- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Apple iPad Air 13” (M2, 2024) - a méret a lényeg
- AMD Catalyst™ driverek topikja
ph Eszerint az Intel Core Ultra 200V sorozata kilenc modellből, köztük egy Core Ultra 9-es példányból állna.
The First Descendant - Karakter előzetesek a megjelenésig
gp Alig néhány nap van már csak hátra az indulásig, érdemes közelebbről is megnézni a választható szereplőket.
Ebbe a robotaxiba Verne Gyula is beülne
ma 2026-ban állhat munkába Zágrábban Verne, a Rimac önvezető villanytaxija.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
King Unique #119926 üzenetére
Szerencsére senki se írta hogy minden esetben reális a VM
Igen, a példában a 20 GB így jött össze. Az 1 TB-os példában meg nem VM volt
Ne szelektíven plz.[ Szerkesztve ]
Geth
King Unique #119930 üzenetére
Most loopba kerültél?
Geth
King Unique #119932 üzenetére
De, ez loop lesz, minden jel erre mutat, mert ezen már tegnap túlestünk.
Segítek: fizikai gépen, 1903-as telepítőben, diskparttal partícionált második disken nem hozott létre MSR-t.
Annyit néztem be (amit szintén írtam, de ezek szerint ez is kimaradt), hogy Win alatt nem így viselkedik, WinPE alatt igen.
Tudsz ehhez hozzátenni vagy nem?
A nem releváns (2 TiB, MBR, stb.) példák citálását ugorjuk át.[ Szerkesztve ]
King Unique #119929 üzenetére
A registry-s működött
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device]
"DevicePasswordLessBuildVersion"=dword:00000000
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Geth
King Unique #119939 üzenetére
Viszont nem is az volt eredetileg a lényeg, hanem az előbbi
Én akkor már nem is tehetek fel új kérdést?Próbáld meg felfogni: értem hogy egy másik hsz-ben mi volt az eredeti kérdés, nekem egy másik kérdésem pedig a Setup alatti diskpartra vonatkozik.
Könyörgöm ne írd le még egyszer hogy nem ez volt az eredeti kérdés, ez egy másik kérdés.A VM-el segíteni próbáltam, mert abban könnyen ki tudod próbálni. Erre jöttél valami VM-ben MBR-es séma témájú hsz-ekkel, de ott nincs is MSR
King Unique #119940 üzenetére
Értem. Köszönöm! Akkor várok...
Geth
King Unique #119943 üzenetére
ha már valamire válaszolsz, akkor világosan fogalmazz
Itt elég világosan fogalmaztam, még válaszoltál is rá ("Oké, WinPE").soha nem jutott volna eszembe magamtól, ahogyan az sem, hogy MSR csak GPT-lemezeknél van, MBR-nél nincsen
Ezt el tudom hinni, mert a linkelt hsz-ekben MBR-ről volt szó. De most már tudodlinkelve van egy példa, szemléltetvén a virtuális környezetben lévő eltéréseket és nyilván nem az MSR-hez kapcsolva
Nem tartom különösen hasznosnak a témához nem illeszkedő linkelt dolgokat. Többször írtam, hogy nem VM környezetben is hogyan jelentkezett a leírt jelenség.Máshogy működik-e a diskpart Setup/WinPE (a kettő szétbontható?) környezetben?
Ha igen, mi lehet rá a magyarázat?
(VM/nem VM lényegtelen ebben az esetben, így nincs szükség linkelni másról szóló hsz-eket.)[ Szerkesztve ]
Geth
King Unique #119950 üzenetére
Sehol nem írtam 2 TB-ot, mindkét példám amire a kérdésem vonatkozik bőven 2 TB alatt van. MBR viszont nincs képben, csak GPT.
Ha máshogy nem megy, próbáld meg elfelejteni a VM-et, maradjunk egy példánál, NEM VM(!).
A loopból kibreakelve tudsz a kérdésemre érdemben reagálni? -
Geth
King Unique #119953 üzenetére
Nincs VM, nem érdekel hogy miben különbözik.
Ha nem megy, ne erőltesd. -
King Unique #119972 üzenetére
Ja, tényleg nem írták, jól benéztem, mert valahogy automatikusan arra kapcsolt az agyam hogy ezek a workaround módszerek azért vannak hogy előző ISOkat lehessen letölteni, de nem.
Csengődi
King Unique #119922 üzenetére
Bocsánat hogy beleszólok de az a 10 napos visszaállításban nem bíznék. Nálam kétszer is csak a vissza ghost-olás oldotta meg azt amit az update elrontott. Amit elrontott az update a visszaállítás sem hozta vissza bármit is ígért. Úgy hogy én már nem bízom benne csak a ghost-ban.
