- LG LCD és LED TV-k
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen házat vegyek?
OneSport OT05 - finomhangolás
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Windows 10 Mobile (Windows Phone) felhasználók szakmai topikja. Off és warez tilos!
ΞΔGLΞ
Sipka81 #81211 üzenetére
És az addig ott is lesz, amíg az alkalmazásba nem lépsz be.
Tehát, pl a messenger addig fog ott virítani, amíg el nem indítod és a rendszer nem érzékelte, hogy ott is elolvastad.Ez (is) egy óriási balfaszság az MS részéről, amit évek alatt képtelenek rendesen meg(kódolni).
HR alatt néjegy/telefon alaphelyzetbe állítását értitek? Ha ezt megcsinálom egyből a .318-ra teszi vissza,
Igen, mindig azt, ami már rajta volt, csak a recovery lövi vissza 107-re alapból...
ΞΔGLΞ
tomboy0013 #81473 üzenetére
Igen, ez így van.
Elképesztő, hogy mennyit lassult a rendszer.
Elég, hacsak visszarakod recovery-vel a .107-et, ott nincs, nem volt gondolkodás, reagált azonnal és ez 164-ig meg is maradt.
Aztán jött a csodálatos .218, rányomok főképernyőn valamire, aztán vagy 1 másodperc után reagált is, azóta is ilyen, bár a .3XX már egy hangyafasznyit javult, vagy csak bebeszélem magamnak.Viszont a 29-67-es build-ok, mint a gepárd olyanok voltak még a 107 is lajhárnak tűnt mellettük, akkor akik nem használták ezeket a tesztelő build-okat, remélem átérzik, hogy mennyire lett fostalicska lassú a TH2. 640 LTE készüléken használtam ezeket.
Már csak a gyorsaság miatt sem raktam volna vissza az akkor lajhárnak tűnő 8.1-et, mert alázták ezek a build-ok és volt ugyan több bug benne, de teljesen használhatóak voltak. Hogy lehetett a gyorsaságot ennyire elkúrni??, azt csak ők tudják. Most a 8.1 gyorsabb újta a th2-nél!Sok tesztelgetés, teleépítgetés után a leírásom alapján, ugyan gyorsabbá és főleg stabilabbá lehet tenni a rendszert, de az is csak egy fokkal jobb az egész lajhárságánál.
A mostani RS sem tudja ezt a gyorsaságot, nem is tudta soha, de jóval gyorsabb a fast és reagál azonnal 650 alatt, mint a 950 xl telefonom hivatalos szarja...
ΞΔGLΞ
Akkor ott nálad valami gond van és mindképpen lépj át .338-ra, ami jobb, mint a 318, de én 650-en próbáltam, viszont azóta fast-on vagyok, mert nálam a gyorsaság az első és az RS (még) mindig jóval gyorsabb, mint a TH a hülye fáziskéséseivel.
Ha valaminél ajánlott, itt mindenképp recovery-vel viasza az egész és teljesen tiszta telepítéssel csináld.
Előtte csinálhatsz erről egy biztonsági mentést, de persze nem ajánlott 338 Rp alatt visszaállítani, de 650-en nálam még ez is jól működött, vagyis nem láttam olyat, hogy behülyült volna a telefon emiatt, de mint tudjuk minden készülék más faszságot tud produkálni, ezt neked kell kitapasztalni. -
ΞΔGLΞ
Gawamatsu #81641 üzenetére
A leírásod alapján...
A te rendszered egyszerűen összeomlott.Más, egyáltalán működik rendesen, aránylag gyors a készülék?
Csak azért írom, mert nagyon pontosan és jól működött nálam mindig a navigáció rajta TH-n, és főleg most RS alatt pörög, dolgozik igazán.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
thomas791 #81710 üzenetére
Nem, alapból a legutolsó stabil 8.1-re állítja vissza. Spityu se beszéljen hülyeségeket...
Ha viszont frissíteni szeretnél tízre, akkor feltétlen így csináld pontról-pontra! A készülékeddel helyettesítsd be az itt most 640-ként bemutatott készüléket.
