Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
old gray
válasz Kristof86 #2387 üzenetére
Igen, de a Thermaltake max.-on nagyon zajos..... Gorneck szerint jobb a Silentmaxx ventije, ezt gyakorlatilag nem tudom alátámasztani, meg kell nézni a 2 venti levegőszállítási kapacitását.
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
old gray
válasz Bundás22 #2483 üzenetére
Elég "halk" lehet az az 1900RPM cpu és a chipset venti 5500RPM-es sebessége.
(Volt hyper tx-em, max. ford.számon nekem hangosnak tűnt. Vagy nekem jó a fülem vagy te vagy süket. )Mi 5 kiló?
old gray
Nem rég adtam el egy Scythe Ninja-t 6k-ért Fuck3r - nek. HTPC-t épített ő is, és E2180-as procija van. 28-30fok állítása szerint idle-ben a hőm. Ha a 6-7k-t nem sajnálod rá, akkor használtan keress itt PH-n egyet, passzívban is jól teljesít (sőt, némi tuning is belefér sztem).
Vedd meg ezt, alkudd le 7k-ra. Ha a venti nem kell én megveszem tőled 1k-ért, így lényegében 6k-ért jutottál egy brutál hűtéshez.
old gray
Ha az AC árában tudsz kb. Zalmant szerezni akkor vegyél azt. Annak ellenére mondom ezt, hogy soha nem jött be mint hűtési megoldás, túl drágák a tudásukhoz képest. Vagy másképpen: Zalman árban jobb megoldások is vannak.
Bundás22: jó kapcsolatban voltak, szerette a TX2 a szintén CM lakást, nem rezonált semmi.
Igaz, nekem sima TX-em volt, de abit guru panellal tudtam szabályozni a ford.számot. Max. ford.számon nekem akkor is hangosnak tűnt (főleg hogy az összes többi venti 120mm-es cucc volt, 600-1300RPM értékekre szabályozva elhelyezkedésüktől függően)
old gray
Melóba intéztem 2 ezer-éves Fujitsu Siemens Celsius 400 gépet. Belenéztem, hogy minden oké-e szemre, és mit találok a táp alatt: 120*120*32mm Papst Variofan ventit.
Nah mondom ez nem kell melóba, P-IV 2000MHz-es Northwoodhoz minek?A gond: nem szabvány csatija van, mit tudok tenni, hogy alaplapra rá tudjam kötni?
Így néz ki csak a végén nem ilyen csati van, hanem v.mi, általam még soha nem látott megoldás, nem kompatibilis semmivel :S A 3 vezeték u.ilyen színű, milyen sorrendben kellene bekötni őket?Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
old gray
válasz Laraxior #2633 üzenetére
ABIT Microguruval akarom szabályozni BIOS-ból 8-12V között CPU hőm. függvényében. 3 tűsre akarom tenni, az alaplapon olyan található, ill. csatim is 3 tűs van amiben bele tudom dugni a Papst 3 vezetékét. A csatin vagy a lapon keressem, hogy melyik vége a + ill.melyik a - ?
old gray
válasz old gray #2634 üzenetére
Szóval a Papst 3 vezetéke:
RED : +
BLUE: -
VIOLET: NTC (hőmérséklet érzékelő?)És az alaplapon található csati-aljzat 3 helye: (az alaplap kézikönyve szerint)
GND
+12V
SENSORMelyiket-melyikkel kössem össze?
old gray
[Felhasználó kérésére törölve. - peterkeT]
[ Módosította: parandroid ]
old gray
válasz Gorneck #2698 üzenetére
Igen!
Pff bázz most hogy leégtem, mekkora egy láma vagyok....
A 4 rögzítési pont négyzetet alkot, és csak 90 fokkal el kellett forgatnom a lefogatót egyből elfér.
Gyorsan töröltetem az előző hsz-emet egy modival.
old gray
Ez a hűtő azért tényleg ott van a szeren!
E6300@ 3500MHz és 60foknál magasabbra nem engedte a proci hőm.-et! (és ez még csak a tuning kezdete.... rem. a 3800MHz kb. elérhető)
Miért nem ismert M.o.-on ill. mimért nem forgalmazzák...nem értem
old gray
válasz Gorneck #3093 üzenetére
Hogy őszinte legyek én is gondolkoztam a CM 212-őn, de jött a Silentmaxx-os ajánlásod és megvettem annak ellenére, hogy a neve nem volt ismerős. Bevált, így maradt.
Igazából 1 gondom van vele: a lefogatókat nem merem erősebben meghúzni csavarhúzóval, félek, hogy beleszakadnak a menetbe. Viszont így ahogy most van mozgatható a hűtő, a lefogató nem szorítja le normálisan. Nem tudom hol az a határ ami még normálisnak számít.Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
old gray
válasz skippper #3198 üzenetére
Esetleg Silentmaxx Frostbite. Nekem is ilyen van, igaz 6k-ért vettem TTS-től karácsonyi akcióban.
