- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
- Fujifilm X
- Androidos fejegységek
- Autós kamerák
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Xpenology Téma Összefoglaló
bupemko
DSM 5.1 telepítés. Most tesztelem HP MicroServer Gen8-on
bupemko
Akkor nekem is megy vissza az 5.1 helyére az 5.0. Az stabil, igaz?
Edit:
Azaz ahogy olvasom a hozzászólásokat itt a VM-es install-al vannak gondok elsősorban, én hardverre tettem (gen8), ethernet is megy rendesen (bár csak eth0-t használom). Egyelőre még marad, meglátjuk mi lesz.
Vagy van másik fórum, ahol írják a bajokat és én nem találom?
bupemko
Egyelőre 1 nap 8 óra az üzemidő, bízom benne, hogy csak a VM-es verzióval vannak gondok.
Szerencsére nekem van egy G7 N36L 4x1,5TB (ami félig se volt) meg egy G8 1x3TB. A G7-en még mindig a 4.3 van, a G8-ra tettem fel az 5.1-et és oda kezdtem el áttolni az adatokat. Az volt a terv, hogy ha tényleg nem stabil, akkor megy minden vissza és újrahúzom 5.0-val, de egyelőre kivárok. -
bupemko
válasz Rengete #1423 üzenetére
Én így értettem az 1391-es hozzászólásban feltett kérdésed. Nekem a Plex bevált. Bár mostanában Plex klienset használok Android/iOS/Mac-en, de régebben néztem az XBMC-t és PC-n és volt hozzá plugin, amivel szépen lejátszotta a Plex library-t is az XBMC.
bupemko
válasz lafaty80 #1558 üzenetére
Én speciel IP címmel használom bentről arra, amire nekem kell, de elvileg ha bekapcsolod a DNS szerver részét a Synology-nak, akkor azon be tudod állítani. DHCP szerverben meg be kell állítani, hogy a Synology legyen az elsődleges DNS szerver. Szólj ha elakadsz.
Nekem is szépen megy már több, mint 6 napja az 5.1. Elkezdek rá átpakolni és utána frissítem a másik HP microservert is, amin most még 4.3 megy.@HaZse
1. Vezérlőpulton van ddns beállítás, oda vedd fel a címed.
UPDATE
Miközben próbáltam megnézni, hogy HaZse második kérdésére mi a válasz nem tudtam megnyitni a Felhasználókat.
Kötetet is megint eldobta, úgy fest ez az 5.1 se túl stabil még!
bupemko
Ez már megvolt múlt hétvégén, lásd korábbi hozzászólásom...
Azon agyalok, hogy inkább hagyom az egészet, beáldozok egy régi kis vinyót és kipróbálom az OMV-t...[ Szerkesztve ]
bupemko
válasz dc.tacsi #1594 üzenetére
Köszi a visszajelzést, OMV-t még nem néztem (ahogy olvastam az is Debian alapon megy), ezért gondoltam, hogy teszek egy próbát. Linux parancssortól nem ijedek meg, de ha a stabilitása megkérdőjelezhető annak is, akkor lehet, hogy marad egy egyszerű debian/ubuntu szerver, amit CLI-ből konfigurálok. Jól néz ki a webmin Syno-nál meg OMV-nél is, de nekem az a véleményem, hogy a külcsín ne menjen a stabilitás kárára.
bupemko
válasz DJ. Ru$y #1600 üzenetére
Alapból ugye nem osztja vissza.Közben screenshot alapján látom, hogy elvileg jó lehet. Én mondjuk nem szoktam 200%-ot beállítani, hagyom menni folyamatosan.Az előző kérdésedre a válasz: csak az a bajom, hogy nekem az új bootloader-rel is megpurcant az 5.1. Tudom, hogy tört rendszer, de a 4.3-ma nem voltak ilyen gondok. Nlq-na van igaza, így jár az, aki túl friss rendszerrel próbálkozik.
