Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
mckay
válasz MasterMark #58651 üzenetére
Köszönöm mndenkinek!
Akkor, ha veszünk egy ilyen Unifi AP-t, akkor azon belül keressek egy L2 isolation menüpontot, és készen is vagyok?
És ezt a SSID-khez külön-külön lehet megadni?
Mert szükség lenne egy
- SSID, ami össze van eresztve a LAN-nal
- SSID, ami izolálva van a LAN-tólHa ezt tényleg tudja az Unifi, saját tűzfalból, akkor hajrá, megérheti a pénzét.
És akkor a két kábel közül, ami oda megy, az egyikkel nem kezdek semmit és kész.
Elég az egyik kábel, ugye?[ Szerkesztve ]
MasterMark
Nem elég az L2 izoláció, a guest tűzfalat is engedélyezned kell arra az SSID-re. Igen, két külön SSID lesz, egy rendes megy egy vendég, a vendéget bekapcsolva a tűzfal és L2 izoláció.
VLAN nem kell ehhez, de be lehet állítani azzal is.
VLAN-okat egy kábelen szokás vinni trönkölve, nem két külön kábelen.
Switch Tax
mckay
válasz MasterMark #58653 üzenetére
Köszönöm!
Sejtem, hogy a VLAN-ok miatt önmagában nem kellett volna két kábelt átvinni - ha a switch ügyes lenne, menedzselhető, és be lehetne raja állítani vlanokat, nemde?
De itt csak egy sima pár ezer forintos router van, oszt ennyi.
És ehhez keresnek olyan wifit, ami vendég + rendes.
Ez az Ubiquiti jó lesz!
Bár 30 ezer nem kevés pénz...
Ennyiből lassan vehettek volna egy menedzselhető switchet is... :-) -
simpley
Hello Urak,
A TP-LINK TL-WR841N és a NETGEAR JWNR2010v3 routerek közül melyik lenne a jobb repeaternek? Korábban a NETGEAR - t használtam.signed by simpley.
robi212
Lehet, hogy rossz helyen teszem fel a kérdésem, akkor légyszi irányítsatok a megfelelő helyre.
Szokásos probléma, panelban lakunk, 60 m2, L alakú. Az L egyik végében van a modem (Sagemcom), a másikban meg szinte nulla wifi elérés. Valahol középen megtoldottam egy extenderrel (TP-Link), így már közepes jelerősséget produkál. Ezért, mivel én covid nélkül is home office-ban vagyok, kábelt húztam a munkaállomáshoz.
Heti 1-2x előfordul az (főleg reggel és este), hogy nincs net wifi-n keresztül, sem az extenderről (általában ott próbálok először csatlakozni), sem a sima modemről és ettől sokkal ritkábban, de előfordul, hogy kábelen sem érkezik meg. Utóbbinál általában a laptop a ludas.
Ha modemet újraindítom, akkor működik minden.
A Telekomnál nem tudnak semmit tenni, többször hívtuk már őket, látják a problémát, a Sagemcom kevés csatornával(? pontosan nem tudom mit mondtak) rendelkezik, mindegyik leterhelt, nem lesz jobb, majd esetleg kapunk újat, blabla és mivel a wifit is pluszban megemlítjük, elmondják, hogy a wifi szolgáltatás amúgy sem része a szerződésnek.
Valamit lehet ezzel kezdeni szerintetek?
Az extender okozhat ilyen problémát? (szerintem nem, de még csak laikus sem vagyok)
Ezen túl, tudnátok ajánlani esetleg egy erősebb wifi jeladót, amit be lehetne iktatni a gyári helyett, hogy legalább az extender-t kiváltsuk? Tudom, ennek nincs köze a fenti kérdésemhez, csak kíváncsiságból kérdezem.Köszi előre is.
Ha a Vasembert felcseréled Bádogemberre, már nem ugyanazt a filmet nézed.
robi212
válasz Gubek-Einste #58660 üzenetére
Köszi szépen.
Sagemcom F@st 3686 a modem.
7 eszközön használjuk a netet.Ha a Vasembert felcseréled Bádogemberre, már nem ugyanazt a filmet nézed.
válasz robi212 #58661 üzenetére
Ha nincsen IPTV előfizetésed akkor kérheted, hogy tegyék át a szolgáltatói eszközt bridged módba és akkor a saját router-edet teljes értékűen tudod használni, ha van akkor csak másodlagos eszköznek vagy dupla NAT-tal tudod beállítani.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mckay
válasz radi8tor #58655 üzenetére
Jól van, jól van, legyen ez az AP-ban tűzfalazós guest mód, és akkor Unifi.
