- ZIDOO médialejátszók
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
esox
válasz kelzsoca #23736 üzenetére
épp tegnap raktam fel a 7-est... érdemes váltani?
most benne vagyok a romozásban, szóval megcsinálom ha érdemes***
Rom után:
"Kötelező: formázzuk a data partíciót: wipe data/factory reset."
tegnapi JF_rls7 után megvolt a wipe, de induláskor máris szólt, hogy handcent sms nem okés, dolphin browser nem okés.... és amikor végre elindult a cucc, ott volt minden progim a dashboradon, ami még rls7 előtt is fent volt. Legtöbb persze nem indult, vagy amikor indult, akkor olyan volt, mint amikor legelőször indít az ember egy alkalmazást telepítés után.Egy rom install és wipe után nem egy szűz romnak kellene lennie a telón a beépített progikkal és slussz-passz?
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__ megszállott pergetőhorgász ><(((º>
esox
válasz kelzsoca #23828 üzenetére
szerintem is 1.5 guriga kellene, de úgy már szinte árában van a cucc...
Hogyan töröljem a kártyát ha nem a wipe-al?7 vs 8-ról nem írtál. Menjek rá a 8ra? Még nagyon nincs "belakva" a 7es és ha gyorsult a 8as, akkor jöhet.
Ronam
válasz kelzsoca #24029 üzenetére
bejön ez a jj8.meghagyom most egy ideig,azér akarom az akksit kalibrálni.szóval majd ha inditom a recoveryt lesz ilyen válaszható pont hogy wipe battery stats?csak mer én eddig nem láttam.vagy akkor ez a wipe nem is kell a végén?amúgy a 2.pontban lévő töltés mennyi ideig tart?mer több mint 40 perce tölti és még mindig pirosan világít.felvettelek psn-en,egyenlőre csak egy játékom van (BC2),látom pont az nincs meg neked
Keeperv85
válasz kelzsoca #24093 üzenetére
Persze. Ez a menüpont szépen ott van, csak nálam pl. nem formázza meg. Rámegyek , tölt egy ideig, aztán hiba vagy bármilyen üzenet nélkül szépen visszalép a menübe, mintha misem történt volna.
Más: megcsináltam settings.apk-t is az r10-eshez, valamint mindjárt kész a bluetooth.apk is. Egy update fájlal már fel lehet őket dobni szerencsére. (Pont én mondtam előtte el itt, hogy mi a megoldás rá, erre én ugyan azt felejtettem ki... zipalign... )
Amit most nézegetek, az az, hogy a 2.1-ből mennyi szöveget lehet átmenteni a 2.2-es apikba, de elég lesújtó a helyzet. Soronként haladva kell átnézni a fájlokat, mert van olyan rész, ahol a kulcs neve megváltozott, de a funkció maradt és van olyan is, ahol a kulcs maradt ugyan azon a néven, csak a funkció lett hozzá más....
Puskának jó ez, hogy mégis hasonló legyen a szövegkörnyezet/stílus mint a hivatalos 2.1-ben volt, de borzasztó munka.
Tudom azt is hogyan lehet kidobni nyelveket belőle, szóval szép karcsú rendszer lenne ha elkészülne a fordítás. Azért a feltételes mód, mert kicsit kevésnek érzem magam egyedül erre. Borzalom sok szöveg van benne és hát, mint írtam is, egyeztetni mi jó, mi nem jó, meg a szakszavakat rendesen lefordítani kemény meló. Arról már nem is beszélve, hogy nem ártana tesztelni sem folyamatosan. Van itt az Obex rekordoktól kezdve az SMSC-n keresztül minden, ami telefonban előfordulhat.
Lehet hamarabb lesz hivatalos magyar, mint ahogy én magam végzek ezzel. Hiába van a legnagyobb apk készen már, mert a sok kis vacak mellette, mind-mind kell, mert a legtöbbje látszik.
Badboys
válasz kelzsoca #24096 üzenetére
Nos először is Tiszteletem a kitartó társaságnak.A-gps nekem folyamatosan be van kapcsolva a Wm on.évek óta így használom soha kihangsúlyozom soha 10 fillér forgalmat nem generált.Tehát 100%,hogy nem fizetős.Az akksiról annyit és nem leordítani ezt már leírtam nem tudja rendesen kezelni az energia ellátást ezt sok helyen már kicsontozták tehát értelmezni nem fikázom az oldalt sem a készüléket,ezzel a problémával együtt kell élni,valamikor a gugli valószínű,hogy javítja a problémát. A HTC be is 1350 Ma os akksi van napi telefonok némi játék navi és film nézés 3-4-5 % töltöttség esés.Este ki kikapcs reggel vissza és 0% veszteség.Higgyétek el a probléma a nem megfelelő kalibrációból ered.EZ is 800x480,de nagyobb kijelző,igaz picit gyengébb proci,de szintén húzható.Egyébként a készülék korrekt nekem az op.rendszer ami nem jött be az ilyen problémák miatt.Mi lesz ha jönnek tavasszal a kétmagos vagy dupla procis gépek javítani kellene ezt a hibát mert hátizsák kell az akksinak.Azért olvasgatok itt mert valamilyen szinten érdekel.Na léptem melózni.
nemkovacs
válasz kelzsoca #24114 üzenetére
akkor hogy kell ext2-ős partíciót csinálni?
