Egyre nagyobb a hatása a választásokra az AI-generálta képeknek
it Az OpenAI ezért külön eszközt hoz létre, hogy azonosítsa a DALL-E 3 által létrehozott képeket.
PlayStationre tart a Rocksmith+
gp Extraként végre elérhető lesz Steamen is a teljes változat.
Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
ph A végleges megoldás a Default profil lesz, amit kötelező beépíteni az alaplapgyártóknak.
shev7
válasz Gercsa #13452 üzenetére
Hat ha DECT szabvanyu, akkor nem nagyon, mert az emlekeim szerint mas frekvenciat hasznal, de interferalhat mikroval, vagy vezeteknelkuli egerrel (bar annak nem lenne ilyen drasztikus hatasa)
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
rebugra
Létezik olyan eszköz, ami nem USB-s, hanem LAN portba végződik, és wifi adapter? Azaz, ha rádugom egy vezetékes router LAN portjára, akkor azt wifi-n meg tudja osztani?
═════════════ --==[ FinestMedia Werbetechniker ]==-- ═══════════
Mr. Teddy
Zankan nyaralok epp, es elegge fogy a 3G netem. A zankai kikotoben ugyanakkor van wifi, azt irja free, de le van kodolva. Valaki esetleg meg tudna irni privatban a wifinek a kodjat?
Koszi! -
madd dogg
Sziasztok. Vettem egy TP-Link TL-WN781ND wifi modult a gépbe, és a win7 amint felismeri, kék halált dob. A driverrel lesz gond, mert egy darabig működött, de mióta a QSS-t leszedtem, ezt csinálja. A rendszer újra működik, ha kiveszem a wifi kártyát. Tud valaki segíteni?
hi,
kicsesztem magammal, segítség kéne. a probléma a következő:hazahoztam a céges laptopom. fel akartam rá másolni zenét. de nem volt tagja a workgroup-nak ami itthon van hálózat, ezért a céges domain helyett az itthoni workroupra csatlakoztam. kérte h índítsam újra a gépet.
restart után viszont nem tudok belépni a céges felhasználónévvel, mert már nem abban a domain-ben vagyok. de jelszót meg kér........
hogy a fenébe tudok belépni most??
Win XP sp3 van a gépen -
shev7
válasz kenesei1982 #13460 üzenetére
ha jol tudom sehogy. Kell az admin jelszo, es vissza kell rakni a gepet a domainbe.
Mellesleg tudom mar nem vigasztal de ki se kellett volna venni domainbol, lehetett volna masolni ra cuccot anelkul is.
afterburner_
tervben van véve hogy veszek egy ilyen routert
TP-Link TL-WR941ND elvileg 300 mbps-t tud.
de nekem a lényeg igazából, hogy egyik ismerősömhöz akarok netet átlőni, aki kb 150-200 m-re van tőlem légvonalban. ablakból pont rálátni a házukra.
ezzel a routerrel valszeg menni fog a wifi + egy 300 mbps sebességű wifi usb vevővel? illetve az lenne a kérdésem hogy mac id-re lehet korlatozni a sebességet hogy mennyit adok neki le-fel?lényegében ha 2-3 mbps-et tudna ekkora távolságban akkor már jó lenne:-)
>>>>>>>> www.tintarendszer.hu <<<<<<<<
Truman
válasz afterburner_ #13462 üzenetére
Ehhez a távolsághoz már lehet, hogy kültéri antenna kell, azzal viszont biztos nem lesz gond. A másik oldalra is célszerű levehető antennás USB vevőt vásárolni. A TP-Link-nek is van ilyen.
