2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Ház/Táp rovat
Cooler Master Gladiator 600
Ezúttal a cég visszafogott külsejű, mégis ízléses miditoronyát vizsgáltuk meg.
A Cooler Master már jó néhány alkalommal bizonyított tesztjeinkben. Járt nálunk különleges és inkább hétköznapinak tekinthető típus is, de általában mindegyiknél megtalálta a gyártó a harmonikus egyensúlyt a külső kidolgozásánál. Így van ez következő tesztalanyunknál, a Cooler Master Gladiator 600-nál is, amely méretét tekintve a miditorony kategóriába illik.
A ház első ránézésre elég hétköznapinak tűnik, ám mégis van néhány apró részlete, ami visz bele egy kis változatosságot, megtöri a formák egyhangúságát. A gépház visszafogott, ám mégis van elegáns kisugárzása. A fémborítása teljesen fekete színű lett, csak néhány helyen töri meg más szín, ezek általában fémes árnyalatok. Az egyik legszembetűnőbb ilyen részlet az előlapi csatlakozópanel tükörnek is beillő, krómozott hatású, de egyébként műanyag kerete, ami a ki-bekapcsoló, a reset és az előlapi ventilátor LED-es világításának gombját is körülöleli.
Az előlap a tenyérnyi, krómozott hatású műanyag részen kívül teljes egészében rácsos borítású. Az alsó harmad közepét a gyártó szokásához híven saját logójával díszítette. Mindenképpen jó pont a cégnek, hogy a rácsos előlapi panelt, tehát az öt vakdugót és az alsó univerzális ventilátorhelyet belülről porfogó szivacsokkal is ellátta.
A csatlakozópanel a gépház vázára van erősítve, így az előlap leszedésekor nem szakíthatjuk le azt is. Találunk rajta két 2.0-s USB és egy eSATA csatlakozót, illetve egy-egy hangkimenetet és -bemenetet. Az USB portokat előrelátóan a jack aljzatok köré tették, így nem kell egymás mellett szorongania a rá csatlakoztatott szélesebb, nagyobb eszközöknek.
Az oldallapokon a bal két rácsos négyzeten, az univerzális venilátorhelyeken kívül sincs semmi bonyolult minta vagy díszítés. Csupán egy-egy, a fémlap eltávolítását segítő árkot találunk a hátsó részükön. A fedőlapokat rögzítő csavarokat természetesen szerszámok nélkül is leszedhetjük.
A gépház hátsó része nem tartogat sok izgalmat, a szokásos alsó tápos elrendezést fedezhetjük fel hét bővítőhellyel, illetve a hátsó univerzális légkavaró helyével. A táp elhelyezésének van egyébként egy pozitívuma, ilyenkor ugyanis nem játszik szerepet a ház szellőztetésében. Így viszont a levegőt nem a processzor felől, hanem – gyakran sajnos sok porral együtt – alulról szívja be és rögtön ki is fújja hátrafelé.
A változatosság kedvéért a fémdoboz alja is ki van lyuggatva, persze a táp miatt, de így már tényleg olyan a Gladiator, mint egy ementáli sajt. A házat négy darab nagyméretű gumibak tartja, amelyek kellő stabilitást nyújtanak és a rázkódásokat is csökkentik valamelyest.
A felső része sem teljesen egybefüggő ugyanis ide is raktak egy ventilátorhelyet.
A ház főbb paraméterei:
Termék megnevezése
Modell RC-600
Elérhető színek fekete
Méret 485 x 440 x 202 mm
Anyag acél
Beszerelhető alaplapok ATX, microATX
5,25"-os helyek száma 5 db (maximum)
Merevlemezhelyek száma 1 db külső (átalakítóval), 5 db belső
Bővítőkártyák száma 7 db
Hűtés - elöl 120 mm-es ventilátor (140 mm-es is beépíthető),
- felül 140 mm-es ventilátor,
- hátul 120 mm-es ventilátorhely,
- bal oldalon 2 x 120 / 140 mm-es ventilátorhely
Előlapi csatlakozók 1 db eSATA, 2 db USB 2.0, mikrofon, hangszóró
Beszerelhető tápegység szabványos ATX maximum 190 mm-es ventilátorral, alulra
Extrák porszűrők az előlapon és a táp alatt,
ki-be kapcsolható kék LED-es ventilátor elöl
Tömeg táp nélkül 8,5 kg
Gyártó weboldala www.coolermaster.com
Termék weboldala Gladiator 600
Forgalmazó Expert Computer Kft.
Garancia 3 év
Bruttó fogyasztói ár 17 200Ft
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