2.5.1.8-as revoceryben formáztam a kártyát rom felrakás után az advanced>partition SD Card>ext size 512M>swap size 0
nálam is jelentkezik eza probléma h a *983*673636# után kiírja h "emode is open"
but utánna *983*0#-re nem reagál semmit, bár ez engem nem zavar, rls7.5 van fenn.[ Szerkesztve ]
nemkovacs
válasz kelzsoca #24123 üzenetére
Szóval én mindig így csináltam: [link]
Kivéve h a recoveryt terminal emulatorral flash-eltem, de avégét azt pontosan ugyanígy, szoval akkor még kéne vmit formázni ezen kívül is hogy legyen ext2?:
"Belépve a recoverybe keressük meg az advenced menüpontot, majd nyomjunk rá, aztán keressük ki a partition SD card menüpontot, nyomjunk rá, majd válasszuk ki: 512M
A swap size-al már nem kell foglalkozni, tehát válasszuk a 0M-t (512mb ram-os blade esetében)
Ezután a készülék elkezdi formázni az SD kártyánkat, csinál egy 512Mb-os ext2 particiót, illetve a fennmaradó helyet fat32-re formázza meg."[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kelzsoca #24169 üzenetére
Igen, tudom. Ezért fel is raktam az előbb általad linkelt update.zip-et, ami tartalmazza a hiányzó emode.apk-t (recoveryt elindítottam -> install update.zip from sd card, complete, reboot now). Ezután sem megy a szerviz menü aktiválása, sem maga a szerviz menü.
Szerk.: egyébként pl. az alpha6-os romodban sincs a system/apk-ban az emode.apk fájl, mégis működik a szerviz menü.
Fooler89
válasz kelzsoca #24174 üzenetére
Szóval az én nyelvemen ez azt jelenti, hogy a programok az sdre vannak téve viszont a cache amit használnak a progik működés közben az a telefon memóriáján maradnak azaz így a program betöltődése a sd kártya sebességétől is függhet míg a működéséhez szükséges adatok nem függnek a sd kártyától mivel az a gyorsabb telefon memóriáján találhatóak.
Widgetek és a hasonló dolgok viszont maradnak a telefon memóriáján?
Vagy azokat a telefonra menti?Ha ezek igazak akkor a nagy kérdésem, a gyakorlati haszna egy gyors sd kártyának igazából nem sok?
Hányas Class osztályban nézegessek microsd kártyát?Hol tudom megnézni az ext2-es partíció tartalmát?
bunnyhu: Fat16? Szerintem jobban jársz ha az Fat32re formázod.
Talán az is lehet a nem láthatóságnak egyik okozója.[ Szerkesztve ]
bunnyhu
válasz kelzsoca #24214 üzenetére
Nem a partíció tartalmát nem láttam, magát a partíciót SEM, mert lezúzta róla a blade amikor a V5 először indult, ész szólt, hogy gond van a kártyával. Azzal azért tisztában vagyok, hogy a win7 nem fog látni egy linuxos partíciót!
Innentől naplózom amit csináltam
Ráraktam egy 7 gigás FAT32-t, primary, active
Ráraktam egy 500 megás ext2, primary
Berakom a telóba, és SEMMIT nem lát a kártyán, zéró.
Win7 64 bit alatt ha berakom az olvasóba, látom a fat32 tartalmát, EASEUS-ban látom azt, hogy ott van az ext2 is, mindkettő okés de a telefon nem látja.
clockworkmod recovery látja a fat-ot, látja rajta a romokat, lehet hogy a ROM-mal van valami gond? Dashes Eklair V5.
Megpróbálok egy froyo-st, azzal mit lép a gép, kelzsoca jj8.
Bebootol, filerben nézem, SDcard töküres. INfósávon: SD card blank or has unsupported filesystem.
Bármi ötlet? Kingmax 8Gb Class10https://divecenter.hu
Saccco
válasz kelzsoca #24231 üzenetére
Á szóval a vizbű veszi ki a zoxigént. Értem.
más:
Ez a Dell Phone progi tényleg jó.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Mercutio_
válasz kelzsoca #24082 üzenetére
Ezek az RL7 Lite-ra is feltehetőek, vagy csak a 8-asra?
A kettő közül (RL7-es vs. RL8-as) melyiket javaslod, van annyival jobb/stabilabb a 8-as, hogy a 7-est érdemes lecserélni rá?
wipe az rom felrakás előtt, vagy után kell?Ha formázni szeretném az SD-t, hogy legyen ext2 és normál partició, akkor az SD-ről total commanderrel lementem a teljes tartalmat, és formázás után csak simán vissza kell másolni és minden OK, vagy...
És még 2 kérdés:
1. Az eredeti csengőhangok között volt egy lassú gitárpengetésszerű, az elérhető valahol?
2. Az eddig alánlott Vplayer helyett most, hogy van már androidra is, érdemesebb felrakni az Mplayert?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Zoja™
válasz kelzsoca #24301 üzenetére
Ha beírom a Google keresőbe hogy,,zte blade" az első 10 találat között szerepel ez a topic...
Szerintem így is van elég hozzászólás, nem hiszem hogy egyel több portál már számítana, csak a megfelelő szabadidő mennyiséggel rendelkező ember hiánycikk...csibusz0314: Kapcsold be a "repülőgépes üzemmód"-ot!
Az .apk fájlt másold fel a telefonodra, olyan helyre ahol később meg is találod. Installáld a játékot és menj rá a "Kész"-re, még véletlenül se indítsd el a játékot!
CSAK a data mappát másold be a /sdcard/gameloft/games/DungeonHunter mappába! Ha nincs ilyen mappád akkor csinálj egyet.
Telefon -> Beállítások -> Repülőgépes üzemmódot offold, wifi-t offold[ Szerkesztve ]
- PlayStation 5
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Parfüm topik
- EA Sports WRC '23