Hanem, mivel nincs tapasztalatom, hadd kérdezzek rá:
- Ebben a [gyári táblázatban] nem látom a [Lite végű változatot] , de mivel az is közel 30 ezer, akkor azért van benne L2 isolation + Guest mód?
- Tápot adnak hozzá? És ha nem, akkor működik az is, ha kicsivel többért veszek egy TP-Link PoE switch-et (802.3af), és azzal tápolom?
Bocsi a talán triviális kérdésért, de nem szeretnék rosszul elköltött 40 ezer forintot...
mckay
válasz viktorhu #58656 üzenetére
Bár én ritkán szerelek hálót, de nekem is rémlik hogy láttam már SOHO routerben is guest wifit, csakhogy egyszer sem teszteltem.
Leginkább az a baj, hogy feltétlenül PoE-val kell mennem, mert a közelben nincs 230V - márpedig hiába kapcsolom ki a DHCP-t egy olcsó routerben és ezzel csinálok belőle olcsó AP-t, ettől még áramom nincs bele.SOHO access pointok képességeit szintén nem teszteltem erre, pedig nyilván nézem a [TP-Link 801] adatlapját, de nem említik, hogy lenne guest mód.
radi8tor
MODERÁTOR
Advanced menüben látok ilyet:
Enable Client Isolation - This function isolates all connected wireless stations so that wireless stations cannot access each other through WLAN. This function will be disabled if WDS/Bridge is enabled.
Amúgy a kolléga routert mondott nem AP-t. Ez az AP nem tud plusz egy guest wifi hálózatot létrehozni.
⭐ Stella
rekop
válasz MasterMark #58667 üzenetére
Van még belőle N-es is, lehet az is megfelelő a kérdezőnek. A legutolsó hozzászólásában egy N-es AP-t linkelt, amit kinézett. Plafonra szerelhető, poe képes AP-ből szerintem nem talál olcsóbbat. Hogy megéri-e, azt neki kell eldöntenie.
Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
mckay
Köszönöm-köszönöm a további hozzászólásokat!
És igen, azért néztem még mindig a 9 voltos N-es tp-linket, mert hiszen tulképp adott a két kábel a helyszínen, és nem elviselhetetlen látvány két darab N-es tp-link.
Bár nem elegánsak...
:-)Közben arra is kihasználom a sztorit, hogy megértsem, mi is az aktív és passzív PoE.
Nézegetem ezeket a Ubiquiti termékvonalat, találtam egy jó összefoglaló [adatlapot] amiben azt írják a legolcsóbb darabnál:
802.3af/A PoE
24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Ez azt jelenti, hogy meg tudom tápolni úgyis, hogy
- 802.3af switchre dugom
vagy
- a szokásos kis passzív [injektor-szerűséggel] rádugom a 24 voltot, amit adnak mellé? -
rekop
Igen, AC Lite és AC LR működik 24V Passive PoE-ről is.
Egy ilyen adaptert mellékelnek az AP-hez, de mehet olyan switch-ről is, ami 803.2af/mode A képes. A szabvány kétféle típusú PoE megoldást is meghatároz:
-mode A: megtáplálás az 1-2 és 3-6 érpárokon keresztül történik
-mode B: megtáplálás a 4-5 és 7-8 érpárokon keresztül történik
Erre is figyelni kell azért. Unifi switchek példál 802.3af/mode A-t használnak, Mikrotik switchek mode B-t.Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
robi212
válasz Gubek-Einste #58662 üzenetére
Köszi.
Még nincs saját router. Tudnál egyet ajánlani? A legtávolabbi pont, ahova jó minőségű kapcsolat kellene, kb. 8 m-re van a modemtől (3-4 panel fallal megspékelve).
Ha meglesz, akkor ha felhívom a szolgáltatót, az ügyintéző tudni fogja, hogy mit kell csinálni, amikor azt mondom neki, hogy tegyék át a modemüket bridged módba? 🙂
Oké, tegyük fel, hogy ez is megtörténik, utána mi a teendő? Bocs, nem csináltam még ilyet.Köszi előre is
válasz robi212 #58675 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?20k alatt: Asus AC57U
20-30k: Asus AC1200GU/AC65P, TP-Link Archer AX10/AX20
30k felett: Asus AX55/AX56U/AX58U/AX92UHa meglesz, akkor ha felhívom a szolgáltatót, az ügyintéző tudni fogja, hogy mit kell csinálni, amikor azt mondom neki, hogy tegyék át a modemüket bridged módba?