1. Frissítés előtt ments mindent a készülékről, utána a Recovery Tool-t feltelepíted a pc-re, ami a legjobb "gyári visszaállító" is egyben, tehát a telefon által felkínált Hard Reset (HR) alaphelyzetbe állítás helyett, feltétlen ezt a programot használd!
Windows Phone Recovery Tool program letöltése.
Utána frissítsd a legújabb verzióra, ezt egyébként alapból kérni is fogja a program indítás előtt. Utána összekötöd usb kábellel a pc-t és a 640/640XL készüléket.
Ha az RT program felismerte a telefont ráböksz a megjelenő készülék képre.2. Ekkor kiírja az aktuális, utolsó stabil 8.1 verziót. Indítsd el az RT programot,
A visszaállítás kb 5-10 perc lesz.3. Ha felállt a kész rendszer, akkor ez, mint írtam egy tiszta stabil 8.1 verzió még, utána csak a wifi-t és a Microsoft fiókot állítsd be, hogy be tudj lépni az áruházba.. Belépés után töltsd le az upgrade advisor-t, vagyis a FRISSÍTÉSI TANÁCSADÓT és indíthatod is feltelepülés után! MINDEN MÁS LÉNYEGTELEN! Ha a program kiírta, hogy van a készülékedre W10 frissítés, akkor bezárhatod.
Megj: Ha az áruházba belépés közben elindulnának az applikáció frissítések, feltétlenül töröld az összeset, tehát semmit ne engedj frissülni ekkor még, ez nagyon fontos!
Utána navigálj a Beállítások---telefonfrissítéshez és nyomj a keresésre, ekkor feltelepül a 107-es Windows 10 build, ha sok fogaskerék és telepítés után végre felállt a kész rendszer és megjelennek az alapbeállítások akkor új telefonként - tehát a régi biztonsági mentéseket felejtsd el, beállítod a készüléket. Semmi mást ne csinálj!
4. Ezután navigálj újra a frissítéshez és újból nyomj a keresésre, majd találat után feltelepíti a végleges, legfrissebb "stabil" W10-zes verziót. Jelenleg most a .318, Ha végre ez is elkészült...
5. Utána az első dolgod legyen, hogy az áruházban az összes frissítést telepíted, különben nem fognak rendesen működni az applikációk!
Tehát, belépsz az áruházba és ha egyből nem jelennének meg a frissítendő applikációk listája, akkor bal oldalt fent a "3 csíkra" nyomsz és ott kiválasztod a letöltések és frissítések opciót, Ami elég tetemes applikáció frissítés lesz. Amíg nem végzett az összes applikáció frissítéssel, nagyon fontos, hogy semmi másba ne kezdj bele!6. Ha kész minden, akkor restart! Újraindítás után lépj be újra az áruházba és ellenőrizd, hogy nem talál-e még további frissítést! Ha esetleg még ezek után is néhány applikáció indító ikon üres lenne, csinálhatsz próbaképp egy HR-t, de akkor újra kell frissítened az áruházat is.
7. Most már belaktatod a telefont és beállíthatsz rajta véglegesen mindent.
ΞΔGLΞ
Plazmacucci #81790 üzenetére
Most pontosan mire is gondolsz?
A th dolgai ne kerüljön bele az rs-be, mert kitépem a hajam... -
ΞΔGLΞ
Nem lesz jobb, felesleges ezeket tiltani.
Valószinűleg valami felébredt az új csoda négyhúszassal nálad is, mint az öcsémnél.
Recovery-s telepítéstől (HR semmit nem ért újfent) viszont nem is akar merülni szinte a telefonja, ami már ultragáz.
Mármint nem a merülés megjavulása, hanem, hogy ennyire eltud cseszni (jó, vagy frankó) rendszereket a frissítésük szinti mindig. És ez TH-n már ilyen is marad...640 XL-ről volt szó...
ΞΔGLΞ
hroberto #82108 üzenetére
Mi az nagy többség? A nagy többség inkább falhoz vágná néha a készülékét, amilyen hülyeségeket csinál. de tudom, hogy neked mindig minden klappol... Ne engem győzz meg ezzel.