Kérdezd meg TTS-t, ha még tud intézni 6-8k-s áron, akkor best-buy. A Ninja rev. B-t nekem simán überelte.
old gray
válasz Fecóóóó #3203 üzenetére
Jó nagy hülyeséget beszélsz, én pl. sz@rba sem nézem a Zalmant mert a nevén kívül mostanában semmivel nem tudja eladni magát. Teljesítményükhöz képest drágák.
És sztem nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel. Úgyh. pls vagy normális tanácsot adj vagy inkább meg se szólalj!jorden06 : s939 x2 4200+ @ 2950MHz-n néztem u.olyan körülmények között és a Silentmaxx volt a nyerő. Tény: a Ninja heat-pipeja hozzáért a deszkám kondijaihoz és ez is számíthatott. U.akkor a Ninja lefogatója nem volt v.mi korrekt, igaz a Silentmaxx is "elcsúszik" a cpu-n, de csak ha erőből mozdítom. Am. azt vettem észre, hogy a Ninja hűtőteljesítménye mintha elfogyna egy idő után. A Silentmaxx tisztára olyan mint a TT Big Typhoon egyébként.
old gray
válasz joshua7 #3214 üzenetére
Nem okoskodni akarok, de: sztem attól is függ egy hűtő kiválasztása, hogy milyen környezetben dolgozik az adott proci. Lehet hogy egy, a lapra merőlesegen fúj megoldás a jobb, de az is lehet, hogy egy "hagyományos", a levegőt a ház hátulja felé fújó megoldás a jobb. A jelenlegi konfigodban lesz az új proci? Ha igen, hol vannak kiegészítő ventik a házban? Mennyire szeretnéd tuningolni? Szeretnéd ha a táp kevesebb hőt kapna és ezáltal halkabb legyen? Igazából az általad említett hűtők mind jónak tűnnek, ilyen kategóriában már csak pár fok kül. van hűtőteljesítményben, ill. az E8x00 cpu-k ugye nem olyan forrófejűek már, nem feltétlenül kell rá a legbrutálisabb léghűtés.
old gray
válasz jorden06 #3318 üzenetére
A CM 212-ről nem csak a friss PH-s cpu-hűtés teszt bizonyította, hogy jó, hanem nagy külföldi site-ok is. Ha már ennyi helyen jókat lehet olvasni róla ,az csak jelent v.mit. Nekem tetszik, lehet én is veszek egyet a Silentmaxx helyett.
old gray
Az új CPU-hűtős cikk hsz-ei között találtam egy ilyen részletet:
"...a jól felrakásról meg annyit, hogy ha nem a megfelelő átlók mentén feszíted fel először a hűtőt a procira, akkor az +15 fokos hőtehetetlenséget fog eredményezni. meg a libafosnál egy fokkal jobb pasztát is lehet használni...."
A kiemelt részt hogyan kell értelmezni? Nem mindegy pl. az én hűtőm esetén (u.az a felfogatója van mint a TT Big Typhoon-nak), hogy a lefogató 4 csavarja közül melyiket húzom meg? Én először az egyik átlóban lévő kettőt húztam meg kissé, utána a másik átlóban lévő kettőt és végül szorosra húztam u.ilyen sorrendben a scavarokat.
Ez így jó módszer, ugye?
old gray
Sry, nem tudtam.
Mennyiért vállalnak polírozást egyébként? Van egyáltalán létjogosultsága? Olvasgattam 1-2 helyen róla, van aki szerint semmit nem ér, mások szerint igen is érdemes művelet.
old gray
Úgy tűnik hamarosan egy Titan Amanda TEC boldog tulajdonosa leszek, bár kissé parázok a binzisztől: hirdetése. 5k-ért kínálja a srác, nekem gyanúsan alacsony az ár. Egy ilyen hűtő bedögölhet? A Peltier elem "elöregedhet" vajon?
Ill. kérdés az is, hogy a 350W-os FSP tápom el fogja-e bírni a Peltier elem + fogyasztását.Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
old gray
válasz Oibacsi #3528 üzenetére
Lehet lemondok róla! A srác ilyen válaszokat ad:
- Milyen procival használtad és milyen hőm. értékeket kaptál?
- Amd 6400-al használtam tuning nélkül. (semmi értéket, konkrétumot nem írt) -> na ez az ami igazán elgondolkodtatott. Tuning nélkül Titan Amanda-t használna?- Garancia hová szól?