Tudnia kellene.Oké, tegyük fel, hogy ez is megtörténik, utána mi a teendő? Bocs, nem csináltam még ilyet.
Automatikus/DHCP konfigurációra kell állítani a WAN-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mckay
Köszönöm!
De, ehhh, most kicsit belekavarodtam, mert ahogy ráguglizom, én is azt látom, hogy a Mode B a 4-5 és 7-8 érpáras áramellátás, ugyanakkor azt írod, hogy az Unifi switchek Mode A táplálást adnak.
Akkor ez a bizonyos Unifi AC Lite egyaránt támogatja a Mode A-t (és azt aktív PoE-val), és a Mode B-t is (azt meg passzív PoE-val)??? -
Bálint85
HELP
Olyan problémám lenne, hogy van egy LG K20 teló vaternak. A router Asus RT-N18 jelismétlővel Tp-link RE650 meg van spékelve.
A teló csak az Asus router wifi jelét ismeri fel. A samsung s5 , s6, huawei p20 telók simán felismerik.
Mitől lehet ez, vagy mit állítsak be és hol, hogy működjön?Köszi előre is!
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
Bálint85
válasz Gubek-Einste #58679 üzenetére
h érted, mire gondolsz? tp-linkbe melyik részét kérdezed?
mckay
válasz viktorhu #58670 üzenetére
Egyébként, Viktor, ez is tök jó ötlet!
Nem egy tányér vagy váza design, de tényleg ott van benne a guest mode, amit keresek:
[Totolink]
A dhcp meg nyilván kikapcsolható, szóval nem baj ha router néven árulják.
Hej, ha poe-t is tudna...
rekop
Igen, annyi hogy passive PoE esetén nincs mode A. Ez a típusú PoE nem az IEEE szavbány része, néhány gyártó használja például az említett Mikrotik és Ubiquiti is. Ez egy "always ON" típusú megoldás, tehát a tápfeszültség mindig ott lesz a 4-5 és 7-8 érpáron függetlenül hogy a csatlakoztatott eszköznek szüksége van-e rá vagy nincs.
Active PoE(802.3af/at) esetén van egy "negotiation" folyamat is mielőtt tápfeszültség kerül az érpárokra. Tehát a rácsatlakoztatott eszköz csak akkor kap tápfeszültséget, ha szüksége van rá. Az active PoE esetén van megkülönböztetve a már említett mode A és mode B típusú megtáplálás. A tápfeladó adapterek jellemzően mode B-t, amíg a 802.3af képes switchek mode A-t használnak általában.Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
D347HBR1NG3R
Tudnátok nekem a következő problémára valamilyen megoldást javasolni?
Adott egy lakás ahová nem kötnek be "semmi pénzért" semmilyen netet.
Van néhány okos eszköz (tv, lámpa, stb). Az ott lakó mindkét emberkének korlátlan a mobilnet a telefonján.
Meg lehet-e valamilyen repeater-rel (vagy bármi mással) azt oldani, hogy ehhez az eszközhöz csatlakozik a tv, stb. és ez osztja tovább hol az egyik hol a másik telefonnal megosztott internetet, különösebb napi kínlódás nélkül? (ezalatt arra gondolok, hogy nem kell állandóan konfigolni, ha épp az egyik vagy a másik telefon szórja a netet)Remélem nem túl homályos a kérdés (ha igen, beszéljünk róla ).
A válasz(oka)t előre is köszönöm!
Jaffa jokes???
mckay
válasz D347HBR1NG3R #58685 üzenetére
Talán lehetséges.
És igen sok kombináció van, routerrel vagy anélkül is.Pl. router nélkül úgy, hogy
- ugyanazon a SSID névvel kell megosztani a netet mindegyikőjük telefonjáról,
- ugyanazt a hálózatot kell képeztetni (pl. 192.168.0.x)
- és talán az eszközöknek fix ip-t kell adni, hogy ne dhcp-n kérjék (pl. ha a lámpát adott ip címen akarja elérni).Pl. routerrel úgy, hogy
- venni egy "kliens" routertUtóbbinál csak az a kérdés, hogy lehet-e olyan "kliens" routert venni, amelyik nem hepciás arra, hogy más és más mac címet visel az az access point, ami az ő szeretett SSID-jét hírdeti.