Bandwidth control is van ezen a típuson, de nem MAC alapján, hanem IP cím alapján tudsz vele sávszélességet korlátozni.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
mezis
afterburner_
válasz Truman #13463 üzenetére
aham szuper lenne, mondjuk nekem pont úgy van hogy az ablakból van rálátás a srác ablakára, igaz van közte egy kisebb bokor-fa , de max akkor magasabbra rakom az antennát és az nem is fog látszani
szóval az lenne a kérdésem ha ablakba rakom a vevőt akkor az sokat leárnyékol?
illetve nekem is kell akkor a routerrel egy nagyobb antenna, meg neki is az usb vevőre?
makika8
Bocs, ha hülyeséget kérdezek. Elméletben a routerek sebességét az 54, 150, 300Mbps jelzi, ha jól tudom. Azaz az adapter ennyivel tud adatokat fogadni a routertől. De mi a helyzet a fordított irányú adatforgalommal? Az mitől függ? Leírom azt is, hogy miért kérdezem. A PC wifi adapterrel csatlakozik egy SMC WBR14-G2 54Mbps wifi routerre, amire vezetéken keresztül egy médialejátszó. Ha a PC megosztott mappájából játszok le HD videókat (Max 10Mbps adatsebesség), akkor a lejátszás akadozik. Gondolom a nem megfelelő adatsebesség miatt, mert az említett konfigurációban ez a sebesség nálam csak kb 5Mbps. Tudom valahogy növelni ezt a sebességet?
Köszi -
shev7
válasz makika8 #13467 üzenetére
az 54 az a fizikai retegbeli sebesseg. Te ennek max a felet erzekeled. de ugye elvileg 20-nak is elegnek kene lennie. Ami itt problemas az a routered. Elegge egy hogy is mondjam.... nem tul minosegi darab. Nem csodalkoznek, ha az lenne a problema, hogy a router egyszeruen nem birja megfelelo sebesseggel tolni az adatokat...
makika8
Köszi a választ. Azt sajnos én is tudom, hogy nem a routerek királya, csak úgy "örököltem". Viszont ebben az esetben nem a router tolja az adatokat, hanem az adapter (egy Belkin, a pontos típusát most nem tudom) a routernek. Gyakorlatilag WIFI feltöltésről van szó. Ennek a sebességnek is 20Mbps-nak kellene lennie? Mekkora sebességel tud egy adapter adatokat küldeni egy routernek? Az adapter vagy a router minősége a döntő? Persze lehet, hogy hülyeségeket kérdezek. Akkor bocs.
szabob1996
hello. segítséget szeretnék kérni. nemsokára vennénk egy routert. ti mit ajánlanátok?
én már kinéztem egy Apple Airport Expresst.------) ez jó router?
még mielőttt elfelejteném: szeretnék egy samsung wave okostelefont, azzal működne az airport express (szerintem működne csak biztos szeretnék lenni benne.)szabob1996
mezis
shev7
válasz makika8 #13469 üzenetére
"Viszont ebben az esetben nem a router tolja az adatokat, hanem az adapter "
Es a router mit csinal kozben? Ul es malmozik? Hiaba jo az adapter, ha a routerben valami el van rontva, es nem birja akkora sebeseggel routolni az aatokat."Mekkora sebességel tud egy adapter adatokat küldeni egy routernek?"
Amekkoraban megallapodnak. Ugyan az a szabvany, papiron fizikairetegben az adapter is 54 mbit-et tud."Az adapter vagy a router minősége a döntő?"
Termeszetesen az atviteli sebesseget a gyengebbik lancszem fogja meghatarozni.''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
kresiii
Srácok lenne 1 kérdésem, volna 1 wifi hálózatom,és szeretnék jelerősítőt beiktatni (de nem közvetlen kábelllel,hanem wifi jel továbbítással)..a táv ahol lenne 1 gép...az routertől 100m.
Milyen repeatert tudnátok ajánlani?
kresiii
Esetleg ez a [Router] alkalmas lenne a dologra?
makika8
Nagyon köszi. És bocs, de én csak ugatom ezt a témát. Viszont közben csináltam egy sebességtesztet az egyetemi (100Mbit) hálózatra kötve. SMC wifi routeren keresztül letöltési sebesség 10Mbps, feltöltési sebesség 7Mbps. Majd írok egy köszönőlevelet az SMC-nek. Még jó hogy nem fizettem elő valami 50Mbit-es internetre.
