- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
Free Play Days 2024 - 18. hét: Headbangers: Rythm Royale
gp Extraként a Star Wars Jedi: Survort is kipróbálhatjuk 5 óra erejéig.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
kali
legenda
válasz King Unique #30057 üzenetére
szia,
a router több eszközt is kiszolgál wifi útján, ellenoldala és környezeti tényezője befolyásolja a dolgot.
a wifi modulok pontos típusa kellene, úgy könyebb lenne összehasonlítani, és keresni az esetleges különbségeket, hibalehetőségeket...stb. -
kali
legenda
válasz King Unique #30062 üzenetére
igen, lite-n kategóriában elég erős az 5 dBi antennás routert, ha a szórást nézzük.
lehet, hogy a te notidban gyenge/problémás az antennázás.
esetleg nézz rá a wifi modul beállításaira, hogy a szórás erőssége...stb miként van beállítva, illetve próbálj illesztést frissíteni a wifi modul alatt, a noti gyártójának a honlapjáról.
más/minden csatornán próbáltad a wifi kapcsolatot? -
kali
legenda
válasz King Unique #30068 üzenetére
nem a routerre gondoltam, ott alapban maximumon van a szórás erőssége - bár ellenőrizheted -, hanem a notis wifi modunál, a speciális beállításoknál.
csatornát a helyi környezeti tényezők függvényében kell beállítani, gondolom akkor úgy javasolták az 1-es csatornát, hogy láttak feltérképezett állapotot, hogy melyik csatornák vannak használatban az elérhető idegen hálózatok által!?!?
az 1-es annyiban jó, hogy csak egy szomszédos csatorna adott, de ha van használatban 1-es vagy 2-es csatorna, akkor pont úgy rossz lehet, mint bármi más!
térképezd fel a környezetet; link (nem kell telepíteni, csak futtatni) -
LordX
Jelsugárzás erősséget nem tudsz állítani (törvénysértés nélkül), mert gyárilag maximumon adnak a routerek (kivéve, ha előzőleg te vetted lejjebb, de akkor tudod azt is, hol kell visszaállítani ). A -84 dB sajnos marha gyenge, nem csoda, hogy szakadozik. Miből is vannak a dolgok, amik a két pont között van?
madd dogg
válasz King Unique #30106 üzenetére
Asztali gép, PCI-E wifi kártya, így csak kicsavartam a hátul kiálló antennát, és betekertem ezt. Notihoz nem tudom mit lehet, talán USB-s, ha van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
mezis
válasz King Unique #30824 üzenetére
InSSIDer-t arra a laposra és fogod "on line" illetve "Time Line" üzemmódban látni, hogy mit jelenthet pár cm a WiFi térerőben.
mezis
mezis
válasz King Unique #30843 üzenetére
Csak a "Channels..." üzemmódot szoktad használni ? (Fejszámolással ott is követhetők az események... )
mezis
David89
válasz King Unique #30959 üzenetére
én mind a hármat felraktam, ami win7hez volt. Most különben hirtelen megjavult, de hogy mi volt a baja, azt nem tudom...
mezis
válasz King Unique #31564 üzenetére
Úgy látom, hogy EZ még nem volt. Legfőbb ideje műbe venni....
mezis
mezis
válasz King Unique #31573 üzenetére
Az a -85 -ös jelszint semmire sem jó. Addig kell ügyeskedned a routerrel (antennájával) laposoddal, amíg sikerül -65 vagy annál jobb jelszintet elérned. A jelszint változást "élő" adásban követheted a képernyő jobb felső negyedében lejjebb kell csúszkálnod.)
mezis
mezis
válasz King Unique #31575 üzenetére
Mindenképp csökkenteni kell a távolságot, falak számát. Vagy egy max 3 m-es antennahosszabbító kábellel, vagy UTP kábellel. ez utóbbi szerencsésebb.
Antenna döntögetés nem sokat jelent. Helykeresésnél meg pár cm is sokat jelenthet.
mezis
mezis
válasz King Unique #31578 üzenetére
Akkor egyetlen megoldás maradt: egy WiFi repeater valahol a router és a szobád között.
mezis
mezis
válasz King Unique #31581 üzenetére
A szobádban már túl kicsi a térerő. valahová "középre" kellene tenni a repeatert.
Egyiket sem ismerem. A beépített antennás, konnektorba dughatóval nehezebben keresgélhető optimális hely.(A linkelt áruháznál vannak olcsóbbak is...)
mezis
mezis
válasz King Unique #31583 üzenetére
A TP-Link routeredhez talán tudnak itt ajánlani ugyancsak TP-Link routert, amelyik gyási firmware-el is képes jelismétlő üzemmódra és sokkal olcsóbb mint a sima AP-k....