Csak az a furcsa, hogy többen írtátok, hogy nektek jól megy, nekem meg ugyanaz a hiba, mint az előzőnél. Valószínű, hogy én csináltam valamit rosszul. Nem az XPE-t akartam szidni, csak leírtam, hogy én mit tapasztaltam és ennek hatására hogyan döntöttem. Ennyi, részemről téma lezárva.
bupemko
válasz airsoftpro #1779 üzenetére
Igen.
bupemko
Ahogy nézem a fórumot a fejlesztés nem állt le.
bupemko
válasz nemurea #2085 üzenetére
Én csak fix IP-vel próbáltam eddig, ESXi szépen beolvasta a 4.3 NFS megosztást. 5.1-et mint írtam még nem próbáltam.
Ja és /24-es és csillagos verziókat sem néztem, csak amit lent látsz, hogy megadtam egy konkrét IP-t és onnan az ESXi eléri a /data mappát.
bupemko
válasz nemurea #2090 üzenetére
Más rendszer, mint a win, de meg lehet szokni.
cifs = smb/samba = windows megosztás.
Érdemes megnézni a linuxon a /etc/group fájlt, ebben valószínűleg a user-ed nincs felsorolva abban a csoportban, ami az nfs hozzáféréshez kell. Esetleg még az lehet, hogy root-tal hoztad létre a ds mappát, ha az utóbbi, akkor a chmod/chown parancsokkal tudod rendezni a jogosultsági problémákat.
bupemko
Korábbi verzióknál én is próbáltam ezt, de az eredménye az lett, hogy következő restart után nem volt tömböm... nem vagyok XPE expert szóval lehet, hogy más baja is volt (korai verzió, rossz bootloader, akármi), de a mostani 5.1-nél nem nyúltam a serial/MAC témakörhöz és szépen megy már hetek óta.
bupemko
válasz nemurea #2259 üzenetére
Nekem simán megy mindenféle UID/GID varázslás nélkül is (Linux Mint 17.1). Én így állítottam be:
Megosztott mappa / NFS engedélyek a data megosztáson:
Fájlszolgáltatások:
Speciális beállításokhoz nem nyúltam:
Felhasználó engedélyek data-hoz:
Feltettem az nfs klienst linuxra:
sudo apt-get install nfs-common
Linux alatt pedig létrehoztam egy könyvtárat a saját home könyvtáramban:
mkdir synology
Ezt követően pedig az alábbi paranccsal mount-oltam (az Ubuntu Wiki alapján, NFSv4 Client szekcióban lévő parancsot szerkesztettem át):
sudo mount -t nfs -o proto=tcp,port=2049 192.168.42.251:/volume1/data /home/pbuzas/synology
Ezt követően szépen tudtam írni/olvasni a synology mappát.
bupemko
válasz fogtunder #2970 üzenetére
Screenshot alapján már a 214play fut neki VirtualBox-ban...
Essejó,
én szétnéznék hálózati beállításoknál, nem lehet, hogy NAT-ra állítottad passthrough helyett az IP-t?Edit: most látom, hogy bridge-elt mind a 4 szóval elvileg jó - mondjuk nem egészen értem, hogy minek van 4
Esetleg érdemes lehet próbálni másik hálózati csatoló fajtát választani vagy a leírás ezt ajánlotta?
bupemko
válasz fogtunder #2972 üzenetére
Jogos, nem egyértelmű, én is csak abból következtettem erre, hogy a VirtualBox fejléc erre utal, ettől még más is lehet... screenshot alapján nekem most nem tűnt fel semmi extra rossz azon kívül, hogy gyanúsan sok a hibaüzenet a konzol látható részében, de ez lehet a first boot miatt is...
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Crypto Trade
- sziku69: Szólánc.
- DIGI Mobil
- Magisk
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steam,EA,Epic és egyébb játékok Pc-re vagy XBox!
