Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
pzstm
7231 is aktiválható RC kulccsal
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Kolondrum #26699 üzenetére
a Computer -> Properties -> Advanced system settings -> Startup & recovery-ben ki tudod kapcsolni az automatikus újraindítást, ha kiveszed a pipát a system failure alatt látható "automatically restart" boxból.
ha újra bejönne nézd meg esetleg...
pzstm
eddig 2x bebootolt és aktiválódott
Amúgy ez cska egy virtuális lemezkép (VHD fájl)
bár ebből is lehet csinálni nyilván a 7229-es telepítő segítségével installos dolgot.....valakik biztos össze kókányolják majd és elküldik virágboltokba....
de nekem 7100 is nagyon megfeleliPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz hackeeeee #26707 üzenetére
Meg media center nélkül is....
aztán ha szerencsétlen felhasználó meg alternatív böngészőt akar azt mivel tölti le? legyen előre meg egy adathordozón az alternatív böngésző telepítője? netán futtassa le a winupdate-et, és töltse le az IE8-at, majd azzal egy alternatív böngészőt?[ Szerkesztve ]
pzstm
pzstm
válasz promisz #26723 üzenetére
könnyen elképzelhető....mivel RTM nem megvehető, csak MSDN/Technet előfizetőknek lesz sejtéseim szerint első körben elérhető....és ha nem virágboltból akarja beszerezni, akkor miért ne?
pzstm
válasz philoxenia #26726 üzenetére
ha logikusan akarok gondolkodni, akkor nyilván a publikus RC(7100) járt hozzá
pzstm
válasz RootRulez #26738 üzenetére
mármint? milyen aktiválás? 30napig nem kell aktiválni, és tudtommal rearm parancs itt is működni fog
Vagy mire is gondoltál?iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz philoxenia #26741 üzenetére
frissíteni frissít Windows update-en, de újabb buildszámra nem frissít az update-en keresztül ha erre gondoltál.
Magyarítást lehet rá találni.
pzstm
válasz philoxenia #26744 üzenetére
egész pontosan március 2-ig....addig meg már magyarul is lehet majd kapni
pzstm
válasz philoxenia #26748 üzenetére
jah hát igen....március után leáll 2óránként, és újraindul
pzstm
pzstm
válasz promisz #26879 üzenetére
6.1.7229.0.winmain.090604-1901 - build leaked to web
6.1.7230.0.winmain.090605-1900
6.1.7231.0.winmain.090608-1900 - build leaked to web
6.1.7232.0.winmain.090610-1900 - actual build in winmain branchezek alapján szerinted mennyi?
apropó....7229-es language pack kamugyanús.....RC-hez való Language pack az nem 7229-hez
pzstm
nem hát...mondjuk én x64-est kerestem...de a lentebb linkelt verzió is cska x86-hoz valót ad ki........
és most látom hogy csak x86-hoz él a link.....x64-hez nem
pzstm
válasz promisz #26882 üzenetére
ez hogy cska szimplán áátnevezik némi túlzás.....apró hibákat ha esetleg találnak, azt még javítgatják, foltozgatják....de már valóban vészesen közeleg az RTM
pzstm
válasz kisza25 #26891 üzenetére
7100-ról nem biztos hogy 72xx-re tudsz frisíteni....próbáld ki.....kiírod az ISO-t, berakod a DVD-t (vagy elég bemountolnod az ISO-t) elindítod a DVD-t, Install-ra nyomsz, majd az Upgrade opciót kiválasztod...ha engedi akkor elindul a dolog...ha nem akkor úgyis kivág valami hibaüzenettel
pzstm
válasz Laybee #26903 üzenetére
Hivatalosan ha nem vagy MSDN/TechNet előfizető, akkor hozzá sem tudsz jutni az RTM-hez........
Ha szomszéd pistike valamelyiknek előfizetője, és sunyi módon DVD-re kiírva áthozza esetleg neked, és te feltelepíted, akkor is csak 30 napig tudod használni, utána már aktiválni kell (meg véleményem szerint a rearm parancs itt is működni fog )
pzstm
válasz virkir #26910 üzenetére
Ezért nem értem miért várják itt sokan az RTM-et mint a megváltást.
Mert sokkal menőbb, ha nekik nagyobb lesz a buildszámuk mint szomszéd vérpistikének, meg persze nő az epéniszük is.Meg úgy vannak vele, hogy virágboltokban szinte tuti fel fog tűnni, és napokon belül mindenki ahhoz fog csinálni cracket....ami ugyan simán hazavághatja a rendszert, de semmi gond, mert legalább a topik tovább fog élni, ugyanis idejönnek majd panaszkodni, hogy a véglegest elk*rta az MS, pedig az RC még jó volt ez meg már fagy
Az meg egyenlőre szvsz álom, hogy lesz hozzá olyan kulcs amit ha nyilvánosságra kerül nem bannol az ms napokon belül.Tuti biztos bannolná, ha ilyen lenne....