Van vagy tíz éve, hogy ilyesmivel próbálkoztam, amit kérdezel, és akkor a TP-Link 743ND nyafogott, ha másik telefont látott meg, pedig az SSID stimmelt. -
A korrekt megoldás egy mobilnetes router lenne, ahonnét trükközés nélkül lehet kezelni a hálózatot.
MaCS
martin66
Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Van egy router, melyet a szolgáltató ad (Virgin) sajnos nem elég a jele a házban mindenhol, ezért a régi routeremet be kötöttem acces pointként, de mindig kb 20percenként megszaakd a net és jön ilyesmi hiba: dns_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET, majd 5mp után újra van net, ez azért rossz mert megszakadnak a hívások, online játék sem működik mert kidob stb.Amit csináltam:
Virgin router (192.168.0.1) nem nyúltam hozzá csak rádugtam a Lan 1-be a régi routert.A régi routerbe a LAn-ba bedugtam a Virgin routerből jövő kábelt. Áraktam (192.168.20.1)-re, hogy ne lehyen IP cím összeakadás, a régi routeren rámentem, hogy acces point majd DHCP kikapcsolás illetve másik wifi nevet adtam.
Így megy a net a fenti hibákkal, mit tudnék csinálni? Sajnos a virgin router adminjába nem tudtam belelépni. Köszi.
Bálint85
válasz Gubek-Einste #58683 üzenetére
konkrétan melyik beállítások kellenének?
martin66
válasz Gubek-Einste #58691 üzenetére
Köszi, ugyanígy csináltam, de meg fogom próbálni újra, nulláról.
szildavid90
Párom telefonja eddig automatikusan felment a WiFi-re mikor hazaért. Ma az történt, hogy egyáltalán nem is jelenik meg neki a WiFi keresések között a saját hálózatunk, tehát rá sem tud kapcsolódni.
Eddig azt csinaltam, hogy a halózati beallításokat visszaállítottam alaphelyzetbe, de semmi.
Mi lehet a baj, valaki tud segíteni?
MasterMark
válasz szildavid90 #58694 üzenetére
Lehet olyan frekvenciára állt az AP amit nem ismer.
Automatikusan van hagyva? Ha igen, akkor állítsd be fixre egy tisztább csatornára.
Switch Tax
szildavid90
válasz MasterMark #58695 üzenetére
Bonyolultan hangzik. Wifi ki-be kapcsolasa nem csinalja meg automatikusan magatol?
válasz szildavid90 #58696 üzenetére
Miért nem próbálod ki?
Amúgy azt sem írtad, hogy melyik wifire gondolsz: a hálózatéra vagy a telefonéra? (AP/kliens)
A telefon a szomszéd wifiket egyébként látja? Nem lenne haszontalan tudni, ha már választ vársz.
MaCS
AXisBOLD
sziasztok,
300Mbps nethez most cseréltem routert (TP-Link Archer C20 --> Archer C5 V4).
PC-ről egy TP-Link tl-wn951n kártyával 2.4GHz-en csatlakozok hozzá, ami papíron tudja a 300Mbps-t.
De érezhetően lassú, mérésekkel először ~5-9Mbps között volt, most 45-55Mbps között van.Mi lehet a probléma?
Mondjuk telefonnal (P20 Lite) 5Ghz-n is csak 71-79Mbps-t mér...
Múlt héten még router csere előtt bejelentettem, hogy nincs meg a sebesség, feljött egy szaki, de akkor direkt modemre kötve hozta a 300Mbps-t, ezért a gigabites csere, erre most meg a 100Mbps sincs meg....
Illetve Archer C5 V4 menüben hol találom a DHCP beállításokat (nem vagyok egy hálózat guru, ennek más elnevezése is van?)? Egy eszköznek szeretnék permanens IP címet adni.
thx
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz MasterMark #58699 üzenetére
mértem most még egyet laptoppal (Qualcomm QCA9377), direktben modemre kötve 90Mbps, Wifi 5GHz-en 157Mbps.
PC-n továbbra is csak 60Mbps.Linksebesség?
Bocs de ezt a 2x2 3x3 dolgot sem értem. Mit kellene átállítanom?
Illetve miért csak 150-170 Mbps az elérhető maximum?
Aurea mediocritas
- Túra és kirándulás topic
- Autóhifi
- iPhone topik
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
