- A Plus modell gyengébb lett
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Házi hangfal építés
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Xpenology Téma Összefoglaló
TechnicR
Ha építek egy ILYEN gépet, akkor arra fel tudom tenni ezt az XPEnology-t? Nagyon tetszik a Synology kattintós, ablakos rendszere...
Tehát nem lenne driver probléma? Még kezdő vagyok ebben a témában, előre is elnézést a buta kérdésért : )
TechnicR
Köszönöm a választ! A fogyasztás fontos nekem, ahogy a csendesség is. A tanácsokat viszont köszönöm! : )
Hol találok leírást (akár angol) a feltelepítésről, a szükséges fileokkal együtt?
(azt hiszem megtaláltam: http://www.xpenology.nl/hardware-installatie/ innen? )[ Szerkesztve ]
TechnicR
Köszönöm, mindenképpen terveztem rá ESXi-t tenni, éppen azért amiért mondtad: több rendszer tesztelése, vagy frissítések előtt. Jelenleg az XPEnology-vel játszok, igaz itt asztali gépről, Oracle VM-ről, mivel majd csak jövő héten jön meg a rendelt HW, addig is legalább tapasztalatot szerzek : )
Mennyit vesz le a rendszer erőforrásából az ESXi? Vagy ez elhanyagolható mértékű és megéri hosszú távon is fenntartani?
TechnicR
Ha egyelőre csak 1 HDD-vel használnám az XPEnology-t, és "synologys raid-ra formázom", akkor ha a későbbiekben adok hozzá további HDD-ket, akkor tudja bővíteni a kapacitást adatvesztés nélkül?
TechnicR
válasz TechnicR #964 üzenetére
Illetve mennyire éri meg különböző méretű HDD-ket bele tenni? Úgy emlékszem, láttam egy rajzot, ami bemutatta az SHR lényegét és azon különböző méretűek voltak növekvő sorrendben.
Van esetleg egy kalkulátor, amibe beírhatom, hogy milyen méretű HDD-t rakhatok bele milyen áron, és akkor ő kihozza, hogy milyen lehetőségeim vannak? Mivel érem el a legnagyobb méretet, mennyiért, vagy mi a leghatékonyabb TB/ forint, ilyesmi...
szerk.: Találtam is itt van : )
TechnicR
Sikerült beüzemelnem a kis masinát, ebben a konfigban:
Ház: CFI A7879 4x Hot-Swap mini-ITX NAS ház 200W táppal
Alaplap, proci: ASROCK Q1900-ITX
Memória: Kingston DDR3 SO-DIMM 4Gb/1333MHz KVR1333D3S9/4G x 2
Háttértár nanobootnak: egy régi 4 GB-s Pendrive
HDD: 1x WD Red 3TB (aztán szépen rakosgatom bele a többit ugyan ebből)Lenne pár kérdésem:
1) Ti milyen mappákat, könyvtárrendszert csináltatok? Szeretném, ha felhasználókként más-más mappákhoz lehetne hozzáférni, úgy, hogy közben a beépített torrent kliens szintén töltöget vagy 4-5 mappába (film-zene-program-egyéb) és torrent hozzáadásánál adom meg neki, hogy hova menjen (és így azt is, hogy ki mit érjen el).
2) Milyen torrent klienst használtok? Elsőre a beépített download station-t néztem, de nem sikerült rájönnöm, hogy ezt hogy tudom vezérelni kényelmesen a saját gépemről (mint ahogy a transmission-t). Úgy szeretném, hogy mintha az én gépemen menne az utorrent, csak közbe meg távvezérli ez a program (mint ahogy lehet a transmissionnel)
3) Ha a transmissiont ajánljátok, akkor melyik verziót? Mert Synology rendszerre egy 2012-es buildet találtam, de biztos van valahol frissebb is, nem?
4) Windows-os hálózatos megosztott mappánál hogy adhatom meg, hogy ki (melyik MAC ID vagy IP vagy user) férhet hozzá? Többen vagyunk a lakásban: a barátnőm és én, kettőnknek szeretnék egy fiókot, meg a nővéremnek és a férjének egy másikat - vagy mindenkinek egyet és 2 csoportot létre hozni). Ezek megoldhatóak? Ha igen, hogy?
5) Mi most a legújabb DSM? Jelenleg az 5.1-4528 Update 1 van fent. Próbáltam frissíteni az update 2-t, de 33-as hibakóddal kidobott, hogy hibás a file. Letöltöttem ismét, ugyan az a hiba...
Milyen kritikus biztonsági beállításokat kell megcsinálni? Ahhoz, hogy külső hálózatról elérjem, gondolom kell majd egy dyn dns. Ha azt megcsinálom, az mennyire teszi veszélyessé?
TechnicR
5.1 még nincs, pontosabban most hegesztik.
ssh-s dolognál nálam az volt a hiba, hogy mikor bejelentkeztem, akkor "admin"-ként tettem, pedig "root"-ot kell beírni felhasználónak. A többit ugyan úgy csináltam, ahogy Itt le van írva : )
TechnicR
Van egy új, érdekes problémám...