********[ Módosította: Racecam ]
pzstm
válasz pincehely #26913 üzenetére
Hogy valamivel mindig szívni kell.
Miért is? Azért mert nem hivatalos magyar nyelvi csomag csak x86-os verzióhoz szivárgott ki, aminek amúgy sem kéne még kint lennie, mivel nincs befejezve még.......
Micsoda kiba**ás......
pzstm
válasz pincehely #26922 üzenetére
csak ha a többi buildhez igen gyorsan elkészültek a honosítások
Magyarításokból is vannak úgymond napi buildek..... (sőt magyar ISO is van, napi build szintjén is) csak annyira szűk kör érheti el, hogy azok nem szivárognak ki.
Vagyis 723x-hez is van magyarítás nyilván, illetve az apróbb hibákon folyamatosan dolgoznak.
pzstm
válasz RootRulez #26924 üzenetére
nagyon nagy képzavar van feléd... (már bocsi, ezt mindenféle rosszindulat nélkül mondom)
Az RTM az pont ugyanaz, amit október 22-én majd megvehetsz a boltokban. Azt már örökké használhatod, persze ha beaktiváltad csak akkor.iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Seikai #26932 üzenetére
interim buildek....kísérletezgetnek...
semmi meglepő nincs ezen...
sokszor elmondtuk/leírtuk már, hogy a nagyobb build szám nem feltétlen jelent stabilabb rendszert....
nem véletlen van kint a 7100 hivatalosan...és más nem...iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Retro66 #26935 üzenetére
uninstalláld mondjuk azt a 2 programot/drivert amire hivatkozott a hibaüzenet, és fuss neki még 1x az upgrade-nek
pzstm
válasz RootRulez #26934 üzenetére
lesz belőle lokalizált is........
mikorról egyenlőre nincsenek még hivatalos/pontos információk
Egy táblázat szerint angol RTM +15 napon belül várhatóiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
október 22-én a dobozost is meg lehet kaparintani már..
RTM sokkal hamarabb elkészül...más kérdés hogy hivatalosan mezei júzer nem juthat hozzáiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz promisz #27236 üzenetére
még biztos nem a héten
1. Az RTM kandidatusokat 15- es 19 dike között választják ki
2.Egy vagy Több Kandidátus is lehet
3. Hivatalosan 24 diken irják alá ..
4. A RTM nek félre van téve a 7200 as build..
pzstm
"Ma ejjel az utolso build 7232 es 64bites VHD..Tobb build nem lesz az RTM ig ..
Wzor irta..;)"
bocsi csak szerkesztésről lemaradtam.
pzstm
válasz Csabee. #27254 üzenetére
lesz RTM....ha minden igaz 24-én írják alá...ezt mondom én is...kiszivárgás illetve MSDN/TechNet elérhetőségről pontos infó még nincs
Vagy nagyon el vagyok havazva mással mostanság és elkerülte valami fontos infó a figyelmemet
pzstm
6.1.7232.0.winmain.090610-1900 - build leaked to web
6.1.7232.0.winmain.090613-0700 - may be RTM Escrow
we wait RTM build ...iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz pincehely #27336 üzenetére
gondolom azért ilyen a neve, mivel csak a VHD fájl szivárgott ki ismét...és abból lett gyúrva egy telepítős 7232 x64-es verzsön
pzstm
6.1.7260.0.win7_rtm.090612-2110 - RTM branch build
pzstm
"June 15, Microsoft started over RTM assemblies Windows 7, and now we are witnessing the preparations for the launch of the technological processes to start assembling RTM builds of Windows 7, as well as the emergence of a new branch builds win7_rtm.
We will inform you on the progress of the assembly RTM builds.
That's the first candidate for the final assembly of Windows 7.
All assemblies in the assembly line WIN7_RTM candidates for the finals:
6.1.7260.0.win7_rtm.090612-2110 - RTM branch buildYou may ask why the first assembly win7_rtm has already been collected on 12 June not 15 June. There are several working groups involved in the process of assembling and assessing the quality of assemblies. Once the assembly is collected and its quality is confirmed, assembly already seen leading engineers, and only then put to the vote, these assemblies will be few. How do you understand all of these steps and procedures take time, so only the June 15 assembly from June 12, attained the status of the real candidates for the final RTM release.
NB: Look for updates in this article, we will inform you on the progress of cases!"
Hátha így tisztább a kép egy kicsit!
pzstm
MICROSOFT.WINDOWS.7.BUILD.7260.WIN7_RTM.X86.VHD.ENGLISH-WZT - NEW
FILE: 7260.0.x86fre.win7_rtm.090612-2110.client_en-us.ultimate.vhd
(the original VHD in packed RAR archive, size RAR file: 1,919,600,205 byte
SHA1: 0FF53F8ED2BBC0B1B174B47F80055BB3DACF2F01)
CRC: 67C23FE0
MD5: 0703C259676D7E4C58E0EF2184369663
SHA1: 7540399601506675CF1B329CB3507875F64C555B[ Szerkesztve ]
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Macska topik
- Vicces képek
- Nyaralás topik
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
