- Tuning kezdőknek
- Autós kamerák
Nyárköszöntő hardverszemle
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
sz.j
Sajnos továbbra sem találtam semmi infót a hp-csőves hűtők minimális hőmérsékleten való működésére, de tapasztalatom most már van, -6-8°C között hosszú órákig hibátlanul működött.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
aram01
mi a véleményed ezekről a hőfokokról?
kb 30 perc star wars-ozás után?
rendesen fázik a kezem ha hozzáérek a gép oldalához,lakásban kb 23fok vanIsten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki...
sz.j
Én sem a hőfokokban, sem az elért eredményekben nem csalódtam.
Íme a sok közül kettő:Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
WiZARD
hűtő felett még bent van ház tetejében 2 db 14es venti :Đ
a tápcsatit se volt egyszerű rádugni, de a sarokban lévő alaplap csavart se könnyű kivenni. (rossz csavart tettem be oda persze, így csak forog a menetben, de kiszedni se bírom. mind1, tartja a többi. a hűtő úgyis könnyű, csak 1.24 kg )Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Cadal
Kettő darab AC ventit tervezek rátenni, push-pull felállásban. Még Tőled vettem őket a nyár végén, most már ideje lenne használni is őket Nem igazán légszállítás bajnokok, ahogy elnézem (56.3 CFM / 94.7 m3/h) de szerintem nekem tökéletesen meg fog felelni
Lenne egy másik kérdés is. Egy alaplap cpu-fan csatlakozójára hány darab ventit lehet rákötni? Mert ugye ezekkel az újabb AC ventikkel amik a PST-t tudják, nem nehéz jó néhányat összekötni.
Ez így ebben a formában nem állja meg a helyét.
Ha alaposabban megnézed, Vendetta1 csak maximális fordulatszámon teljesít jobban a Mugen2-nél, akkor is csak 0,5 fokkal. Ezt azonban 9,1dB-lel nagyobb hangerő mellett produkálja, magyarul zúg mint a porszívó. Minimális fordulaton, gyári ventivel már jelentősen gyengébben teljesít, de még így is hangosabb mint a Mugen2.
A 12cm-es Vendetta2 pedig maximális fordulaton is gyengébb, mint a Mugen2, igaz már normálisabb hangerő mellett teszi mindezt. Minimális fordulaton sem éri utol csendességben a Mugen2-t, de jóval gyengébben teljesít annál.
Ezért is tetszik ez a teszt, mert itt a hőmérsékletek a hangerő függvényében vannak kifejezve.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Celithrandi
frankó, azt tudom hogy nem jár venti hozzá, viszont így van árgépen
Prolimatech Megahalems CPU hűtő Socket 775/1156/1366/AM2rev.b. t nem látok sehol
"Thermaltake ennyi pénzért vicc."
azért vicc mert jó vagy mert szar?i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
Celithrandi
hát a cm ek amiket mondasz szerintem elég gyengusz hűtők venti nélkül, ventivel meg porszívó.
ThermoLab Baram : LGA 775, 1366, AM2, AM2+
Prolimatech is van lefogató, de szerintem húzós venni 15ért egy bordát amihez kell még 2-3 ezerért lefogató meg 3-4 ezerért venti.
tehát nem az a lényeg hogy rámenjen hanem olyan kéne ami alapjáraton rámegy és jó hűtő is, tehát egy max 900rpm em ventivel jó legyen és hangsúlyozom max
Celithrandi
hát ha a gyári hűtő 2600rpm el viszi akkor egy rendes hűtő 900al nehogy már ne vigye
a z600 meg kb nettó 7500ft amiről korábban beszéltünk az meg nettó 12ezer, nem mind1
Michi
Nos ma furdalt a kíváncsiság ránéztem még1x a hűtő rögzítésre....Valóban nem volt normálisan rögzítve (hiába a több éves tapasztalatnak, van ami elkerülte a figyelmem ), picit rányomtam a procira a hűtőt és megdöbbenve láttam, hogy 10-20 fokot esett a hőmérséklet... így most 3.7ghz-en terhelve 80 helyett, 50 fokra sikerült visszaesnie Köszönöm a javaslatot, bevállt a dolog
Ser
Igen, pont a halksága tetszett meg, hogy ha éjszaka megy a gép, akkor le lehet venni ~10dB-re. (Már amennyire ennek lehet hinni.)