(#82109) scyllarus
Az, hogy neked mi felesleges, vagy mi nem, (meg nem nagy eresztés a rendszer, szerinted), az egy dolog, de hogy a háttérben tilos lefrissíteni az áruházat, amíg leszedi az FT-t amit nem említettél, mert az egyik legnagyobb okozója a végleges migráció és a treshold rendszer totális elbaszásának, az meg egy másik. Ez a fontos lépése ennek főleg, de felőlem mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, vagy jó lesz, vagy nem. A leírás szerinti telepítés, viszont eddig megállta a helyét és semmivel sem nagyobb szopás pontonként végig menni rajta egyszer, ha már neki áll valaki...
ΞΔGLΞ
monosgeri21 #82157 üzenetére
Vagy ott a perfect, nálam azzal semmi gond, sem 650, sem 950 XL-nél, igaz, mind a kettő fast ring-en van.
ΞΔGLΞ
#97246720 #82279 üzenetére
Nem tudom, kinél, hogy szuperál, de ez a rendszer, egyszerűen kicseszett gyors most már tényleg.
950 XL-nél minden azonnal történik, de minden. 650 csak kicsivel van elmaradva tőle, tehát a hardver különbség egyáltalán nem mutatja azt, amennyivel több van a 950-ben, vagy amennyivel kevesebb a 650.Viszont az egyiknél a kapcsolatok, a másiknál az időjárás csempe megdöglött. Ha lesz időm, megpróbálkozom egy HR-rel, hátha megjavul, viszont a főverzióig már nem recoveryzek, remélem, hogy nem cseszik el...
ΞΔGLΞ
Nem az egyszerűség kedvéért írtam, hanem, mert ott írta, hogy mindent kipróbált már, többek között 10 lejátszót.
Ezt, ha a rendszer sérült, akkor csak a recovery oldja meg, ha Hr nem segített neki. Márpedig ezt írta, hogy szűz rendszeren próbálta.
Sd kártya ilyen problémát nem generál, főleg, ha a belső tárhelyen is ez a problémája. Ha recovery után fenn marad a probléma, akkor hardveres xar az egész. Recovery 5 perc, és azonnal kiderül.
ΞΔGLΞ
Zsolt7981 #82564 üzenetére
Senki nem vitázik, de elárulnád végre, hogy miért nem csinálod meg a recovery visszaállítást, ami kb 5-10 perc és azonnal kapsz egy használható rendszert? Ha már a szanaszéjjel mindenféle kipróbált lehetőség nem jött be?
Mivel azt írtad szűz rendszeren vagy, tehát nem egy jól belakott rendszert kellene alapra gyalulni, hogy azonnal kiderülhessen a hiba. Amíg HR-t csinálsz, ami ezek szerint semmit nem ér, ott nézheted a fogaskerekezést és a telepítéseket legalább egy bő félórán át...
Ezzel szemben a recovery, mint írtam 10 perc sincs és azonnal használható alap stabil os-t varázsol a készülékedre.
Utána rögtön rámész valamelyik lejátszóra, ha ott is elszáll, utána keress egy közeli nokia szervizt, ennyire egyszerű. Ha meg fiókba rakod, akkor ez a minimum, hogy legalább megtudd, hogy most egy jó, vagy hardveresen xar készüléket teszel oda.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
Bogyó bá' #82592 üzenetére
Igen, a 650 akkuüzemideje brutálisan sokat javult, már régóta nagyon frankó RS alatt, meg a rendszer pörgése is, tehát az "normális és valós", amit látsz.
Nálam, átlagos használat mellet. mert nem ez a főkészülékem, Wifi, mobnet, bt, gps állandó, tehát folyamatosan bekapcsolva, email-iek, néhány pofázás, szörfözés meg ilyenek és simán két nap így, vagy több is, TH2 alatt ennyitől már másnap kidöglött...[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
mocrobi #82690 üzenetére
Milyen készülék, hogy frissítettél?
Hacsak simán ráfrissítettél, akkor az esetek nagy százalékában biztos, hogy elcsesződik a migráció.
A w10 ilyen, van akinél simán megy (nagyon kevés esetben), a többségnek meg kell szenvedni a gyors, minden jól működő és stabil rendszerért.[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
Nézzétek már meg légy szíves, hogy 8.1, illetve w10 494, alatt is a stoppert elindítva, ha pl 30 sec-re van beállítva, hogy a képernyő kikapcsoljon, ott is így működik, vagyis lekapcsolja?