- Garancia pesti nagykerbe szól. (lehet egyáltalán ilyen hűtőt venni MO-on?)Szóval kissé érdekes az egész, kértem tőle címet / tel.számot, de csak egy nevet kaptam. Utalásos módszert nem vállalta mert nincs bankkártyája, utánvétellel akarja elküldeni.
Nem tudom mi legyen, itt v.mi sántít a dologban.
old gray
Qru, Oibacsi : látom hasonlóan állnátok hozzá a dologhoz mint én, gyanakvással. Ez megnyugtat, h nem csak én vagyok az a parázós állatfajta. Megkérdeztem a srácot, melyik pesti nagyker.-be szól a gar., választ erre sem kaptam. (Ha megvan a cég, egy telefon és rögtön kiderül, h forgalmaztak-e ilyen hűtőt).
old gray
Mivel írtam a "jelentsd a csalókat...." topicba, így ott kötelesek voltak értesíteni a másik félt is, így Pypec olvasta miről van szó. Hülye voltam, oda nem kellett volna írni. Így a moderátorok elb@szták a mókát.
old gray
válasz Oibacsi #3593 üzenetére
Hali
A hyper 212 bevált? Milyen hűtőd volt előzőleg?
Pár infot írhatnál, lehet én is intézek egyet magamnak... (ok, a PH!-s teszt adott, de kíváncsi vagyok magánszemélyek véleményére is)Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
old gray
old gray
90W-os Peltier beszerzésén filózom, el tudna v.ki gyakorlati tanácsokkal látni? Kondenzáció ellenei szigetelés, felapplikálás, stb. ilyen kérdések foglalkoztatnak ill., hogy a Silentmaxx Frostbite hűtésem elég lenne-e a meleg oldal hűtésére?
U.akkor mekkora egy E6300 mérete? 15.4V 9A 50x50x3.4mm 90W a Peltier speckói. Mind a cpu <-> Peltier mind a Peltier <-> cooler közötti részt pasztázni kell? A lefogatással nem lesz gond?
old gray
válasz Oibacsi #3678 üzenetére
Én úgy gondoltam, hogy a tápom 12V-os ágára kötöm. Egy FSP Saga 450W vagy Corsair 450VX táp lesz a jelenlegi helyett, rem. elegendő. Mi az a hőelosztó rézlemez? Lefogatás: csavaros rögzítésű a coolerem, u.olyan mint a TT Big Typhoon-é.
old gray
válasz Oibacsi #3680 üzenetére
nem rakhatod a peltiert közvetlenül a procira, ha kisebb a lemez.
Ezt a hőelosztó lemezre érted? És ha a cpu felülete=a peltier méretével, akkor is kell hőelosztó? Eleve: a hőelosztó lemez egy darab rézlap?
old gray
válasz Oibacsi #3682 üzenetére
Elég bonyolultnak tűnik ez az egész procedúra, kétséges, hogy 90W-os elemhez elég-e a léghűtés és még nem is volt szó arról, hogy egy Peltier könnyen megadja-e magát. Ha árát nézzük: a peltier 6k + ha eladnám a cpu hűtőm (~7-8k) és hozzádobok 10k-t meg is van egy vízhűtés alapja, igaz csak a cpura.
old gray
válasz Oibacsi #3684 üzenetére
És egy 70W-os Peltier elég lenne egy E6300-hoz? A TDP-je 65W, így gondolom igen, de nagyon nem vagyok otthon a témában, javítsatok ki ha tévedek. Bár ez az alap-órajelre vonatkozik, mi a helyzet 100% OC esetén? 2x65W hőleadás?
old gray
Egy kérdés merült fel bennem a Peltieres dolog kapcsán: egy tag azt írta, h a peltier mindkét oldalán használt pasztát. A hővezető paszta 0fok alatti környezetben is ellátja a funkcióját vagy csak a hő elvezetésére jó?
old gray
válasz Oibacsi #3725 üzenetére
1db gyári vs. 2db AC venti + polír felállásban jött ki a 2fok kül. ?
Egyébként az AC ventiek ennyire jók lennének? Anno az Accelero S1-emre 2db 12025öt (ha jól emlékszem) szerettem volna rendelni Hammon-tól, de lemondtam róla mert nem simertem. Milyen tartományban pörögnek?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- ELADÓ Be Quiet! Dark Rock Pro 3 processzorhűtő
- Intel rézmagos processzorhűtő LGA 1151, 1150, 1155, 1156
- DELL Inspiron 15 5555 5558 5559 5458 5459 5755 5758 ventilátor és hőcső AT1GG002DK0 0243C6 243C6
- Új! Alpenföhn Gotthard, Olymp, Atlas, Matterhorn Black/White/Pure rögzítő KIT
- ID-COOLING DK-01 UNIVERZÁLIS CPU HŰTŐ
