- GoPro Topic
- Dell notebook topic
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
válasz Trebron09 #114299 üzenetére
Erről már rengeteg vita volt itt a fórumon, 50k-ért vett MS partnertől kulcs COA matrica stb. az valószínű eredeti a PRO még drágább. Ezek a 2-3k-ás cuccok az EU jogszabályok adta kereteket használják ki, amúgy ha már 3-5 évig megy vele a gép vagy ha kuka akkor az új gépre veszel egy újat szerintem ennyiért belefér, a kisebb nagyobb hardvermódosításokról ne is beszélve. Persze ha Retail-nak van írva akkor lehet menni reklamálni is, pl. ha kisebb hardver csere nem tetszik neki stb.
Cs1csó
válasz MasterDeeJay #114391 üzenetére
Lehet korábban volt rajta jogtiszta Windows 7 vagy 8 vagy 8.1 licenc és automatikusan elfogadta Windows 10-nek, ennyi.
Cs1csó
válasz MasterDeeJay #114394 üzenetére
Cs1csó
válasz svgyula #114507 üzenetére
? Ez a konfig 200W alatt eszeik max, bőven elég egy 400W-os táp főleg ha az egy minőségi PP 10-es. (ettől még lehet akár tápegység hiba de alapesetben elgendő ekkora teljesítményű tápegység egy ilyen konfignak, még ezt a 400W-os tápot is játék közben épp hogy meghajtja 50%-osan ami bőven ideális)
Cs1csó
válasz attiati #114546 üzenetére
Alapvetően semmit, teljesen automatizált a Windows 10, sőt a nagyobb tudásúak szerint csak fölöslegesen belenyúlnak az ilyen programok amit meg lehet tenni:
- hasznos lehet a gyors indítás kikpacsolása - erősebb SSD-s gépnél inkább problémát okozhat gyorsaságot pedig érzetre nem fog adni
- menj be a GÉPHÁZBA (tálca jobb alsó sarok Minden beállítás - Gépház - és menj végig minden menün, almenün és ami nem kell azt kapcsold ki pl. sok adatküldés vagy jelentésküldés van az ADATVÉDELEM rész van tele sok ilyen dologgal, vagy érdemes még az ALKALMAZÁSOK részbe is bemenni és a háttérben futó alkalmazásoknál kikapcsolni amire nincs szükséged, vagy ami helyett mást használsz pl. VLC-t az MS filmlejátszója helyett stb.Kapásból ez jut az eszembe amihez nem nyúlnék:
indexelés ne kapcsold ki, se az előtöltést, ne helyezz át lapozófájlt stb.Amúgy az SSD arra van, hogy használd, jellemzően 3-5 év garanciával árulják ha ezen belül romlik el adnak egy újat ha ezen túl akkor addigra a korábbi áráért 2x akkorát is tudsz venni vagy feleannyiért ugyanakkorát.
Cs1csó
válasz Siriusb #114555 üzenetére
Inkább az AnyDesk programot ajánlom, a TeamViewer nagyon "elqurvult" az utóbbi időben, persze továbbra is jó de sokszor jön a szöveg , hogy pl.: "professzionális felhasználást érzékeltünk" stb.
Ha a két gép belső hálón van akkor azon érik el egymást és nem kell internet.Elvileg még mindig működhet, tehát ha van egy Windows 7-es géped jogtiszta licencel akkor telepíted simán tisztán a Windows 10-et és bepötyögöd a kódot és remélhetőleg elfogadja, de lehet még kód sem kell hanem telepítés után automatikusan aktiválja magát.
Cs1csó
válasz Siriusb #114560 üzenetére
A távoli asztal PRO-nál működik de HOME-nál nem tudom, a gyors segítséggel az a gond - HA JÓL TUDOM - hogy nem automatikus tehát a másik gépnél lenni kell valakinek aki elfogadja a gyors segítség kérést. Az AnyDesk a TeamViewer vagy a Remote Desktop esetén ez automatikus.
Cs1csó
válasz tordaitibi #114625 üzenetére
Az is egy kivétel, teljesképernyős alkalmazás.
