- Apple notebookok
- Tenyeres fogáshoz való wireless egér az idegenek transztér járatából
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Autós kamerák
Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
it Az életkorhitelesítési intézkedések miatt kezdenek vizsgálatot a britek az OnlyFans ellen.
Ingyenes az Epic Store-ban a Cat Quest II és az Orcs Must Die! 3
gp A jövő hét folyamán a Circus Electrique című alkotást kapják meg az érdeklődők.
Boci_83
fontos kérdésem lenne, nem vagyok annyira otthon a wifi-s témában.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy netet szeretnék megosztani egy Belkin F5D8233-4 N wireless router+USB wifi adapter-el. A távolság amit át kellene lőni 47 méter, viszonylag sok zavaró tényező nincs, néhány tuja és fenyő,de közvetlenül nem is ér bele az elméleti útba, mindkét gép az ablaknál közvetlenül. Kérdésem az lenne elegendő lehet az a kütyü?Várom hozzáértő válaszaitokat!
Boci_83
Helló all!
Lenne egy kérdésem.Adott egy Belkin F5D8233-4 N wireless router+USB wifi adapter kombó.
Net megosztva, működik is, csakhogy elég gyenge a jel minősége, azaz konkrétan rosszat ir. Lehet valamit mahinálni hogy kicsit erősebb legyen a jel? 48 méterre van a vevő a rútertől, viszonylag kevés akadályozó tényezővel.
Network Authentication : WPA-PSK + WPA2-PSK
Data Encryption : TKIP+AESMinden ötlet jól jön, antenna csere, vagy softweresen feljebb húzni, esetleg finombeállítás.... akármi.
Köszi előre is.[ Szerkesztve ]
Boci_83
Üdv hozzáértők!
A következő kérdésben segítsetek nekem kérlek titeket!
A következőt szeretném megvalósítani...
A szomszéd házból adja haverom a wifit. Asztali gépemben wifi kártya, és egy Yagi 9dbi-s antenna, így működik is szépen, ám másik gépre is szeretnék netet varázsolni, meg a notinis jó lenne ha néha erősebb lenne a jel, szóval vásárolnék egy wifi routert, és a bejövő jelet szeretném megerősíteni. Ha jól gondolom ez az AP. Az járható út, hogy a wifi router egyik antennája helyére a yagi antenna koax kábelét csatlakoztatom?
Valamint a Yagi antenna koax kábel hossza mennyire befolyásolja a jel erősségét..? Egy illető korábban azt mondta nekem, hogy minél hosszabb a kábel, annál nagyobb a jel veszteség, kvázi amit nyerek az antennával, azt veszítem a kábel hosszával... Igaz ez?
Valamint az adott feladatra egy routert ajánljatok nekem, olyat amin van még hálózati csatlakozó is, nem csak wifi, mert akkor az asztali gépembe hálózati kábellal vinném a jelet...
Kicsit hosszú lett, bocsi... ám minden infó jól jön!
Köszi: T
Boci_83
Köszi, ez már kiindulásnak jó....
Ha egy erősebb wifi routert vennék, az lehet elérné közvetlenül a szomszédomat, és nem lenne szükség az irányított antennára, a wifi erősítés pedig a notihoz kellene, mert látni látja, de nem csatlakozik a szobámból a haverom hálózatára.
Az asztali gépemet pedig úgyis lan kábellel kötném, lehet hogy nem divat már annyira, de nekem megfelel...
A lassítást észre venném jelsimétlés esetében, pl, pingben,illetve sávszélességben?Ajánlott olvasmány a témával kapcsolatban esetleg??
Láttam már olyan wifi routert, amin csak 1 lan csatlakozó volt, és az a bemeneti oldal volt...
Boci_83
válasz eastsider #27532 üzenetére
A linkelt oldalon hsz-ben írtak egy kis érdekességet..
Bár hogy őszinte legyek, azt a 10 méter UTP kábelt én inkább kihúznám, vagy egy kültéri antennával simán meg lehet oldani. Én esetemben egy kültéri 9dBi-s antennával netezek a haverom hálózatán, a két ház kb 50M-re van egymástól. Néhány fának az ága van útban csak...
Boci_83
Hy all!
A 2 antennás (elvileg 2x5dBi nyereségű) TP-link WR842ND routerebről leveszem az egyik antennát, és a notin monitorozva a sugárzott teljesítményt, lényegi változást nem tapasztalok, legalábbis szobán belül nem...
Akkor mi értelme a több antennás wifi routereknek? Messzebbről esetleg észre venném a különbséget? Valamint ha az egyik antenna helyett, a kültéri 9dBi-s antennámat csatlakoztatom, azzal nagyobb távolságra szórhatom a jelet?
A témával kapcsolatban valami hasznos olvasni valót tudtok ajánlani?
Boci_83
válasz Gubek-Einste #27741 üzenetére
OpenWRT volt fent, de nekem egyszerűen nem volt felhasználó barát... Más alternativa?
Boci_83
Hy all!
Egy gyors segítségre lenne szükségem. Adott WA-5210G kültéri AP. Haverom netjét szeretném befogni, jelszót tudom..
