- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Asztrofotózás
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Izé, az normális, hogy a limitált user eléri az admin fájljait? Tuningot próbálgatok, 3x rommáfagyasztottam a gépet - most már stabilan fut, de nagyon érdekes, a limitált fiók alól simán turkálok az admin fiók desktopján.
Korábbi emlékeim szerint mintha ez nem lenne normális...
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Ez most crash-ek és egy adminként futtatott aida64 teszt után jött ki. Mielőtt megnézném, hogy túléli-e a jelenség az újraindítást, egy kérdés: a 1809-en is működik a spectre/meltdown patch kapcsolgatása registryből?
Bekapcs:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /fKikapcs:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Hmm, az ntfs jogosítványok csengetnek, pár napja Diskpart-tal a fizikaliag külön darab ADATWINYÓ jogosítványait buheráltam, mert nem volt hajlandó ráírni a 8.1-es gépem által megosztott fájlokat. (Ez továbbra se működik.)
Akkor nem néztem, hogy történt-e valami a C-vel, ezekszerint annak sikerülhetett legyalulni a jogosítványait.
Asszem ezt vhogy illendő lesz visszacsinálni, mielőtt egy külső érdeklődő is nekiáll böngészni a rendszerfájlok között.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz t72killer #92644 üzenetére
Hmm, az ICALCS nem csinálta vissza. De legalább a rendszermappákban nem lett extra írási jogosultságom...
válasz Totta92 #92648 üzenetére
Ha az XP-t fel tudod tenni (=van usb-s boot, és nem valami gyári voodo-val imádkozták fel a rendszert), akkor a win10-et is vissza kell hogy tudd rakni. A termékkulcs elvileg nem probléma, mert neten aktiválja magát a hardver-ID alapján. Ja, és persze ahogy a kolléga is írja, driverek sem biztos, hogy lesznek.
VISZONT sztem hanyagold a kőkorszaki XP-t, nem csak azért, merthogy mára egy szita a rendszer és talán már friss böngészőt(!) se találsz rá, hanem azért, mert nem fogja megoldani a memóriaproblémáidat, uis az is simán beszoppant 2 gigát. Ha meg kopogtatnak a kártevők (fognak), akkor pláne...
Egy Lubuntut ajánlok, pont erre a célra fejlesztették.
válasz ForRedGlory #92651 üzenetére
LoL, gyakorlatilag gépet cseréltél, ez csak akkor fog lefutni, ha visszateszed az eredeti alaplapot. Telefonos ügyfélszolgálat.
válasz ForRedGlory #92653 üzenetére
Elképzelhető, hogy kérni fogják. Ezt a scriptet elmented .vbs scriptként és az asztalról sima duplaklikkel futtatod:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function#92654: jaigen, progiként is "árulják" a megoldást... A fenti szvsz kevesebb klikk és telepíteni se kell semmit.
válasz tothjozsi96 #92656 üzenetére
Pár HSZ-el feljebb pont ezt kérdezték.
#92657: nagyon szívesen, hajrá.
Kellemetlen...
Lehet próbálok egy 1709-et is felrakni, hogy alakul az eredmény. Úgy tűnik, "Csupán" az I/O műveletek szenvedtek durvább károsodást.
A 1709-es verziónak melyik az utolsó Spectre/Meltdown javítás előtti kumulatívja? KB4054517? Szeretnék egy 100% realisztikus összehasonlítást, mekkora pusztítást végzett a teljesítményben az intel bénázása.
#92814: használhatod korlátlan ideig, viszont tippre tiszta telepítés kell. És persze ami ment pro alatt, annak Edu alatt is futnia kell.
válasz balazs1956 #92864 üzenetére
gpt/uefi-hez nem kell rufus, felmásolod a telepítő tartalmát egy fat32-re formázott pendrivera oszt csókolom.
válasz forintuser #92876 üzenetére
A vga-driverben lehet a kutya elásva, próbáld azt frissíteni/újrarakni.