Állítgatni azért kell. (A titkosítást nem szabad elhagyni !)
mezis
válasz King Unique #31586 üzenetére
TP-Link-ből gyári repeater funkciós a 701ND/730RE/743ND/801ND/830RE/901ND. A 701ND/730RE/743ND N150-esek. a 801ND/830RE/901ND N300-asok, a 743ND egy sima router, a többiek csak AP-k.
Szerint én a 701ND/743ND/801ND közül vennék.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
nolika
válasz King Unique #31858 üzenetére
Sokminden lehetséges...
Nézz speedtestet, lehet a szolgáltató a ludas.
Ha a ping jó, és a le-feltöltés is akkor csak az ön készülékében lehet a hiba.mandras81: Ez sokrétű probléma lehet. Ha nincs rajta semmilyen custom (OpenWRT stb...) firmware, akkor szerintem ne is keress nagyobb sávszélt. Ugyanis ezen linux fut, van benne egy viszonylag erősebb hálózati processzor ami azért nem egy PC. Tehát a sebesség nem lesz szerintem több, csak ha custom firmware-t felteszel mert az optimalizált stb... Miért? Mert a Linux alapvetően a saját fájlrendszerét szereti és a gyártó hajlamos az optimalizálás kihagyására.
tigipuf: A különbségek:
WN7200-nak nagyobb a nyeresége(antenna) és van rajta QSS gomb. Vagyis antennaügyileg jobb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz King Unique #31871 üzenetére
nem akarom elkiabálni, de úgy nlz ki, visszaállt a rend, megoldódott magától.
Ez esetben vsz szolgáltató hiba lehetett, v routerrel volt vmi, fene se tudja... -
kelly7
válasz King Unique #32571 üzenetére
Ugyanilyen routerem van nekem is, és mostanában nekem is azt csinálja, hogy gép bekapcsolás után korlátozottat ír ki, és még a router kezelőfelületére sem enged be lépni. Állítottam már mindent, de még mindig kínlódik.
kali
legenda
válasz King Unique #32576 üzenetére
a kettő nem igazán függ össze, és a jel erőssége nem csak a router és annak antennájának a milyenségétől olyan, amilyen...
az 5dBi antenna nagyon is jónak mondható, attól inkább csak gyengébbek vannak, pláne a beépített antennás routerek esetén, de ez még kevés, megfelelő ellenoldal is kell hozzá, valamint ideális környezeti tényezők, beállítások illesztések...stb.
maga a router hardvere nem a legerősebb, de az viszont inkább csak komolyabb terhelés alatt köszön vissza.
amennyiben az ellenoldal(ak) 300-as és mimo képes eszköz(ök), úgy jobb lenne a kapcsolat egy hasonló tudású routerrel, mert a jelenlegi nem mimo képes.
amennyiben csak wifi útján jelentkezik a hiba, úgy tényleg az ideális csatorna beállítása az első lépés, de te azzal már próbálkoztál.
az ssid és/vagy a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt vagy nagyon speciális karaktert?
a wifi régió megfelelőre van beállítva? magyart használsz vagy másmilyet?
amikor probléma adódik, akkor nem kap húzós (torrent és társai) terhelést wifi útján?
érdemes lenne kipróbálni adott munkaállomást másik routerrel is, hátha ott nem/sem minden okés.
védelmi alkalmazás nem foghatja meg a kapcsolatot?[ Szerkesztve ]
kelly7
Nekem mobilnet megosztásra is kell, tehát nagyon nem ugrálhatok a választékban. A hiba csak kb 1-2 hónapja áll fent. Gyakorlatilag most is görcsöltem vele percekig, mire fel tudtam jelentkezni a géppel. A furcsa az, hogy én is le frissítettem, és amikor nem a régi jelszót állítottam be a routeren mint előtte volt, nem is tudtam a routerhoz csatlakozni. Csak akkor ha a régi jelszót írtam vissza. De ez csak egy dolog. A többit viszont nem értem még mindig. Ha a másik szintén jelszóval védett modemes hálózatomra jelentkezek fel, semmi baj nincs, pedig a modem két helyiséggel arrébb van, és jel erősséget gyengének írja. Ha viszont erre a routerre szeretnék, ami tőlem max 1 méterre van, kínlódik vele. Néha én is ki vágnám, de sajna mobilnetet nem sok router tud kezelni.
King Unique
válasz King Unique #32581 üzenetére
Illetve előbbi LAN-os dolgot kiegészítve, ha routerből kihúztam kábel és direkt gépbe dugtam, akkor volt net (pár alkalmat leszámítva), tehát vmi router környékén nem volt, reboot, v ki-bekapcs oldotta meg. Esti kieséseknél még nem próbáltam, de lehet ott is hasonló lenne a helyzet.
És fentebb aszem sima WPA-t akartam írni másodjára.
Továbbá dinamikus ip van és DHCP bekapcsolva, próbáltam statikussal és DHCP ki, de egy idő után itt is produkálta fenti tüneteket.[ Szerkesztve ]
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
