Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
válasz ekgangezez #90055 üzenetére
A Windows update szokott még gépet ébresztgetni de ha eleget van bekapcsolva akkor általában még bekapcsolt állapotban keres frissítéseket. Ha itt nem kapsz épkézláb tanácsot, és nagyon zavar nem boldogulsz vele esetleg ha lesz időd egy Win reinstall lehet helyre rázza a gépet. (tudom drasztikus és időigényes de ha nem oldódik meg és neked szükséges egy rendesen alvó gép akkor végül csak ez marad vagy nem altatod.)
zolee001
Mikor a válaszát olvastam akkor leesett de megértette úgyhogy gond nincs -
Cs1csó
válasz nicu71 #90115 üzenetére
Windows eseménynapló de ha nem értesz hozzá attól sem leszel okosabb. Egyszerű megoldás hogy végignézed a gépet nem e poros, nincsenek e kilazult dolgok stb. majd csinálsz egy tiszta Windows 10 telepítést amire csak a LEGSZÜKSÉGESEBB progikat teszed fel és az alap driver-ek felrakását is a Windows-ra hagyod, HA ezek után is előjön a hiba az már szinte biztos hardver-es tehát irány egy szerviz, ahol ha szerencséd van kis pénzért megállapítják a hibát és ha adott alkatrész cserével orvosolható akkor orvoslod.
Cs1csó
válasz Attila2003 #90146 üzenetére
Többgépes rendszereknél, intézmények, cégek érdemesebb a pro vagy enterprise verziókat telepíteni és minimum egy évig el lehet halasztani tehát át lehet állni éves váltásra is tehát mondjuk mindig csak a tavaszi buildet telepíted a gépparkra. Nagyon nagy cégeknél meg ott az LTSC verzió ami meg talán 2-3 évig tud állóvíz maradni.
Cs1csó
Láttam próbáltak segíteni, passz, itt sem azért nem írnak mert nem akarnak segíteni hanem nincs ötlet. Lehetőség: telepíts egy külső védelmet mondjuk Avast Free csinálj egy gép restart-ot majd az Avast eltávolító segédprogrammal: [link] távolítsd el - gép csökkentett módban újraindulást engedélyezd majd futtasd az eltávolítót majd gép restart HÁTHA megjavul lehet ez kellett neki.
HA nem és itt sem jön egyéb tanács akkor akár hagyhatsz is fent egy külső védelmi programot ha már a Defender nem jól működik.
Aztán ha lesz időd kedved akkor csinálj egy Windows tiszta újratelepítést.
Cs1csó
Ha a Windows 7 amit vettél majd frissítettél Windows 10-re RETAIL (ha nem tudod mit jelent keress rá) akkor semmi dolgod ha megjön a gép akkor telepíted rá a Windows 10-et és beírod a kulcsot. - persze a verzió megfelelő legyen tehát ha Home akkor ez is Home legyen.
HA OEM volt (keress rá a neten ha nem tudod mi az ) akkor egy esélyed van, hogy tovább tudd hordozni ha a korábbi gépedet MS fiókkal használtad mert akkor csak telepíted a Windows 10-et az új gépre majd belépsz az MS fiókoddal és vagy aktiválja vagy elindítasz egy Aktiválási hibaelhárító-t és reménykedsz, hogy aktiválja.
Ha nem fiókkal használtad és csak OEM Windows volt akkor lehet buktad.
Cs1csó
válasz MasterMark #90214 üzenetére
A CCleaner és a Wise Care 365-öt is már vagy 8-10 éve használom, TELJESKÖRŰEN. Megvédem mindkettőt mert egyik sem rontott még el semmit.
Cs1csó
válasz MasterMark #90230 üzenetére
8-10 éve kimaxolom hetente mindkettőt és semmi BSOD stb.
Cs1csó
válasz makoss #90380 üzenetére
Ezek a beállítások nálad milyenek?
Nálam elég karcsúra van vége de mos - javult - 10Mbit a netem lefelé felfelé pedig kb. 1-1,5Mbit.
+ érdemes úgy beállítani - másik beállítás - hogy egyszerre csak egy torrentet szedjen a többi pedig sorban álljon ha egyszerre többet indítottál.
Cs1csó
válasz ImACeltic #90451 üzenetére
Pendrive-ról újratelepíted a Windows 10-et és amikor a telepítés helyének megadáshoz érsz törölj minden particiót addig amíg egyben nem látod az egész HDD-t ekkor csinálj a Windows 10-nek egy 80-100GB közötti partciót - amire majd telepíted az lesz a C:\ ami maradt azt hagyd egyben és abból is csinálj egy új kötetet az lesz majd a D:\
Most mennyi helyet foglal a Windows 10-ed? Ha túl sok vagy nagy méretű programjaid vannak akkor lehet nagyobbra is venni a C particiót de normál használat mellett elég 80-100GB mivel a Windows belakva programokkal együtt megáll 30GB-nál és mellé nem árt vagy 50 GB szabad hely.