DS39
King Unique #119980 üzenetére
Ezek ellenére volt már hogy újraindult tétlen állapotú gép, nem aktív időszakban.
Nem tudom miért kell ezt erőltetni. 8.1-ig tökéletes volt a frissítési beállítás.
Winnie The P
King Unique #120017 üzenetére
Kösz.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
pontyos
King Unique #120023 üzenetére
Köszi mindenkinek a megoldáshoz a segítséget! Klónozás után berakom az újat, és indul mintha misem történt volna?
pontyos
King Unique #120034 üzenetére
Tökéletes, köszi! Ha jól le van írva, biztosan sikerülni fog!
bocsi22
King Unique #120055 üzenetére
köszönöm
igen ez a szemléltetett jelenség!!
a registry-s módszerrel sikerült megoldani. -
Ablakos
King Unique #120052 üzenetére
"mert ez itt nem a telejósda"
Hááát.. (fél)Isteni szinten talán nem elrugaszkodott elvárás a jósolási tudás.[ Szerkesztve ]
Studiossrác
King Unique #120064 üzenetére
Az a baj, hogy gépet cseréltem és a régi rendszer nem bootol be. Ha bebootolna, gépházból telepíteném újra.
Viszont a válaszodat olvasva továbbra sem értem, hol hibáztam. Tudnál esetleg egy kicsit részletesebben segíteni? Úgy gondolom, hogy a képek alapján 1 hozzáértő könnyen megoldja a problémámat.
Tehát: rufussal gpt-uefi beállításokat használtam. Fat32 formátummal. Biosban beállítottam bios modeon belül az uefi-t, majd a bootnál uefi módban bootoltattam a pendriveról.
Örülnék ha tudna valaki segíteni, mivel nem ártana hétvégén dolgoznom a gépen, viszont képtelen vagyok windowst varázsolni a gépre.
Szerk: most látom, hogy szerkesztettél. Tehát: usb-s egeret használnék, amit igen, próbáltam másik usb portban. (Ahogy a telepítő pendriveot is).
Egyéb beállításokkal nem foglalkoztam, tehát legacy usb supportra rá sem néztem, EHCI / XHCI Hand-off-ra sem. Ezekkel mit csináljak? Egyéb usb-s adattároló nincs a gépre dugva. Másik pendrive nincsen kéznél, azzal megnézem holnap.
Egyébként nem ragaszkodom ehhez az uefihez, egyáltalán van ennek haszna? Mert ha fel tudnám dobni a régi módon a windowst, amikor csak simán az MS programjával kiírattam pendrivera a telepítőt, nekem az is nagyon jó lenne. Kivéve ha ez az uefi telepítés annyira hasznos, hogy megéri nekem.[ Szerkesztve ]
semetka
King Unique #120096 üzenetére
Köszi, bevált az utolsó.
Egyik RAM-ot kivettük és megy.
Ha előbb próbáljuk ezt akkor még windows-t se kéne telepíteni, mert tuti elindult volna==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
vlevi
King Unique #120085 üzenetére
Nekem nem volt bajom az aero felülettel.
Természetesen most csak a UI felől közelítem meg a dolgot, mert, hogy belül rengeteget változott, azt nem vitatom, és nagy részének az előnyeit biztosan eszre sem vesszük, csak használjuk, anélkül, hogy feltűnne.
De pl nálam a font renderelés, ami nagyon nem tetszik, az UWP felületen nagyon látványosan randa, szálkás vacak, de az alap segoe ui is jobban nézett ki hetesen, mint most. És ez nem csak régi szép emlék, képernyő mentéseket elnézve látszik.
Az, pedig, hogy az UWP letisztult-e, vagy igénytelenül semmilyen, az már egyéni ízlés kérdése. De próbáljak cukrozni a kutyaszart ezzel a szín átmenetes blur-os hatterrel, hat, szerintem úgy meg rosszabb :)Az előbbi cikkre reagálva, viszont nagyon sok olyan dolog is van, amit bevezettek, aztán eltűnik. Ilyen volt a w8 start képernyője, a sets, az élő csempék, és lehet folytatni a sort. Kísérleteznék, de nagyon nem jón be nekik a UI megújítása.
Studiossrác
King Unique #120095 üzenetére
Uefi szerinti lett a telepítés.
Azért nem túl bonyolult dolog ez, utólag elsőre is jól csináltam. Nah, de mindegy.