makika8
válasz makika8 #13477 üzenetére
Még két gyors kérdés, aztán elhallgatok:
1. Milyen wifi routert ajánlotok, ha az adatsebesség fontos lenne mindkét irányban (min 20Mbps).
2. Van e valamilyen progi, amivel a tesztelni tudom a router és az adapter közti sebességet (függetlenül attól, hogy milyen net van mögötte). -
shev7
válasz makika8 #13478 üzenetére
ha ennyire fontos a nagy sebesseg gondolkodj n-es eszkozokben. A papiron 300-as sebessegbol 100 koruli azert meglesz. Igy sok fejfajastol kimeled meg magad. Nem szoktam konkret gyartot tipust ajanlani, de ami most nagyon "meno" az a TP-Link. Nem tul draga eszkozok eleg jo minseggel...
ro_bert17
Adott egy elég jó wwan-os lefedettségű településen egy régi noti.
Családi házban értelemszerűen nincs vele gond, viszont a nap nagyrészében egy pinceszerű, vasbetonfödémes garázsban van használva. Ilyenkor gyakran nem megy hsdpa-n a net.
Hogy lehetne megoldani a legolcsóbban, hogy ebbe a helyiségbe is stabil mobil szélessávot használjon a noti?
Valami ilyennel esetleg?
(wifi antenna nincs a laptopban, bár gondolom ez csak egy wifi adatpter kérdése) -
.mf
Felteszem itt is a kérdés, mert kicsit jobban pörög, mint a wlan antennás topic:
A helyzet: régi bérház vastag falakkal -- a wlan hálózatra épp tudok csatlakozni, de minimális jelszint, minimális sebesség, gyakran ledob, nehezen csatlakozik vissza. A jelenlegi gyári 4dBi-s botantenna helyett egy 8dBi-s botantenna (tp-2408) mennyit javítana a helyzeten? Csak stabilabb lenne a kapcsolat, vagy javulna a sebesség is? Most egy-egy sima szöveges oldalbetöltés is elég lassú (tök nosztalgia, mint dial-up modemmel kilencvenes évek közepe-végén ) elérhető lenne pl. képek normális sebességű betöltése, netalán youtube sd is?Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
afterburner_
SpZ
Mi lehet az eltérés?
802.11b ez egy régebbi pda ban van, és egy mostani wifin b/g van feltüntetve. Gondolom valami sebességbeli, vagy vételbeli de nem tudom.[ Szerkesztve ]
kw3v865
ASUS WL-520GC típusú routerem van, amelyen be szertném állítani az URL szűrést, tehát letiltani egy megadott URL címet, egy weboldalt. Az URL filter-t engedélyeztem, bejelöltem a hét összes napját és azt, hogy egész nap tiltva legyen, majd az URL Keywords-höz hozzáadtam a weboldal címét. Ezután elmentettem a beállításokat és újraindítottam a routert. Azonban ezt a weboldalt még mindig el tudom érni. Mit rontottam el?
camino
Egy Linksys WRT59G routert használok. Nagyobb nyereségű antennával ki szeretném terjeszteni a hatósugarát, hogy a kertben is tudjak netezni, így a házban is át kell majd helyeznem. Emiatt az asztali gépemtől távol kerülne a router. Nem akarok vezetékezni, ezért azt is wifi adapterrel szeretném rákötni. Kérdésem: Menni fog-e 2 notebook + az asztali gép a wifin keresztül rendesen, ha pl. én kint a kertben netezek, miközben a tesóm bent az asztalin? Előre is köszi a választ!
camino
válasz Truman #13488 üzenetére
Egyszer mintha valahol azt olvastam volna, hogy vagy az egyik, vagy a másik antennáját használja, és (talán emiatt) ha több géppel kell kapcsolatban lennie szakadozhat a kapcsolat... Akkor ezek szerint ez hülyeség? Sajnos nem értek hozzá... Természetesen WRT54G-ről van szó, csak elírtam...
