DDR2 versus DDR3
A DDR3 születése
Idővel azonban a DDR2-re is az a sors várt, ami anno a DDR-re: a gyártók a sebességet ezúttal is olyan módszerekkel tornázták feljebb, melyek már nem fértek bele a JEDEC követelményrendszerébe. Először csökkentek a késleltetési értékek, pl. a bevezetés után a DDR2-800-as modulok jórészt magas, 5-5-5-15-ös késleltetéssel rendelkeztek, ma pedig már találunk 4-3-3-10-es modulokat is egyes gyártók kínálatában (ugyanez lejátszódott az alacsonyabb órajelű DDR2-esekkel is). Az extrém alacsony késleltetések mellett a moduloknak magasabb gyári feszültségre volt szüksége, majd a technológia fejlődésével megjelentek a még magasabb órajelű DDR2-memóriák is (DDR2-1200-1300), melyek még extrémebb feszültséget igényelnek (2,3-2,4V az 1,8V helyett). Ezeknek külső hőelvezető hűtőbordára van szüksége a stabil működéshez, így elkerülhetetlenné és szükségessé vált a DDR memóriaszabvány harmadik generációjának kifejlesztése.
Memória típusaMemóriacellák órajeleAdat prefetch-ek számaIO-puffer órajeleKülső órajelElérhető sávszélesség
DDR2-400100 MHz4200 MHz400 MHz (DDR2)3200 MB/s
DDR2-533133 MHz4266 MHz533 MHz (DDR2)4256 MB/s
DDR2-667166 MHz4333 MHz667 MHz (DDR2)5312 MB/s
DDR2-800200 MHz4400 MHz800 MHz (DDR2)6400 MB/s
DDR3-800100 MHz8400 MHz800 MHz (DDR3)6400 MB/s
DDR3-1066133 MHz8533 MHz1066 MHz (DDR3)8512 MB/s
DDR3-1333166 MHz8666 MHz1333 MHz (DDR3)10624 MB/s
DDR3-1600200 MHz8800 MHz1600 MHz (DDR3)12800 MB/s
Miután láttuk, hogy a DDR2 hogyan volt képes a DDR-hez képest megnövelni órajeleit, nem nehéz kitalálni, hogy mi játszódott le a DDR3 esetében: gyakorlatilag ugyanez. Megfelezték a memóriacellák órajelét, viszont a belső adatbusz sebességét megduplázták, vagyis a DDR3 memóriacellái órajelenként 8 adatbitet továbbítanak az IO-pufferbe (8n-prefetch). Az új memóriaszabvány ott kezdi el az órajelhajhászást, ahol a DDR2 abbahagyta, azaz DDR3-800-as értéken, és a JEDEC DDR3-1600-ban határozta meg a maximumot, persze az általuk jegyzett specifikációk határain belül, aminek legfontosabb idevonatkozó része a gyári feszültség, ami a DDR3 esetében 1,5V. Az előnyök-hátrányok is megegyeznek a DDR-DDR2 váltásnál megismertekkel: azonos sávszélesség eléréséhez a DDR3-nak fele olyan gyors memóriacellákra van szüksége, vagyis csökken a fogyasztás (ami különösen notebookok esetében nyer értelmet). Ugyanakkor azonos memóriacella-órajelekkel duplaakkora sávszélesség érhető el, természetesen a DDR3 javára (DDR2-800 vs. DDR3-1600, mindkettő 200 MHz-es memóriacellákat használ). Immár a hátrányok is kézenfekvőek: a DDR3 késleltetési értékei a DDR2-höz képest tovább romlottak, ami már eleve komoly hátrányban volt a DDR-hez képest, így az elérési idő nőtt. Összességében és lényegében a DDR2 és a DDR3 elődjénél magasabb elérhető sávszélességet biztosít alacsonyabb működési feszültség és rosszabb késleltetési értékek mellett.
A 20%-kal alacsonyabb működési feszültség mellett további újításként lehet felfogni a memóriacellák sűrűségének megnövekedését, aminek egyenes következménye a nagyobb memóriamodulok megjelenése (akár 8 GB-os is, ha a gyártók is úgy akarják), illetve újítás még a jeltovábbítási algoritmus megváltozását. A DDR3 modulok a DDR2-vel ellentétben úgynevezett "fly-by" topológiát alkalmaznak; ennek lényege, hogy a parancsokat/címzési műveleteket a memóriachipek egymás után kapják meg, és nem egyazon időben, mint a DDR2 esetén. Ezzel a módszerrel erősödik a jelátvitel, amire lényegében a magas órajelek elérése miatt van szükség, ám nő a késleltetés. Érdemes még megemlíteni, hogy a DDR3 modulokon megjelenhetnek a hőmérő szenzorok is (opcionális), amit főleg a tuningosok fognak örömmel fogadni. Azt már mondanunk sem kell, hogy bár a DDR3 modulok is 240 érintkezővel rendelkeznek, a DDR2-től fizikailag eltérő kialakításuk miatt nem mennek bele a DDR2 foglalatba, és ez igaz fordítva is, tehát egy újabb indok, amiért "érdemes" alaplapot cserélni.