Cs1csó
Igen, az egy UWP-s app játék, fogja a helyet más haszna nincs, és igen csak a CCleaner tudja kilistázni ezért is szeretem a CCleaner-t.
Fred23
AOMEI free, Macrium Reflect Free
xy.zsolt
Üdv, egy akkor SSD-t nem szoktunk particionálni azt egy az egyben hagyd a Windows-nak és ha van HDD a gépben adattárolásra azt használd. Nekem így van 1db SSD és 1db belső HDD.
Általában jobb ha nem particionálja az SSD-ket HDD-ket persze van amikor érdemes ha 1 db lemez van csak a gépben és az 250GB-nál nagyobb akkor érdemes egy 100GB-ot a rendszernek amire a Windows-t telepíted és maradékot egybenhagyva adattárnak megcsinálni és így a legközelebbi Windows újratelepítéskor elég a Windows particióját törölni formázni hogy tisztán mehessen rá újra a Windows.
Cs1csó
válasz Döglött Róka #90483 üzenetére
Talán azért mert az SAJÁT fejlesztésű játékok voltak. Ezek pedig: kendikrásh, dizni stb. pedig pénzért teszik bele.
Cs1csó
válasz David89 #90492 üzenetére
Ezt próbáld ki: TreeSize Free
Cs1csó
Nem értelek, ez tipikusan Windows újratelepítésre érett állapot, bár lehet elég lenne egy telepítőt betenni és azzal megpróbálni javítást eszközölni amit amúgy ír is a képernyőn:
1. tedd be a Windows 10 telepítőt
3. kattints a számítógép javítása opcióraHa sikeres akkor lehet nem kell újratelepíteni ha nem akkor újra kell telepíteni.
Cs1csó
válasz z123456z #90555 üzenetére
Ha csak HDD-t cserélsz nem lesz gond. Ha mégis akkor több lehetőséged is van:
- Az Aktiválási hibaelhárítóDE a legbiztosabb az lenne - a jövőre való tekintettel - ha csinálnál még most a HDD-s gépre egy MS fiókot az aktiváció ahhoz is legyen kötve, ezután a HDD csere után ha offline fiókkal nem megy akkor MS fiókkal mennie kell.
Cs1csó
Ha gyárilag Windows 8-as akkor simán telepíts rá egy Windows 10-et - lehetőleg olyan kiadást ami a Windows 8-ad tehát ha PRO akkor PRO-t ha HOME akkor HOME - és lehet automatikusan aktiválja de a telepítésnél ha kéri a kódod akkor add meg a Windows 8 kódját és aktiválttá kell válnia.
Cs1csó
válasz Puma K #90606 üzenetére
A Classic Shell-t már nem fejlesztik helyette egy fork-ja érhető el (egy más által tovább fejlesztett változat) az Open Shell
Itt egy cikk erről: [link]
Azért érdemesebb az Open Shell-t mert azt még a legfrissebb Windows build-hez is hozzáigazítja a fejlesztője a másik pedig ki tudja mikor lett abbahagyva lehet már nem kompatibilis a 1809-essel sem.
Cs1csó
Igen, sőt lehet még kódot sem fog kérni a telepítő hanem simán felmegy a 10 és aktivált is lesz. Annyira érdemes figyelni, hogy a telepítőn legyen rajta az a kiadás ami megfeleltethető a korábbi 8-asnak tehát home akkor home, pro akkor pro. DE ha MCT-vel szedsz le MS oldaláról akkor abban mind benne van.
Cs1csó
válasz Occon adom #90763 üzenetére
Ez valószínűleg a fájltársítási hiba, frissítsd - update-eld - a Windows-t hátha megoldódik - nekem is volt hasonló gubanc PDF olvasónak nem akart alapértelmezetté válni a Firefox de a Sumatra-t engedte.
Annyit megpróbálhatnál még hogy ha van egy másik lejátszót telepítve pl. VLC akkor válaszd azt alapértelmezettnek és ha azt sikerül alapértelmezetté tenni akkor EZUTÁN próbáld meg az MPC-HC-t alapértelmezetté tenni tehát : Windows saját - VLC - MPC-HC így már lehet menni fog.
Cs1csó
Összeesküvés elméletek 2.0 Ez olyan mint amikor a Matrix 2-ik részében Smith ügynök felülírja egy ember tudatát.
Amúgy azért MCT-t kell letölteni és nem közvetlenül az MS szervereiről az ISO-t mert:
- az MCT-vel már szűkíthető, hogy pontosan milyen verziót akarsz leszedni
- amit az MCT szed le egy tömörített a végleges ISO-nál kisebb méretű ESD fájl - ha jól tudom - amiből az MCT csinál a folyamat végén ISO-t.