Cs1csó
válasz _DiEGO_ #114650 üzenetére
Ez - ha ugyanarról van szó, nemrég volt róla szó itt a topikban is - elsősorban a HOME felhasználók vegzálására van, a PRO felhasználók (vagy az egyéb vállalati stb. verziók) szerencsére még válthatnak.
A HOME verziókon is lehet helyi fiókot választani a telepítésnél csak annél a résznél amikor ez következik (amikor a billentyűzetkiosztásra kérdez rá) meg kell szakítani a netkapcsolatot ( a netkábel kihúzásával, a router kikapcsolásával stb.) majd kattintani a TOVÁBB opcióra ezután jön egy kis fenyegetés, hogy milyen sok "hasznos" (?) funkciótól esünk el ha nem MS fiókkal használjuk a gépet de utána - jobb alsó sarok - kattintás arra, hogy nincs internetünk és ekkor bejön a helyi fiók létrehozása opció itt megadod a felhasználónevet majd kattintasz a továbbra, ekkor érdemes visszakapcsolni az internetet - és mehet tovább a gép beállítása. -
Cs1csó
válasz liszi70 #114798 üzenetére
Ez az amin túl lehetne már pörögni:
OTTHONRA magánembernek a pár ezer forintos kulcs is jó - 2-3k-ért ha kibír 3-5 évet vagy a hardver haláláig kihúzza már elég - ami még mindig jobb mint valami biztonsági kockázatot IS jelentő aktivátor. (jogi dolgokba ne menjünk bele a kutyát sem érdeklik a magán emberek. ) -
Cs1csó
válasz Dilikutya #115212 üzenetére
Akad, ami nálam bevált: friss Windows 10 telepítés után nyomok egy Windows update-et és hagyom, hogy amit akar azt mindent feltelepítsen (van még UWP app amit ilyenkor állít be mert a Windows telepítés után közvetlenül a start menüben csak valamiféle "lefelé mutató nyilak" vannak a csempéken majd pár gép restart és ott lesznek ezek az UWP appok.
Ezután már AppBuster segítségével el lehet távolítani ami nem kell.DE van powershell megoldás is: [link] [link] [link]
Amúgy a CCleaner-ben is kilistázódnak az appok és ott is lehet törölni egyesével őket.
Csináltam már olyan, hogy Windows telepítés után egyből futtattam és sajnos addig nem nyugodott a rendszer ameddig újra nem telepítette vagy be nem fejezte a telepítésüket. DE ez egy régebbi build volt.
Brownn
1. Vannak programok amiknél a telepítés során kiválasztható hogy az aktuális felhasználónak települjenek vagy minden felhasználó számára elérhetőek legyenek. pl. ilyen program a Total Commander tehát aktuális vs. minden felhasználó ha utóbbi akkor a gépen lévő többi fiókkal bejelentkezett felhasználóknak is ott lesz a telepített programok között és használhatja azt2. klónozásra én a Macrium Reflect Free-t ajánlom.
Cs1csó
válasz GEPESZ66 #115301 üzenetére
Adtak már választ amiket annyival kiegészítenék, hogy egy újítást vezettek be a 2020-tól az Nvidia driver-ben: a vezérlőpult mostantól kvázi egy UWP app.
Ha te továbbra is a régi megszokott Vezérlőpultot szeretnéd akkor a driver-t innen kell letölteni: [link]
Ha fenn van a gépen a Microsoft Store akkor automatikusan letölti de te is megkeresheted ha megnyitod az áruházat, és a keresőbe beírod, hogy "nvidia" kiadja.
Nagyon nem szívlelem az UWP app dolgokat és ezért örülök, hogy mégis meghagyták ezt a kiskaput, amit előbb linkeltem.
Cs1csó
válasz GEPESZ66 #115314 üzenetére
Most nem tudom mit akarsz:
1. ha jó neked a mostani verzió tehát ami már UWP-s appos vezérlőpultot tartalmaz, akkor azt az áruház alkalmazás le fogja szedni automatikusan2. ha nem akarod akkor DDU-val távolítsd el azt ami most van és arról a linkről amit én küldtem tallózd be a kártyádat FONTOS NE a studio driver-t válaszd azt a részt ne bolygasd.