#92877: Mondtam már, h ne szenvedj ennyit, fat32-es pendrive-ra felmásolod a telepítő tartalmát és kész. A rufus egy 3rd party program, amire semmi szükség, esetleges programhibák esetén csak galibát okozhat.
Az uefi-ben kapcsolj ki mindenféle legacy boot opciót.[ Szerkesztve ]
válasz nyogo83 #92902 üzenetére
Lehet pendrive-ról BIOS-t frissíteni? Lehet az adta be a kulcsot, ahogy nézem kb minden opciót kipróbáltál...
Amúgy Rufus helyett a kóser pendrive-készítést javasolnám: UEFI/GPT telepítő: simán fat32-re formázott pendrive-ra másolva az iso tartalma, MBR telepítő: NTFS+boot-kód hozzáadás a
BOOTSECT.EXE /NT60 <ide a pendrive betűjele>:
paranccsal. (a bootsect a telepítő /boot könyvtárában van, oda kell navigálni, természetesen adminként futtatott parancssorban)[ Szerkesztve ]
válasz --Disztroj-- #92938 üzenetére
Laptopon 4k videós munkánál nem hiszem, hogy az ssd sebessége lenne a szűk keresztmetszet, de ha mégis, akkor a nyersanyagot tenném rá, uis a progik úgyis a RAM-ban lesznek már munka közben.
válasz 7Heads Drago #93009 üzenetére
Ez vajon jobb (tartósabb) a 5$-os ebayes office 2019 ajánlatoknál? Mert ugye ezek is sokszor eladott volume licensz kulcsok, amihez ráadásul VL telepítő is kéne, ami még a virágboltokban is ritka holmi.
válasz májkimiki #93296 üzenetére
"Minimum a fele a registry túrással van tele." - én személyszerint, ha winről van szó, a group policy-t preferálom a registrytúrás helyett - persze igaz, a registry többet tud. És az is megáll, hogy ez már cifrább a linuxos parancssornál, főleg a rendszer szétszórtsága miatt.
Egyébként pont az ubuntu lts-t próbálgatom az itthoni asztalin, a win1709 valami érthetetlen módon javíthatatlanul megkakukkolt rajta, nem tudtam telepítőUSB-vel se javítani (elképzelhető, hogy az igencsak öregedő SSD nyelt be rossz helyre egy bad sectort?, a rendszernek semmi baja se volt korábban). Kezdem megszeretni ezt a rendszert, nem vagyok biztos benne, hogy visszamegyek winre, attól függ, hogy hogyan muzsikál majd a davinci resolve.
Egy kis gyors segítséget kérek: letöltöttem a 1903x64 angol ISO-t a M$ oldaláról, viszont hibaüzit kapok("invalid MS-DOS function"), amikor másolni akarom a tartalmát.
SHA-1 hash-e: f78d83262bf19e9fbf07a12fa6c1bc3e8f7b8330, mérete: 4 447 485 952 byte <-hibás lenne/elcsesződött, amikor usb winyóra másoltam?
válasz Döglött Róka #103541 üzenetére
Ez azért elég pucér rendszer esetén áll csak meg, ha semmi utánigazítás-igényed (csoportházirend/registry megregulázás és hasonlók) nincs.
Más: kicsit frissítettem az USB-s telepítőkészítéses postomat. Lehet lassan törölnöm kéne a win8-as részt...
Apropó, nem tudom, mi a baj az aktuális (ADK 1903) DISM verzióval, de sokkal lassabban/akadozva varrja össze a rendszerképeket, mint az elődei.
válasz AssAssynn #103573 üzenetére
Az O&O is kémkedik . Nézd csak meg az apróbetűs részt.
SzVSz semmiféle zártkódú cuccal nem mennék neki a rendszernek, csakis kóser registrybejegyzéseket/csoportházirend, hosts fájl módosításokat ill. szolgáltatástiltásokat ejtenék meg, kóser M$ eszközökkel.