Mert RS alatt igen és tegnap kellett ez a funkció és nevetségesnek találtam, hogy egy stopper mi a jó büdös francért halványul el és koppintani kell folyamatosan a kijelzőre, hogy ne kapcsoljon ki. Ez alap a másik kettőnél is, meg mindennél, hogy nem kapcsol le.Ráadásul úgy, hogy nem a kezemben volt felettébb idegesítő "ficsőr", hogy le kellett raknom, amivel foglalkoztam, hogy lássam a programot futni a koppintások miatt.
ΞΔGLΞ
Tudjátok, van 650 és 950 XL is, de Clemi többedmagával csak is az igazságot írta le.
Nekem is pont olyan applikációk kellenek, ami WP-re vagy nincs, vagy már nincs, mert szarnak az egészbe, de átlagos napi használatra egész tűrhető lett a redstone.Sokszor kiálltam a WP mellett, főleg akkor, mikor hozzá nem értő hülyék kritizálták, de az biztos, hogy egyre több a gond...
Ugyan néha ez meg az leáll, majd pár nap és magához tér, de ezek már részletkérdések, az ember hozzászokott.
Emiatt aztán a droid-os telefon már sokkal többet van nálam. És bár nem vagyok facebook buzeráns, de a win és a droid fb app között az ég és föld különbség is, hogy is fogalmazzak?...nevetséges állítás, mert WP-én az FB applikáció a fosok híg fosának a legfosabbja a mai napig.!
Csak néhány, vagy pár apróság a sokból, ami nekem néha nagyon kellene wp-re is...
PP nem működik, Az erősítőm nem tudom kezelni, a riasztóm sem tudom kezelni, midi keyboardokról ne is beszéljünk, nem is léteznek ilyen appok, de droid és ios -en alapok...jah és bankot kell váltani ez jó
...na mindegy.
Ettől függetlenül a rendszer nekem még mindig tetszik, tetszenek a csempék, ahogy él a telefon, de azt hiszem ez sem menti már meg attól, hogy továbbra is süllyedjen már-már a béka segge alá.
Felőlem védhetitek, de szerintetek melyik készülék ér többet, amit megvettetek?
Pl az általam jó drágán megvett és említett 650, vagy 950 XL már a felét sem éri a használt piacon, de újonnan is olyan árzuhanásba kezdtek, mint anno az OMNIA 7, vagy a még mindig brutális áron futó, csak példa... S7 edge és/vagy iPhone6 és ennek mind az MS az oka, illetve a minőségi applikációk fejlesztésének totális beleszarása.Na, ez csak egy vélemény volt és most nem a fikázók mellé álltam, csak leírtam a véleményem, én mint aki már sokadjára bízott az MS feltörésében, ami lehet egyszer tényleg eljön mobil fronton...csak győzzem/zzük kivárni!
Szerk:
Jah és hogy nincs pokémon, az meg végképp kiveri a bilit
GYK: (szarkazmus)
ΞΔGLΞ
Ezt az ostobaságot olvasni is rossz volt, amit leírtál pont ugyanolyan, mikor hozzá nem értők fikázzák a WM-t és hiába próbáltam védeni, hogy nem úgy van csak hajtogatták tovább a baromságokat hallomásból, holott nem is tudják, hogyan működik. Ezen már túllépett a rendszer, de nagyon..
ΞΔGLΞ
Pont a csempék látványa, ahogy "élnek" a kezdőképernyőn nálam a lényeg.
A francot sem érdekli, hogy melyik milyen erőforrás zabáló. Nem is értem, téged miért zavar ez, ha meg is takarítasz vele valamit, azzal, ha kilövöd, az kb egy telefonáláskor annyit ér, hogy valakinek azt mondod,
johinyágoványinyi...( Boborján után szabadon)
- Tilos a warez!
- Tilos az OFF!
- Tilos a függetlenítés!
- 1 Hónapos Iphone 15 Pro Kék színben eladó
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- iPhone 14 Pro 128Gb FÜGGETLEN Black 10/9.8 szuper állapotban, másfél év GARANCIA, EREDETI SZÁMLA
- Google Pixel 7a 128GB 8GB szürke + Google 30W töltő - 3 év garancia