Transmissionnel bármit letöltök, nem látom a megosztott mappában... (mnt/disk1/root/s/FILMEK) Pedig biztosan ott van, mert seedelem is onnan. Nem csak win alól nem látom, hanem DSM filestation sem látja.
Azokat a mappákat amit kézzel csináltam, ugyan ebben a könyvtárrendszerben, azokat látom.
Mit ronthattam el?
TechnicR
válasz TechnicR #987 üzenetére
Illetve most látom, hogy a Transmission rakott egy plusz sort az elérési úthoz: mnt/disk1/root/s/FILMEK pedig valójában nincs a "root" mappában egy "s" könyvtár, majd abban a "FILMEK" hanem simán a "root"-ban van. Nem értem... Próbáltam létrehozni egy "s" mappát, majd abba a filmeket de úgy se látom, csak az üres könyvtárat amit csináltam
TechnicR
Egy fórum előtti első hsz-es GY.I.K. valóban jó lenne : )
Kezdőként mondom, én is átélem ezeket. Annyi időm nincs, hogy 1000+ hsz-t elolvassak viszont sok dologra nem mer rákérdezni az ember, inkább próbálgatja maga. Vagy egyáltalán rá se jön, hogy ilyet is lehetne csinálni, egy leírás viszont sokat segítene.
TechnicR
Q1900-as alaplap, 8GB RAM, 500/100-as DIGI.
Transmission mellett felhő megy, egyszerre beraktam torrentbe a 6 StarWars filmet, max 100-100 peer-rel, jött is szépen 40-50 MB/s-el, proci kihasználtság 15-20%-on. Határozottan elégedett vagyok : )
Amit észre vettem, az az, hogy az információs panelen mindig 40 fokosra mutatja az alaplap és proci hőmérsékletét. Gondolom ez nem valós, mert akkor is ennyi, ha "terhelés" alatt van és akkor is ha szinte semmit nem csinál.
Tudtok ajánlani egy jó rendszer hőmérséklet figyelő programot? (kár, hogy nincs ilyen widget, nem is értem miért nem csinált még Synology...)
TechnicR
válasz dctacsi #1060 üzenetére
Én EZT raktam össze, teljesen elégedett vagyok vele.
Passzív hűtésű, ugyan a házban van egy 12-es venti, de lvl1-es sebességen (BIOS-ban) semmi hangja, csak a levegőt kavarja amennyire kell. Természetesen bármikor cserélhető ez is egy még halkabb ventire (Noctua). A szobában van egy akvárium is, aminek a pumpája sokkal nagyobb zajt csap, attól a venti hangja nem hallatszik.
Egyelőre csak CoudStation és Transmission megy róla, mikor terheltem 6 torrent egyidejű letöltésével (össz. tempó: 40-50 MB/s le) akkor is csak 15-20%-on ment a proci. Memóriából bőven elég a 4 GB (igaz nekem 8 van, de egyáltalán nincs kihasználva, még ESXi miatt vettem, de egyelőre azzal nem akarok kísérletezni).
Fogyasztásra 20-25W-ot mértem.
TechnicR
Akkor nincs megoldás a valós hőmérsékletek mutatására?
Ha akár ideiglenes érték lenne, az is elég nekem, csak kíváncsi vagyok, hogy vehetek-e még lejjebb a ház egyetlen ventilátora sebességén. Mintha lenne valami SSH parnacs is, vagy azzal se megyek semmire, mert maga az XPEnology rendszer olvas le hibás adatot a szenzorról, így SSH-ra is hibásat küld el?
TechnicR
Ha megadok neki egy dnydns szervert, hogy el tudjam érni kívülről (Transmission, Synology Music mobilról) akkor milyen biztonsági beállításokra kell figyelnem?
-admin -t letiltottam
-saját felhasználóm jelszava 12 karakter (kis-nagybetű, szám, szimbólum)
-SSH, Telnet ki van kapcsolvaMit érdemes még? Vagy egyáltalán nem ajánlott kiengedni a világhálóra? Nem vállalati dolgok vannak rajta, csak az otthoni filmek, zenék, fényképek...
TechnicR
Beraktam a dyndns-t, viszont most a webcímet beírva portok nélkül a DIGI-s csodarouter (ZXHN H298N) login felülete jön be. Ezt nem értem valami biztonságosnak (természetesen ott is rendes jelszó van, de félek, hogy hamarabb törhető az a cucc). Mennyire van alapja a félelmeimnek és hogyan küszöbölhető ki, hogy a router láthatatlan maradjon?
TechnicR
Lehet, hogy már volt, elnézést, én nem találtam...
Tudjuk, hogy mi történt a http://xpenology.nl -lel? Hasznos leírások voltak ott. Az xpenology.com -os fórumot ismerem, de csak átláthatóbb volt az a blogos oldal
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Elfelejtettem a film címét
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- DIGI internet
- DraXoN: Netfix lemondva
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Magix Acid Pro 11 zenei szoftver
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