A telemetriát nem a win10 találta ki, a régi winekben is volt, a win8-ban pedig kb ugyanolyan részletes telemetria volt már, mint a 10esben.
válasz pontyos #103575 üzenetére
Az "egész olcsó" általában bontott volume licenszcsomagokból jön. Ha nagyonnagyon olcsó (mondjuk 10k alatt) akkor fennáll a veszélye, hogy jóval több vevőnek adták el uazt a kulcsot, mint amennyire a csomag szólt, azaz megszívhatod. Hosszabb ideje a piacon lévő eladótól, reálisabb áron véve teljesen jó lehet ez is.
válasz AssAssynn #103577 üzenetére
Nem tudom, az aktuális verzió mit gyűjt, de a telepítésével tudtommal elfogadod, hogy gyűjtsön. Nyilván csak azt, ami akkor elérhető, amikor épp fut a progi.
Én inkább hanyagolnám, nem is emiatt, hanem mert egy újabb zártkódú cucc, amiben ki tudja, hol hagytak bugot.
válasz Döglött Róka #103584 üzenetére
Én csoportházirendet szoktam, van pár alapdolog:
1. win update full manuálisra állítás (nem érdekel, hogy a M$ előre akarja velem eldöntetni, mikor van időm - akkor települjön, amikor ráklikkelek, pont.)
2. autorun full blokkolása
3. Edge prelauch blokkolása30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
A 2004-ből van már fenn végleges/próbálta már valaki?
válasz King Unique #119259 üzenetére
28.-áig sztem menni fog a várakozás
Azt a szétgányolt rendszert sztem én nem klónoznám...
válasz #12901120 #119291 üzenetére
Megfelelően vastag pénztárcával bármit, sztem simán leszállítanak neked Kovács József, Kiskunborzasztó, Kossuth u 13. alá egy 1000db-os licenszpakkot - amekkora tételekben ezt a verziót árulni szokták .
Viccet félre: nlite-tal én hóttziher, h bele nem nyúlnék a telepítőbe, a szigorúan kóser M$ ADK/dism-mel szoktam kipucolni a szemetet/betömöríteni 4GB alá.
válasz King Unique #119347 üzenetére
Most néztem, hogy az edge simán leszedhető az alkalmazáskezelővel, mintha 3rd party progi lenne Bár nem fogom leszedni, nem rossz cucc.
Az avirán gondolkodom még, h maradjon-e. Sok vizet nem zavar, de nem tudom, van-e bármi értelme
Aki MCT-vel, vagy a M$ publikus ISO-jából feltette a 2004-et, benne van a KB4556803? Azaz csak az insider verzióhoz kell?
Szval innen, mobil nézetben szoktam az iso-t letölteni, az exe 1-es verzió és a sources mappában minden fájl dátuma Május 11, azaz korábbi, mint a frissítés.
válasz King Unique #119387 üzenetére
Nem is mondtam, hogy mct-t töltöttem le, ISO-t, a szokásos edge->f12->mobil nézet beállítással. 19041.1. Ma újra leszedtem az iso-t, uez az eredmény.
válasz King Unique #119432 üzenetére
+1 az in-place upgrade-re. A laptopom még gyors netre rakva is órákat el tud szüttyögni a WU-n keresztüli frissítéssel, míg előre letöltött iso-val emlékeim szerint kb 10p alatt kész vagyok.
Arról nem is beszélve, h az otthoni netünk meg baromi lassú + van 3 gép, amit frissíteni lehet/kell...
válasz King Unique #119455 üzenetére
Nekem telókapcsolati problémáim egy droidfrissítéssel kezdődtek, azután kényes lett a kábelre a samu teló és a szintén samu tablet is...
válasz Graphics #119481 üzenetére
f.sza, megint átsebészkedték a hardverkezelést Én is agyalok a frissítésen 1 sort még/megvárok pár javítást. Korábbi buliddel volt már hasonló élményem, kb egy év alatt kupálták ki -most rem gyosabbak lesznek.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