Operiation mode és a wireless mode minek kell lennie, hogy tudjak a hálózatok közül keresni, csatlakozni rá, megadni a jelszót és használni a netet...?[ Szerkesztve ]
Boci_83
Adott egy TP-link 5210G AP, ezzel szeretnék netet varázsolni a gépemre. Beállításokat elvégeztem az itt leírtak szerint, de a pc-n nincs internet kapcsolat. Az AP felépíti a kapcsolatot, de a net nem jut át a gépig. Próbáltam másik kábelt is, másik rendszert is, sehol nem működik.
Ötlet valakinek????
Boci_83
Wifin kapcsolódik a routerhez, a gépem pedig vezetéken kapcsolódik az AP-hez. Ebben az esetben cliens módban kellene használni az AP-t?
Router LAN ip-je 192.168.1.254, Az AP ip-jét átírtam 192.168.1.200-ra hogy ne legyen ütközés.
DHCP-t is engedélyeztem az AP-n 192.168.1.100-tól 199-ig.[ Szerkesztve ]
Boci_83
Ha mind a kettő egység LAN ip-jét ugyan arra állítom, pl192.168.1.254( ez az alapértelmezett is mindkettőnek) akkor hogyan tudom elérni egyiket, és másikat? Mert minden esetben csak a routert tudom elérni, ha ugyan az a LAN ip.
Akkor most kicsit szájbarágósabban, részletesebben ird le kérlek mit hogyan állítsak.
Boci_83
Régi probléma ez nekem, totál kipurcantam, nem tudom megoldani a következőt.
Adott egy T-online-os internet kapcsolat, T-com által adott modem,-router-el. Valami 3play-es kütyü, annyira nem ismerem. Ez 192.168.1.254-ip-vel érhető el. Szépen adja is netet.
Adott egy Tp-link 5210G AP. Ezzel szeretnék csatlakozni a 3play-es routerre WIFI-n, és majd továbbosztani a netet a házban, majd egy harmadik eszközzel...
Felépítettem a kapcsolatot, de internet sehogy nem jön át.
Plz segítsetek, mi lehet a baj?
Szerk: 5210G : DHCP kikapcsolva, hogy a 3playes router adja az Ip cím osztást, de semmi.
Ha bekapcsolom, akkor sem épül fel netkapcsolat.[ Szerkesztve ]
Boci_83
Régi gondom hogy nem birok beállitani egy hálózatot... Újra megpróbálkozom hátha akad valaki aki tudja a megoldást a problémámra...
Adott egy Router 3play-es valami T-onlány által adott cucc..(192.168.1.253) Internet kapcsolat beállítva, működik rendesen.( kapcsolat neve :ABC)
Eddig oké minden.
Adott egy TP-Link 5210G AP.(192.168.1.254) AP cliens módban használva, csatlakozom az ABC hálózathoz, a hozzá tartozó jelszót megadtam, kapcsolat fel is épül, még a jelszintet is irja, 30dbi szóval pöpec. Tehát wireless kapcsolat él!!!!
De a net az Istenért sem jön át, nincs net kapcsolat. WAN: nem kapok íp-t, pedig a 3play-es modemen be van állitva a DHCP mert több eszközzel is tudok egyszerre catlakozni, minden esetben működik a net is...
Segítsetek, hol lehet a hiba???
Hiába klónozok MAC címet, vagy hiába akarok kézzel ip címeket beállítani, semmi esetben sem működik.,..
Boci_83
Létezik olyan szoftver, amivel tudnám monitorozni az AP-m álltan "látható" hálózatokat... ami ráadásul egy további routeren keresztül van hálózatban UTP kábellel a PC-mmel?
Boci_83
Hy!
Lenne egy kérdésem, legutóbbi néhányra ugyan nem kaptam érdembeli választ, hátha most...
Adott egy TP-link 5210G AP, majd 842ND router, Internet ok, működik rendesen, mindenki tud csatlakozni stb-stb.
Ám WIN7 op rendszer minden gépen, saját asztali gépemről, barátnőm notijára ASUS X54C WIFI-n hálózatba kötve, otthoni csoport, 1-2 GB-os filmeket másolva mindössze 500-600kb/s sebességgel másol...
Agyam eldobom. Kábellel is csak kb 12MB/sec.beállítások:
Wireless Radio: Enable
Name (SSID): TP-LINK_######
Channel: 11
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Max Tx Rate: 300Mbps
MAC Address: #############
WDS Status: DisableValamint ugyan ez a fenti kóceráj, de asztali gépem, kábellel Utorrent semmit nem csinál, wifin, teszi a dolgát ahogy kell....
Ötlet?
Boci_83
Adott:
- egy asztali gép,
- egy Tp-Link WR842ND Router, és
- egy Noti.Az asztali gép kábellel van csatlakoztatva a Routerhez. Router beállításai a következők.:
Name (SSID): TP-LINK_*****
Channel: 11
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: 20MHz
Max Tx Rate: 130Mbps
MAC Address: 90-F6-52-3C-**-**
WDS Status: DisableFilmet szeretnék másolni az asztali gépről, a notira. Kb 1Gb.-os méret, 1-2 fájl.
Akár kábellel, akár Wifi-n csatlakozom a notival a hálózatra, ami egyébként Otthoni csoport, vagy nyílvános hálózat is lehet, tök mindegy... Az eredmény hogy 200-300 KB/s sebességgel tudok másolni,. Ha kisfloppin másolnám át a filmet, akkor is gyorsabb lenne.....
Mi lehet a probléma?
- Háború Izraelben
- Apple notebookok
- World of Tanks - MMO
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
