Bevezető, specifikációk
A 2000-es években a Zalman nagyon komoly versenyzőnek számított a processzorhűtők piacán, hiszen gyakran kiemelkedő teljesítményt öltöztetett tetszetős köntösökbe, és dizájnjait több más gyártó is másolta, kisebb-nagyobb sikerrel. Ahogy teltek-múltak az évek, a dél-koreai cég háttérbe szorult ezen a páston, és olyan szereplőknek adta át a stafétabotot, mint amilyen például a közkedvelt Noctua, a Scythe vagy éppen a be quiet!. Persze nem álltak le a különböző hűtések gyártásával, csak már nem élvezték azt a kiemelt figyelmet, mint korábban – ám ez most megváltozhat. Tiszteletét tette szerkesztőségünkben legújabb zászlóshajójuk, az 1,3 kilogrammos, 300 wattos TDP-re hitelesített CNPS20X, ami szerényen csak annyit állít magáról, hogy a legdurvább léghűtés, ami jelenleg kapható. Lássuk hát, hogy ez az állítás mennyire fedi a valóságot!
A termetes dobozt felnyitva rögtön feltűnik, hogy a gyárban nem spóroltak a papírral, hiszen a karton belsejében négy kisebb dobozka rejti az alkatrészeket, szépen elszeparálva egymástól.
A legnagyobban van maga a bordázat, ami első blikkre impresszívnek tűnik; a 165 mm magas, 140 mm széles és 170 mm mély ikertornyos dizájn kétszer 45 darab lamellát használ, melyeknek hullámokkal megbolondított (egészen pontosan "4D Stereoscopic Corrugated") formavilága 15 százalékkal növeli meg a hőeloszlató felület nagyságát, és nem lapos voltuknak köszönhetően mintegy 350 különálló kis csatornán keresztül áramlik a levegő a bordák között.
A régmúlt időkre emlékezve a lamellák középső harmada rézből készült, ám a többi megmaradt alumíniumnak, miközben a hat darab hővezető cső nem érintkezik közvetlenül a központi egység kupakjával, jelen esetben klasszikus talppal van dolgunk. A két torony enyhén megdől egymás felé; nem mi görbítettük meg szegény párákat, hanem ilyenek alapból, talán a memóriakompatibilitás javításának érdekében.
A két mellékelt 140 mm-es, folyadékcsapágyas SF140 ventilátor kétféle lapátméretet kombinál, ám sajnos nem univerzális módon rögzülnek helyükre, hanem külön kell rájuk felcsavarozni a szélein rezgéscsillapító gumírozást viselő keretet, valamint a fém fülecskék sem uniform kivitelben tetszelegnek, más légkavaróhoz nem valószínű, hogy használni tudjuk őket.
Fordulatszámuk percenként 800 és 1500 között szabályozható, amihez legfeljebb 61 cfm légszállítás és maximum 29 dB(A) zajterhelés, továbbá 1,1 mmH2O statikus nyomás társul. Természetesen a címezhető RGB világítás sem maradhatott ki, ami háromtűs, 5 voltos változatban lép a színpadra – ha az alaplapunknak nincs megfelelő ARGB tüskesora, olyan kiegészítőre lesz szükségünk, mint amilyen mondjuk a Zalman Z-Sync RGB kontrollere.
Minden, szereléshez szükséges apróságot megkapunk, beleértve a 1,5 grammos fecskendőbe zárt hővezető pasztát is, miközben az információs füzetecske bőségesen illusztrálja a modus operandit. Egyedül a csavarhúzó hiányzik, s bár nem kell hozzá annyira hosszú szárral rendelkező darab, mint amilyen például egyes Noctua vagy Scythe megoldásokhoz, azért nem árt, ha lajstromba vesszük felszerelésünket, mielőtt hozzákezdenénk a legózáshoz.
A CNPS20X a legtöbb releváns tokozásra felmegy, mivel Intel oldalon LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011(-3) és LGA2066-ra szerelhető fel, AMD fronton pedig a Socket AM3(+) és AM4 támogatott. A hűtő ára nagyjából 25 000 forint, ami eléggé a felső határokat súrolja, nem sok ennél drágább léghűtést ismerünk – az, hogy ez az árcédula mennyire indokolt, hamarosan kiderül.
Zalman CNPS20X | |
Felszerelhető | AMD: Socket AM4 / AM3(+) Intel: LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA2011(-3) / LGA2066 |
Mérete (ma x sz x mé) | 165 x 140 x 170 mm |
Borda anyaga | hullámos alumínium és réz lamellák, 6 darab hővezető cső, 300 wattos TDP-ig használható |
Borda tömege (ventilátorokkal) | 1300 gramm |
Ventilátor | 2 db Zalman SF140 (140 x 140 x 26 mm) |
Ventilátor fordulatszáma | 800-1500 rpm, PWM szabályozással |
Ventilátor csapágyazása | folyadékcsapágy |
Légszállítás | max. 61 cfm |
Statikus nyomás | max. 1,1 mmH2O |
Extrák | Y-kábel, Y-kábel az RGB-hez, kábel Gigabyte alaplapokhoz |
Gyártó honlapja | www.zalman.com |
Termék honlapja | Zalman CNPS20X |
Garancia | 2 év |
Fogyasztói ár | kb. 25 000 forint |
