 790i Ultra 3-Way SLI alaplap
Tesztlaborunkban az XFX nForce 790i Ultra SLI-s csúcsmodellje, a nemes egyszerűséggel csak XFX nForce 790i Ultra 3-Way SLI-nek nevezett alaplap landolt. Termetes dobozában rengeteg kiegészítőt, kábeleket, miegymást találtunk. Jót nevettünk az „I’m gaming. Do not disturb!” (Játszom, ne zavarj!) feliratú, kilincsre akasztható cédulán.
Az XFX a kisebb, saját gyártósorral nem rendelkező cégekhez hasonlóan az NVIDIA referenciatervezésű alaplapját kínálja, amely nagyon impozáns látványt nyújt. Nem olyan csicsás, tiri-tarka, mint az Asus R.O.G. termékei vagy a Gigabyte deszkák. A fekete szín dominál rajta, három hosszú PCI Express aljzata pedig az NVIDIA zöldjében pompázik. Feldobja a látványt a hatalmas, sötétre fényezett hűtőborda-hálózat is. Szerencsére nemcsak a megjelenés, hanem az elrendezés is jó. Sok gyártó nem figyel arra, hogy a hosszú és testes VGA-k miatt a SATA csatlakozók fedésbe kerülhetnek. Az XFX-en négy aljzat az elsődleges VGA sín fölé került, a maradék kettőt pedig az alsó sarokba tették, 90 fokkal elforgatva. Ha valaki még használja, értékelni fogja, hogy a floppy csatlakozóját nem száműzték a deszka alsó peremére. Hét ventilátorcsatlakozót számoltunk össze, melyekből csak egy négytűs, PWM szabályozású. Tuningosok szeretni fogják az integrált bekapcsoló és reset gombot, valamint a kétkarakteres diagnosztikai kijelzőt. Az alaplapnak nagyon összetett, tízrétegű a nyomtatott áramköre; kondenzátorai közül nem az összes szilárdelektrolitos.
Minden lényeges csatlakozó megtalálható az XFX lap hátulján. Megmaradt az egér és billentyűzet PS/2 aljzata, de így is felfért hat USB, a két gigbites Ethernet kimenete, a hang hat jack és két digitális konnektora, valamint a FireWire és az eSATA. A soros és párhuzamos port használói viszont újfent hoppon maradnak, bár ma egy tuningos alaplapon ez már nem számít olyan nagy érvágásnak.
Ez biztosan nagyon melegedni fog – gondolhatnánk a korábbi nForce-os tapasztalatok alapján és az óriási hűtőbordák láttán. Aztán lehet, hogy csak a csúcstuning miatt kell az egyik részen klasszikus heat-pipe-os, a másikon lapított vapor chamber hővezetőkkel megtámogatott ármádia.
Alatta lapul az új északi híd, amely nem tűnik nagyobbnak, mint a korábbi nForce 780i, pedig elvileg itt házon belül, és nem külön tokozásban van az SLI-elosztó. Bízzunk benne, hogy csökkent az északi híd gyártási csíkszélessége, ami javít a konkurenseknél magasabb fogyasztáson. A déli híd részén nincs új a nap alatt, az 570i SLI-nek még a feliratozását sem frissítették.
Főbb jellemzők:
Alaplap típusaXFX nForce 790i Ultra 3-Way SLI
ProcesszortámogatásCore 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k
Foglalat típusaSocket T (LGA775)
LapkakészletNVIDIA nForce 790i Ultra SLI
NVIDIA nForce 570i SLI
Memória4 DIMM / maximum 8 GB DDR3-DDR3-2000/1800/1600/1333/1066/800
Dual-Channel DDR3-2000/1800/1600/1333/1066/800 támogatás
Bővítőfoglalatok
2 PCI Express 2.0 x16
1 PCI Express x16
2 PCI Express x1
2 PCI
Serial ATA / RAID6 SATA– nForce 570i SLI
1 SATA és 1 eSATA – JMicron JMB368
Parallel ATA / RAID1 Ultra-ATA 100/66/33 – nForce 570 SLI
Integrált audioIntel HDA – Realtek ALC888 nyolccsatornás hangkodek – SPDIF kimenet
Integrált hálózati vezérlőkDualNET – 2 x NVIDIA nForce 780i Gigabit Ethernet (Realtek PHY)
FireWire (IEEE 1394)2 port – Texas Instruments TSB43AB22
USB 2.0/1.16 port a hátlapon, 4 az alaplapon (4-hez van kivezetés)
MéretekATX, 305 x 24,5 mm
Gyártó honlapjaXFX
Termék leírásanForce 790i Ultra 3-Way SLI
Bruttó kiskereskedelmi ár79 000 Ft
Az nForce 780i-hez képest BIOS-vonalon sincs sok újdonság. Ahogy egy tuningos alaplapnál illik, minden lényeges és kevésbé lényeges szorzót, órajelet, időzítést, feszültséget beállíthatunk, és a monitorozó részleg is nagyon fejlett, összeállításainkat pedig elmenthetjük. Egyedül az nem tetszett, hogy a CPU szorzója és az FSB (valamint a DRAM) konfigurálása külön oldalra került. Kicsit szokni kellett az EPP 2.0-val megbolondított memóriás részt is, de alapvetően egyértelműen és könnyen kezelhető volt a BIOS.
Lényegesebb BIOS beállítások:
BIOSPhoenix BIOS
Beállítható FSB200-700 MHz között 1 MHz-es lépésekben
FSB/DRAM kapcsolatAuto, Linked, Unlinked
FSB/DRAM osztókAuto, 5:4, 3:2, szinkron (2:1 )
Beállítható DRAM órajel200-1250 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Beállítható szorzók6x-tól a processzor maximumáig
Állítható PCIe és PCI órajelePCIe: 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben
PCI: 33,3 MHz, 33,6 MHz, 37,3 MHz, 42 MHz
Beállítható feszültségek
- CPU Voltage: Auto, 0,51250-2,00000 V
- CPU FSB Voltage (VTT): Auto, 1,20-1,55 V
- Memory Voltage: Auto, 1,500-2,000 V
- North Bridge (nForce SPP) Voltage: Auto, 1,30-1,55 V
- South Bridge (nForce MCP) Voltage: Auto, 1,500-1,750 V
- GETVREF Lane Voltage: Auto, referencia -35 - +155 mV között
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
