Belső
Nem meglepő módon a Hunter belseje standard kétkamrás kialakítást kapott. A tápegységnek és az említett kombinált keretnek helyet adó rész fedele fix, ezt a területet az alaplapi tálca hátoldala felől tudjuk megtölteni. Egy kivágás azért található a fémlemezen, melyen keresztül a tápegység címkéjére vethetünk egy pillantást – vagy RGB világításának fénye szűrődhet ki rajta. A felső részt alaposan átlyuggatták, és még két ventilátort is rögzíthetünk itt a plusz szellőztetés érdekében, az alaplap felé eső részen pedig három közepes méretű nyílás teszi lehetővé a kábelek átvezetését. Ezek nem kaptak gumiborítást, nem úgy, mint az a három, nagyobb lyuk, mely az alaplap elé került.
A gépház belső felépítése ezen túlmenően egyszerű, de praktikus, nincsenek benne trükkök, sem jó, sem rossz értelemben. Az egy 3,5”/2,5”-es és egy dedikált 3,5”-es helyet biztosító keret mellett még két 2,5”-es helyet találunk az alaplapi tálca hátoldalán, melyeket kézzel oldható csavarok tartanak a helyükön. Bár a négy darab meghajtó nem tűnik bőségesnek, az alaplapon található M.2 foglalatok és terabájtos SSD-k korában a vásárlók 99,9%-ának alighanem bőven elég lesz.
A meghajtók mellett egy számára kialakított pozícióba került a gépházhoz tartozó kontroller, mely a négy mellékelt ventilátor fordulatszámát és világítását tudja irányítani. A fordulatszámot az alaplaptól átvett információk alapján vezérli, a fényekkel viszont önállóan is tud dolgozni, és ha diszkréció szükséges, le is kapcsolhatjuk. A meglévő négy légkavaró mellé még egy ötödik ARGB-s eszközt, illetve két LED-csíkot köthetünk a rendszerbe.
Hűtési lehetőségek tekintetében már a gyári felszereltség is korrekt, három előlapi és egy hátlapi ventilátort kapunk, 12 cm-es méretben. Ezeken felül a fedlapra kerülhetnek még légkavarók, és persze vízhűtésre is válthatunk, ebben az esetben az előlapra akár egy 360 mm-es radiátor is felfér, arra kell csak vigyázni, hogy 30 mm-nél vastagabb példány esetén le kell mondani a 3,5”-es meghajtóról, 45 mm-es határ felett viszont legfeljebb 240 mm-es hűtőegység jöhet szóba.
Termék megnevezése | Chieftec Hunter (GS-01B-OP) |
Elérhető változatok | - |
Mérete (ma x mé x sz) | 464 x 408 x 210 mm |
Tömege | 5 kg |
Anyaga | 0,5 mm-es acél váz és lemezek, műanyag előlap, edzett üveg oldalpanel |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | - |
3,5"-os helyek száma | 1 db belső |
3,5"/2,5"-os helyek száma | 1 db belső |
2,5"-os helyek száma | 2 db belső |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Hűtés | - elöl 3 db 120 mm-es/2 db 140 mm-es ventilátorhely (vagy max. 360 mm-es radiátor) - felül 2 darab 120 mm-es/140 mm-es ventilátorhely - hátul 1 db 120 mm-es ventilátorhely |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.0, hangszóró, mikrofon |
Beszerelhető processzorhűtő | 170 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | 320 mm hosszú |
Beszerelhető táp | szabványos ATX |
Extrák | Négycsatornás ventilátor- és 5+2 csatornás ARGB-vezérlő, négy darab előre beépített 12 cm-es ARGB-s ventilátor |
Gyártó honlapja | www.chieftec.eu |
Termék honlapja | Chieftec Hunter |
Fogyasztói ára | 28 000 forint |
Garancia | 2 év |