Köszönöm szépen a segítségedet. Az az igazság, hogy sok információt tettél be, persze érthető okokból, én sem írnám le kismillió embernek ugyanazt a helyedben.Viszont annyira le voltam/vagyok maradva ezen a téren, hogy elsőre sok volt az információ. Plusz ugye elindultam az uefi/bios telepítés felé, ezért fel sem tűnt a bios frissítés lehetősége. Pedig elsőre pont arra gondoltam én is, hogy talán azzal kellene kezdenem. Sokat próbálkoztam a leírásaid alapján is, googleztam is rengeteget, igaz eredményre nem igazán vezetett. Ha most olvasom el a linkeket amiket küldtél, már nagyon is érthető számomra is. Úgyhogy ha más nem, erre jó volt a dolog. Még egyszer köszönöm szépen a segítségedet
pontyos
King Unique #120105 üzenetére
Tökéletes, mindent kimerítő válasz!
köszönöm szépen!
májkimiki
King Unique #120146 üzenetére
Erről tudnál nyilatkozni?
[link] -
detroitrw
Mint írtam gyárilag van az eszközre telepítve a rendszer ami tegnapig aktív volt. (nem pedig általam okosított rendszer). Ez előtt a 1904-est raktam fel ugyan így.
A hibakód: 0x8007007BHa mókolva lenne akkor nem érdekelne, mert meg tudnám oldani, hogy ismét "okos" legyen.
Csak érdekes, hogy x évig nincs baj vele, és aztán a mostani frissítés meg kiüti?Jó lenne tudni, hogy miért történt ez
detroitrw
King Unique #120172 üzenetére
Az eszköz már több mint 3 éve vettem, azóta már párszor lejárt a 180nap ... (már írtam párszor, hogy nem lehet buherálva a rendszer, egyedül az angol lett befrissítve magyarra)
(#120169) Doky586
A számlán csak az eszköz van feltüntetve, és a készüléken és másol sincs matrica.
[kép]
[kép][ Szerkesztve ]
Dumi86
King Unique #120184 üzenetére
Annyit szólnék hozzá hogy Home alatt is csak választható perpill
Viszont akinél nem blokkolja hanem így felajánlja az Update az elvileg rá is nyomhat a frissitésre nyugodtan?
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
Zoz
King Unique #120211 üzenetére
Nekem bekapcsolva maradt.
pontyos
King Unique #120220 üzenetére
Közben kész is, köszi! Maga az op rendszer marha gyorsan felment. Az usb s szűz telepítés volt ismeretlen! Ja, Windows telepítést vállalok
köszönöm a segítséget
Anubis_9
King Unique #120082 üzenetére
Végigcsináltam az egészet, úgy ahogy kell, de sajnos továbbra is a Win10 Generic Product Key (VK7JG-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) van még mindig bent... Mi lehet a gond?
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
King Unique #120248 üzenetére
Amikor azt írtam, hogy "...mégis az előző alapján van aktiválva", akkor még nem tudtam arról, hogy létezik Generic Key. Sose írtam, hogy Home volt előtte fenn. Nem gyárilag Pro kiadással előtelepített a laptopom, gyárilag UBUNTU volt fenn.
Nem volt a géphez neki. Nem látja, hogy megtörtént a váltás.
Érteni nem értem, de nem is akarom. Főleg, hogy egy működő kulcsit vált le. Front van na.
Anubis_9
King Unique #120257 üzenetére
"...ha a gépházban ott virít a digitális licenc és hogy aktivált a Windows 10 Pro, akkor nincs teendő, az úgy oké, a 3V66T végű általános termékkulccsal meg nem kell foglalkozni."
Pontosan így van. Bocsánat nem tudtam erről az általános termékkulcsról..."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
pontyos
King Unique #120297 üzenetére
ööö, hát nem vártam megoldást 🙂 csak leírtam a tényt. A stúdióban van a gép, a rendszer már nem hízik tovább, 256 os van benne, plusz a két 3 TB normál vinyó. A lényeges probléma megoldódott, ami a rendszer telepítés volt. Egyszóval itt ragadtam a topicban, gondoltam picit még írok.
Köszönöm a segítséget!
