ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Xpenology Téma Összefoglaló
TeebyKay
Ide lettem navigálva a synology topicból:
Van egy Thecus NAS-om Synology Firmware-vel, viszont a QuickConnect nem akar működni rajta. Van arra mód, hogy megosszak egy vagy több mappát amit az interneten keresztül is el lehet érni a NAS-on, a lehető legkevesebb biztonsági kockázattal? (ész nélküli port nyitogatás meg egyebek nélkül)
Köszi,
Tibi -
TeebyKay
válasz RicsiSuly #20514 üzenetére
Pontosan ugyanebbe a helyzetbe futottam bele tegnap, 1 terás vinyóm mellé vettem egy 4 terásat, hogy jól lesz 5 tb helyem. Erre két lehetőség kínálkozik.
1, Törölsz minden adatot az 1tb hdd-ről, újraformázod és külön kötetként formázod meg ahogy a PC-kben is, ugyanígy a 4tb-osat is
2, Törölsz minden adatot az 1tb hdd-ről, és újraformázod JBOD-ban mindkettőt, amely esetben is viszont ha bármelyik vinyó tönkremegy elszáll minden adatod
3, Szakik által javasolt jó megoldás: 2db 4tb vinyó shr-ben -
TeebyKay
Ez megint csak igények kérdése, az elmúlt 12 évben nekem csak a kétszeresére nőtt a tárhely igényem, akkor egy 1tb wd green-em volt mindenre, most 1tb green és 1tb red elég volt ezidáig, és szükség esetén ezután is elférnék rajta csak kényelmi okokból vettem a nast +4tb hellyel.
A 2 külön hdd lehetőségét írtam én is, de ezekszerint az csak annyiban jobb a JBOD-nál, hogy pl a kisebbik-re az érzékeny adatokról lehet biztonsági mentéseket készíteni.
TeebyKay
TeebyKay
válasz Mykroft #20677 üzenetére
Konkrét típus egy Thecus N2560, az xpenology oldalán nem nagyon találok róla semmit.
Talán csak ezt a kommentet:"Atom CE5315, "Berryville" (32 nm), ~2013?
GPU PowerVR SGX545 - no support for using hardware transcodeing with juns laoder
network: RTL8211E -> its just a phy chip so the network driver might be part the soc and intel
i'd suggest trying a fresh install on a test disk first, if that work you can use the usb to install to your disks and complety replace the system, its not worth trying to "migrate" to keep same settings just install with the option to keep your "data" (raid with your data), system should be replaced
make sure you test with the test install like copying data over network to see if performance is ok, if that does not work its much less work to just keep it the old way and replace the unit later with new hardware an a new dsm install"[ Szerkesztve ]
TeebyKay
Nekiugrottam mégegyszer, hátha össze tudom pakolni a távoli webdav elérést a NAS-omon, de nem akar sikerülni.
A vezérlőpultban a WebDAV fülön engedélyeztem a webdav https kapcsolatot, beállítottam neki egy portot. A routeren forwardoltam ezt a portot a nas helyi hálózati címére tcp protokollal. Csináltam egy no-ip dyndns címet az ip címemhez és beállítottam a routerben. Ezután megpróbáltam hálózati meghajtót csatlakoztatni a windows intézőben https://no-ipcím:port/könyvtár és megadtam ugyanazokat a belépési adatokat mint a lokális smb elérés beállításakor.
Az eredmény egy hibaüzenet: A következő hiba miatt nem lehetett létrehozni a csatlakoztatott hálózati meghajtót: Sikertelen hálózati bejelentkezés.Van valami ötletetek mit hagytam ki, mit rontottam el, mit kéne máshogyan csinálni?
TeebyKay
válasz ArthurShelby #20784 üzenetére
Megpróbáltam hálózaton belül csatlakozni, így is hibát dob a winscp: Could not read status line: connection was closed by server
TeebyKay
válasz ArthurShelby #20788 üzenetére
Teljesen igazad van, de hálózaton belül nem is tudom mi lehet a gond, ott semmi mást nem kellett csinálni mint engedélyezni a webdav-ot a nas-on.
TeebyKay
válasz ArthurShelby #20790 üzenetére
Jelenlegi DSM verzió: DSM 5.2-5565
Itt a vezérlőpultban van a webdav.
Teszt képpen engedélyezem a sima http-t az 5005-ös porton.
WINSCP eddig is a leírtak alapján csináltam, most újra.
Sikeresen bejelentkezett.Akkor jöhet a debug, miért nem megy ez https-en.
Engedélyeztem a https-t, átírtam 52006-os portra.
WINSCP-be beállítottam, hogy SSL/TLS titkosítás.
ÉS MOST EZ IS MŰKÖDIK MI A FENE. Csak akkor megy a https webdav ha a sima http is engedélyezve van???szerk.: Így már a távoli elérés is működik. Igazából mivel a http kapcsolatnak nem nyitok portot ezért végül is biztonsági kockázatot nem jelent, és most nézem a checkboxhoz nem is az van írva, hogy http meg https engedélyezése, hanem webdav és https engedélyezése. Furcsa megoldás, hogy engedi a https-t bekapcsolni a webdav engedélyezése nélkül.
TeebyKay
válasz TeebyKay #20792 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget, most a következő lenne a probléma:
Ezt a távoli fájl elérést én első sorban a nas-on található filmek nézéséhez akartam beállítani, ahogy jelenleg is működik a helyi hálózaton. Viszont a windows intézővel ellentétben ami simán megnyitja a filmeket egy kiválasztott lejátszóval, a winscp mindenáron le akarja először tölteni az egészet, így semmivel se kerültem közelebb a célomhoz. -
TeebyKay
válasz ArthurShelby #20801 üzenetére
Próbáltam a windows intézőt de sajnos az nem éri el valamiért a webdavot. Eddig egyedül a winscp látja.