De a lényeg, hogy egy szobába alszok vele, és a mostanit is hallom. De akkor ha tudsz esetleg egy halk ventilátort ajánlani hozzá, akkor együtt veszem meg. Abban biztos lehetsz, hogy ami neked hangos, az nekem is. Legalábbis induljunk ki abból.[ Szerkesztve ]
Ser
Megtaláltam a pwm-es ventit. Inkább azt veszem, mert ha játszok, vagy esetleg mégis húzni akarom a procit, akkor gondolom jól jöhet majd. Még annyi, hogy amit te linkeltél Xigmatec hűtőt, annak a nevében a Scorpion jelent valami eltérést v. extrát? Mert amit én találtam, annak nem volt Scorpion a nevében.
Mod: egyébként hogy a legcélszerűbb felhelyezni a hűtőt? Mármint a levegőt merre fújja?
Nekem Xigmatek S1283 van. 1300 fölött tényleg morgós a hangja. Szerencsére bőven bírja az x3-asomat (3,4GHz) 900-1150 közötti fordulaton, amikor is teljesen hangtalan. Ha azonban 1300-as fordulat fölött kellene, hogy járjon, akkor felejtős.
Valóban hivatalosan nem létezik a Scorpion elnevezés. Azért írtam amit írtam, mert amit te linkeltél, az kép szerint egy Red Scorpion S1283, de megnevezés szerint egy "Scorpion HDT-S1283", és ha megrendeled, akkor a sima fekete ventis, rézszínű csöves, alumínium lamellás HDT-S1283-t kapod. Magyarországon a boltok hajlamosak (a hülye importőr téves árlistája és illusztrációja miatt) Scorpionnak nevezni a mezei feketét (és most nem a Black Knightra gondolok). Ezért ha a Red Scorpionra vágyik valaki, akkor onnan vásárolja, ahol az van kiírva, hogy "Red Scorpion", de még ott is megér egy telefont.
Ja, tényleg, a ledek fehérek, a venti készül "piros" színű polikarbonátból (és ezért hülye üveg hangja van), kicsit összekeveredtem.
A Xigmanak 4-féle S1283 hűtője van, és ezek mind ugyanazt a hőleadót használják különböző felületkezelésekkel, hogy totális legyen a káosz
1. legrégebbi: "HDT-S1283", amit a magyar adalapok legtöbbször tévesen Scorpion néven futtatnak alu bordákkal és réz hőcsövekkel, fekete "tömör" (valószínűleg polipropilén) ventillátorlapátokkal (ilyen van nekem is)
2. újabb: "Red Scorpion S1283" (itt nem használja a gyártó a HDT = Heatpipe-direct-touch előtagot) alu bordákkal, és nikkelezett réz hőcsövekkel, piros áttetsző (polikarbonát) ventillátorlapátokkal és fehér ledekkel (ilyet akartam venni, de nem találtam sehol )
3. új: "Dark Knight-S1283V", feketére eloxált alu bordákkal és fekete bevonatos réz hőcsövekkel, nagyobb fordulatú fekete áttetsző (polikarbonát) ventillátorlapátokkal és fehér ledekkel (ez a típus könnyen beszerezhető, de drága) (ez valóban nem Black hanem Dark )
4. legújabb: "BALDER SD1283", nikkelezett alu bordákkal és nikkelezett réz hőcsövekkel, polírozott talppal, nagyobb fordulatú fekete áttetsző (polikarbonát) ventillátorlapátokkal és fehér ledekkel. További extra, hogy módosítottak kicsit a bordákon, így lehetőséget adva egy második venti könnyű rögzítéséhez, valamint ez a típus már jó az 1156 socketes lapokra is. (ez a típus is könnyen beszerezhető, de drága)A webáruházakban általában az 1. variációt lehet kapni, ennek ellenére a 2. variáció képeit használják.
Bocs, hogy kifejtettem, nem igazán ide tartozik, csak engem is marhára bosszantott, hogy amikor Xigmateket akartam vásárolni, nem tudtam, hogy mit kapok, akkora a káosz a forgalmazó téves információi miatt.
@(#14731) Drizzt: Ez, ha jól sejtem, egy 90mm-re nyomorított S1283?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Elektromos autók - motorok
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Tőzsde és gazdaság