Üdv Tamás[ Szerkesztve ]
Dumi86
King Unique #120352 üzenetére
Három napja tettem fel tisztán a rendszert,azóta elvileg nem futott még le egyszer sem pedig napira van állítva az ütemezés. Üresjáratot(amikor csak úgy itt hagyom a gépet) minden nap hagytam kb 2szer 1 órát. Hát akkor majd valamikor javítják ha ez ismert hiba
Cs1csó
King Unique #120354 üzenetére
Tehát a lényeg, hogy lehet azt látjuk a GUI-n, hogy nem futott soha stb. de ettől még a háttérben a Windows figyeli a meghajtókat és ha kell így is lefuttatja?
jas39
King Unique #120355 üzenetére
King Unique #120356 üzenetére
Ja. Ügyes voltam, töröltem. Megnézem ezt a megtartásos megoldást hátha működik, Köszi. .
mzso
King Unique #120364 üzenetére
Akkor hivatalos (MS) forrásból csak a legújabbat lehet tölteni?
Amúgy most nem vágyom a tiszta telepítés nyűgjére.
jas39
King Unique #120376 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!!! A bent is van a pendrive azt arra írtam,hogy bedugtam és újra fogom telepíteni.
King Unique #120379 üzenetére
Imi1981
King Unique #120399 üzenetére
Azért kérdeztem hogy hogyan csináljam mert most az easeus todo backup free-t próbáltam és ott mintha csak a C meghajtót mentené (nem egyértelmű) System backup-nál. Igazából csináltam egy sima rendszermentést és egy patríció mentést amiben benne vannak a c-meghajtón kívül a kis patríciók amit a Windows hozott létre telepítéskor. Macrium reflect-nél mindkét módban menti a kis patríciókat is (itt egyértelmű) . De az easeus bootolható eszközön is tud nasról visszaállítani azért tetszik. Macrium reflect nem tud csatlakozni a bootolható eszközön a nasra az smb1 miatt sajnos. Legalábbis én nem tudtam megoldani,hogy csatlakozzon.
Imi1981
King Unique #120415 üzenetére
Nagyon köszönöm! Akkor a macrium reflect-nél a bootmenü (win pe ) elkészítésekor kell beállítani. Na ezt nem tudtam, akkor megpróbálom mert a macrium reflect tetszik jobban összességében csak erre az smb1 támogatásra szükségem van és azt hittem nem tudja. Kösz mégegyszer !
És tényleg ott van ! 😃 . Kösz
Joccc07
King Unique #120417 üzenetére
Nincs kedvem se időm mentegetni a cuccokat ,na
Akkor az MCT megoldás egy járható út?
Ezt csinálta most 2004-re frissítésnél a rendszer nekem vagy ott csak simán frissített?Sisakgyűjtemény eladó-- https://hardverapro.hu/apro/star_wars_sisakgyujtemeny/hsz_1-50.html -->Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
Joccc07
King Unique #120421 üzenetére
Mert egy nagyon régi rendszer ami tele van szemetelve. Nagytakarítást tartok, mindent törlök ami felesleges. Ennek gondoltam a legegyszerűbb módja az újratelepítés. Csak időhatékonyan próbálnám megoldani. Jó, tudom 1 óra az egész de még ennyit sem akartam rááldozni.
Joccc07
King Unique #120433 üzenetére
Erre voltam valójában kíváncsi. Akkor amit tudok törlök. Köszi.
mzso
Hát nekem techbench "File is not available for download"-ot generált a magyar windows iso-ra...
mzso
King Unique #120398 üzenetére
Végül leszedtem az említett heidoc letöltővel.
Ha kiválasztom a "Frissítések, illesztőprogramok és választható szolgáltatások letöltése" akkor már eleve frissít a 2004-es verzióra (az MS-ről el bírom képzelni...)?
Amúgy a "választható szolgáltatások" ez esetben mit jelent? -
King Unique #120523 üzenetére
Nem akarok feltétlenül, csak kiváncsi voltam, hogy mikor jön.
De nem sürgős, gondolom a játékoknak nem fog kelleni egy ideig a 2004.
Másra nem használom a windows-t.
A lényeg, hogy nem kell tennem semmit, jönni fog mindenképpen, ugye?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
egykori
Igazad van, de már jó ideje nem foglalkoztam ilyen halasztási ügyekkel és elfelejtettem, hogy a funkciófrissítések másként kezelhetők.
A lényeg, hogy még nem települt a 2004, és nem is fog egy darabig, és a júniusi sem, még egy hónapig. (Ma egy kicsit megijedtem a fagyásos jelenség miatt, mert muszáj melóznom most folyamatosan.)[ Szerkesztve ]
vlevi
King Unique #120559 üzenetére
Olvastam valahol, hogy a Microsoft is tévézi, hogy abbahagyja a 32 bites rendszerek támogatását.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Proxmox VE
- EA Sports WRC '23
- BYD Atto 3 menetpróba
- iPhone topik
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