Miután nagyjából megismertük a memóriák működési elvét, lássuk, mire is számíthatunk. Tesztünkben főleg a DDR3-ra, annak különböző órajeleire és késleltetési variánsaira fektetjük a hangsúlyt, de azért a DDR2 sem olyan régi még, hogy hirtelen feledésbe merüljön, ezért az előző memóriaszabványt is leteszteltük. Ezúttal 11 különböző hardverelem fog versengeni, de ezek nem alaplapok vagy processzorok lesznek, hanem memóriák különböző órajelekkel és időzítésekkel. A DDR2-t csak 800 és 1066 MHz-en teszteltük le összesen három különböző időzítés mellett, ez így kellőképpen reprezentatív átlagfelhasználói szemmel is. A DDR3-at nyolc beállításban teszteltük, a 800-as órajelet csak kétfajta időzítés mellett, mert ez a memóriatípus nem lesz elterjedt, legfeljebb az OEM gyártók körében. Az 1066-os és 1333-as memóriákat három-három különböző időzítéssel teszteltük, és a későbbiekben esik szó némi tuningról is.
Következő táblázatunkban feltüntettük a most tesztelésre jelentkező memóriákat különböző órajelekkel és időzítésekkel, továbbá a velük elérhető maximális sávszélességet és az elérési időt is, ugyanis ez is komolyan beleszól a végeredménybe. A sávszélesség kiszámítása a következőképpen történik:
  • DDR1 = memória eredeti órajele x 2 x 8 vagy IO-puffer órajele x 2 x 8 = sávszélesség (MB/s)
  • DDR2 = memória eredeti órajele x 4 x 8 vagy IO-puffer órajele x 2 x 8 = sávszélesség (MB/s)
  • DDR3 = memória eredeti órajele x 8 x 8 vagy IO-puffer órajele x 2 x 8 = sávszélesség (MB/s)
Ugyanakkor könnyen kiszámolhatjuk az elérési időt is, amire szükségünk is lesz. Ennek képlete valahogy így néz ki:
  • (1000 / memória valódi órajele (100-200 MHz) x CAS Latency) / 1 (DDR) vagy 2 (DDR2) vagy 4 (DDR3) = elérési idő (ns)
Látva a táblázatot, ezek után felvetődik a kérdés, hogy a DDR3 a mindennapi használat során képes lesz-e felmutatni érzékelhető teljesítménytöbbletet? Természetesen némi előnnyel jár az, hogy jóval magasabb a maximálisan elérhető sávszélesség, de ha a számok mögé nézünk, láthatjuk, hogy bizony-bizony a DDR3-1066 tipikus időzítésekkel (7-7-7-20) éppen pariban van egy 5-5-5-15-ös késleltetési értékekkel rendelkező DDR2-800-as memóriával, és még nem esett szó a 4-4-4-12-esről, ami további 2,5 ns-ot farag le az elérési időből. Vajon a nüansznyi 1-2, netán 3 ns-os különbségek jelentenek valamit a mindennapi használat során?
Memória típusaMemória órajeleElérhető max. sávszélességIdőzítésekElérési idő
DDR2-800200 MHz6400 MB/s4-4-4-1210 ns
DDR2-800200 MHz6400 MB/s5-5-5-1512,5 ns
DDR2-1066266 MHz8500 MB/s5-5-5-159,4 ns
DDR3-800100 MHz6400 MB/s5-5-5-1512,5 ns
DDR3-800100 MHz6400 MB/s7-7-7-2017,5 ns
DDR3-1066133 MHz8500 MB/s5-5-5-159,4 ns
DDR3-1066133 MHz8500 MB/s7-7-7-2013,1 ns
DDR3-1066133 MHz8500 MB/s8-8-8-2215 ns
DDR3-1333166 MHz10666 MB/s5-7-5-167,5 ns
DDR3-1333166 MHz10666 MB/s7-7-7-2010,5 ns
DDR3-1333166 MHz10666 MB/s9-9-9-2213,5 ns
  • Tizenkét P35-ös alaplap tesztje
    Az Abit, az Asus, a Foxconn, a Gigabyte és az MSI alaplapjait nyúztuk, különös tekintettel a tuningra.
  • Ördögi RAM
    Vagy ördögi iram? Mindkettő! Meghajtottuk a Compustocx telivér DDR2 memóriáját.
  • Tavaszi árverseny
    Egyre élesebb a piaci verseny a főbb hardverágazatokban, és jönnek az új nyomtatók, notebookok.
  • DDR3-as memóriák a CSX-től
    A Compustocx új moduljai magas órajelet érnek el, és nem idegen tőlük a tuning sem.