Endless
Sziasztok!Most vettem egy Packard Bell TJ72-es laptopot.Hollandiában lakom és itt vannak ingyenes wifi hálozatok amikre simán fellép a wifim probléma nélkül.Egy barátom lakik a szomszédba aki megosztotta a hálozatát(Speedtouch) de nem tudok rácsatlakozni..problémamegoldás-t ir.De a kodot elfogadta szoval nem értem.A jelerösség pedig kiválo.Egy másik barátom simán rá tud csatlakozni Toshiba gépével.Légyszives segitsetek.Már a gép wifi driverét frissitettem.Köszi elöre is.Üdv
On October 6th the planet blacked out for two minutes and seventeen seconds. ***I12***
And
válasz camino #13489 üzenetére
Igen, ebben a formában hülyeség. Nyilván nem azért van két antennája, hogy "csak úgy" kapcsolgassa, és direkt szakadozzon a link hol az egyik, hol meg a másik kliens felé. Ha rajta maradna mindkettő, és véletlenül a két (vagy több) klienst nem ugyanazzal az antennával érné el, akkor kliensenként egyszer váltania (meg valószínűleg adatcsomagot ismételnie) kellene, de ez a folyamat nagyon gyors. Ha meg amúgy is nagyobb nyereségű antennát teszel rá, akkor vagy mindkettőt cserélned kell, vagy kültéri antenna esetén a másik, nem használt aljzatról le kell szedned a router saját antennáját (kültéri kapcsolaton a kétantennás diversity nem igazán javít). A két kliens egyedüli hátránya, hogy a teljes hasznos wifi-sávszélt (legfeljebb 20..24 Mbps körül) egyidőben nem tudják kihasználni a gépek, ill. ha már az egyiken romlik a térerő, akkor a 802.11g mód rádiós linksebessége az auto fallback miatt eleve lecsökken.
camino
Köszi a választ! A router jelenlegi helyéről a kertben már nincs jel. A jövőbeli helyéről már van, csak gyenge. Ezért gondoltam, hogy mindkét antennát lecserélem erre: [link] 8 M internetem van, gépről-gépre ritkán másolgatok. Akkor ezek szerint az internet megosztásához ez így jó lenne?
artiny
Helotok
Egesz nap mar szivok egy DWL-G122 C1 wifi usb vel. Valmi a driverrel van szerintem.
Nem rég tettem ujra a windows 7-t es ilyenkor szokott elojonni ez a problema.*idaig nemtudom hogy oldodott meg ez korábban *
Ha elinditom az uTorrent-t 1,85 verziot vagy a 2,00 verziot is probaltam mar....elkezd tolteni megy minden jol aztan kikapcsol a wifi kb5perc mulva. Hiaba csinalom hogy javitsa meg a windows azt irja,hogy nincs bedugva az adapter,meg a kabel nincs a helyen....probalom kihuzni viszadugni,kikapcsolni bekapcsolni valmikor arrase reagáll.
probaltam a wifi tulajdonsagainal letelepiteni a drivert es ha utana beszurom akkor is tesz fel valmi drivert ,de nem segitett.
Valmi otletetek? Nagyon szeretem az utorrentot lehetoleg ne kelljen valtanom klienst.Most a wifi tulajdonsagainal ezt irja:
Driver Version: 3.0.1.0
Driver Data: 9/28/2006 -
puncspuding
Hello!
TP-LINK TL-WN821N adapterem és WR841ND routerem van. A laptoppal igen jó sebesség érhető el, de az adapterrel csak kb 2 MB/sec. a max. (total commanderben a másolás sebessége), ami nekem kevés. A távolság kb. 4-5 méter, fal nincs, jelerősség kiváló.
Hogyan növelhetném a sebességet? A csatornát néztem az inssiderrel, más nem használja.
Kösz. -
Atomixx
üdv
hogy tudom megosztani wifin 3g modem netét?
asztali gépbe van csatlakoztatva + van egy wrt54gl router ddwrt-vel, ezzel kellene szétküldeni wifin<~>
Atomixx
nofi
Egy TP-Link WR741N routerrel rendelkezem (egyantennás) és az lenne a kérdésem, hogy szerintetek megoldható egy antenna-cserével szomszédos telken lévő házba történő jeltovábbítás? Ergo mennyire érik meg ezek a külön kapható WLAN antennák...
Jelenleg a saját telken mindenhol kifogástalan a jel, úgy hogy a router a felső szinten üzemel, de átérve a másik telekre már nagyon szakad, nem is beszélve a házban való foghatásról.Xbox GT: nozsolt
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Amazon Fire TV stick/box
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gmail
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