TeebyKay
válasz Mykroft #20807 üzenetére
Ha van neked vagy valakinek ötlete hogy mit kéne még megnéznem vagy beállítani az sokat segítene. Próbáltam beírni az urlt https-el és anélkül is de megpróbáltam a konkrét Ip címmel is. Winscp látja a webdavot és rá is tud csatlakozni. Kellhet bármit pluszba beállítani a kodiban?
TeebyKay
válasz ArthurShelby #20810 üzenetére
Nekem kért usert és passot utána dobta a hibát. Én nem lokális ipvel próbáltam hanem ddns címmel.
TeebyKay
válasz Mykroft #20814 üzenetére
Megpróbáltam lokális IP-n a http webdav elérést, azt sikerült megtalálnia a kodi-nak, akkor már csak az a kérdés a külső ip címen a https webdav-ot miért nem bírja megtalálni. Feltételezem ha a http-t látja és a winscp látja a https-t is, akkor nem a DS verziójával lesz a probléma.
szerk.: a https webdav-ot a lokális hálózaton se találja
szerkszerk.: tanusítvány valóban nincs feltéve, a winscp figyelmeztet is, hogy nem tudja ellenőrízni, ezzel még teszek egy próbát, csinálok egy selfsigned tanusítványt[ Szerkesztve ]
TeebyKay
válasz Mykroft #20817 üzenetére
Importáltam a NAS-on készített self signed certificatet a legfelsőbb megbízható tanusítványok közé, de sajnos továbbra se tud csatlakozni https-en a kodi. A http elérés működik. Windows intézőben se a https se a http elérés nem működik. Winscp-ben mind a http mind a https elérés rendben van.
TeebyKay
válasz TeebyKay #20821 üzenetére
Folytatódik a kaland. Körülnéztem az egyébként használt media playeremben (potplayer), és kiderült, hogy tud kezelni webdav elérést is gond nélkül. Megpróbáltam és működik http-n és https-en is lokális hálózaton, ez már egy jó jel, most nekiugrok külső hálózatról is kipróbálni.
szerk.: megy a távoli elérés is, bár belső hálózatról indítottam a kérést de mivel távoli dns névre gondolom ugyan úgy kifutott a kérés a világhálóra csak visszajött a nasig
TeebyKay
Igen 2 nap szenvedés végére csak sikerült megoldani Plex lett volna még egy végső mentsvár. Azóta a windows intézővel küzdök hátha egyszercsak azt is sikerül működésre bírni, hiszen a munkahelyi nas-t ami ugyanúgy webdav-al érhető el internetről simán tudtam csatlakoztatni az intézőhöz.
TeebyKay
Úgy néz ki elpusztult a Thecus N2560 NAS-om, és a cseréje kapcsán felmerült pár kérdésem.
Ezt a synology firmwaret ami fel van telepítve a merevlemezekre bármilyen eszköz tudja használni, vagy kifejezetten ez a márka sőt kifejezetten ehhez a típushoz tartozik, szóval ha berakom egy másik NASba akkor az gyakorlatilag fel se fogja ismerni?
Utóbbi esetben megoldható, hogy úgy telepítsek új oprendszert a merevlemezekre, hogy ne vesszen el a rajtuk lévő adat? (JBOD vagy valami ilyesmivel van minden rajta, ahol szét van szórva az adat a lemezek között és nincs biztonsági mentés)
Ha ez nem megoldható tudok valamivel adatot lementeni róla?szerk: Egyébként a NAS hibajelensége: Villog és pittyog másodpercenként nagyjából 6-ot amint bekapcsolom. Volt áramtalanítva és már a merevlemezek is ki vannak véve de ugyanezt csinálja. (Hátha valaki találkozott már ilyennel és javítható)
Üdv,
Tibi[ Szerkesztve ]
TeebyKay
Igazából beleolvastam anno a NAS-os topicba, ott azt írták, hogy 2 lemezes NAShoz jbod, raid0 és raid1 van de a jbod a raid0 és a raid1 nem ajánlott Szóval megspóroltam inkább egy vinyó árát. De ha most úgy is nas csere lesz, akkor lehet dobok mellé egy vinyót, viszont akkor raid0-ba lenne érdemes felépíteni?
TeebyKay
Exponenciálisan drágábbak a 3-4 diszkes NAS-ok, a 2 lemezes NAS is bőven többet nyújtott mint amit én igényeltem, se az 5 tb tárhely nem fogyott el se teljesítményben nem volt probléma. Bár azért úgy tűnik teljesítményben jóval erősebb volt ez a Thecus N2560 mint ha pl most veszek egy Zyxel nas326-ot, de mindenképp 50k körül szeretném ezt meglépni (2 éve 25ért vettem a Thecust)
TeebyKay
Azt hiszem pont azért vontam anno egybe a tárhelyet, mert így egyszer beállítottam torrent kezelőnek a könyvtárakat ahova menti a tartalmakat, meg beállítottam a médialejátszóknak az elérést, és onnantól kezdve egy kattintás volt új tartalmat hozzá adni, soha többet nem kellett foglalkozzak a tárhely kezeléssel meg egyebekkel. Illetve ugye két külön méretű diszkem volt, ilyet talán más nem is kezel csak a JBOD.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