- plusz lehet hogy ha a letöltés szakadozik vagy egyéb probléma akkor ennek a tömörített állománynak a letöltése könnyebben folytatható az ISO-nál lehet elszállna hibával.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Ezeket megcsinálhatod de nézd végig hogy olyat ami kell ne tilts pl. ha kell a onedrive vagy egyéb dolgok.
A CCleaner csinált ilyet nálam is azaz azt írta hogy az EDGE még fut igaz ez akkor volt így ha egy PC újraindítás után szinte közvetlenül akartam futtatni a CCleanert mostanában - talán fél éve - már nem volt ilyen panaszom.
Használd a legfrissebb CCleaner-t.
Cs1csó
Szeretem ezeket a "karcsúbbra" formáló dolgokat és ha beválik akkor használom is de tartok azért az instabilitástól tehát volt olyan - a korábbi hozzászólásban leírtak miatt - kicsit felhúztam magam és ezzel: [link] eltávolítottam az EDGE böngészőt semmilyen hibába nem futottam pedig használtam ezután még egy ideig azt a rendszert de a következő újratelepítéskor már nem bátottam a CCleaner sem dobott hibát.
Ez már az a fajta beavatkozás a Windows-ba ami inkább kockázatot hordoz mint előnyt, sőt lehet ha gond van rendesen vissza sem lehet telepíteni.
DE a Shutup 10-el ilyen gond nincs, bármikor újra bekapcsolható akármelyik funkció.
Cs1csó
válasz Doky586 #90779 üzenetére
Az MCT nem ISO-t szed le hanem ESD fájlt majd amikor leszedte akkor KÉSZÍTI el belőe az ISO-t (erről van folyamtjelző) de nem csak ez az oka az MCT-nek - mármint hogy az MS ezt preferálja - hanem ha egy pendrive be van dugva a gépbe akkor az MCT közvetlenül arra is tud elkészíteni egy telepítőt, ami azon a gépen elvileg bootolható is lesz.
Cs1csó
válasz Doky586 #90785 üzenetére
Ez teljesen rendben van én is így csinálom: ISO letölt, lemezkezelővel megnyit tartalom átmásolva egy pendrive-ra vagy akár RUFUS-t is lehet használni aztán a pedrive-ot beteszem a fiókba és ha kell csak előkapom és mehet a móka.
DE sokan nem így csinálják nem értenek hozzá stb. vagy akár az is lehet hogy Windows 7 van a gépükön ami nem tudja megnyitni natív módon az ISO fájlt, nem értik a RUFUS működését, nem is hallottak róla stb.
Bacusuz
Ezeken mindig elbizonytalanodom, mi van ha 1-2 hónap vagy év múlva lelövik a kulcsot? Nem office hanem mondjuk Windows 10 esetén.
pl. digitális licenc, nincs fizikai matrica stb.
Cs1csó
A Wise care 365 Free-nek is van egy különböző beállításokat módosító része, ennek a nagy része nem valós gyorsulás csak pl. az áttűnési effektek kikapcsolása, gyorsítása stb.
Ezen kívül még az említett Shutup 10 és a CCleaner.
Amiben még ezen kívül hiszek:
- időnként a rendszer újratelepítése
- az alap driver-ek felpakolását a Windows-ra hagyni, manuálisan csak a legszükségesebbeket pl. VGA driver
- bevált programok használata amikről tudom mit csinálnak
- naprakész rendszer, ha elég sokat van bekapcsolva pl.: torrent miatt a rendszer akár úgy is hogy nem is vagyok otthon akkor ami kínja van ezekben a "passzív" időszakokban meg szokta csinálni: karbantart, ha van még telemetria amit nem lőttem ki azt is lerendezi de a víruskergetőm vagy más program is aminek engedélyezve van az lefuttatja a maga keresését, frissítését.
Ezek utána ha jön egy "aktív időszak" engem soha nem akadályoz a rendszer.Ismerek olyat aki SOHA sem kapcsolja ki a gépét és amikor épp nem előtte ül akkor egyből altatja szerencsétlen Windows vagy egyéb programok soha sem találhatnak olyan passzív időszakot amikor az előbbi dolgokat lerendezzék és akkor persze jön a sírás hogy épp mikor gépezik jön a frissítés ami leöli a sávszélét egy időre stb. Vagy az olyan programok amik lefrissültek a háttérben de szükségük lenne egy újraindításra azok is esetleg dobnak egy "zavaró"(!) üzenetet erről.
Rengetegen panaszkodnak pl. itt a PH-n is a böngészőjükre hogy ilyen rossz meg olyan rossz aztán egy Adwcleaner futtatás vagy egy alapos eltávolítás/újratelepítés szelektív szinkronizálás után "megtáltosodik" a böngésző mert volt benne már számos olyan beállítás beragadt dolog ami simán okozhatta az anomáliákat.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Mikrotik routerek
- SSD kibeszélő
- kissgábor007 károsultjai
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Mesterséges intelligencia topik
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- PlayStation 5
- Realme GT Master Edition - mestermunka