EZ a letöltő oldal: [link] NEM ugyanaz mint ez: [link]
a fejlécen is látszik a második link "Advanced Driver Search"[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz GEPESZ66 #115319 üzenetére
Ha az "új" driver-t használod akkor ha tetszik ha nem telepíteni kell a vezérlőpultot és azt csak alkalmazásként az MS áruházból lehet.
Nálad lehet valami gond van ezzel, amit szerintem tegyél meg:
- a második link-ről - advanced driver - szedd le a VGA-nak megfelelő driver-t
- töltsd le a DDU-t és csökkentett módban távolítsd el a mostani Nvidia driver-t
- futtasd a frissen leszedett driver-t és telepítsdEz után már jónak kell lennie.
Cs1csó
válasz VinoRosso #115421 üzenetére
Mi az? Hardver vagy szofver? 1909-est próbáltad már és azzal nem működött. AZért kérdezem mert kb. ami működött egy régebbi build-en annak működnie kellen egy újabb build-en is, esetleg kell pár trükk pl. driver frissítés, vagy kompatibilitási módban telepítés/futtatás.
Qtya123
Rövid, tömör, PROFIK által is megtámogatott válasz: NEM kell semmilyen ilyen program, A Windws 10 egy magas szinten automatizált program mindent tud, sőt még magát is javítani ezekkel sok esetben még kárt is lehet okozni.
LEHET olyan helyzet amikor a használatuk akár hasznos is lehet pl. ha élesben tesztelsz vírusvédelmeket (amik ugye olyan programok amik jobban belemásznak a rendszerbe) és 2-3-at is kipróbálsz akkor telepítésük között nem árthat.
DE ha pl. van egy friss Windows telepítés majd telepíted a szokásos 10-20 programodat és ezzel használod a gépet akkor nem szükséges semmilyen ilyen program.
Természetesen használható akár a CClenaer is, de valós haszna nem lesz.
Cs1csó
válasz tordaitibi #115644 üzenetére
Nekem is kifeküdt már régen a CMOS elem (egy régi noti), de csak akkor van idő probléma ha áramszünet van, mivel nincs már akkuja, és nem hurcolászom fixen van mindig áram alatt tehát ameddig nincs áramszünet addig tartja az időt még akkor is ha kikapcsolom a gépet.
Cs1csó
válasz tordaitibi #115650 üzenetére
Akkor nincs más mint a csere, vagy minden bekapcsolás és net elérés után frissíteni manuálisan az időt.
Cs1csó
válasz #86564352 #115654 üzenetére
Igaz, egy ilyen feladatot létrehozni ami a gép bejelentkezésekor lefuttatja az idő frissítésést.
(amúgy ezt kicsit GÁZNAK tartom, szerintem alapnak kellene lenni, hogy egy gép bekapcsolás, újraindítás stb. esetén automatikusan lefusson egy ilyen idő frissítés amint netet kap a gép, tehát normál esetben kb. minden esetben hiszen sok gép fixen neten van.
Cs1csó
válasz #92691712 #115682 üzenetére
Passz, nekem is egy 120GB-os SSD-n van a rendszer, tiszta telepítésnél amikor eljutok a "hova" telepítsem részig minden korábbi az SSD-hez tartozó partíciót törlök (azok "nullás" azaz "0" előtaggal vannak) és amikor az egész SSD-t egyben látom akkor azt kijelölve hagyom és kattintok a "TOVÁBBRA" és a Windows 10 telepítője úgy particionálja magának a lemezt és telepíti a Windows 10-et ahogy akarja, és igen hoz létre pár egyéb meghajtót amik alap esetben nem is láthatóak a telepítés után de úgy tudom ezek szerepe elsősorban akkor jön elő ha valami gond lenne a telepített oprendszerrel és akkor ezt - is - tudja használni javításra amúgy pár száz MB-okról beszélünk. Nem tudom neked ez miért fáj, de hidd el a lassulásért nem ezek a partíciók felelnek. Ezt nálam nagyobb tudású emberek is meg fogják erősíteni.
Így néz ki:
NEM ismerem a Windows "mélylélektanát" de tudom, hogy okkal hozza létre ezeket a kis partíciókat.
