- HP ProLiant MicroServer Gen8
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
almostsaint
Invitel a szolgáltatónk, vezeték nélküli hálózattal rendelkezünk, amit a laptoppal (van benne hálókártya) be is tudok fogni. A másik szobában szeretnék internetezni egy másik géppel, hogyan tudnám megoldani falfúrás nélkül, hogy azon a gépen is bejöjjön az internet.
Az inviteltől egy Tilgin Vood 452 típusú "otthoni digitális elosztó"-t kaptunk, ezzel elvileg kábel nélkül is be tudom fogni az internetet. A gépemben nincs hálókártya, a következő lenne a kérdésem:Ha veszek egy wifi hálózati kártyát, pl egy ilyet:
BELKIN F6D4050 WiFi n 150 Mbp / s 2.0 USB pendrive
akkor ezzel be tudom fogni az internetet arról a Tilgin Vood modemről?Köszönöm a segítséget!
almostsaint
válasz dr.bubo #9858 üzenetére
És mit jelent az hogy n-es vagy b/g-s?
Mert találtam olyat is pl. ami nem n-es:
BELKIN F6D4050ED WiFi 150 Mbps USB pendriveEz kellene inkább?
Köszi a segítséget! -
almostsaint
Még egy kérdésem lenne!
Olyat meg lehet majd oldani, hogy ne azon a gépen legyen gyorsabb az internet amelyikbe a router van kötve, hanem amibe az usb-s wifi kártyát teszem? Vagy ez mitől függ?
almostsaint
válasz dr.bubo #9860 üzenetére
Bocsi, még egy kérdésem lenne!
Most néztem meg, hogy abban a bizonyos gépben milyen alaplap is van. Abit IS7-E. Elvileg ebben van integrált hálókártya. Ez azt jelenti, hogy nem is kell megvennem azt az usb-s wifi kártyát, hanem tudok simán csatlakozni az alaplap hálókártyájával?
Köszi még egyszer a segítséget!
almostsaint
válasz almostsaint #9865 üzenetére
Ja az csak LAN.
Akkor ez a kérdés törölve! -
almostsaint
válasz AXisBOLD #9868 üzenetére
Helló
Most olvasgatom azt a felhasználói könyvet amit küldtél a routerhez!
Úgy látom, abban van ilyen:"QoS Configuration (Szolgáltatásminőség konfigurálása)
A végfelhasználói élmény növelése az audio-, video- és hangforgalom
elsôbbségének meghatározásával és a megosztott hálózati erôforrásoknak
az alkalmazások közötti kiosztási módjának optimalizálásával.
Default Priority (Az alapértelmezett elsôbbség 2.
Criterion 1 (1. kritérium) None (Nincs, alapértelmezett) vagy Custom (Egyéni)
Criterion 2 (2. kritérium) None (Nincs, alapértelmezett) vagy Custom (Egyéni)"Így akkor be lehet állítani?
Vagy az usb-nek is tudnia kell ezt?Köszi, most már lassan abbahagyom, csak ahogy elmondod legalább megértem a dolgokat!
almostsaint
Olyan kérdésem lenne, hogy lehetséges-e az, hogy kiderítsem, esetleg valaki rácsatlakozik-e az internetemre? Újabban esténként, és hétvégenként mindig nagyon belassul a net. Két gép van, az egyiken wifi-s router, a másikon wifi-s hálókártya. Eddig mindkét gépen normális volt a sebesség, de mostanában eléggé visszaesik alkalmanként.
Van rá valami mód, hogy megnézzem, kik csatlakoznak a hálózatra? Vagy valami ilyesmi, amivel kideríthetem, hogy ettől lehet-e a belassulás?Köszi a segítséget!
almostsaint
válasz Salvador20 #11129 üzenetére
wpa, de mondom, most nem is ez a lényeg, hanem, hogy hogyan tudom kideríteni, hogy honnan lépnek még fel???
almostsaint
Helló
Ha a routeres gépen beállítok egy WAP jelszót, a wifis gépen is ugyanannak a jelszónak kell lennie?
Ha megváltoztatom az SSID-t, teszek be WAP jelszót, stb. változtatásokat csinálok, akkor a wifis gépen újra fel kell majd telepítenem a wifi pendrive-ot?KÖszi
almostsaint
Helló!
Köszi az eddigi segítségeket, kicsit kezdek képbe jönni a dologgal kapcsolatban.
Az a baj, hogy a helyzet még mindig nem változott!
Megpróbálom leírni:
Van két gép itthon, Inviteles internettel. Az egyik gépen van az Inviteles router (wifis), a másikban egy USB wifi adapter. Eddig (kb. 3 hónapja) mindkét gépen olyan gyorsan ment a net, amit a sávszélesség enged (8M - sajnos több nem lehet a kábelek miatt állítólag). Így egy speedtesttel 7M körülit mértem, ez jónak mondható szerintem. Mostanában viszont időnként nagyon belassul, általában ilyenkor 1-1,5M a sebesség a teszttel. Gondoltam, valaki más is használja tudtom nélkül. Ma megváltoztattam az SSID jelszót, és beállítottam WPA titkosítást (nem egyszerűt). Ezután a wifi-s gépen megnéztem a vezeték nélküli kapcsolatokat, és nagyon jónak írta a jelerősséget. Utána kb. 2 órával megint lassúnak, vagy nagyon lasúnak írja.
Van valakinek ötlete, hogy mivel kellene próbálkoznom, hogy ne lassuljon be örökké???Köszönöm!
almostsaint
válasz almostsaint #11179 üzenetére
Érdekes módon, most megint 7M-t mértem. Mi a fene lehet az oka?
almostsaint
válasz almostsaint #11180 üzenetére
Megint lassú, és ez így megy egy ideje!
Ötletek? -
almostsaint
válasz almostsaint #11187 üzenetére
Most felugrott 70-re, és 0.38 Mbit/s.
ez durva! -
almostsaint
válasz almostsaint #11192 üzenetére
Megint 7 mega, és direkt figyeltem, egy darab virágcserép nem röpült el errefelé!
De most is -70.[ Szerkesztve ]
almostsaint
Problémám a köv. Újraraktam laptopon az XP-t , de azóta nem találja meg a vezeték nélküli hálózatot a gép. Inviteles vagyok , eddig működött a wireless a gépen. Driverek fent vannak, az nem lehet gond.
Mit állítsak még??
A másik laptopon is próbáltam azon sem veszi észre az itthonit, viszont az egyik szobában az asztali gép is wifivel csatlakozik az meg észreveszi.Szóval azt nem értem hogy a két laptop miért nem veszi észre a hálózatot míg az aszatli ami TP-linkkel csatlakozik az meg igen.
Légyszi segítsetek: Üdviki
almostsaint
válasz almostsaint #18503 üzenetére
Illetve hát a driverekkel kapcsolatban, azokat tettem fel, amit még annak idején adtak a lemezén, tehát az eredeti drivereket. Eddig ezekkel minden jól működött.
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