Cs1csó
válasz Hory84 #115709 üzenetére
Nem kell semmit, A Windows kb. mindent feltesz magának akik mást írnak azok egyszerűen az XP-s vagy még régebbi időkből megmaradt reflexeiket viszik tovább.
Egyszerű teszt: csinálsz egy tiszt telepítést és hagysz mindent a Windows-ra - manuálisan csak pár dolgot érdemes pl. VGA driver és pl. az audió driver -
Majd HASZNÁLOD, és kész. Ha a rendszered heteken hónapokon keresztül stabil lesz és a sebessége is megfelelő (a korábbi rendszerek sebességének érzetét hozza) akkor ez be fogja bizonyítani az állításom helyességét, és el lehet vetni a 20-25 éves beidegződéseket.
(magam részéről már pár éve csak a Realtek és az Nvidia driver-eket teszem fel manuálisan, persze csináltam, olyat is, hogy egy driver frissítővel MINDENT frissítettem és mindkettő telepítés után kb. ugyanúgy működött ergo előnyét nem éreztem a driver frissítésnek, sőt egyszer az AHCI driver-t is frissítettem és utána azt tűnt fel, hogy a HDD a beállított 20 perc után sem ment alvóba hanem folyamatosan zúgatta a gépet és ez a frissítés hibája volt)
Cs1csó
válasz Neil Watts #115723 üzenetére
Azt olvastam, hogy a Ryzen esetén érdemes ezt-azt frissíteni. A Realtek driver-t én innen telepítem: [link] -
Cs1csó
válasz bot1978 #115871 üzenetére
Nem kell hozzá semmi külső program legalábbis EGYSZERI távsegítségre főleg ha ott van a gépnél, megoldás: GYORS SEGÍTSÉG
Elkezded gépelni a keresőbe és egyből kiadja, van a működéséről jutub videó egyszerű és nagyszerű gyakorlatilag távsegítségre a legjobb ha van a gép mellett valaki. Értelemszerűen gépek felügyelet nélküli menedzselésére ennél jobb az AnyDesk vagy pár egyéb program. -
Cs1csó
Cs1csó
válasz SamSem58 #115968 üzenetére
Ez a pendrive-od? Kingston DataTraveler Ultimate GT 2TB USB 3.1 DTUGT/2TB
Mert Magyarországon csak ez kapható, ha más típus akkor írd már meg a pontos típusát, szerintem is kamu.Teszteld: Ha van 2TB-nyi tartalmad a gépeden akkor azt kezd el rámásolni.
Cs1csó
válasz Kezdő vagyok #115995 üzenetére
Van, hogy én is a főkapcsoló gomb megnyomásával állítom le a gépet tehát "hardveresen" fontos, hogy az említett útvonalon az legyen beállítva és ne csak altatás sőt ajánlom a "gyors indítás" letiltását is.
Cs1csó
Cs1csó
válasz Balázs1621 #116013 üzenetére
Ez úgy tudom csak úgy oldható meg ha a gépben KÉT hálókártya van. Keress rá a guglin pl. erre: "egy gép két hálózati kártya"
semetka
A második kérdésre nem is válaszoltam:
Kezdésnek hagyhatod minden driver telepítésést automatikusan a Windows 10-re, pár driver kivétel amit érdemes manuálisan telepíteni pl.: VGA és audio driver, és esetleg azon hardvereidnek a driver-e amit nem telepít a Windows pl. nálam ilyen a Razer Synapse program a Razer Abyssus egeremhez.Ha így használod pár napig-hétig a géped és stabil akkor nem is kell manuális chipset és egyéb driver vadászatba kezdenek de ha jönnek az anomáliák akkor:
1. manuálisan felkeresed a gyártók honlapját és letöltöd vagy2. egy driver kereső programot telepítesz. FONTOS! ezt csak akkor ha a Windows által telepített driver-ekkel nem működik jól a gép, vagy manuálisan nem találod a frissítéseket.
Driver kereső program pl.: Driver Booster Free - ingyenes van pár kéretlen zaklató dolga de ha telepítésénél vigyázol nem lesz gond és persze ha frissítetted amit akartál utána nyugodtan törölheted is.[ Szerkesztve ]
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
